  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • N nk63
    @armilar
    Ja, den Haken bei "setOption" erlauben habe ich erst später gesetzt. Das manuelle Ändern hat nichts gebracht. Nun habe ich die Folder gelöscht, aber es werden keine neuen erstellt.
    Es kommen diese Meldungen:
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4241
    @nk63
    Die angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0.NSPanel.1 auch löschen
    Nur so kommst du durch alle Funktionen im TS-Script zur Erstellung. Dann wird es aber auch funktionieren
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @nk63
      N Offline
      N Offline
      nk63
      #4242
      @armilar
      Und es hat funktioniert, danke dir für die schnelle Hilfe und eine gute Nacht.
      • N nk63
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4243
        @nk63
        perfekt - gute n8 :blush:
        PS.: Werde demnächst noch eine Änderung im TS-Script machen und falls setOption (Das Script prüft es ja bereits und gibt schon eine Nachricht aus) nicht gesetzt ist, werden auch keine Datenpunkte oder Aliase mehr angelegt... bis der Haken drin ist ;-)
        • ArmilarA Armilar
          @nk63
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #4244
          Update - v4.3.3.3
          • v4.3.3.2 Add autoCreateALias to cardUnlock
          • v4.3.3.2 Change NodeJS to at least v18.X.X
          • v4.3.3.3 if setOption = false, do not create autoAlias (Functional/Servicemenu) and Datapoints
          Änderungen:
          • Das TS-Script legt jetzt keine Channel und abhängige Datenpunkte mehr an, solange setOption in der JS-Instanz nicht aktiv ist.
          • Wenn NodeJS < v18 ist, dann gibt es eine Warnung
          • Das Service-Menü hat jetzt als festen Bestandteil die cardUnlock (nicht default) bekommen.
          siehe https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele unter cardUnlock (Weitere Wiki Seiten werden noch angepasst Alle relevanten Wiki-Pages auf dem aktuellen Stand)
          Link zur NSPanelTs.ts v4.3.3.3:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Wie erfolgt ein Update?
          • Header tauschen (Ist auf 4.3.X reduziert)
          • Service-Menu bei Bedarf tauschen und (falls cardUnlock genutzt werden soll, dann in der config "Unlock_Service" unter pages eintragen und "NSPanel_Service_SubPage" unter subPages eintragen). Der Rest erfolgt automatisch.
          • Unteren Teil (____ Ab hier keine Konfiguration mehr ____) tauschen.
          Viel Spaß mit der 4.3.3.3
          Gruß @TT-Tom und Armilar
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            Update - v4.3.3.3
            Änderungen:
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            #4245
            Hat jemand von euch eine Idee warum mein Panel auf einmal keine Werte mehr aktuell werden?
            z.B. auf meine Foto das A. Zeit.
            Hier kommt jede Minute ein neuer Wert.
            Aber irgendwann kommt nichts mehr und wenn ich das NS Panel Skript neu starte funktioniert es wieder.
            Wenn mehr Infos benötigt werden, gerne :-) Wüsste jetzt nicht was alles benötigt wird. Besonders weil es ja eine Zeitlang funktioniert.
            Im Log ist nichts zu finden.
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4246
              @draexler
              Ich denke ich weiß woran es liegt, müsste aber kurz wissen, ob die Script-Version aktuell ist? Also, ob die bereits auf moments läuft?
              Falls die Version >= v4.3.2.1 , dann ist wahrscheinlich der Format-String nicht mehr korrekt!
              Wäre jetzt für Uhrzeit so:
              ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
              • ArmilarA Armilar
                @draexler
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #4247
                @armilar Es ist die Version v4.3.1.3
                Also eine Version die nicht mehr aktuell ist.
                Kann ich das in dieser Version ändern?
                • draexlerD draexler
                  TT-Tom
                  #4248
                  @draexler
                  das ist eine Version vor der Anpassung, was steht den in dem Datenpunkt, den du dort darstellst.
                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  NSPanel Script Wiki
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @draexler
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                    #4249
                    @tt-tom
                    Das ist der Wert:
                    08:01
                    Hier die Config:
                      "common": {
                        "name": "Aktuelle Arbeitszeit",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": ""
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1699963188362,
                      "_id": "0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Und hier die Config aus dem Skript:
                    Eventuell kann jemand drüberschauen was zu viel und zu wenig ist.
                                // bottomScreensaverEntity 6
                                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit',
                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'account-clock',
                                    ScreensaverEntityIconOff: 'account-clock',
                                    ScreensaverEntityText: 'A. Zeit',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                                    ScreensaverEntityIconColor: '',
                    Habe mal:
                    hinzugefügt/angepasst und da wäre mir beinahe der ioBroker abgestürzt. Habe das ganze Skript jetzt mal aktiviert damit der ioBroker auch funktioniert
                    Wenn ich das Skript jetzt update:
                    Was muss den im Javascript Adapter genau bei Zusätzliche NPM-Module eingetragen werden?
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tt-tom
                      Das ist der Wert:
                      08:01
                      Hier die Config:
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Habe mal:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4250
                      @draexler
                      Ist genau der Grund, weshalb wir moment eingeführt haben
                        @tt-tom
                        Das ist der Wert:
                        08:01
                        Hier die Config:
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Habe mal:
                        TT-Tom
                        #4251
                        @draexler
                        das steht hier
                        funktioniert aber nur mit der aktuellen Version
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          @draexler
                          das steht hier
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #4252
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          hier
                          javascript.0
                          2023-11-15 15:55:04.030	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          javascript.0
                          2023-11-15 15:55:04.029	error	npm
                          javascript.0
                          2023-11-15 15:55:03.935	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          javascript.0
                          2023-11-15 15:55:03.935	error	npm
                          javascript.0
                          2023-11-15 15:55:03.872	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          javascript.0
                          2023-11-15 15:55:03.872	error	npm
                          javascript.0
                          2023-11-15 15:55:03.741	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          javascript.0
                          2023-11-15 15:55:03.740	error	npm
                          Hinzugefügt:
                          Das war im Log. System ist komplett aktuell. Ignorieren??
                            hier
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Hinzugefügt:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4253
                            @draexler
                            Ja ignorieren - du möchtest gar nicht wissen, was bei mir alles beim Start der Instanz auf error WARN deprecated geht :grin:
                            • ArmilarA Armilar
                              @draexler
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #4254
                              @armilar Ok dann schaue ich mal weg :-)
                              Was ist denn eigentlich die beste Vorgehensweise das Skript zu aktualisieren? Gibts da eine Art Best Practise?
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4255
                                @draexler
                                ja, hatte ich beim letzten Update bereits geschrieben :blush:
                                https://forum.iobroker.net/post/1079701
                                • ArmilarA Armilar
                                  @draexler
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #4256
                                  @armilar Ah super. Danke dir.
                                  Wahrscheinlich nichts neues... Aber der Thread hier ist so groß das man einfach nicht mehr weiter oben schaut. Sorry.
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4257
                                    @draexler
                                    Das Update vom 30.10. behandelt moments
                                    https://forum.iobroker.net/post/1070661
                                    Du kannst auch auf https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog sehen, welche Änderungen es gibt und @TT-Tom macht immer den Link zum Forum :+1:
                                    • K Offline
                                      Kunibert
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kunibert
                                      #4258
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe wenig Ahnung von Skripten und finde, ihr habt mit der Anleitung und dem ganzen Wiki zur Inbetriebnahme einen Mega-Job gemacht. Danke an euch!!
                                      Allerdings bekomme ich mein Skript (nur die Standard-Seiten, ohne Cumstomizing) einfach nicht fehlerfrei zum Laufen.
                                      Mit Version 4.3.2.1 funktionierte die Darstellung auf dem NSPanel trotz Fehlern allerdings, mit Version 4.3.3.4 habe ich auf dem Panel nur die Meldung "Wating for content...".
                                      Ich habe im Skript folgende Anpassungen gemacht:
                                      // Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version
                                      const tasmotaOtaVersion: string = %(#b30909)['tasmota32-nspanel.bin]';
                                      // Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                      // 'tasmota32-nspanel.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
                                      const NSPanel_Path = %(#b30909)['0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.]';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                      const NSPanel_Alarm_Path = '%(#b30909)[0_userdata.0.Panels.]';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                      Habt ihr einen Hinweis oder eine Idee, wie ich des zum Laufen bekommen kann?
                                      • K Kunibert
                                        Hi zusammen,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4259
                                        @kunibert
                                        Ich nehme mal an, du hast versucht diese Dinge zu formatieren?
                                        Sollte das alles sein, was angepasst wurde, dann fehlt sicherlich noch der wichtigste Teil:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#10--nspaneltsts-anlegen
                                        Gehe bitte noch mal die komplette Wiki-Seite durch...
                                        Zunächst einmal sind diese beiden Zeilen für die Kommunikation am wichtigsten
                                        EDIT: Mit anderen Worten: Es gibt noch ein Kommunikationsproblem zwischen der MQTT-Instanz und den Parametern im Bereich der config-Parameter.
                                        Sendet das Panel schon Daten an die MQTT-Instanz?
                                        Falls ja, zeige mal die Datenpunkte in der MQTT-Instanz und die beiden Vebindungs-Zeilen aus der NSPanel-Config.
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @kunibert
                                          Kunibert
                                          #4260
                                          @armilar
                                          Ja, die Formatierung war nur hier im Post. Wollte den Code an den angepassten Stellen rot färben.
                                          Im Original sieht es so aus:
                                          const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
                                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.Panels.';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                          Entschuldige bitte, ja, die beiden MQTT-Punkte hatte ich auch angepasst:
                                          export const config = <Config> {
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.0.Panels.PANELKIZ.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                          In den MQTT-Datenpunkten sehe ich, dass die Kommunikation funktioniert:
                                          Nur sendet das JavaScript scheinbar nichts an den Datenpunkt "CustomSend".
                                          ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
