    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • N nk63
    @tt-tom
    Danke dir, das war es. Ich denke, dass ich in Unkenntnis die Anleitung Punkt 7.) CustomSend anlegen, Variante 1 falsch umgesetzt habe. Nun sind die Meldungen verschwunden.
    Nun habe ich eine neue Baustelle. Ich habe bemerkt, dass einige Service-Cards leer bleiben.
    Beim Dimmode erscheint:
    script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bUp - button - undefined
    Da tappe ich schon wieder im Dunkeln.
    Edit: Datumsformat und Dimmode sind die 2 einzigen Karten, die nicht funktionieren.
    TT-Tom
    #4214
    @nk63
    Lösche bitte mal unter 0_userdata. Im nspanel Ordner den Ordner Config und starte das Script neu.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      docf
      #4215
      Hallo Zusammen
      das NSPanel ist für mich komplett neu mit eurer super Anleitung und euren Forumsbeiträgen habe es jedoch zum laufen gebracht.
      Ich habe jedoch jede Menge Fehler bzw. Warnmeldungen aus dem Skript.
      Die erste, auf welche ich mir keinen Reim machen kann ist "nodeJS must be at least v16.X.X. Currently: v14.19.0! Please Update your System!"
      Mein NodeJs ist aber auf 18.18.2 ?? Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte
      • D docf
        Hallo Zusammen
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4216
        @docf
        system.host.<deine Distibution>.nodeVersion
        Weil dein ioBroker hier unter Objekte in dem o.a. Datenpunkt eine Version 14 auflistet.
        Wir machen daher eine Menge Checks auf Adapter, Ports, NodeJS ...
        Mache mal bitte in der Linux-Konsole ein
        iob diag
        Vielleicht laufen da mehrere Versionen
        den Inhalt von iob diag bitte komplett in Code Tags senden:
        • T TT-Tom
          @peer69
          wir habe hier ein Lösung. Kannst du diese bitte mal bei dir testen. Du musst in dieser Funktion folgende Codezeile screensaverEnabled = true; nachtragen an zwei Stellen. Hier im Ausschnitt ist es 26 und 33.
          function HandleHardwareButton(method: string): void {
              try {
                  let buttonConfig: ConfigButtonFunction = config[method];
                  if(buttonConfig.mode === null) {
                      return;
                  switch(buttonConfig.mode) {
                      case 'page':
                          if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Page');
                          if (buttonConfig.page) {
                              if(method == 'button1') {
                                  pageId = -1;
                              } else if (method == 'button2') {
                                  pageId = -2;
                              GeneratePage(buttonConfig.page);
                              break;
                      case 'toggle':
                          if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Toggle');
                          if (buttonConfig.entity) {
                              let current = getState(buttonConfig.entity).val;
                              setState(buttonConfig.entity, !current);
                          break;
                      case 'set':
                          if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Set');
                              setState(buttonConfig.entity, buttonConfig.setValue);
                          break;
              } catch (err) {
                  console.warn('error at function HandleHardwareButton: ' + err.message);
          peer69
          Forum Testing
          #4217
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @peer69
          Danke für den super schnellen Fix. Test läuft, sieht bis jetzt gut aus.
          • P peer69
            @peer69
            TT-Tom
            #4218
            @peer69 Danke für den Test. Ich werde den Fix einspielen lassen, sollte also demnächst als Version 4.3.3.1 auf Github zur Verfügung stehen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • ArmilarA Armilar
              @docf
              iob diag
              docf
              #4219
              @armilar
              Ich denke da passt alles oder ?
              Ganz unten ist die Zusammenfassung.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBrokeronshuttle
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                        Kernel: Linux 6.2.0-36-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: Shuttle Inc.
                Hardware Model: X50V4
              model name	: Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               14:46:02 up 7 days, 20:24,  2 users,  load average: 0.25, 0.38, 0.28
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-11-12 14:46:02 CET
                         Universal time: Sun 2023-11-12 13:46:02 UTC
                               RTC time: Sun 2023-11-12 13:46:02
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              franz
              /home/franz
              franz adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.4G        265M         26M        1.1G        1.1G
              Swap:           4.0G        787M        3.2G
              Total:          7.8G        3.2G        3.5G
                       3796 M total memory
                       2445 M used memory
                       2052 M active memory
                       1033 M inactive memory
                        265 M free memory
                        174 M buffer memory
                        910 M swap cache
                       4013 M total swap
                        787 M used swap
                       3226 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs          tmpfs  380M  2.0M  378M   1% /run
              /dev/sda3      ext4    55G   23G   29G  45% /
              tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda2      vfat   512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs  380M   72K  380M   1% /run/user/127
              tmpfs          tmpfs  380M   64K  380M   1% /run/user/1000
              [Sat Nov  4 18:21:08 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 30b7b349-b900-4658-8f1a-c43501c36f58 with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Nov  4 18:21:09 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted 30b7b349-b900-4658-8f1a-c43501c36f58. Quota mode: none.
              TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
              /                                        /dev/sda3                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
              |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/run/user/127/doc                      portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=127,group_id=133
              |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core18/2790                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core18/2796                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core20/1974                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core20/2015                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/curl/1679                        /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/curl/1754                        /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/firefox/3290                     /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/mesa-core20/145                  /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/mesa-core20/151                  /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop23                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/ubuntu-frame-vnc/167             /dev/loop24                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/ubuntu-frame-vnc/256             /dev/loop25                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda3[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
              |-/boot/efi                              /dev/sda2                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/snap/firefox/3358                     /dev/loop26                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              /var:
              9.1G	/var/
              4.8G	/var/lib
              4.4G	/var/lib/snapd
              4.0G	/var/log/journal/ef3d4e01a7414e9f8d6519bfa53ca636
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              306M	/opt/iobroker/backups/
              40K	/opt/iobroker/backups/ifluxbkup1
              4.0K	/opt/iobroker/backups/influxdb06_01_2023
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              798M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              379M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              329M	/opt/iobroker/iobroker-data/TempRaspi
              88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
              /usr/bin/node 		v18.18.2
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              /usr/bin/corepack 	0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.1 500
                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/franz/.npm/_logs/2023-11-12T13_46_06_806Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.12
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.4
              Adapters from github: 	4
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokeronshuttle                        - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokeronshuttle                        - disabled
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBrokeronshuttle                        - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.101
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.8.1  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Objects and States
              Objects: 	5669
              States: 	4996
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/jammy/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
              Get:6 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease [7046 B]
              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6901 B]
              Hit:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Err:6 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease
              Err:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Fetched 13.9 kB in 2s (7161 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        25649      617/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62120      3792/io.sonoff.0
              tcp        0      0 192.168.1.101:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       997079     41613/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.1.101:1887      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       997080     41613/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11420680   455317/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30032      1321/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30061      1321/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26900      823/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      1/init
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       33050      2174/io.terminal.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34265      2445/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29106      1452/io.admin.1
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        28669      1054/influxd
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       30532      1602/io.sonos.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11420679   455317/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      132        28625      1029/grafana-server
              tcp6       0      0 :::41765                :::*                    LISTEN      1001       34319      2460/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26902      823/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17179      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       30646      1619/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       30647      1619/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11420689   455319/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        26748      672/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:56786           0.0.0.0:*                           1001       33090      2372/io.tradfri.1
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30487      1582/io.shelly.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        25648      617/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17178      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:47428           0.0.0.0:*                           114        26750      672/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        26749      672/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::59244                :::*                                114        26751      672/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17180      1/init
              2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208) You are assigning a string to the state "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:3462:21
              2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at step (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:33:23)
              2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at Object.next (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:14:53)
              2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8:71
              2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at new Promise (<anonymous>)
              2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at __awaiter (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:4:12)
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at SendToPanel (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:3450:12)
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8498:9)
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8286:13)
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:2453:9)
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-11-12 14:46:00.034  - info: javascript.0 (4208) State value to set for "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
              2023-11-12 14:46:00.074  - info: javascript.0 (4208) State value to set for "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
              Copy text starting here:
              			v.2023-10-10
                       Chassis: desktop
              Installation: 		native
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	10
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
              			/usr/bin/npm 		9.8.1
              			/usr/bin/npx 		9.8.1
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        2.4G        246M         26M        1.1G        1.1G
              Active iob-Instances: 	26
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		5669
              States: 		4996
              Size of iob-Database:
              9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              • D docf
                @armilar
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                franz
                /home/franz
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                         3796 M total memory
                         2445 M used memory
                          265 M free memory
                          174 M buffer memory
                          910 M swap cache
                         4013 M total swap
                          787 M used swap
                         3226 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                9.1G	/var/
                4.8G	/var/lib
                4.4G	/var/lib/snapd
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		9.8.1
                /usr/bin/npx 		9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	5669
                States: 	4996
                Pending Updates: 0
                			v.2023-10-10
                         Chassis: desktop
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		9.8.1
                			/usr/bin/npx 		9.8.1
                MEMORY:
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		5669
                States: 		4996
                TT-Tom
                #4220
                @docf
                Influx und Grafana bekommen keine Updates mehr, da kannst du dich hier mal informieren. Probleme mit den Schlüsseln.
                hier ist ein Problem was das Script betrifft
                hast du in der Java Instanz die npm Module 'moment' und 'moment-praseformat' nachgeladen?
                siehe hier
                und es gibt Probleme in deiner Config für den Screensaver.
                welche Version vom Script nutzt du?
                welchen Screensavertyp?
                zeige bitte mal die Config in diesem Abschnitt
                export const config = <Config> {
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                     diesen Teil dazwischen bitte zeigen
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                und noch ein Problem entdeckt. Dein Datenpunkt 'cmnd.CustomSend' ist falsch angelegt, dieser muss vom Typ String sein.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4221
                  @docf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Interessant: Keine Ahnung, warum bei dir das NodeJS 14 angezeigt wird:
                  Da sind ne Menge Keys nicht vorhanden. (siehe Post zur Korrektur von @TT-Tom )
                  Würde aber dennoch danach ein:
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  durchführen...
                  Auch ein
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update 18
                  iob start
                  dürfte nicht schaden.
                  In den Modulen der JS-Adapter-Instanz solltest du noch moment und moment-parseformat hinzufügen
                  ~~https://forum.iobroker.net/post/1077067~~
                  siehe Post von @TT-Tom (durchgestrichen)
                  Dann solltest du bei dem (wahrscheinlich selbst angelegten) CustomSend den Datentyp von Number auf String ändern...
                  Denke mal, dass das NSPanel dann schon weitestgehend funktioniert...
                    Tom_W
                    #4222
                    nur mal so aus reinem Interesse: Wozu wird eigentlich das Array 'subPages' verwendet?
                    Hab vergessen eine Unterseite da einzutragen, funktioniert aber trotzdem die anzunavigieren.
                    • T Tom_W
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4223
                      @tom_w
                      Kommt darauf an... Die Navigation ist gänzlich unterschiedlich von den Top-Level-Seiten. Ab einer gewissen Tiefe wird es nicht mehr funktionieren
                      • ArmilarA Armilar
                        @tom_w
                        Tom_W
                        #4224
                        @armilar
                        Also am besten die Unterseiten einfach ins Array eintragen?
                          docf
                          #4225
                          @tt-tom
                          Danke für die Hilfe
                          und auch die Info zu Influx und Grafana!
                          Bezüglich Java, nem Module habe ich noch nicht nachgeladen. Erledige ich gleich.
                          Version des Skriptes ist TypeScript v4.3.2.1
                          Screensavertyp nutze ich im Moment 1 Layout ( Standart ) Weather-Forecast
                          cmd.CustomSend habe ich jetzt auf Zeichenkette gestellt und der Fehler kommt nicht mehr ; )
                          Jetzt ist das Fehlerprotokoll bis auf die Nodejs Meldung auch derzeit ohne Warnung.
                          Danke Franz
                              leftScreensaverEntity:
                          		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                              bottomScreensaverEntity :
                                      // bottomScreensaverEntity 1
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                          ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                          ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                      // bottomScreensaverEntity 2
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                                          ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                          ScreensaverEntityText: "Wind",
                                          ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                                      // bottomScreensaverEntity 3
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                          ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                      // bottomScreensaverEntity 4
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                          ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                          ScreensaverEntityIconColor: White
                                      // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                          ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                              indicatorScreensaverEntity:
                              mrIcon1ScreensaverEntity:
                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                      ScreensaverEntityValue: null,
                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                              mrIcon2ScreensaverEntity:
                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                              defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                              defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                              defaultColor: Off,
                              defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                              pages: [
                                      Seite1
                                      NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                              subPages: [
                                          NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverBrightness,  //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverLayout,      //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverWeather,     //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverDateformat,  //Auto-Alias Service Page
                                                  NSPanel_ScreensaverIndicators,  //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Relays,                     //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_Script,                     //Auto-Alias Service Page
                                          NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                              NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                              button1: {
                                  mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                  entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                              button2: {
                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                          • D docf
                            @tt-tom
                            Danke für die Hilfe
                            Danke Franz
                                defaultColor: Off,
                                pages: [
                                        Seite1
                                subPages: [
                                button1: {
                                button2: {
                            TT-Tom
                            #4226
                            @docf
                            dann halte dich bitte an @Armilar sein Post und ziehe dein System mal grade.
                            viel Spass noch
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T Tom_W
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4227
                              @tom_w
                              Ja, wenn als subPage definiert, dann unter subPages eintragen …
                                TT-Tom
                                #4228
                                Neue Script Version
                                v4.3.3.1
                                diese behandelt den gemeldeten Fehler von @peer69 aus diesem Post
                                Wie üblich recht es den unteren Teil des Script zu ersetzen ab hier
                                oder wer sich auskennt ersetzt diese Function
                                    try {
                                            return;
                                            case 'page':
                                                        pageId = -1;
                                                        pageId = -2;
                                                    break;
                                            case 'toggle':
                                                break;
                                            case 'set':
                                                break;
                                    } catch (err) {
                                weiter Viel Spass mit dem Panel
                                @Armilar und @tt-tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  docf
                                  #4229
                                  @armilar
                                  Danke soweit alles Gerade ; )
                                  Das Einzige was noch nicht gelöst ist ist die Meldung mit dem nodeJs.
                                  Mittlerweile habe ich alles mögliche schon probiert. NodeJS komplett deinstalliert und auf 18.18.0 downgegradet.
                                  Host habe ich auch nur einen.
                                  Das Skript greift die Version ja mit system.host.*.nodeCurrent ab oder ?
                                  Leider bin ich kein Linux Spezialist und bin da auf eure Hilfe angewiesen. An was kann das noch liegen
                                  Gruss Franz
                                  ArmilarA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D docf
                                    @armilar
                                    Gruss Franz
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4230
                                    @docf
                                    Ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum dein ioBroker der Ansicht ist, dass da NodeJS 14 installiert ist. Evtl. hat @Thomas-Braun da einen Tipp…
                                    Ja wir greifen nur den Wert aus dem Datenpunkt ab…
                                    • D docf
                                      @armilar
                                      Gruss Franz
                                      #4231
                                      Welche?
                                      iob nodejs-update
                                      meldet was genau? Aber auch gerne in einem separaten Thread.
                                      • T TT-Tom
                                        @nk63
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nk63
                                        #4232
                                        @tt-tom
                                        Vielen Dank, das Einstellen des Datumsformates funktioniert nun. Das Panel Dimmode bleibt weiter dunkel.
                                        • N nk63
                                          @tt-tom
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4233
                                          @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Was steht in den folgenden Datenpunkten?
                                          und in:
                                          Außerdem wäre interessant, mal diese Datenpunkte unter alias.0 zu betrachten:
