  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.9k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • MichaelFM MichaelF
    Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
    Ich habe im Moment :
    TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
    - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0
    Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
    TT-Tom
    #5821
    @michaelf
    wenn die jetzt auf die Aktuelle Script Version gehst, es gab ein Break-Change bei Version 4.3.3.10 und bei 4.3.3.30 hat sich die Config geändert. Der Berrytreiber ist auch schon bei Version 9.
    Darum habe ich dir mal die Update - Seite verlinkt. Arbeite sie Punkt für Punkt ab, dann sollte der Umzug funktionieren. Wenn etwas unklar ist hier posten mit den Codezeilen, was nicht klar ist.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @rene55
      Kann wohl mal hängen bleiben. Dann nochmals in der Tasmota-Konsole
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      ausführen.
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #5822
      @armilar Danke, das hat geholfen. Der vorige Updateversuch ist wohl bei 85% hängen geblieben. Jetzt läufts wieder :blush:
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      • T TT-Tom
        @michaelf
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #5823
        @tt-tom
        Danke :-) hab es hinbekommen.
        Grüße
        • ArmilarA Armilar
          @carlos
          Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
          "cardPower simple example"
          Das Blockly:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
          Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
          Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
          Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
          PS.:
          • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
          • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
          • Der mittlere größere Block hat kein Speed
          • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
          • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
          Joker
          #5824
          Hallo, ich probiere gerade die CardPower in mein NSPanel zu bekommen, da bin ich auf dieses Beispeil Blockly gestossen, was mir schonmal vom Verständnis sehr viel weiter gebraucht hat. Bei mir wird nun auch ein Jason erzeugt, leider kapiere ich irgendwie nicht, wie ich den Pfad in das Script von dem NSPanel schreiben soll. Ich bekomme bei dem Beispiel Jason aus dem Blockly schon den Fehler. Das Script ist das 4.4.0.1
          Wäre für eine Hilfe dankbar
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @carlos
          Das Blockly:
          PS.:
            TT-Tom
            #5825
            @joker
            Wie sieht denn dein json aus.
            Da Du zwei Seiten erstellt hast. Läuft denn die Demo Seite?
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • J Joker
              @carlos
              Das Blockly:
              PS.:
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #5826
              @joker
              in dem Blockly verweist du auf einen Datenpunkt in den das JSON geschrieben wird
              Folglich ist das der Datenpunkt, der existieren und von dir manuell in 0_userdata angelegt werden muss.
              In deiner Script-Variable zeigst du aber auf einen völlig anderen Datenpunkt:
              Abgesehen davon sollte es ein Alias vom Typ Info sein, der auf den o.a. Datenpunkt (NSPanel_Datenpunkt im Blockly) zeigt.
              Im Blockly selbst sollten noch die Values, z.B. zu deinem Stromverbrauch zugeordnet werden, damit auch Werte in die cardPower fließen.
              Rene55R J 2 Antworten Letzte Antwort
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                #5827
                Hi, muss doch nochmal schreiben.
                Habe grade festgesellt das die Card Dimmmodus bei dem zweiten Display leer ist.
                Ich glaube das hatte ich schon mal aber ich weis beim besten willen nicht mehr woran es lag.
                Kann mir vielleicht nochmal jemand ein Tipp geben.
                Ich glaube ich habe es gefunden, hier fehlt der Ordner:
                kann ich diesen irgendwie neu anlegen lassen ?
                Grüße
                  Grüße
                  TT-Tom
                  #5828
                  @michaelf
                  bitte Prüfe ob diese Ordner unter 0_userdata vorhanden ist
                          NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay'
                   	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay'
                   	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight'
                   	NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight'
                  ggf löschen und Script neu starten
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • T TT-Tom
                    @michaelf
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #5829
                    @tt-tom
                    Hat geklappt, riesen Dank.
                    Grüsse
                    • ArmilarA Armilar
                      @joker
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #5830
                      @armilar Ich hatte ja vorige Tage geschrieben, dass der Update-Vorgang TFT 54 hängen geblieben ist. Nach deinem Tip konnte das Update komplett geladen werden und das Panel lief wieder. Gestern und heute kam wieder das Wartungspanel zum Update auf TFT 54 und fing dann wieder bei 85% an. Ich gehe davon aus, dass das so nicht richtig ist.
                      • Rene55R Rene55
                        TT-Tom
                        #5831
                        @rene55
                        Kannst du bitte mal im Script schauen was bei dir hier steht
                        const desired_display_firmware_version = 53;
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #5832
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Scheint richtig zu sein: const desired_display_firmware_version = 54;
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            TT-Tom
                            #5833
                            @rene55
                            schau mal bitte unter 0_userdata nach was hier steht
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • Rene55R Rene55
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #5834
                              @rene55
                              Es gibt keine 54...
                              Die aktuelle TFT-Version ist die 4.4.0 und hat die 53 behalten.
                              Es gab für eine sehr kurze Zeit eine Skript-Version mit der 54
                              Wurde aber kurzerhand wieder korrigiert.
                              • ArmilarA Armilar
                                @rene55
                                Es gibt keine 54...
                                TT-Tom
                                #5835
                                @armilar
                                @Rene55
                                also bitte im Script auf 53 ändern.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @armilar
                                  @Rene55
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #5836
                                  @tt-tom Bei mir sieht das aktuell so aus:
                                  Ok, dann ändere ich mal auf 53 und werde weiter beobachten. Danke.
                                  • Rene55R Rene55
                                    TT-Tom
                                    #5837
                                    @rene55
                                    wie sieht der Block bei dir im Script aus??
                                    const scriptVersion: string = 'v4.4.0.1';
                                    const tft_version: string = 'v4.4.0';
                                    const berry_driver_version = 9;
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @joker
                                      Joker
                                      #5838
                                      @joker
                                      Hallo, ja den Datenpunkt hatte ich angepaßt und das Beispiel Blockly hab ich auch angepaßt, wie ich es auf der Github Seite verstanden habe.
                                      Das Blocky baut mir dann einmal ein Jason, aber aktuallisiert den Datenpunkt nicht. Ich hab den Timer auf 5 Sek. gestellt, das Blockly läuft auch ohne Fehler alle 5 Sekunden durch, der Zeitstempel des Datenpunktes änders sich auch, nur der Jason im Datenpunkt bleibt gleich, obwohl der Stromverbrauch, also der Wert der Datenpunkte von Erzeugung und Verbrauch sich ändern, es sind beides Datenpunke vom Typ Number.
                                      Trotzdem sollte ich ja, durch die einmalig gebauten Jason Datenpunkt auf dem NS Panel eine Anzeige bekommen. Da bleibt das bei der Fehlermeldung. Die Demo läuft ohne Probleme.
                                      Ich hoffe ich habe den Alias richtig erstellt, ich und Alias sind zwei ganz unterschiedliche Cosmen, ich weiß auch nicht warum ich mich damit so schwer tue.
                                      den Alias habe ich ins Script vom NSPanel geschrieben, bekomme aber immer noch einen Fehler.
                                      Meistens liegt der Fehler ja zwischen den Ohren, aber ich weiß gerade nicht mehr so recht, wo ich da ansetzen kann...
                                      • T TT-Tom
                                        @rene55
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #5839
                                        @tt-tom Sieht bei mir so aus:
                                        • Rene55R Rene55
                                          TT-Tom
                                          #5840
                                          @rene55 okay, du kannst dann
                                          auch so anpassen, dann bist du mit dem Script auf Github wieder synchron.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.7k
                                          82.5k
