    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @michael_4358
    Die steht doch noch im Script, oder? Ansonsten ist im Wiki eine Beschreibung.
    michael_4358
    #5787
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @michael_4358
    habe es wie im wiki gemacht aber der Datenpunkt fehlt..
    • M michael_4358
      @michael_4358
      TT-Tom
      #5788
      @michael_4358
      Zeige mal deine MQTT Einstellungen von Tasmota und die von mqtt.0
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @michael_4358
        michael_4358
        #5789
        @tt-tom Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.53.56.png Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.54.34.png Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.54.41.png
        • M michael_4358
          TT-Tom
          #5790
          @michael_4358
          Vom objektbaum mqtt meinte ich.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @michael_4358
            michael_4358
            #5791
            • M michael_4358
              TT-Tom
              #5792
              @michael_4358
              da passt schon etwas nicht, dein Fulltopic in Tasmota fängt doch mit NSPanel14 an. hast du noch mehr Einträge unter mqtt.0
              EDIT: da ist ein Fehler in deiner Tasmota Config
              Dein Fulltopic fehlt ein / und du hast das %topic% auch NSPanel14 genannt
              Schreibe mal Smarthome/%topic%/%prefix% und poste dann die Ausgabe von der Tasmota Konsole und den Objektbaum von mqtt.0
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @michael_4358
                michael_4358
                #5793
                @tt-tom
                nach den ganzen neustarten zeigt das display nur noch "system data erorr"....
                alles auf anfang..
                • M michael_4358
                  @tt-tom
                  alles auf anfang..
                  TT-Tom
                  #5794
                  @michael_4358
                  Tasmota läuft noch? Dann solltest du die TFT Firmware nochmal neu installieren.
                  Bin heute nur am Handy erreichbar und kann dir nur bedingt weiterhelfen. Ggf heute Abend über Discord.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @australien
                    Gehe mal auf die alte Version zurück. Wir sind mit den Entwicklern schon am arbeiten.
                    australien
                    #5795
                    @tt-tom gibt es dazu schon Neuigkeiten?
                    • F Offline
                      Foradh 0
                      #5796
                      funktioniert bei euch eigentlich ein Tasmota-Update über die Bestätigung am Panel?
                      Falls ich das Update über das Nspanel starte bleibt dieses im Safeboot stehen und führt das Update nicht durch.
                      Problem tritt bei allen 4 Panels auf die ich aktuell betreibe. Gerade nochmal probiert für das Update von 14.0 auf 14.1.
                      Im Iobroker wird unter Javascript log auch angezeigt dass er das Panel in den Safeboot wechselt, dann passiert allerdings nichts mehr.
                      Ich habe die aktuelle tasmota32.bin dann heruntergeladen und unter dem Safeboot Webinterface die Panels damit manuell aktualisiert.
                      Ist das bei euch auch so oder gibt es hier eine Lösung dass das Update von alleine druchläuft?
                      • T TT-Tom
                        @michael_4358
                        michael_4358
                        #5797
                        @michael_4358
                        habe den Treiber neu installiert bekomme aber keine Verbindung zum panel...
                        • F Foradh 0
                          TT-Tom
                          #5798
                          @foradh-0
                          bei mir lief das Update von 13.4.1 auf 14.1 ohne Probleme direkt am Panel.
                          am Testsystem wurde von 14.0 auf 14.1 auch ohne Probleme aktualisiert.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M michael_4358
                            @michael_4358
                            TT-Tom
                            #5799
                            @michael_4358
                            wollen wir auf Discord gehen?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @foradh-0
                              Foradh 0
                              #5800
                              @tt-tom
                              Kann ich da irgendetwas falsch eingestellt haben?
                              Ich nutze die aktuellste Version v4.4.0.1 vom TypeScript und unter der Version folgendes eingetragen
                                Superdad
                                schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                #5801
                                ich wollte jetzt mal den Nextion Editor ausprobieren.
                                Wo und wie stelle ich denn die:
                                panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
                                ein?
                                Ich werde aus der WIKI nicht schlau.
                                Danke.
                                CCU3
                                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                • F Foradh 0
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #5802
                                  @foradh-0
                                  nutze ich auch. Vielleicht Verbindungsfehler oder hat sich verschluckt.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • S Superdad
                                    ein?
                                    Danke.
                                    TT-Tom
                                    #5803
                                    @superdad
                                    in dem Script musst die Parameter anpassen.
                                    panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
                                    mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A australien
                                      TT-Tom
                                      #5804
                                      @australien
                                      habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @superdad
                                        Superdad
                                        #5805
                                        @tt-tom
                                        Danke für die Antwort.
                                        So steht es ja im WIKI.
                                        Wie sieht dann aber die Codezeile aus?
                                        Für die none.
                                        Das ist mein Problem.
                                        CCU3
                                        • T TT-Tom
                                          @superdad
                                          Superdad
                                          #5806
                                          @tt-tom
                                          Hat sich erledigt.
                                          Habe es heraus gefunden.
                                          CCU3
