  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4221
    @docf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Interessant: Keine Ahnung, warum bei dir das NodeJS 14 angezeigt wird:
    Da sind ne Menge Keys nicht vorhanden. (siehe Post zur Korrektur von @TT-Tom )
    Würde aber dennoch danach ein:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    durchführen...
    Auch ein
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update 18
    iob start
    dürfte nicht schaden.
    npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
    In den Modulen der JS-Adapter-Instanz solltest du noch moment und moment-parseformat hinzufügen
    ~~https://forum.iobroker.net/post/1077067~~
    siehe Post von @TT-Tom (durchgestrichen)
    Dann solltest du bei dem (wahrscheinlich selbst angelegten) CustomSend den Datentyp von Number auf String ändern...
    Denke mal, dass das NSPanel dann schon weitestgehend funktioniert...
      Tom_W
      #4222
      nur mal so aus reinem Interesse: Wozu wird eigentlich das Array 'subPages' verwendet?
      Hab vergessen eine Unterseite da einzutragen, funktioniert aber trotzdem die anzunavigieren.
      • T Tom_W
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4223
        @tom_w
        Kommt darauf an... Die Navigation ist gänzlich unterschiedlich von den Top-Level-Seiten. Ab einer gewissen Tiefe wird es nicht mehr funktionieren
        • ArmilarA Armilar
          @tom_w
          Tom_W
          #4224
          @armilar
          Also am besten die Unterseiten einfach ins Array eintragen?
            docf
            #4225
            @tt-tom
            Danke für die Hilfe
            und auch die Info zu Influx und Grafana!
            Bezüglich Java, nem Module habe ich noch nicht nachgeladen. Erledige ich gleich.
            Version des Skriptes ist TypeScript v4.3.2.1
            Screensavertyp nutze ich im Moment 1 Layout ( Standart ) Weather-Forecast
            cmd.CustomSend habe ich jetzt auf Zeichenkette gestellt und der Fehler kommt nicht mehr ; )
            Jetzt ist das Fehlerprotokoll bis auf die Nodejs Meldung auch derzeit ohne Warnung.
            Danke Franz
                leftScreensaverEntity:
            		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                bottomScreensaverEntity :
                        // bottomScreensaverEntity 1
                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                            ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                        // bottomScreensaverEntity 2
                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                            ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                            ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                            ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                        // bottomScreensaverEntity 3
                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                            ScreensaverEntityText: 'Böen',
                        // bottomScreensaverEntity 4
                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                            ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                            ScreensaverEntityUnitText: '°',
                            ScreensaverEntityIconColor: White
                        // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                            ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                            ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                indicatorScreensaverEntity:
                mrIcon1ScreensaverEntity:
                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                        ScreensaverEntityValue: null,
                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                        ScreensaverEntityValueUnit: null,
                        ScreensaverEntityOnColor: On,
                        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                mrIcon2ScreensaverEntity:
                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                defaultColor: Off,
                defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                pages: [
                        Seite1
                        NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                subPages: [
                            NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                            NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                button1: {
                    mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                    page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                    entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                    setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                button2: {
                    page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
            • D docf
              @tt-tom
              Danke für die Hilfe
              Danke Franz
                  defaultColor: Off,
                  pages: [
                          Seite1
                  subPages: [
                  button1: {
                  button2: {
              TT-Tom
              #4226
              @docf
              dann halte dich bitte an @Armilar sein Post und ziehe dein System mal grade.
              viel Spass noch
              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
              • T Tom_W
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4227
                @tom_w
                Ja, wenn als subPage definiert, dann unter subPages eintragen …
                  TT-Tom
                  #4228
                  Neue Script Version
                  v4.3.3.1
                  diese behandelt den gemeldeten Fehler von @peer69 aus diesem Post
                  Wie üblich recht es den unteren Teil des Script zu ersetzen ab hier
                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  oder wer sich auskennt ersetzt diese Function
                  function HandleHardwareButton(method: string): void {
                      try {
                          let buttonConfig: ConfigButtonFunction = config[method];
                          if(buttonConfig.mode === null) {
                              return;
                          switch(buttonConfig.mode) {
                              case 'page':
                                  if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Page');
                                  if (buttonConfig.page) {
                                      if(method == 'button1') {
                                          pageId = -1;
                                      } else if (method == 'button2') {
                                          pageId = -2;
                                      GeneratePage(buttonConfig.page);
                                      break;
                              case 'toggle':
                                  if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Toggle');
                                  if (buttonConfig.entity) {
                                      let current = getState(buttonConfig.entity).val;
                                      setState(buttonConfig.entity, !current);
                                  screensaverEnabled = true;
                                  break;
                              case 'set':
                                  if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Set');
                                      setState(buttonConfig.entity, buttonConfig.setValue);
                                  break;
                      } catch (err) {
                          console.warn('error at function HandleHardwareButton: ' + err.message);
                  weiter Viel Spass mit dem Panel
                  @Armilar und @tt-tom
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                    docf
                    #4229
                    @armilar
                    Danke soweit alles Gerade ; )
                    Das Einzige was noch nicht gelöst ist ist die Meldung mit dem nodeJs.
                    Mittlerweile habe ich alles mögliche schon probiert. NodeJS komplett deinstalliert und auf 18.18.0 downgegradet.
                    Host habe ich auch nur einen.
                    Das Skript greift die Version ja mit system.host.*.nodeCurrent ab oder ?
                    Leider bin ich kein Linux Spezialist und bin da auf eure Hilfe angewiesen. An was kann das noch liegen
                    Gruss Franz
                    ArmilarA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D docf
                      @armilar
                      Gruss Franz
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4230
                      @docf
                      Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum dein ioBroker der Ansicht ist, dass da NodeJS 14 installiert ist. Evtl. hat @Thomas-Braun da einen Tipp…
                      Ja wir greifen nur den Wert aus dem Datenpunkt ab…
                      • D docf
                        @armilar
                        Gruss Franz
                        #4231
                        Welche?
                        iob nodejs-update
                        meldet was genau? Aber auch gerne in einem separaten Thread.
                        • T TT-Tom
                          @nk63
                          Lösche bitte mal unter 0_userdata. Im nspanel Ordner den Ordner Config und starte das Script neu.
                          N Offline
                          N Offline
                          nk63
                          #4232
                          @tt-tom
                          Vielen Dank, das Einstellen des Datumsformates funktioniert nun. Das Panel Dimmode bleibt weiter dunkel.
                          • N nk63
                            @tt-tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4233
                            @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Was steht in den folgenden Datenpunkten?
                            und in:
                            Außerdem wäre interessant, mal diese Datenpunkte unter alias.0 zu betrachten:
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              Welche?
                              iob nodejs-update
                              docf
                              #4234
                              Danke mach ich unter Allgemein
                              • ArmilarA Armilar
                                @mucky-0
                                Unter Objekte, da wo du den Datenpunkt angelegt hast, kannst du hinten in der Spalte Wert (rot markiert) klicken. Dann wird ein Dialog aufgeschaltet.
                                einfügen und mit Wert setzen bestätigen
                                Wenn der Datenpunkt dann befüllt ist, der Alias über den Datenpunkt gelegt wurde, die Seitenvariable angelegt wurde und die cardPorwer (CardPowerExample in diesem Beispiel), in der Config unter pages aufgelistet ist, dann sollte auch im NSPanel eine powerCard erscheinen...
                                So weit so gut... Jetzt hat sie nur statische Werte. Das nächste Ziel ist es, mit einem Blockly oder JS-Script exakt so ein JSON mit deinen Sensor-Werten zu erstellen...
                                PS.: Als "Newbie" hast du dir auch gleich eine der schwersten Sachen herausgesucht... Die meisten fangen erst mal mit kleineren Pages an, um das Grundverständnis zu bekommen... Aber im ioBroker "neu" und gleich mit dem NSPanel-Projekt eine cardPower... Hut ab ;-)
                                Bei Problemen weiterfragen :blush:
                                Mucky 0
                                #4235
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                So...ich hab nun das Beispiel komplett am laufen inkl. dem Javascript und alternativ dem Blockly... funktioniert soweit auch alles supi.... Bin nun am umarbeiten auf meine "realen" PV und Verbrauchswerte. Dabei ist mir aufgefallen das die Werte nicht sofort auf dem Display aktualisiert werden obwohl die DPTs und json die aktuellen Werte haben. Erst wenn das Display in den Screensaver wechselt und dann wieder aufgeweckt wird sind die Daten aktuell..... Wie kann ich erreichen das die Werte direkt auf dem Display aktualisiert werden?
                                Und wie bekomme ich im Screensaver die optisch nicht gerade tollen Glühbirnchen für die Relais in den oberen Ecken weg? Im Skript einfach aus kommentieren?
                                • ArmilarA Armilar
                                  und in:
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nk63
                                  schrieb am zuletzt editiert von nk63
                                  #4236
                                  @armilar
                                  In den Datenpunkten steht Folgendes, unter Screensaverinfo:
                                  und unter den Einzeleinträgen:
                                  Die gleichen Werte stehen auch unter den alias.0 Datenpunkten.
                                  Im Protokoll steht beim Aufruf der Einstellungen des Dimmode:
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:59.164	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Icon keine passende Rolle gefunden
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:59.163	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Icon keine passende Rolle gefunden
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:59.162	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:59.161	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode - button - undefined - PageId: 0
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.862	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - navigate.NSPanel_Screensaver - button - undefined
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.862	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: function SendToPanel payload: entityUpd~Einstellungen~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode~勇~38060~Dimmode~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverBrightness~~38060~Brightness~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverLayout~~38060~Layout~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverWeather~~38060~Wetter~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDateformat~~38060~Datumsformat~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverIndicators~~38060~Indikatoren~PRESS
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: function SendToPanel payload: pageType~cardGrid
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: GeneratePageElements pageData entityUpd~Einstellungen~button~bUp~~65535~~~button~bHome~~65535~~~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode~勇~38060~Dimmode~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverBrightness~~38060~Brightness~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverLayout~~38060~Layout~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverWeather~~38060~Wetter~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDateformat~~38060~Datumsformat~PRESS~button~navigate.NSPanel_ScreensaverIndicators~~38060~Indikatoren~PRESS
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverIndicators~~38060~Indikatoren~PRESS
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.861	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDateformat~~38060~Datumsformat~PRESS
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.860	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverWeather~~38060~Wetter~PRESS
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.860	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverLayout~~38060~Layout~PRESS
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.859	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverBrightness~~38060~Brightness~PRESS
                                  javascript.0 2023-11-12 19:20:57.859	info	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_ScreensaverDimmode~勇~38060~Dimmode~PRESS
                                  • M Mucky 0
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4237
                                    @mucky-0
                                    Okay sind zwei Fragen... ich unterteile mal
                                    1. Die cardPower hat derzeit keine direkten Updates. Die Seite wird folglich jedes mal neu gerendert wenn sie aufgerufen wird. Wir könnten da mal eine Erweiterung einbauen, in dem wir den Seitenaufbau von den Updates trennen und von über einen zusätzlichen Trigger bei ActivePage = cardPower nur die Updates senden. Hoffe es wird flickerfrei...
                                      Aber aktuell ist es nur so, das bei jedem Seitenaufbau neue Werte erscheinen. Wir sind auch nicht davon ausgegangen, dass das Panel als Fernseher genutzt wird... :blush:
                                      Falls gewünscht, bitte Issue in Github anlegen...
                                    2. ScreensaverEntity auf 'null' setzen und das Lämpchen ist weg
                                                ScreensaverEntity: null,
                                    • N nk63
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4238
                                      @nk63
                                      Das ist relativ einfach zu beantworten:
                                      Die Channel deiner 4 Aliase sind folder, sollten aber channel mit der Rolle slider sein.
                                      Entweder du korrigierst die Rolle dieser 4 Channel oder du löscht die angelegten Ordner des NSPanels unter 0_userdata.0 und alias.0. mal komplett raus und lässt sie neu anlegen.
                                      Interessieren würde es mich dennoch, wie das passieren konnte?
                                      Kann es sein, dass du erst sehr spät das Kommando setOption erlauben in der JS-Adapter Instanz gesetzt hast, oder das die immer noch nicht aktiv ist?
                                      Das wäre der einzige Grund, warum ein Channel nicht korrekt angelegt wird, der Ordner aber mit der Anlage der Alias-Datenpunkte erstellt wird.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @mucky-0
                                        Mucky 0
                                        #4239
                                        @armilar
                                        Danke für die Info.... Wäre schon Interesant wenn eine Aktualisierung der Werte möglich wäre, müsste ja nicht jede Sekunde sein. Ich werde mal bei Gelegenheit einen Issue erstellen.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @nk63
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nk63
                                          #4240
                                          @armilar
                                          Ja, den Haken bei "setOption" erlauben habe ich erst später gesetzt. Das manuelle Ändern hat nichts gebracht. Nun habe ich die Folder gelöscht, aber es werden keine neuen erstellt.
                                          Es kommen diese Meldungen:
                                          32.6k
                                          82.1k
