    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @nk63
    versuche mal:
                // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityDateFormat: { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit' },
                    ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                    ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
    N Offline
    N Offline
    nk63
    #4195
    @armilar
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Leider hat sich dadurch das Verhalten nicht geändert. Mit dem kompletten Script
    bleibt der Screensaver leer, auskommentierte erste Zeile ergibt Symbol + "null".
    VG Nico
    • N nk63
      @armilar
      VG Nico
      TT-Tom
      #4196
      @nk63
      Welche Version vom Script NSPanel nutzt du?
      Welche Version vom Abfall_to_NsPanel?
      zeige bitte mal die Komplette Config von leftScreensaverEntity.
      Akteviere auf dem Panel mal den Debug Modus und Poste mal die Ausgabe ab.
      Debugmodus aktiviert
      danach sollte beim Laden des Screensaver Meldungen dieser Art erscheinen
      2023-11-10 23:04:41.447	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
      2023-11-10 23:04:41.449	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
      2023-11-10 23:04:41.450	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In einer Woche valid?: false
      2023-11-10 23:04:41.452	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum 2023-09-26T06:58:00+02:00 valid?: true
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peer69
        @armilar Die Datenpunkte sind hier tatsächlich auch leer:
        TT-Tom
        #4197
        @peer69
        wie lautet den dein Full Topic unter der MQTT Einstellung in Tasmota?
        Gruß Tom
        Public Transport
        • ArmilarA Armilar
          @peer69
          Und wenn die Rule2 deaktiviert ist läuft alles? 😶 Ganz sicher?
          Ist das korrekt so?
          nspanel/%topic%/tele/RESULT
          peer69
          Forum Testing
          #4198
          @armilar
          Ob es läuft wenn die Rule deaktiviert ist, muss ich noch testen. Sie war bis jetzt auf allen Panels aktiv und nur die, bei denen ich Buttons tatsächlich gedrückt hatte, sind ausgestiegen.
          Das Full-Topic lautet nspanel/%topic%/%prefix%/ und die Rückmeldung des Panels kommt im richtigen Datenpunkt im MQTT-Pfad an, meine im Skript angegebene Automatisierung triggert auch völlig korrekt und problemlos. Nur das Wetter setzt anschließend aus.
          • P peer69
            @armilar
            TT-Tom
            #4199
            @peer69
            um es mal nachzustellen meinst du die aktuellen Wetterdaten oder den Forcast?
            Welchen Screensaver Typ nutzt du?
            Gruß Tom
            Public Transport
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @peer69
              peer69
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von peer69
              #4200
              @tt-tom
              Standard-Screensaver und das Skript ist bis auf die Buttons quasi nicht verändert. Skript in v4.3.3.
              Daten kommen vom Accuweather-Adapter.
              Es geht um das aktuelle Wetter unten links im Screensaver, sowohl Symbol als auch Wert der Temperatur.
              Ob der Forecast auch betroffen ist, kann ich noch nicht genau sagen, habe nicht explizit darauf geachtet.
              Ich habe jetzt ein Panel auf SetOption 73 umgestellt, auf einem weiteren die Rule2 deaktiviert und auf einem anderen im bisherigen Zustand einen Button bedient. Ich kann dann morgen berichten, ob sich das Verhalten zwischen den Panels nun unterscheidet.
                TT-Tom
                #4201
                @peer69
                okay ich bau das mal nach und lass über nacht mal laufen
                Gruß Tom
                Public Transport
                • P peer69
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #4202
                  @peer69
                  Ich kann es nachstellen, kann dir aber noch nicht die Ursache nennen. Kannst du bitte ein Issues in Github auf machen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @nk63
                    N Offline
                    N Offline
                    nk63
                    #4203
                    @tt-tom
                    Version NSPanel.ts: 4.3.2.1
                    Version Abfall_to_NSPanel.ts: 5.0.1
                    leftScreensaverEntity:
                                // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: 'fhem.0.MA_0e07d6653380.temperature',
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                    ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                    ScreensaverEntity: 'fhem.0.AktuellerVerbrauch.state',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                    ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                    ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -1000, 'val_max': 5000, 'val_best':0}
                    Im Protokoll finde ich unter den vielen Warnungen nur diese auffälligen Zeilen:
                    javascript.0
                    2023-11-11 09:07:11.521	warn	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                    javascript.0
                    2023-11-11 09:07:00.087	info	State value to set for "mqtt.0.SmartHome.nspanel-1.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
                    Einträge mit dem Inhalt:
                    "Datum in ..."
                    finde ich im Protokoll gar nicht.
                    • N nk63
                      @tt-tom
                      javascript.0
                      javascript.0
                      "Datum in ..."
                      TT-Tom
                      #4204
                      @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      das ist der Fehler, hast du in der Javainstanz die npm Module nachgeladen?
                      In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
                      https://forum.iobroker.net/post/1077067
                      kannst du diese Meldung noch einmal reproduzieren?? Sprich bei welcher Bedienung kommt sie?
                      "Datum in ..."
                      wenn dann siehst du sie nur, wenn Du den Debugmodus in den Service Seiten aktivierst. (Einstellungen -> Script)
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @peer69
                        peer69
                        Forum Testing
                        #4205
                        @tt-tom https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1020
                        • T TT-Tom
                          "Datum in ..."
                          N Offline
                          N Offline
                          nk63
                          #4206
                          @tt-tom das war's, vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht könnte man noch in das ts-File reinschreiben, dass man die NPM-Module moment und moment-parseformat laden muss. Nun funktioniert alles bestens.
                          Erscheint in den Sekunden 11, 34 und 57 je doppelt und in der Sekunde 00 5fach. Das wiederholt sich jeder Minute auch ohne Bedienhandlungen.
                          Ich hatte alle Screensaver - Einträge auskommentiert und auch alle Seiten bis auf die Service Seite. Dann verschwand der Sekunde 00-Eintrag, die anderen kamen aber im gleichen Schema weiter. Rund um das Eintragen der Abfalldaten kam aber keine solche Meldung.
                          • N nk63
                            TT-Tom
                            #4207
                            @nk63
                            hast du den cmnd.CustomSend selbst an gelegt? Stell mal den Datenpunkt auf String, dann sollte es vorbei sein.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • P peer69
                              TT-Tom
                              #4208
                              @peer69
                              wir habe hier ein Lösung. Kannst du diese bitte mal bei dir testen. Du musst in dieser Funktion folgende Codezeile screensaverEnabled = true; nachtragen an zwei Stellen. Hier im Ausschnitt ist es 26 und 33.
                              function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                  try {
                                      let buttonConfig: ConfigButtonFunction = config[method];
                                      if(buttonConfig.mode === null) {
                                          return;
                                      switch(buttonConfig.mode) {
                                          case 'page':
                                              if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Page');
                                              if (buttonConfig.page) {
                                                  if(method == 'button1') {
                                                      pageId = -1;
                                                  } else if (method == 'button2') {
                                                      pageId = -2;
                                                  GeneratePage(buttonConfig.page);
                                                  break;
                                          case 'toggle':
                                              if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Toggle');
                                              if (buttonConfig.entity) {
                                                  let current = getState(buttonConfig.entity).val;
                                                  setState(buttonConfig.entity, !current);
                                              break;
                                          case 'set':
                                              if (Debug) console.log('HandleHardwareButton -> Mode Set');
                                                  setState(buttonConfig.entity, buttonConfig.setValue);
                                              break;
                                  } catch (err) {
                                      console.warn('error at function HandleHardwareButton: ' + err.message);
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • thexbrainT Offline
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                #4209
                                Ich habe das NSPanel soweit zum laufen gebracht mit der normalen Vorlage und meine Daten eingetragen.
                                Irgendwie bekomme ich es nicht hin ein Menü zu erstellen.
                                Das NSPanel ist im Vorraum von meiner Außensauna verbaut und ich möchte einfach nur das Licht vom Shelly schalten und die Sauna Temperatur im Display sehen.
                                Hat jemand vlt eine Vorlage wo ich nur meine Datenpunkte anpassen kann ?
                                So sieht es jetzt bei mir aus.
                                Wenn ich auf das Display klicke dann kommt das andere Menü
                                • thexbrainT thexbrain
                                  TT-Tom
                                  #4210
                                  @thexbrain
                                  Hast du Dir schon mal das Wiki angesehen. Da sind viele Beispiele und Erklärungen zum Panel.
                                  Der Link dort hin ist in meiner Signatur.
                                  Wenn dann noch Fragen sind gezielt hier stellen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    drakal
                                    schrieb am zuletzt editiert von drakal
                                    #4211
                                    Ich kriege folgende Fehlermeldungen und diese wiederholen sich sekündlich. Kann jemand helfen?
                                    18:59:49.248 warn javascript.0 (24070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:8023:31)
                                    18:59:49.248 warn javascript.0 (24070) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:8320:13)
                                    • D drakal
                                      TT-Tom
                                      #4212
                                      @drakal
                                      sind das alle Meldungen oder kommt davor / dahinter noch mehr? und bitte so was in Codetags packen.
                                      Welche Scriptversion?
                                      JavaScript Instanz Version?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @nk63
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nk63
                                        schrieb am zuletzt editiert von nk63
                                        #4213
                                        @tt-tom
                                        Danke dir, das war es. Ich denke, dass ich in Unkenntnis die Anleitung Punkt 7.) CustomSend anlegen, Variante 1 falsch umgesetzt habe. Nun sind die Meldungen verschwunden.
                                        Nun habe ich eine neue Baustelle. Ich habe bemerkt, dass einige Service-Cards leer bleiben.
                                        Beim Dimmode erscheint:
                                        script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - bUp - button - undefined
                                        Da tappe ich schon wieder im Dunkeln.
                                        Edit: Datumsformat und Dimmode sind die 2 einzigen Karten, die nicht funktionieren.
                                        • N nk63
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #4214
                                          @nk63
                                          Lösche bitte mal unter 0_userdata. Im nspanel Ordner den Ordner Config und starte das Script neu.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
