    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tom_w
    Selbst anlegen...
    • Datenpunkt Access erstellen (Datentyp boolean)
    • Datenpunkt PIN erstellen (Datentyp string)
    Darüber dann einen Alias vom Gerätetyp Feueralarm legen. (wie im Link beschrieben)
    Logischerweise ist die Seite die als target aufgerufen wird dann eine Subpage...
    Tom_W
    schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
    #4178
    @armilar
    Danke, das war mir so nicht klar.
    Das steht aber so nicht im Wiki, oder?
    Irgendwie habe ich das Gefühl ich sehe im Wiki nicht das richtige.
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tom_W
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4179
      @tom_w
      Stimmt ist mir auch eben aufgefallen... Kommt noch eine Erweiterung rein, dass die Datenpunkte zunächst manuell erzeugt werden müssen... und das die targetPage eine subPage sein sollte...
      Evtl. auch ein Hinweis auf das übergeordnete Verzeichnis zum Anlegen dieser Datenpunkte, damit es zentral über alle NSPanel im Haus genutzt werden kann.
      Alternativ können wir auch "irgendwann" einen Auto-Alias mit anlegen lassen... Denn so macht der aktuelle Code der cardUnlock zur Beschreibung nur halbwegs sinn.
      • T Tom_W
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4180
        @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Das solltest du mit dem Link sehen:
        Bis auf das manuelle Anlegen der Datenpunkte ist doch alles da
        • ArmilarA Armilar
          Tom_W
          #4181
          @armilar
          Ja, das sah ich. Und mit deinem Tipp des manuellen Anlegens hat es auch sofort funktioniert, klappt einwandfrei.
          Vielen Dank für deine Hilfe, du machst hier echt einen großartigen Job.
          Manchmal tu ich mich ein bisschen schwer diese Infos (wie das Anlegen jetzt) selbst zu finden. Aber dank deiner Hilfe hab ich bis jetzt alles hinbekommen wie gewünscht.
            Mucky 0
            #4182
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
            Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
            In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
                "id": 0,
                "value": 13,
                "unit": "kW",
                "icon": "emoticon-happy-outline",
                "iconColor": 0
                "id": 1,
                "value": 3,
                "unit": "kW",
                "icon": "battery-charging-60",
                "iconColor": 10,
                "speed": 30
                "id": 2,
                "value": 4.7,
                "unit": "kW",
                "icon": "solar-power-variant",
                "iconColor": 3,
                "speed": -20
                "id": 3,
                "value": 4.3,
                "unit": "kW",
                "icon": "wind-turbine",
                "iconColor": 1,
                "speed": -30
                "id": 4,
                "value": 3.4,
                "unit": "kW",
                "icon": "shape",
                "iconColor": 10,
                "speed": 30
                "id": 5,
                "value": 0.1,
                "unit": "kW",
                "icon": "transmission-tower",
                "iconColor": 0,
                "speed": 20
                "id": 6,
                "value": 2.5,
                "unit": "kW",
                "icon": "car",
                "iconColor": 5,
                "speed": 20
            Kannst du mir noch erklären/zeigen wie oder wo ich diesen Inhalt in den Datenpunkt "reinwerfen" muss? Daran scheitere ich gerade noch....
            Laufen lernen war glaub ich einfacher... ich komm zwar beruflich aus der Ecke Automatisierungstechnik aber bei IoBroker habe ich einen mega Knoten im Hirn.
            Das anlegen des Alias ist nun plausibel und hat mit dem Geräte Manager so wie du gesagt hast funktioniert....
            André KoschnikA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mucky 0
                  "id": 0,
                  "value": 13,
                  "unit": "kW",
                  "iconColor": 0
                  "id": 1,
                  "value": 3,
                  "unit": "kW",
                  "iconColor": 10,
                  "speed": 30
                  "id": 2,
                  "value": 4.7,
                  "unit": "kW",
                  "iconColor": 3,
                  "speed": -20
                  "id": 3,
                  "value": 4.3,
                  "unit": "kW",
                  "iconColor": 1,
                  "speed": -30
                  "id": 4,
                  "value": 3.4,
                  "unit": "kW",
                  "icon": "shape",
                  "iconColor": 10,
                  "speed": 30
                  "id": 5,
                  "value": 0.1,
                  "unit": "kW",
                  "iconColor": 0,
                  "speed": 20
                  "id": 6,
                  "value": 2.5,
                  "unit": "kW",
                  "icon": "car",
                  "iconColor": 5,
                  "speed": 20
              André KoschnikA Offline
              André Koschnik
              schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
              #4183
              @mucky-0
              Leg dir in den objekten unter userdata ein Verzeichnis PowerCard an. Und darunter ein zustand vom type json.
              Dort must du den inhalt rein kopieren. und anschließen ein alias vom typ info für die PowerCard erstellen.
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                @JackONell
                vermute auch, dass du bei der falschen Card gelandet bist:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
                JackONell
                #4184
                @tt-tom
                ich war tatsächlich bei der Falschen Anleitung. Funktioniert jetzt.
                Vielen Danke
                • M Mucky 0
                      "id": 0,
                      "value": 13,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 0
                      "id": 1,
                      "value": 3,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": 30
                      "id": 2,
                      "value": 4.7,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 3,
                      "speed": -20
                      "id": 3,
                      "value": 4.3,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 1,
                      "speed": -30
                      "id": 4,
                      "value": 3.4,
                      "unit": "kW",
                      "icon": "shape",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": 30
                      "id": 5,
                      "value": 0.1,
                      "unit": "kW",
                      "iconColor": 0,
                      "speed": 20
                      "id": 6,
                      "value": 2.5,
                      "unit": "kW",
                      "icon": "car",
                      "iconColor": 5,
                      "speed": 20
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4185
                  @mucky-0
                  Unter Objekte, da wo du den Datenpunkt angelegt hast, kannst du hinten in der Spalte Wert (rot markiert) klicken. Dann wird ein Dialog aufgeschaltet.
                  einfügen und mit Wert setzen bestätigen
                  Wenn der Datenpunkt dann befüllt ist, der Alias über den Datenpunkt gelegt wurde, die Seitenvariable angelegt wurde und die cardPorwer (CardPowerExample in diesem Beispiel), in der Config unter pages aufgelistet ist, dann sollte auch im NSPanel eine powerCard erscheinen...
                  So weit so gut... Jetzt hat sie nur statische Werte. Das nächste Ziel ist es, mit einem Blockly oder JS-Script exakt so ein JSON mit deinen Sensor-Werten zu erstellen...
                  PS.: Als "Newbie" hast du dir auch gleich eine der schwersten Sachen herausgesucht... Die meisten fangen erst mal mit kleineren Pages an, um das Grundverständnis zu bekommen... Aber im ioBroker "neu" und gleich mit dem NSPanel-Projekt eine cardPower... Hut ab ;-)
                  Bei Problemen weiterfragen 😊
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JackONell
                    @tt-tom
                    Vielen Danke
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4186
                    @jackonell
                    cardAlarm und cardUnlock sind ja auch in der HMI die gleichen Card's und sehen sich deshalb zum verwechseln ähnlich ;-) .
                    Viel Spaß mit der cardUnlock 😊
                    • ArmilarA Armilar
                      @mucky-0
                      Mucky 0
                      #4187
                      @armilar Top...Danke nochmals.... jetzt läuft es.... wenn ich die Werte im Datenpunkt ändere ändern sie sich auch auf dem Display.... das Blockly hab ich mir mal angesehen und ist auf den ersten Blick plausibel was ich tun muss....
                      Das generelle Verständnis für solche Projekte ist da, bzw. ist mir klar was zu tun ist, bei mir haperts bei IoBroker eher noch daran an welcher Stelle ich klicken bzw. einfügen muß. Auf den ersten Blick sah alles eher easy aus, das Panel flashen etc. ging auch problemlos von der Hand, und nun hänge ich in den "Seilen"... da ich das Panel nur zur PV Anzeige im Keller nutzen will habe ich mich nicht um die anderen möglicheren bzw. einfacheren Cards gekümmert.
                      Es ist auch echt super wie einem hier geholfen wird.... 👍
                      • M Mucky 0
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4188
                        Wie nennt man das? Panels vor die Säue werfen 😀
                        Das ist das wirklich schöne hier... Tolle Community - man gibt nicht auf 😊
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          N Offline
                          N Offline
                          nk63
                          #4189
                          @armilar
                          Ich bin ein Anfänger in der Nutzung des iobrokers mit Sonoff NSPanels unter Lovelace UI. Zuerst einmal ein großes Dankeschön an die Programmierer. Es ist schon beachtlich, was ich bisher zum Laufen bringen konnte. Allerdings komme ich jetzt an einer Stelle nicht weiter und benötige eure Hilfe.
                          Ich habe Lovelace UI in der neuesten Version auf dem Panel. Nun möchte ich auch die Inhalte des Screensavers in der Advanced Version füllen. Dabei hat es mir auch der Abfallkalender angetan. Dazu habe ich das Typescript Abfall_to_NSPanel von tt-tom genutzt.
                          Die Datenpunkte unter 0_userdata.o.abfallkalender und alias.0.NSPanel.Abfall werden sauber gefüllt.
                          Wenn ich allerdings den Eintrag in die NSPanel.ts vornehme:
                          // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                          ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                                          ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                          ScreensaverEntityUnitText: '',
                                          ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                          Dann bleibt der Screensaver bis auf die Datumsanzeige leer. Wenn ich die erste Zeile auskommentiere:
                          //    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                          Dann zeigt es mir alles an, nur, dass hinter der blauen Mülltonne ein "null" steht.
                          Das Objekt, auf das Bezug genommen wird sieht im Objectbrowser so aus:
                          Ich habe keine Idee mehr, was ich falsch gemacht haben könnte.
                          VG Nico
                          • P Offline
                            peer69
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von peer69
                            #4190
                            Wenn ich für die Buttons des Panels eine Rule2 definiere und aktiviere, dann aktualisieren sich die Wetter-Daten nicht mehr (das ist zumindest das, was optisch auffällt), sobald ein Button tatsächlich gedrückt wurde. Nach einem Neustart des Panels aktualisiert sich das Panel wieder und alle anderen Panels, bei denen die Rule definiert ist aber kein Button gedrückt wurde, aktualisieren immer problemlos:
                            Rule2 on Button1#state do Publish nspanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish nspanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                            Rule2 1
                            Trigger im Skript:
                                button1: {
                                    mode: 'set',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                    page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                    entity: '0_userdata.0.Szenen.Arrive-Home',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    setValue: 1  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                button2: {
                                    page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                    entity: '0_userdata.0.Szenen.Leave-Home',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                            Kann damit jemand spontan etwas anfangen? Ich werde morgen mal testen, ob mit SetOption73 das Verhalten gleich ist, ist aber dann weniger schön als mit der Rule2 und Definition im Skript.
                            • ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4191
                              @nk63
                              versuche mal:
                                              ScreensaverEntityDateFormat: { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit' },
                              • P peer69
                                Rule2 1
                                Trigger im Skript:
                                    button1: {
                                    button2: {
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4192
                                @peer69 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Spannendes und Interessantes Verhalten. Die function HandleScreensaverUpdate() hat nichts mit den Buttons oder der Rule2 zu tun und daher denke ich im Moment, dass wir an einer anderen Stelle suchen sollten.
                                Im Moment fällt mir nur ein Grund ein, warum sich der Screensaver nicht aktualisieren sollte. Sieh mal in den Datenpunkten für den Screensaver
                                in den Datenpunkten popupNotifyHeading und popupNotifyText darf nichts drin stehen...
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  peer69
                                  Forum Testing
                                  #4193
                                  @armilar Die Datenpunkte sind hier tatsächlich auch leer:
                                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P peer69
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4194
                                    @peer69
                                    Und wenn die Rule2 deaktiviert ist läuft alles? 😶 Ganz sicher?
                                    Ist das korrekt so?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @nk63
                                      versuche mal:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nk63
                                      #4195
                                      @armilar
                                      Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Leider hat sich dadurch das Verhalten nicht geändert. Mit dem kompletten Script
                                      bleibt der Screensaver leer, auskommentierte erste Zeile ergibt Symbol + "null".
                                      VG Nico
                                      • N nk63
                                        @armilar
                                        VG Nico
                                        TT-Tom
                                        #4196
                                        @nk63
                                        Welche Version vom Script NSPanel nutzt du?
                                        Welche Version vom Abfall_to_NsPanel?
                                        zeige bitte mal die Komplette Config von leftScreensaverEntity.
                                        Akteviere auf dem Panel mal den Debug Modus und Poste mal die Ausgabe ab.
                                        Debugmodus aktiviert
                                        danach sollte beim Laden des Screensaver Meldungen dieser Art erscheinen
                                        2023-11-10 23:04:41.447	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
                                        2023-11-10 23:04:41.449	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In 4 Tagen valid?: false
                                        2023-11-10 23:04:41.450	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum In einer Woche valid?: false
                                        2023-11-10 23:04:41.452	info	script.js.common.Testcenter.PanelTestversion: moments.js --> Datum 2023-09-26T06:58:00+02:00 valid?: true
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • P peer69
                                          TT-Tom
                                          #4197
                                          @peer69
                                          wie lautet den dein Full Topic unter der MQTT Einstellung in Tasmota?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
