    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
    SirMiker
    #4278
    Moin Moin,
    so ich hoffe ich werde für so eine anfängerfrage nicht verflucht...
    habe den Panel zum laufen gebracht...Screensaver läuft...Skript ist da...habe die Wiki gelesen und versuche eine eigene Page zu erstellen...
    hier fangen die Probleme an...WO und Wie muss ich das in ein Skript ablegen damit ich diese auch sehe...versuche nun seit 2 Tagen irgendwie eine Anleitung dafür zu finden
    Gruß Mike
    • S SirMiker
      Moin Moin,
      Gruß Mike
      TT-Tom
      #4279
      @sirmiker
      Guten Morgen
      Diesen Abschnitt hast du bestimmt schon gelesen.
      Hier zwischen kommen deine Seiten.
      //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich -----------------------
        //-- siehe https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
      //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
      Zum Schluss musst du sie hier noch eintragen. Hinter Pages:[ mit Komma getrennt. Siehe subPages.
         pages: [
                  NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
      	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
          subPages: [
      Ps: @Kuckuckmann könntest du im Wiki nochmal die Beschreibung anpassen. Danke
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • Stephan LS Stephan L
        Also, ich versuche gerade meine AppDaemon configuration nach ioBroker zu bringen.
        AppDaemon ist super lahm und was ich hier bisher sehe gefaellt mir.
        Leider stehe ich etwas auf dem Schlauch.... Zum einen, der Mix aus Deutsch und Englisch in der TS Datei macht es nicht wirklich einfacher. Zum Glueck behersche ich noch etwas Deutsch haha.
        Egal, mein erstes Problem ist, Ich will auf dem ScreenSaver das grosse Datum in der Mitte umformatieren.
        In der AppDaemon config geht das ganz einfach:
        dateFormat: "%A - %m/%d/%Y"
        Und fertig.
        Ich sehe hier in den 'Settings' zwar 2 Schalter, aber das ist nicht genug! Ich will das Datum mit / als Trenner.
        In der Wiki steht was von 'ScreensaverEntityDateFormat' aber leider ohne Beispiel wo genau das hin soll.
        Ein Beispiel hat es unter 'bottomScreensaverEntity : ' aber das ist ja nicht der Teil den ich anpassen will.
        Ich denke es sollte nicht so schwer sein und ich bin wohl einfach nur Blind.
        Will nicht zurueck zu AppDaemon denn damit ist das Panel echt traege!
        Vielen Dank!
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4280
        @stephan-l
        Im ioBroker ist vieles einfacher. Kein AppDaemon und kein Yaml.
        Das Script muss nicht angepasst werden, denn es lässt sich alles über die Datenpunkte steuern. Hierfür haben wir auch ein Service-Menü bereitgestellt:
        Solltest du dann doch ein Feature Request benötigen, so kannst du es wie gewohnt im Github mit dem "Tag" ioBroker machen...
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
        Stephan LS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @sirmiker
          Guten Morgen
             pages: [
              subPages: [
          SirMiker
          #4281
          @tt-tom
          Also erstmal vielen dank!!
          tut mir leid das ich das nochmal so schreibe, aber das:
          pages: [
          subPages: [
          Finde ich einfach nicht in dem Skript....man das ist aber auch riesig ;)
          • S SirMiker
            @tt-tom
            pages: [
            subPages: [
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4282
            @sirmiker
            im Original-Script ab Zeile 759 .:
            Bei mir ab Zeile ca. 3500 ;-)
            • ArmilarA Armilar
              @sirmiker
              SirMiker
              #4283
              @armilar
              Gerade auch gefunden....vielen dank!
              nun habe ich versucht das hier dort einzutragen...bei beidem
              nun bekomme ich diese Fehlermeldung,
              javascript.0 (23087) script.js.NSPANEL: TypeScript compilation failed: let name = <PageGrid>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ type: "cardType"; heading: string; useColor: true; items: undefined[]; }' to type 'PageGrid' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ type: "cardType"; heading: string; useColor: true; items: undefined[]; }' is missing the following properties from type 'PageGrid': subPage, parent, parentIcon, parentIconColor, and 9 more. let, name = <PageGrid>{ ^ ERROR: Identifier expected. 'let' is a reserved word in strict mode. Modules are automatically in strict mode. let, name = <PageGrid>{ ^ ERROR: No value exists in scope for the shorthand property 'let'. Either declare one or provide an initializer. let, name = <PageGrid>{ ^ ERROR: Did you mean to use a ':'? An '=' can only follow a property name when the containing object literal is part of a destructuring pattern. let, name = <PageGrid>{ ^ ERROR: Conversion of type '{ type: "cardType"; heading: string; useColor: true; items: undefined[]; }' to type 'PageGrid' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first. Type '{ type: "cardType"; heading: string; useColor: true; items: undefined[]; }' is missing the following properties from type 'PageGrid': subPage, parent, parentIcon, parentIconColor, and 9 more.
              ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SirMiker
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4284
                @sirmiker
                Bitte alles in Code Tags setzen... das kann so keiner lesen:
                Was hast du denn eingefügt???
                • L Offline
                  lesiflo
                  #4285
                  Hi, gibt es eine Möglichkeit den Wert für "name:" variabel zu gestalten? Ich möchte je nachdem ob der Akku geladen oder entladen wird sich der Text in "Laden" oder "Entladen" ändert. Das spart mir wieder ein Feld
                  let Akku =  <PageGrid>
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "SolarFlow",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Solarflow.PV", name: 'PV [W]', offColor: Gray, onColor: MSGreen, useValue: true},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Solarflow.SOC', name: 'SOC [%]', offColor: Gray, onColor: MSGreen , useValue: true},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Solarflow.Akkutemperatur', name: 'Temp. [°C]', offColor: Gray, onColor: MSGreen,useValue: true},
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Solarflow.Laden', name: 'Laden [W]', offColor: Gray, onColor: MSGreen, useValue: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Solarflow.Entladen", name: 'Entladen [W]', offColor: Gray, onColor: MSGreen, useValue: true},
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Solarflow.Hausabgabe", name: 'Haus [W]', offColor: Gray, onColor: MSGreen, useValue: true }
                  • L lesiflo
                        "type": "cardGrid",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4286
                    @lesiflo
                    ja, allerdings müsste der Text für "name: <Dein_individueller_Text>" dann bereits in einem Datenpunkt sein:
                    Beispiel:
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestWert", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('0_userdata.0.Test.Testname').val", suffixName: '%', Weitere Parameter...},
                    Ebenfalls ist ein Prefix und ein Suffix möglich...
                    EDIT:
                    Ein anderer Ansatz wäre, wie beim Beispiel Abfall, den Alias "warning" einzusetzen und die Farbe des Icons, den Namen und den Wert entsprechend zu formatieren
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SirMiker
                      @armilar
                      SirMiker
                      schrieb am zuletzt editiert von SirMiker
                      #4287
                      das habe ich eingefügt
                          'type': 'cardType',
                          'heading': 'Eckstein',
                          'useColor': true,
                          'items': []
                          subPages: [
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SirMiker
                            'type': 'cardType',
                            'useColor': true,
                            'items': []
                            subPages: [
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4288
                        @sirmiker
                        viel wichtiger ist es jetzt zu zeigen, was du überhaupt in das Script eingefügt hast. Das der Fehler kommt, hat sicherlich etwas mit den folgenden Punkten zu tun.
                        • Variablendefinition falsch
                        • PageItem falsch
                        • Komma in der Auflistung vergessen
                        • Alias nicht über Geräte-Manager erstellt
                        Also mehr Input zu deinen Aktionen als zum Fehler...
                        • S SirMiker
                              'type': 'cardType',
                              'useColor': true,
                              'items': []
                              subPages: [
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4289
                          @sirmiker sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              'type': 'cardType',
                              'useColor': true,
                              'items': []
                              subPages: [
                          Das ist völlig falsch...
                          Die Variablendefinition einer Seite befindet sich immer im oberen Teil des Scriptes...
                          Die Seite selbst wird später nur in das page-Array in der Config eingetragen...
                          Sieh dir mal das Service-Menü an... Das ist im Prinzip schon eine gute Anleitung...
                          Hier nochmal ein Beispiel wie es korrekt wäre:
                          Im oberen Teil wird eine Seite definiert...
                          im pages-Array rufe ich die Seite an der richtigen Position auf...
                          Alles andere steht auch in einer richtig umfänglichen Wiki... die muss man aber lesen...
                          Hier mal die wichtigsten Seiten:
                          • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                          • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#how-2-page
                          Und ganz viele Beispiele:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen
                          Der Rest ist auch nicht uninteressant...
                          Jetzt noch ein kleines Beispiel für eine cardGrid:
                          let Radiosender = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Büro 2',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                          Das ist bei mir die "Test"-Seite Radiosender. Jedes PageItem ist ein Steuerelement und muss mit einem "nicht selbstgebauten" Alias (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen) erstellt werden und unter "id:" im PageItem eingetragen werden. Das Script sucht sich über den Alias-Channel dann den richtigen Typen zur Darstellung raus...
                          Das Ergebnis in diesem Beispiel:
                          Eine cardGrid mit einem Button um einen Radiosender zu starten und ein popupTimer
                          Noch detaillierte für z.B. den Radiosender ist es hier beschrieben:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#9-alias-taste-für-auswahl-eines-radiosenders
                          Wenn man das Erstellen erst einmal verstanden hat, dann geht es sehr schnell...
                          • ArmilarA Armilar
                            @stephan-l
                            Stephan LS Offline
                            Stephan LS Offline
                            Stephan L
                            #4290
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ich will folgendes Format: "%A - %m/%d/%Y"
                            Im Klartext (fuer USA): Saturday - 11/18/2023
                            Leider finde ich keine Schalter die mir das erlauben.
                            Aber: meine kleine Aenderung fuegt einen Datenpunkt hinzu der mir die Kontrolle gibt. Keine TS leider nicht genug um zu wissen ob man absolute Freiheit wie in anderen Sprachen. Daher ist mein aktuelles Format: 'Saturday, 11/1/2023'.
                            FAST richtig.
                            • ArmilarA Armilar
                                  'type': 'cardType',
                                  'useColor': true,
                                  'items': []
                                  subPages: [
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                              SirMiker
                              #4291
                              @armilar
                              wirklich vielen dank für die ausführliche Erklärung!
                              das mit der Pages klappt null bei mir....und ich verstehe auch mit durchlesen gar nicht was ich da machen muss...sorry...denke da habe ich mir diesmal eindeutig Zuviel vor genommen :(
                               pages: [
                              Dort muss ich nach Pages den Namen einfügen den ich vergeben habe oder?
                              • Stephan LS Offline
                                Stephan LS Offline
                                Stephan L
                                #4292
                                Ich verwende das 'alternative' screensaver Layout.
                                Leider scheint das ein paar Problemchen zu haben.
                                Links sind 2 Eintraege uebereinander, daneben sind 3 weitere nebeneinander.
                                Problem: Der OBERE auf der linken Seite ist bei ioBroker IMMER das Wetter!
                                Im Script zu finden beim Komentar (//Create Weather MainIcon)
                                Mein Panel mit AppDaemon:
                                Hier im Bild von AppDaemon sieht man dass ich dort was anderes hingelegt habe. Habe das aktuelle Wetter als erstes in der 3er Reihe (geht aber auch ganz ohne Wetter, meine Wahl)
                                Ich ja bereits alle Werte und Infos in HA, daher verwende ich den ioBroker HA Adapter. Genial...
                                Von dort kommt auch mein momentaner Stromverbrauch. Den konnte ich auch mit ioBroker anzeigen lassen. Aber warum auch immer wurde der Wert als 'String' erkannt. Und im Code gibt es dubiose logik die dann den Wert, z.B. "793" als DATUM umformatiert.
                                Dafuer konnte ich einen einfachen Fix machen.
                                Ein String x, der folgendes erfuellt ist KEIN Datum:
                                if (parseFloat(val+"") == val)      // I have number that would fit this
                                     val = parseFloat(val)
                                Dann habe ich den State von 2 Lichtern (die letzten beiden in der Reihe unter dem Datum)
                                Ich haette gerne wie mit AppDaemon das Icon in WEISS wenn das Licht aus ist und in Gelb wenn es an ist. Hab ich bisher nicht geschafft.
                                Und zuletzt habe ich den State unter dem Icon. Auch hier konnte ich das in AppDaemon etwas schoener machen und den 1. Buchstaben mit 'capitalize' auf gross umstellen.
                                Beides scheint es hier nicht zu geben?
                                  FAST richtig.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4293
                                  @stephan-l
                                  Okay - ich denke du meinst dann wohl das
                                  Wir sind im ioBroker noch nicht ganz so International unterwegs... Ich werde mir für die Zukunft mal etwas überlegen.
                                  Damit sollte es aber funktionieren:
                                  const event = new Date();
                                  let weekday = event.toLocaleString('en-US', { weekday: 'long' });
                                  let day = event.toLocaleString('en-US', { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit'});
                                  console.log(weekday + ' - ' + day)
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4294
                                    @stephan-l sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    1)
                                    Zu 1)
                                    Stimmt - mache bitte einen Feature Request:
                                    wir implementieren dann noch:
                                    ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                    ScreensaverEntityOffColor: White
                                    Zu 2)
                                    Kannst du über den Alias verändern:
                                    Habe hier mal einen Datenpunkt, der "on"/"off" (klein) enthält
                                    Device-Manager
                                    unter fx:
                                    val.charAt(0).toUpperCase() + val.slice(1);
                                    Ergebnis:
                                    Stephan LS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4295
                                      if (parseFloat(val+"") == val)      // I have number that would fit this        val = parseFloat(val)
                                      ... sehen wir uns an und machen einen Fix
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @stephan-l
                                        Stephan LS Offline
                                        Stephan LS Offline
                                        Stephan L
                                        #4296
                                        const dayjs = require('dayjs');
                                        console.error(dayjs().format('dddd - DD/MM/YYYY'));
                                        Bingo... der format-string kann dann ein Datenobjekt sein. Damit kann ich wie in anderen Sprachen das ganze komplett formatieren!
                                        Siehe auch: https://day.js.org/docs/en/display/format
                                        Ich bin kein Experte, habe aber wo gelesen dass 'moment' nicht mehr aktualisiert wird? Egal... DayJS kann alles was du brauchst mit minimalem Aufwand und 100% flexibel!
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4297
                                          @stephan-l
                                          sieht wirklich nach einer guten Lösung aus
