  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
    TT-Tom
    #4201
    @peer69
    okay ich bau das mal nach und lass über nacht mal laufen
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    • P peer69
      @tt-tom
      Standard-Screensaver und das Skript ist bis auf die Buttons quasi nicht verändert. Skript in v4.3.3.
      Daten kommen vom Accuweather-Adapter.
      Es geht um das aktuelle Wetter unten links im Screensaver, sowohl Symbol als auch Wert der Temperatur.
      Ob der Forecast auch betroffen ist, kann ich noch nicht genau sagen, habe nicht explizit darauf geachtet.
      Ich habe jetzt ein Panel auf SetOption 73 umgestellt, auf einem weiteren die Rule2 deaktiviert und auf einem anderen im bisherigen Zustand einen Button bedient. Ich kann dann morgen berichten, ob sich das Verhalten zwischen den Panels nun unterscheidet.
      TT-Tom
      #4202
      @peer69
      Ich kann es nachstellen, kann dir aber noch nicht die Ursache nennen. Kannst du bitte ein Issues in Github auf machen.
      Gruß Tom
      NSPanel Script Wiki
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @nk63
        Welche Version vom Script NSPanel nutzt du?
        Welche Version vom Abfall_to_NsPanel?
        zeige bitte mal die Komplette Config von leftScreensaverEntity.
        Akteviere auf dem Panel mal den Debug Modus und Poste mal die Ausgabe ab.
        Debugmodus aktiviert
        danach sollte beim Laden des Screensaver Meldungen dieser Art erscheinen
        2023-11-10 23:04:41.447	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
        2023-11-10 23:04:41.449	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
        2023-11-10 23:04:41.450	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In einer Woche valid?: false
        2023-11-10 23:04:41.452	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum 2023-09-26T06:58:00+02:00 valid?: true
        N Offline
        N Offline
        nk63
        #4203
        @tt-tom
        Version NSPanel.ts: 4.3.2.1
        Version Abfall_to_NSPanel.ts: 5.0.1
        leftScreensaverEntity:
                    // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                        ScreensaverEntity: 'fhem.0.MA_0e07d6653380.temperature',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                        ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                    // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                        ScreensaverEntity: 'fhem.0.AktuellerVerbrauch.state',
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                        ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                        ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -1000, 'val_max': 5000, 'val_best':0}
                    // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                        ScreensaverEntityDateFormat: { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit' },
                        ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                        ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                        ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
        Im Protokoll finde ich unter den vielen Warnungen nur diese auffälligen Zeilen:
        javascript.0
        2023-11-11 09:07:11.521	warn	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
        javascript.0
        2023-11-11 09:07:00.087	info	State value to set for "mqtt.0.SmartHome.nspanel-1.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
        Einträge mit dem Inhalt:
        "Datum in ..."
        finde ich im Protokoll gar nicht.
        • N nk63
          @tt-tom
          javascript.0
          javascript.0
          "Datum in ..."
          TT-Tom
          #4204
          @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          das ist der Fehler, hast du in der Javainstanz die npm Module nachgeladen?
          In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
          https://forum.iobroker.net/post/1077067
          kannst du diese Meldung noch einmal reproduzieren?? Sprich bei welcher Bedienung kommt sie?
          "Datum in ..."
          wenn dann siehst du sie nur, wenn Du den Debugmodus in den Service Seiten aktivierst. (Einstellungen -> Script)
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @peer69
            peer69
            Forum Testing
            #4205
            @tt-tom https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1020
            • T TT-Tom
              "Datum in ..."
              N Offline
              N Offline
              nk63
              #4206
              @tt-tom das war's, vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht könnte man noch in das ts-File reinschreiben, dass man die NPM-Module moment und moment-parseformat laden muss. Nun funktioniert alles bestens.
              Erscheint in den Sekunden 11, 34 und 57 je doppelt und in der Sekunde 00 5fach. Das wiederholt sich jeder Minute auch ohne Bedienhandlungen.
              Ich hatte alle Screensaver - Einträge auskommentiert und auch alle Seiten bis auf die Service Seite. Dann verschwand der Sekunde 00-Eintrag, die anderen kamen aber im gleichen Schema weiter. Rund um das Eintragen der Abfalldaten kam aber keine solche Meldung.
              • N nk63
                TT-Tom
                #4207
                @nk63
                hast du den cmnd.CustomSend selbst an gelegt? Stell mal den Datenpunkt auf String, dann sollte es vorbei sein.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                • P peer69
                  TT-Tom
                  #4208
                  @peer69
                  wir habe hier ein Lösung. Kannst du diese bitte mal bei dir testen. Du musst in dieser Funktion folgende Codezeile screensaverEnabled = true; nachtragen an zwei Stellen. Hier im Ausschnitt ist es 26 und 33.
                  function HandleHardwareButton(method: string): void {
                      try {
                          let buttonConfig: ConfigButtonFunction = config[method];
                          if(buttonConfig.mode === null) {
                              return;
                          switch(buttonConfig.mode) {
                              case 'page':
                                  if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Page');
                                  if (buttonConfig.page) {
                                      if(method == 'button1') {
                                          pageId = -1;
                                      } else if (method == 'button2') {
                                          pageId = -2;
                                      GeneratePage(buttonConfig.page);
                                      break;
                              case 'toggle':
                                  if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Toggle');
                                  if (buttonConfig.entity) {
                                      let current = getState(buttonConfig.entity).val;
                                      setState(buttonConfig.entity, !current);
                                  break;
                              case 'set':
                                  if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Set');
                                      setState(buttonConfig.entity, buttonConfig.setValue);
                                  break;
                      } catch (err) {
                          console.warn('error at function HandleHardwareButton: ' + err.message);
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • thexbrainT Offline
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    #4209
                    Ich habe das NSPanel soweit zum laufen gebracht mit der normalen Vorlage und meine Daten eingetragen.
                    Irgendwie bekomme ich es nicht hin ein Menü zu erstellen.
                    Das NSPanel ist im Vorraum von meiner Außensauna verbaut und ich möchte einfach nur das Licht vom Shelly schalten und die Sauna Temperatur im Display sehen.
                    Hat jemand vlt eine Vorlage wo ich nur meine Datenpunkte anpassen kann ?
                    So sieht es jetzt bei mir aus.
                    Wenn ich auf das Display klicke dann kommt das andere Menü
                    • thexbrainT thexbrain
                      TT-Tom
                      #4210
                      @thexbrain
                      Hast du Dir schon mal das Wiki angesehen. Da sind viele Beispiele und Erklärungen zum Panel.
                      Der Link dort hin ist in meiner Signatur.
                      Wenn dann noch Fragen sind gezielt hier stellen.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                        drakal
                        schrieb am zuletzt editiert von drakal
                        #4211
                        Ich kriege folgende Fehlermeldungen und diese wiederholen sich sekündlich. Kann jemand helfen?
                        18:59:49.248 warn javascript.0 (24070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:8023:31)
                        18:59:49.248 warn javascript.0 (24070) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:8320:13)
                        • D drakal
                          TT-Tom
                          #4212
                          @drakal
                          sind das alle Meldungen oder kommt davor / dahinter noch mehr? und bitte so was in Codetags packen.
                          Welchen Screensaver Typ nutzt du?
                          Welche Scriptversion?
                          JavaScript Instanz Version?
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • T TT-Tom
                            @nk63
                            N Offline
                            N Offline
                            nk63
                            schrieb am zuletzt editiert von nk63
                            #4213
                            @tt-tom
                            Danke dir, das war es. Ich denke, dass ich in Unkenntnis die Anleitung Punkt 7.) CustomSend anlegen, Variante 1 falsch umgesetzt habe. Nun sind die Meldungen verschwunden.
                            Nun habe ich eine neue Baustelle. Ich habe bemerkt, dass einige Service-Cards leer bleiben.
                            Beim Dimmode erscheint:
                            script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bUp - button - undefined
                            Da tappe ich schon wieder im Dunkeln.
                            Edit: Datumsformat und Dimmode sind die 2 einzigen Karten, die nicht funktionieren.
                            • N nk63
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #4214
                              @nk63
                              Lösche bitte mal unter 0_userdata. Im nspanel Ordner den Ordner Config und starte das Script neu.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                                docf
                                #4215
                                Hallo Zusammen
                                das NSPanel ist für mich komplett neu mit eurer super Anleitung und euren Forumsbeiträgen habe es jedoch zum laufen gebracht.
                                Ich habe jedoch jede Menge Fehler bzw. Warnmeldungen aus dem Skript.
                                Die erste, auf welche ich mir keinen Reim machen kann ist "nodeJS must be at least v16.X.X. Currently: v14.19.0! Please Update your System!"
                                Mein NodeJs ist aber auf 18.18.2 ?? Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte
                                • D docf
                                  Hallo Zusammen
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #4216
                                  @docf
                                  system.host.<deine Distibution>.nodeVersion
                                  Weil dein ioBroker hier unter Objekte in dem o.a. Datenpunkt eine Version 14 auflistet.
                                  Wir machen daher eine Menge Checks auf Adapter, Ports, NodeJS ...
                                  Mache mal bitte in der Linux-Konsole ein
                                  iob diag
                                  Vielleicht laufen da mehrere Versionen
                                  den Inhalt von iob diag bitte komplett in Code Tags senden:
                                  • T TT-Tom
                                    @peer69
                                        try {
                                                return;
                                                case 'page':
                                                            pageId = -1;
                                                            pageId = -2;
                                                        break;
                                                case 'toggle':
                                                    break;
                                                case 'set':
                                                    break;
                                        } catch (err) {
                                    peer69
                                    Forum Testing
                                    #4217
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @peer69
                                    Danke für den super schnellen Fix. Test läuft, sieht bis jetzt gut aus.
                                    • P peer69
                                      @peer69
                                      TT-Tom
                                      #4218
                                      @peer69 Danke für den Test. Ich werde den Fix einspielen lassen, sollte also demnächst als Version 4.3.3.1 auf Github zur Verfügung stehen.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @docf
                                        iob diag
                                        docf
                                        #4219
                                        @armilar
                                        Ich denke da passt alles oder ?
                                        Ganz unten ist die Zusammenfassung.
                                        ======== Start marking the full check here =========
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: ioBrokeronshuttle
                                               Icon name: computer-desktop
                                                 Chassis: desktop
                                        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                                  Kernel: Linux 6.2.0-36-generic
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: Shuttle Inc.
                                          Hardware Model: X50V4
                                        model name	: Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         14:46:02 up 7 days, 20:24,  2 users,  load average: 0.25, 0.38, 0.28
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sun 2023-11-12 14:46:02 CET
                                                   Universal time: Sun 2023-11-12 13:46:02 UTC
                                                         RTC time: Sun 2023-11-12 13:46:02
                                                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        franz
                                        /home/franz
                                        franz adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        Boot Target: 	graphical.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        2.4G        265M         26M        1.1G        1.1G
                                        Swap:           4.0G        787M        3.2G
                                        Total:          7.8G        3.2G        3.5G
                                                 3796 M total memory
                                                 2445 M used memory
                                                 2052 M active memory
                                                 1033 M inactive memory
                                                  265 M free memory
                                                  174 M buffer memory
                                                  910 M swap cache
                                                 4013 M total swap
                                                  787 M used swap
                                                 3226 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        tmpfs          tmpfs  380M  2.0M  378M   1% /run
                                        /dev/sda3      ext4    55G   23G   29G  45% /
                                        tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/sda2      vfat   512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
                                        tmpfs          tmpfs  380M   72K  380M   1% /run/user/127
                                        tmpfs          tmpfs  380M   64K  380M   1% /run/user/1000
                                        [Sat Nov  4 18:21:08 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem 30b7b349-b900-4658-8f1a-c43501c36f58 with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Nov  4 18:21:09 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted 30b7b349-b900-4658-8f1a-c43501c36f58. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                        TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                                        /                                        /dev/sda3                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                        |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        |-/run/user/127/doc                      portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=127,group_id=133
                                        |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core18/2790                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core18/2796                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core20/1974                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core22/864                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core20/2015                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/core22/858                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/curl/1679                        /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/curl/1754                        /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/firefox/3290                     /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/gnome-42-2204/132                /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/mesa-core20/145                  /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/mesa-core20/151                  /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop22                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop23                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/ubuntu-frame-vnc/167             /dev/loop24                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snapd/20092                      /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/snap/ubuntu-frame-vnc/256             /dev/loop25                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda3[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                                        |-/boot/efi                              /dev/sda2                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        `-/snap/firefox/3358                     /dev/loop26                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                                        /var:
                                        9.1G	/var/
                                        4.8G	/var/lib
                                        4.4G	/var/lib/snapd
                                        4.0G	/var/log/journal/ef3d4e01a7414e9f8d6519bfa53ca636
                                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        306M	/opt/iobroker/backups/
                                        40K	/opt/iobroker/backups/ifluxbkup1
                                        4.0K	/opt/iobroker/backups/influxdb06_01_2023
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        798M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        379M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        329M	/opt/iobroker/iobroker-data/TempRaspi
                                        88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                        /usr/bin/node 		v18.18.2
                                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                                        /usr/bin/corepack 	0.19.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.1 500
                                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/franz/.npm/_logs/2023-11-12T13_46_06_806Z-debug-0.log
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller: 	5.0.12
                                        admin: 		6.12.0
                                        javascript: 	7.1.4
                                        Adapters from github: 	4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.1.101
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokeronshuttle                        - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokeronshuttle                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokeronshuttle                        -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.8.1  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Objects and States
                                        Objects: 	5669
                                        States: 	4996
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/jammy/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                        Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
                                        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease [7046 B]
                                        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6901 B]
                                        Hit:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                        Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                        Err:6 https://repos.influxdata.com/debian jammy InRelease
                                        Err:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Fetched 13.9 kB in 2s (7161 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        25649      617/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62120      3792/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.1.101:1886      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       997079     41613/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 192.168.1.101:1887      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       997080     41613/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11420680   455317/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30032      1321/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30061      1321/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26900      823/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       33050      2174/io.terminal.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34265      2445/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29106      1452/io.admin.1
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        28669      1054/influxd
                                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       30532      1602/io.sonos.0
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11420679   455317/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      132        28625      1029/grafana-server
                                        tcp6       0      0 :::41765                :::*                    LISTEN      1001       34319      2460/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26902      823/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17179      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       30646      1619/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       30647      1619/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11420689   455319/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        26748      672/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56786           0.0.0.0:*                           1001       33090      2372/io.tradfri.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30487      1582/io.shelly.0
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        25648      617/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17178      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47428           0.0.0.0:*                           114        26750      672/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        26749      672/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::59244                :::*                                114        26751      672/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17180      1/init
                                        2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        2023-11-12 14:46:00.018  - warn: javascript.0 (4208) You are assigning a string to the state "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                        2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:3462:21
                                        2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at step (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:33:23)
                                        2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at Object.next (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:14:53)
                                        2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8:71
                                        2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at new Promise (<anonymous>)
                                        2023-11-12 14:46:00.020  - warn: javascript.0 (4208)     at __awaiter (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:4:12)
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at SendToPanel (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:3450:12)
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8498:9)
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:8286:13)
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Object.<anonymous> (script.js.NS_Panels.NS_Panel_Wohnzimmer:2453:9)
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        2023-11-12 14:46:00.021  - warn: javascript.0 (4208)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        2023-11-12 14:46:00.034  - info: javascript.0 (4208) State value to set for "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
                                        2023-11-12 14:46:00.074  - info: javascript.0 (4208) State value to set for "mqtt.0.NSPanel_Wohnzimmer.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
                                        Copy text starting here:
                                        			v.2023-10-10
                                                 Chassis: desktop
                                        Installation: 		native
                                        Kernel: 		x86_64
                                        Userland: 		amd64
                                        Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        Pending iob updates: 	10
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                        			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                        			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        2.4G        246M         26M        1.1G        1.1G
                                        Active iob-Instances: 	26
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                        			admin 			6.12.0
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		5669
                                        States: 		4996
                                        Size of iob-Database:
                                        9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        • D docf
                                          @armilar
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: desktop
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 2
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          franz
                                          /home/franz
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                                   3796 M total memory
                                                   2445 M used memory
                                                    265 M free memory
                                                    174 M buffer memory
                                                    910 M swap cache
                                                   4013 M total swap
                                                    787 M used swap
                                                   3226 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          9.1G	/var/
                                          4.8G	/var/lib
                                          4.4G	/var/lib/snapd
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.12.0
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	5669
                                          States: 	4996
                                          Pending Updates: 0
                                          			v.2023-10-10
                                                   Chassis: desktop
                                          Kernel: 		x86_64
                                          Userland: 		amd64
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                          			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                          MEMORY:
                                          			admin 			6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		5669
                                          States: 		4996
                                          TT-Tom
                                          #4220
                                          @docf
                                          Influx und Grafana bekommen keine Updates mehr, da kannst du dich hier mal informieren. Probleme mit den Schlüsseln.
                                          hier ist ein Problem was das Script betrifft
                                          hast du in der Java Instanz die npm Module 'moment' und 'moment-praseformat' nachgeladen?
                                          siehe hier
                                          und es gibt Probleme in deiner Config für den Screensaver.
                                          welche Version vom Script nutzt du?
                                          welchen Screensavertyp?
                                          zeige bitte mal die Config in diesem Abschnitt
                                          export const config = <Config> {
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                               diesen Teil dazwischen bitte zeigen
                                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          und noch ein Problem entdeckt. Dein Datenpunkt 'cmnd.CustomSend' ist falsch angelegt, dieser muss vom Typ String sein.
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
