    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @sirmiker
    Guten Morgen
    Diesen Abschnitt hast du bestimmt schon gelesen.
    Hier zwischen kommen deine Seiten.
    //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich -----------------------
      //-- siehe https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
    //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
    Zum Schluss musst du sie hier noch eintragen. Hinter Pages:[ mit Komma getrennt. Siehe subPages.
       pages: [
                NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
    	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
        subPages: [
    Ps: @Kuckuckmann könntest du im Wiki nochmal die Beschreibung anpassen. Danke
    SirMiker
    #4281
    @tt-tom
    Also erstmal vielen dank!!
    tut mir leid das ich das nochmal so schreibe, aber das:
    pages: [
    subPages: [
    Finde ich einfach nicht in dem Skript....man das ist aber auch riesig ;)
    • S SirMiker
      @tt-tom
      pages: [
      subPages: [
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4282
      @sirmiker
      im Original-Script ab Zeile 759 .:
      Bei mir ab Zeile ca. 3500 ;-)
      • ArmilarA Armilar
        @sirmiker
        SirMiker
        #4283
        @armilar
        Gerade auch gefunden....vielen dank!
        nun habe ich versucht das hier dort einzutragen...bei beidem
        nun bekomme ich diese Fehlermeldung,
        javascript.0 (23087) script.js.NSPANEL: TypeScript compilation failed: let name = <PageGrid>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ type: "cardType"; heading: string; useColor: true; items: undefined[]; }' to type 'PageGrid' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ type: "cardType"; heading: string; useColor: true; items: undefined[]; }' is missing the following properties from type 'PageGrid': subPage, parent, parentIcon, parentIconColor, and 9 more. let, name = <PageGrid>{ ^ ERROR: Identifier expected. 'let' is a reserved word in strict mode. Modules are automatically in strict mode. let, name = <PageGrid>{ ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, name = <PageGrid>{ ^ ERROR: Did you mean to use a ':'? An '=' can only follow a property name when the containing object literal is part of a destructuring pattern. let, name = <PageGrid>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ type: "cardType"; heading: string; useColor: true; items: undefined[]; }' to type 'PageGrid' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ type: "cardType"; heading: string; useColor: true; items: undefined[]; }' is missing the following properties from type 'PageGrid': subPage, parent, parentIcon, parentIconColor, and 9 more.
        ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SirMiker
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4284
          @sirmiker
          Bitte alles in Code Tags setzen... das kann so keiner lesen:
          Was hast du denn eingefügt???
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            #4285
            Hi, gibt es eine Möglichkeit den Wert für "name:" variabel zu gestalten? Ich möchte je nachdem ob der Akku geladen oder entladen wird sich der Text in "Laden" oder "Entladen" ändert. Das spart mir wieder ein Feld
            let Akku =  <PageGrid>
                "type": "cardGrid",
                "heading": "SolarFlow",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Solarflow.PV", name: 'PV [W]', offColor: Gray, onColor: MSGreen, useValue: true},
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Solarflow.SOC', name: 'SOC [%]', offColor: Gray, onColor: MSGreen , useValue: true},
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Solarflow.Akkutemperatur', name: 'Temp. [°C]', offColor: Gray, onColor: MSGreen,useValue: true},
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Solarflow.Laden', name: 'Laden [W]', offColor: Gray, onColor: MSGreen, useValue: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Solarflow.Entladen", name: 'Entladen [W]', offColor: Gray, onColor: MSGreen, useValue: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Solarflow.Hausabgabe", name: 'Haus [W]', offColor: Gray, onColor: MSGreen, useValue: true }
            • L lesiflo
                  "type": "cardGrid",
                  "useColor": true,
                  "items": [
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4286
              @lesiflo
              ja, allerdings müsste der Text für "name: <Dein_individueller_Text>" dann bereits in einem Datenpunkt sein:
              Beispiel:
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestWert", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('0_userdata.0.Test.Testname').val", suffixName: '%', Weitere Parameter...},
              Ebenfalls ist ein Prefix und ein Suffix möglich...
              EDIT:
              Ein anderer Ansatz wäre, wie beim Beispiel Abfall, den Alias "warning" einzusetzen und die Farbe des Icons, den Namen und den Wert entsprechend zu formatieren
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SirMiker
                @armilar
                SirMiker
                schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
                #4287
                das habe ich eingefügt
                    'type': 'cardType',
                    'heading': 'Eckstein',
                    'useColor': true,
                    'items': []
                    subPages: [
                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SirMiker
                      'type': 'cardType',
                      'useColor': true,
                      'items': []
                      subPages: [
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4288
                  @sirmiker
                  viel wichtiger ist es jetzt zu zeigen, was du überhaupt in das Script eingefügt hast. Das der Fehler kommt, hat sicherlich etwas mit den folgenden Punkten zu tun.
                  • Variablendefinition falsch
                  • PageItem falsch
                  • Komma in der Auflistung vergessen
                  • Alias nicht über Geräte-Manager erstellt
                  Also mehr Input zu deinen Aktionen als zum Fehler...
                  • S SirMiker
                        'type': 'cardType',
                        'useColor': true,
                        'items': []
                        subPages: [
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4289
                    @sirmiker sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        'type': 'cardType',
                        'useColor': true,
                        'items': []
                        subPages: [
                    Das ist völlig falsch...
                    Die Variablendefinition einer Seite befindet sich immer im oberen Teil des Scriptes...
                    Die Seite selbst wird später nur in das page-Array in der Config eingetragen...
                    Sieh dir mal das Service-Menü an... Das ist im Prinzip schon eine gute Anleitung...
                    Hier nochmal ein Beispiel wie es korrekt wäre:
                    Im oberen Teil wird eine Seite definiert...
                    im pages-Array rufe ich die Seite an der richtigen Position auf...
                    Alles andere steht auch in einer richtig umfänglichen Wiki... die muss man aber lesen...
                    Hier mal die wichtigsten Seiten:
                    • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                    • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
                    Und ganz viele Beispiele:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen
                    Der Rest ist auch nicht uninteressant...
                    Jetzt noch ein kleines Beispiel für eine cardGrid:
                    let Radiosender = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Büro 2',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                    Das ist bei mir die "Test"-Seite Radiosender. Jedes PageItem ist ein Steuerelement und muss mit einem "nicht selbstgebauten" Alias (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen) erstellt werden und unter "id:" im PageItem eingetragen werden. Das Script sucht sich über den Alias-Channel dann den richtigen Typen zur Darstellung raus...
                    Das Ergebnis in diesem Beispiel:
                    Eine cardGrid mit einem Button um einen Radiosender zu starten und ein popupTimer
                    Noch detaillierte für z.B. den Radiosender ist es hier beschrieben:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#9-alias-taste-für-auswahl-eines-radiosenders
                    Wenn man das Erstellen erst einmal verstanden hat, dann geht es sehr schnell...
                    • ArmilarA Armilar
                      @stephan-l
                      Im ioBroker ist vieles einfacher. Kein AppDaemon und kein Yaml.
                      Das Script muss nicht angepasst werden, denn es lässt sich alles über die Datenpunkte steuern. Hierfür haben wir auch ein Service-Menü bereitgestellt:
                      Solltest du dann doch ein Feature Request benötigen, so kannst du es wie gewohnt im Github mit dem "Tag" ioBroker machen...
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
                      Stephan LS Offline
                      Stephan LS Offline
                      Stephan L
                      #4290
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ich will folgendes Format: "%A - %m/%d/%Y"
                      Im Klartext (fuer USA): Saturday - 11/18/2023
                      Leider finde ich keine Schalter die mir das erlauben.
                      Aber: meine kleine Aenderung fuegt einen Datenpunkt hinzu der mir die Kontrolle gibt. Keine TS leider nicht genug um zu wissen ob man absolute Freiheit wie in anderen Sprachen. Daher ist mein aktuelles Format: 'Saturday, 11/1/2023'.
                      FAST richtig.
                      • ArmilarA Armilar
                            'type': 'cardType',
                            'useColor': true,
                            'items': []
                            subPages: [
                            'type': 'cardGrid',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                        SirMiker
                        #4291
                        @armilar
                        wirklich vielen dank für die ausführliche Erklärung!
                        das mit der Pages klappt null bei mir....und ich verstehe auch mit durchlesen gar nicht was ich da machen muss...sorry...denke da habe ich mir diesmal eindeutig Zuviel vor genommen :(
                         pages: [
                        Dort muss ich nach Pages den Namen einfügen den ich vergeben habe oder?
                        • Stephan LS Offline
                          Stephan LS Offline
                          Stephan L
                          #4292
                          Ich verwende das 'alternative' screensaver Layout.
                          Leider scheint das ein paar Problemchen zu haben.
                          Links sind 2 Eintraege uebereinander, daneben sind 3 weitere nebeneinander.
                          Problem: Der OBERE auf der linken Seite ist bei ioBroker IMMER das Wetter!
                          Im Script zu finden beim Komentar (//Create Weather MainIcon)
                          Mein Panel mit AppDaemon:
                          Hier im Bild von AppDaemon sieht man dass ich dort was anderes hingelegt habe. Habe das aktuelle Wetter als erstes in der 3er Reihe (geht aber auch ganz ohne Wetter, meine Wahl)
                          Ich ja bereits alle Werte und Infos in HA, daher verwende ich den ioBroker HA Adapter. Genial...
                          Von dort kommt auch mein momentaner Stromverbrauch. Den konnte ich auch mit ioBroker anzeigen lassen. Aber warum auch immer wurde der Wert als 'String' erkannt. Und im Code gibt es dubiose logik die dann den Wert, z.B. "793" als DATUM umformatiert.
                          Dafuer konnte ich einen einfachen Fix machen.
                          Ein String x, der folgendes erfuellt ist KEIN Datum:
                          if (parseFloat(val+"") == val)      // I have number that would fit this
                               val = parseFloat(val)
                          Dann habe ich den State von 2 Lichtern (die letzten beiden in der Reihe unter dem Datum)
                          Ich haette gerne wie mit AppDaemon das Icon in WEISS wenn das Licht aus ist und in Gelb wenn es an ist. Hab ich bisher nicht geschafft.
                          Und zuletzt habe ich den State unter dem Icon. Auch hier konnte ich das in AppDaemon etwas schoener machen und den 1. Buchstaben mit 'capitalize' auf gross umstellen.
                          Beides scheint es hier nicht zu geben?
                          • Stephan LS Stephan L
                            FAST richtig.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4293
                            @stephan-l
                            Okay - ich denke du meinst dann wohl das
                            Wir sind im ioBroker noch nicht ganz so International unterwegs... Ich werde mir für die Zukunft mal etwas überlegen.
                            Damit sollte es aber funktionieren:
                            const event = new Date();
                            let weekday = event.toLocaleString('en-US', { weekday: 'long' });
                            let day = event.toLocaleString('en-US', { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit'});
                            console.log(weekday + ' - ' + day)
                            Stephan LS 1 Antwort Letzte Antwort
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4294
                              @stephan-l sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              1)
                              Zu 1)
                              Stimmt - mache bitte einen Feature Request:
                              wir implementieren dann noch:
                              ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                              ScreensaverEntityOffColor: White
                              Zu 2)
                              Kannst du über den Alias verändern:
                              Habe hier mal einen Datenpunkt, der "on"/"off" (klein) enthält
                              Device-Manager
                              unter fx:
                              val.charAt(0).toUpperCase() + val.slice(1);
                              Ergebnis:
                              Stephan LS 2 Antworten Letzte Antwort
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4295
                                if (parseFloat(val+"") == val)      // I have number that would fit this        val = parseFloat(val)
                                ... sehen wir uns an und machen einen Fix
                                • ArmilarA Armilar
                                  @stephan-l
                                  Stephan LS Offline
                                  Stephan LS Offline
                                  Stephan L
                                  #4296
                                  const dayjs = require('dayjs');
                                  console.error(dayjs().format('dddd - DD/MM/YYYY'));
                                  Bingo... der format-string kann dann ein Datenobjekt sein. Damit kann ich wie in anderen Sprachen das ganze komplett formatieren!
                                  Siehe auch: https://day.js.org/docs/en/display/format
                                  Ich bin kein Experte, habe aber wo gelesen dass 'moment' nicht mehr aktualisiert wird? Egal... DayJS kann alles was du brauchst mit minimalem Aufwand und 100% flexibel!
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4297
                                    @stephan-l
                                    sieht wirklich nach einer guten Lösung aus
                                    • ArmilarA Armilar
                                      1)
                                      Zu 1)
                                      Zu 2)
                                      Device-Manager
                                      unter fx:
                                      Ergebnis:
                                      Stephan LS Offline
                                      Stephan LS Offline
                                      Stephan L
                                      #4298
                                      Zu 2)
                                      Naja, dann muss ich also alles doppelt machen? Wenn ich im Panel ein anderes Licht anzeigen will, dann muss ich einen neuen Alias machen UND dann noch im TS skript das andere Licht anwaehlen. Also dopplete Arbeit? Oder hab ich was falsch verstanden?
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Stephan LS Offline
                                        Stephan LS Offline
                                        Stephan L
                                        #4299
                                        Yay! Das waere Supi....
                                        Ich will auf keinen Fall auf AppDaemon zurueck. NSPanel mit ioBroker ist 10000000x mehr responsive!
                                        Aber.... manches geht halt nicht ;-) Aber ich hoffe wir bekommen das hin.
                                        Danke fuer die super schnellen Antworten!
                                        • S SirMiker
                                          @armilar
                                           pages: [
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4300
                                          @sirmiker
                                          Gib uns mal ein Anwendungsbeispiel für einen leichten Einstieg. Was soll als erstes passieren?
                                          Eine neue Seite mit einer Lampe einbinden?
                                          Dann benötigen wir erst einmal einen Datenpunkt der Lampe.
                                          Step by Step...
                                          32.6k
                                          82.1k
