    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mucky-0
    Unter Objekte, da wo du den Datenpunkt angelegt hast, kannst du hinten in der Spalte Wert (rot markiert) klicken. Dann wird ein Dialog aufgeschaltet.
    einfügen und mit Wert setzen bestätigen
    Wenn der Datenpunkt dann befüllt ist, der Alias über den Datenpunkt gelegt wurde, die Seitenvariable angelegt wurde und die cardPorwer (CardPowerExample in diesem Beispiel), in der Config unter pages aufgelistet ist, dann sollte auch im NSPanel eine powerCard erscheinen...
    So weit so gut... Jetzt hat sie nur statische Werte. Das nächste Ziel ist es, mit einem Blockly oder JS-Script exakt so ein JSON mit deinen Sensor-Werten zu erstellen...
    PS.: Als "Newbie" hast du dir auch gleich eine der schwersten Sachen herausgesucht... Die meisten fangen erst mal mit kleineren Pages an, um das Grundverständnis zu bekommen... Aber im ioBroker "neu" und gleich mit dem NSPanel-Projekt eine cardPower... Hut ab ;-)
    Bei Problemen weiterfragen 😊
    Mucky 0
    #4187
    @armilar Top...Danke nochmals.... jetzt läuft es.... wenn ich die Werte im Datenpunkt ändere ändern sie sich auch auf dem Display.... das Blockly hab ich mir mal angesehen und ist auf den ersten Blick plausibel was ich tun muss....
    Das generelle Verständnis für solche Projekte ist da, bzw. ist mir klar was zu tun ist, bei mir haperts bei IoBroker eher noch daran an welcher Stelle ich klicken bzw. einfügen muß. Auf den ersten Blick sah alles eher easy aus, das Panel flashen etc. ging auch problemlos von der Hand, und nun hänge ich in den "Seilen"... da ich das Panel nur zur PV Anzeige im Keller nutzen will habe ich mich nicht um die anderen möglicheren bzw. einfacheren Cards gekümmert.
    Es ist auch echt super wie einem hier geholfen wird.... 👍
    • M Mucky 0
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4188
      @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Wie nennt man das? Panels vor die Säue werfen 😀
      Das ist das wirklich schöne hier... Tolle Community - man gibt nicht auf 😊
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        N Offline
        N Offline
        nk63
        #4189
        @armilar
        Ich bin ein Anfänger in der Nutzung des iobrokers mit Sonoff NSPanels unter Lovelace UI. Zuerst einmal ein großes Dankeschön an die Programmierer. Es ist schon beachtlich, was ich bisher zum Laufen bringen konnte. Allerdings komme ich jetzt an einer Stelle nicht weiter und benötige eure Hilfe.
        Ich habe Lovelace UI in der neuesten Version auf dem Panel. Nun möchte ich auch die Inhalte des Screensavers in der Advanced Version füllen. Dabei hat es mir auch der Abfallkalender angetan. Dazu habe ich das Typescript Abfall_to_NSPanel von tt-tom genutzt.
        Die Datenpunkte unter 0_userdata.o.abfallkalender und alias.0.NSPanel.Abfall werden sauber gefüllt.
        Wenn ich allerdings den Eintrag in die NSPanel.ts vornehme:
        // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                        ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
        Dann bleibt der Screensaver bis auf die Datumsanzeige leer. Wenn ich die erste Zeile auskommentiere:
        //    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
        Dann zeigt es mir alles an, nur, dass hinter der blauen Mülltonne ein "null" steht.
        Das Objekt, auf das Bezug genommen wird sieht im Objectbrowser so aus:
        Ich habe keine Idee mehr, was ich falsch gemacht haben könnte.
        VG Nico
        • P Offline
          peer69
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von peer69
          #4190
          Wenn ich für die Buttons des Panels eine Rule2 definiere und aktiviere, dann aktualisieren sich die Wetter-Daten nicht mehr (das ist zumindest das, was optisch auffällt), sobald ein Button tatsächlich gedrückt wurde. Nach einem Neustart des Panels aktualisiert sich das Panel wieder und alle anderen Panels, bei denen die Rule definiert ist aber kein Button gedrückt wurde, aktualisieren immer problemlos:
          Rule2 on Button1#state do Publish nspanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish nspanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
          Rule2 1
          Trigger im Skript:
              button1: {
                  mode: 'set',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                  entity: '0_userdata.0.Szenen.Arrive-Home',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                  setValue: 1  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
              button2: {
                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                  entity: '0_userdata.0.Szenen.Leave-Home',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
          Kann damit jemand spontan etwas anfangen? Ich werde morgen mal testen, ob mit SetOption73 das Verhalten gleich ist, ist aber dann weniger schön als mit der Rule2 und Definition im Skript.
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4191
            @nk63
            versuche mal:
                            ScreensaverEntityDateFormat: { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit' },
            • P peer69
              Rule2 1
              Trigger im Skript:
                  button1: {
                  button2: {
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4192
              @peer69 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Spannendes und Interessantes Verhalten. Die function HandleScreensaverUpdate() hat nichts mit den Buttons oder der Rule2 zu tun und daher denke ich im Moment, dass wir an einer anderen Stelle suchen sollten.
              Im Moment fällt mir nur ein Grund ein, warum sich der Screensaver nicht aktualisieren sollte. Sieh mal in den Datenpunkten für den Screensaver
              in den Datenpunkten popupNotifyHeading und popupNotifyText darf nichts drin stehen...
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                peer69
                Forum Testing
                #4193
                @armilar Die Datenpunkte sind hier tatsächlich auch leer:
                ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                • P peer69
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4194
                  @peer69
                  Und wenn die Rule2 deaktiviert ist läuft alles? 😶 Ganz sicher?
                  Ist das korrekt so?
                  • ArmilarA Armilar
                    @nk63
                    versuche mal:
                    N Offline
                    N Offline
                    nk63
                    #4195
                    @armilar
                    Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Leider hat sich dadurch das Verhalten nicht geändert. Mit dem kompletten Script
                    bleibt der Screensaver leer, auskommentierte erste Zeile ergibt Symbol + "null".
                    VG Nico
                    • N nk63
                      @armilar
                      VG Nico
                      TT-Tom
                      #4196
                      @nk63
                      Welche Version vom Script NSPanel nutzt du?
                      Welche Version vom Abfall_to_NsPanel?
                      zeige bitte mal die Komplette Config von leftScreensaverEntity.
                      Akteviere auf dem Panel mal den Debug Modus und Poste mal die Ausgabe ab.
                      Debugmodus aktiviert
                      danach sollte beim Laden des Screensaver Meldungen dieser Art erscheinen
                      2023-11-10 23:04:41.447	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
                      2023-11-10 23:04:41.449	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
                      2023-11-10 23:04:41.450	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In einer Woche valid?: false
                      2023-11-10 23:04:41.452	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum 2023-09-26T06:58:00+02:00 valid?: true
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • P peer69
                        TT-Tom
                        #4197
                        @peer69
                        wie lautet den dein Full Topic unter der MQTT Einstellung in Tasmota?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • ArmilarA Armilar
                          @peer69
                          Ist das korrekt so?
                          peer69
                          Forum Testing
                          #4198
                          @armilar
                          Ob es läuft wenn die Rule deaktiviert ist, muss ich noch testen. Sie war bis jetzt auf allen Panels aktiv und nur die, bei denen ich Buttons tatsächlich gedrückt hatte, sind ausgestiegen.
                          Das Full-Topic lautet nspanel/%topic%/%prefix%/ und die Rückmeldung des Panels kommt im richtigen Datenpunkt im MQTT-Pfad an, meine im Skript angegebene Automatisierung triggert auch völlig korrekt und problemlos. Nur das Wetter setzt anschließend aus.
                          • P peer69
                            @armilar
                            TT-Tom
                            #4199
                            @peer69
                            um es mal nachzustellen meinst du die aktuellen Wetterdaten oder den Forcast?
                            Welchen Screensaver Typ nutzt du?
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @peer69
                              peer69
                              Forum Testing
                              #4200
                              @tt-tom
                              Standard-Screensaver und das Skript ist bis auf die Buttons quasi nicht verändert. Skript in v4.3.3.
                              Daten kommen vom Accuweather-Adapter.
                              Es geht um das aktuelle Wetter unten links im Screensaver, sowohl Symbol als auch Wert der Temperatur.
                              Ob der Forecast auch betroffen ist, kann ich noch nicht genau sagen, habe nicht explizit darauf geachtet.
                              Ich habe jetzt ein Panel auf SetOption 73 umgestellt, auf einem weiteren die Rule2 deaktiviert und auf einem anderen im bisherigen Zustand einen Button bedient. Ich kann dann morgen berichten, ob sich das Verhalten zwischen den Panels nun unterscheidet.
                                TT-Tom
                                #4201
                                @peer69
                                okay ich bau das mal nach und lass über nacht mal laufen
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • P peer69
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #4202
                                  @peer69
                                  Ich kann es nachstellen, kann dir aber noch nicht die Ursache nennen. Kannst du bitte ein Issues in Github auf machen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @nk63
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nk63
                                    #4203
                                    @tt-tom
                                    Version NSPanel.ts: 4.3.2.1
                                    Version Abfall_to_NSPanel.ts: 5.0.1
                                    leftScreensaverEntity:
                                                // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'fhem.0.MA_0e07d6653380.temperature',
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                                // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: 'fhem.0.AktuellerVerbrauch.state',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                                                    ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -1000, 'val_max': 5000, 'val_best':0}
                                    Im Protokoll finde ich unter den vielen Warnungen nur diese auffälligen Zeilen:
                                    javascript.0
                                    2023-11-11 09:07:11.521	warn	script.js.common.nspanel-1_4_3_2_1: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                                    javascript.0
                                    2023-11-11 09:07:00.087	info	State value to set for "mqtt.0.SmartHome.nspanel-1.cmnd.CustomSend" has to be type "number" but received type "string"
                                    Einträge mit dem Inhalt:
                                    "Datum in ..."
                                    finde ich im Protokoll gar nicht.
                                    • N nk63
                                      @tt-tom
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      "Datum in ..."
                                      TT-Tom
                                      #4204
                                      @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      das ist der Fehler, hast du in der Javainstanz die npm Module nachgeladen?
                                      In der JS-Adapter-Instanz die Module moment und moment-parseformat eintragen.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1077067
                                      kannst du diese Meldung noch einmal reproduzieren?? Sprich bei welcher Bedienung kommt sie?
                                      "Datum in ..."
                                      wenn dann siehst du sie nur, wenn Du den Debugmodus in den Service Seiten aktivierst. (Einstellungen -> Script)
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @peer69
                                        peer69
                                        Forum Testing
                                        #4205
                                        @tt-tom https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1020
                                        • T TT-Tom
                                          "Datum in ..."
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nk63
                                          #4206
                                          @tt-tom das war's, vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht könnte man noch in das ts-File reinschreiben, dass man die NPM-Module moment und moment-parseformat laden muss. Nun funktioniert alles bestens.
                                          Erscheint in den Sekunden 11, 34 und 57 je doppelt und in der Sekunde 00 5fach. Das wiederholt sich jeder Minute auch ohne Bedienhandlungen.
                                          Ich hatte alle Screensaver - Einträge auskommentiert und auch alle Seiten bis auf die Service Seite. Dann verschwand der Sekunde 00-Eintrag, die anderen kamen aber im gleichen Schema weiter. Rund um das Eintragen der Abfalldaten kam aber keine solche Meldung.
