SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@michael_4358
Vom objektbaum mqtt meinte ich. -
@michael_4358
da passt schon etwas nicht, dein Fulltopic in Tasmota fängt doch mitNSPanel14an. hast du noch mehr Einträge unter mqtt.0EDIT: da ist ein Fehler in deiner Tasmota Config
Dein Fulltopic fehlt ein / und du hast das %topic% auch NSPanel14 genanntSchreibe mal Smarthome/%topic%/%prefix% und poste dann die Ausgabe von der Tasmota Konsole und den Objektbaum von mqtt.0
@michael_4358
nach den ganzen neustarten zeigt das display nur noch "system data erorr"....
alles auf anfang..
alles auf anfang..
@michael_4358
Tasmota läuft noch? Dann solltest du die TFT Firmware nochmal neu installieren.Bin heute nur am Handy erreichbar und kann dir nur bedingt weiterhelfen. Ggf heute Abend über Discord.
@australien
Gehe mal auf die alte Version zurück. Wir sind mit den Entwicklern schon am arbeiten.@tt-tom gibt es dazu schon Neuigkeiten?
funktioniert bei euch eigentlich ein Tasmota-Update über die Bestätigung am Panel?
Falls ich das Update über das Nspanel starte bleibt dieses im Safeboot stehen und führt das Update nicht durch.
Problem tritt bei allen 4 Panels auf die ich aktuell betreibe. Gerade nochmal probiert für das Update von 14.0 auf 14.1.
Im Iobroker wird unter Javascript log auch angezeigt dass er das Panel in den Safeboot wechselt, dann passiert allerdings nichts mehr.
Ich habe die aktuelle tasmota32.bin dann heruntergeladen und unter dem Safeboot Webinterface die Panels damit manuell aktualisiert.Ist das bei euch auch so oder gibt es hier eine Lösung dass das Update von alleine druchläuft?
@michael_4358
@tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@michael_4358
habe den Treiber neu installiert bekomme aber keine Verbindung zum panel...
@michael_4358
@michael_4358
wollen wir auf Discord gehen? -
bei mir lief das Update von 13.4.1 auf 14.1 ohne Probleme direkt am Panel.
am Testsystem wurde von 14.0 auf 14.1 auch ohne Probleme aktualisiert. -
ich wollte jetzt mal den Nextion Editor ausprobieren.
Wo und wie stelle ich denn die:panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.ein?
Ich werde aus der WIKI nicht schlau.
Danke. -
@tt-tom
Kann ich da irgendetwas falsch eingestellt haben?
Ich nutze die aktuellste Version v4.4.0.1 vom TypeScript und unter der Version folgendes eingetragen
Danke. -
habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
in dem Script musst die Parameter anpassen.
panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.Woran kann das liegen?
(Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
Ja, zwei Panels, die aber unterschiedlich sind (also das verhalten ist nur bei einem, weil das nur darauf läuft)
Updatemeldung ist eingeschaltet
Werte wurden durch javascript.0 geändert
