  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • Stephan LS Stephan L
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ... sehen wir uns an und machen einen Fix
    Yay! Das waere Supi....
    Ich will auf keinen Fall auf AppDaemon zurueck. NSPanel mit ioBroker ist 10000000x mehr responsive!
    Aber.... manches geht halt nicht ;-) Aber ich hoffe wir bekommen das hin.
    Danke fuer die super schnellen Antworten!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4301
    @stephan-l sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Aber.... manches geht halt nicht Aber ich hoffe wir bekommen das hin.
    Klar bekommen wir das hin :blush:
    Am Besten aber in einen Feature Request auf Github. Dann geht es nicht so schnell verloren wie in diesem Thread...
    Du bist dann der erste "Test-Amerikaner" für das NSPanel im ioBroker ;-)
    Kannst natürlich auch "Pull Requests" machen, falls die Lösung schon bekannt ist...
    Stephan LS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      1)
      Dann habe ich den State von 2 Lichtern (die letzten beiden in der Reihe unter dem Datum)
      Ich haette gerne wie mit AppDaemon das Icon in WEISS wenn das Licht aus ist und in Gelb wenn es an ist. Hab ich bisher nicht geschafft.
      Und zuletzt habe ich den State unter dem Icon. Auch hier konnte ich das in AppDaemon etwas schoener machen und den 1. Buchstaben mit 'capitalize' auf gross umstellen.
      Beides scheint es hier nicht zu geben?
      Zu 1)
      Stimmt - mache bitte einen Feature Request:
      wir implementieren dann noch:
      ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
      ScreensaverEntityOffColor: White
      Zu 2)
      Kannst du über den Alias verändern:
      Habe hier mal einen Datenpunkt, der "on"/"off" (klein) enthält
      Device-Manager
      unter fx:
      val.charAt(0).toUpperCase() + val.slice(1);
      Ergebnis:
      Stephan LS Offline
      Stephan LS Offline
      Stephan L
      #4302
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1045
      • ArmilarA Armilar
        Stephan LS Offline
        Stephan LS Offline
        Stephan L
        #4303
        Ich denke das liegt daran dass doch einiges auf Deutsch dokumentiert ist ;-) Sowohl online als auch im Code.
        Nach 15+ Jahren USA ist Englisch eigentlich fuer mich inzwischen einfacher hahaha. Zumindest gefuehlt ;-)
        Aber 30 Jahre Deutsch vergisst man dann ja doch nicht so schnell....
        Ich mache gerne PullRequest wenn es da nicht so viele Huerden gibt.
        In manchen Projekten ist das mega unkompliziert und in manchen eher das Gegenteil.
        Wenn es OK ist wuerde ich den Datumsfix machen, so als tester.
        Passt das? Ich wuerde dafuer gerne ein DatenObjekt nehmen das, wenn es exisitiert die UI Schalter ignoriert. Und es waere gut wenn eine Aenderung am DatenObjekt direkt erkannt wird und dann ein neues Datum rausgeschickt wird.
        Geht das? Wenn ja, wie?
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4304
          Passt das?
          Ja, natürlich
          Habe ich noch nicht ganz verstanden. Meinst du als Daten-Objekt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0. das durch das Script inoitial erstellt wird?
          • ArmilarA Armilar
            @stephan-l
            sieht wirklich nach einer guten Lösung aus
            Stephan LS Offline
            Stephan LS Offline
            Stephan L
            #4305
            Habe PR erstellt (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1046)
            • ArmilarA Armilar
              Passt das?
              Ja, natürlich
              Stephan LS Offline
              Stephan LS Offline
              Stephan L
              #4306
              Ja und nein... Datenpunkt unter dem panel basis pfad (.Config.Dateformat.customFormat)
              Der soll aber ja optional sein. Der user kann das anlegen und es wird verwendet. Der user loescht es wieder und die UI toggles gehen wieder.
              Was ich gemerkt habe, wenn ich in der UI die Locale einstelle passiert nix bis ich das TS Skript neu starte!
              Grund: die Locale wird ganz am Anfang gesetzt:
              const parseFormat = require('moment-parseformat');
              moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
              Der neue dayjs macht das jetzt genau gleich.
              Selbst Panel neustart hilft daher nicht.
              Was fehlt ist code der Locale change erkennt und dann
              moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val); ausfuehrt.
              Und mit meiner Aenderung dann auch dayjs.locale(getDayjsLocale());
              Stephan LS 2 Antworten Letzte Antwort
                Stephan LS Offline
                Stephan LS Offline
                Stephan L
                #4307
                @stephan-l
                Also sowas wie
                on({id: [].concat(NSPanel_Path + 'Config.Locale'), change: "ne"}, async function (obj) {
                Da ich den syntax hier nicht kenne ist das kein fertiger Code, nur die Erklaerung was ich meine.
                  Stephan LS Offline
                  Stephan LS Offline
                  Stephan L
                  #4308
                  @stephan-l said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  on({id: [].concat(NSPanel_Path + 'Config.locale'), change: "any"}, async function (obj) {
                      try {
                          SendDate();
                      } catch (err) {
                          console.error("CHANGE LOCALE ERROR")
                  Wenn ich in ioBroker .Config.localeNumber aendere dann wird mein neuer DatumString sofort uebersetzt.
                  Also der dayjs Teil tut. Nur das ServiceMenue ist immer noch die alte Sprache.
                  Braucht also noch nen Experten hier.
                        try {
                            SendDate();
                        } catch (err) {
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4309
                    Ja, der Teil hat schon immer funktioniert.
                    Bei dem Service-Menü ist es etwas anders. Die Variablen werden nur beim Start des Scriptes durchlaufen. Nun könnte man sich die Mühe machen, es so flexibel und dynamisch zu programmieren, dass es sich zur Laufzeit umstellt... Ich gehe aber davon aus, dass die Locale-Einstellungen nur genau einmal durchgeführt werden und dann so bleiben werden. Für den Fall kann man auch das Script einmal neu starten.
                    Also mit anderen Worten. Warum sollte ich mir jeden Tag eine neue Sprache aussuchen? ;-)
                      TT-Tom
                      #4310
                      @stephan-l
                      habe dein PR grade getestet, Passt erstmal. Müssen noch ein paar Anpassungen machen, damit der Datenpunkt automatisch erstellt wird und ein Standard Format bekommt für den Start.
                      Gruß Tom
                      https://github.com/tt-tom17
                      NSPanel Script Wiki
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        @stephan-l
                        Stephan LS Offline
                        Stephan LS Offline
                        Stephan L
                        #4311
                        @tt-tom genau das wollte ich vermeiden, denn es sollte ja fuer den nornalen user keine Aenderung geben
                        Wenn du mir sagen kannst was ich machen muss passe ich es aber gerne an.
                        • ArmilarA Armilar
                          Stephan LS Offline
                          Stephan LS Offline
                          Stephan L
                          #4312
                          @armilar da gebe ich dir recht. Gibt es weg per code das laufende skript neu zu starten?
                            TT-Tom
                            #4313
                            @stephan-l
                            Wenn 'moments' nicht mehr Support wird, ist die Überlegung auf 'dayjs' umzusteigen. Sieht auch flexibler aus. Wir sind im Hintergrund am Arbeiten. Gib uns etwas Zeit die Sache zu prüfen und testen.
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                              TT-Tom
                              #4314
                              @stephan-l
                              hier gibt es die Doku zum JS Adapter in iobroker.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • ArmilarA Armilar
                                @lesiflo
                                ja, allerdings müsste der Text für "name: <Dein_individueller_Text>" dann bereits in einem Datenpunkt sein:
                                Beispiel:
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestWert", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('0_userdata.0.Test.Testname').val", suffixName: '%', Weitere Parameter...},
                                Ebenfalls ist ein Prefix und ein Suffix möglich...
                                EDIT:
                                Ein anderer Ansatz wäre, wie beim Beispiel Abfall, den Alias "warning" einzusetzen und die Farbe des Icons, den Namen und den Wert entsprechend zu formatieren
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #4315
                                Danke hat funktionert.
                                  thomson
                                  #4316
                                  ich konnte nicht auf 13.x updaten. Habe hier den Hinweis gefunden das Safebot das Problem lösen konnte.
                                  Nun komme ich aber nicht wieder auf die Tasmota32_NSpanel.bin.
                                  Wenn ich ein update über OTA machen möchte kommt die Meldung 267d35d7-fd34-4a61-a81e-ff5e75f29848-image.png
                                  Könnt ihr bitte helfen ?
                                  Vielen Dank
                                    TT-Tom
                                    #4317
                                    @thomson
                                    Hi hast du das gelesen und abgearbeitet??
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @thomson
                                      thomson
                                      schrieb am zuletzt editiert von thomson
                                      #4318
                                      @tt-tom Ja habe ich gelesen. Aber wohl blöderweise den Safebot über ein Firmware update installiert.
                                      Den Wizard kann ich doch nur über den Dateimanager installieren? Der wird mir aber nun nicht angezeigt.
                                      • T thomson
                                        TT-Tom
                                        #4319
                                        @thomson
                                        Du bist doch schon auf 13.2.0 wenn ich das richtig erkenne. Hat des System auch neu gebootet?
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                          thomson
                                          #4320
                                          ja aber das Panel ist immer noch im Safeboot.
                                          erledigt. Hab das ganze via Kabel geflasht. Nun geht's Danke
                                          32.6k
                                          82.1k
