    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • André KoschnikA André Koschnik
    @armilar
    ja hab mir dazu ein eigendes js gebaut.
    Funktioniert auch alles. aber ich werde mal den datenpunkt noch mal auf die eigenschaften checken.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4173
    @andré-koschnik
    Am eigenen JS oder Blockly kommst du in der Regel bei der cardPower nicht vorbei. Liegt an den unendlichen Weiten der Adapterwelt. Und jeder hat da andere Vorstellungen. Daher können wir höchstens Beispiele benennen, wie so ein JSON (dann mit den eigenen Werten) zusammengebaut werden kann. 😊
    Wenn alles läuft und keine Fehler im Log sind - dann lasse es laufen ;-)
      Tom_W
      #4174
      aktuell spiele ich wieder etwas mit meinem Panel rum.
      Ich wollte nun die CardUnlock testen. Leider gibt es bei mir nichts unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Unlock
      Laut Wiki sollte ich ja einfach t 0_userdata.0.NSPanel.1 löschen und die werden dann wieder neu erstellt, oder?
      Nun hab ich da aber auch einige eigene Datenpunkte drin, die dann nicht mehr erstellt werden.
      Daher meine Frage: Auf welchen Datenpunkt prüft das Skript ob die Datenpunkte erstellt werden müssen oder nicht, dann könnte ich nur diese löschen? Oder denke ich irgendwie falsch?
      • T Tom_W
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4175
        @tom_w
        Japp... Die cardUnlock wird nicht mit dem TS-Script angelegt... Löschen des Verzeichnisses würde dir nichts bringen...
        Ich würde darüber hinaus auch nicht empfehlen eigene Datenpunkte in dem durch das NSPanel angelegte Verzeichnis anzulegen, sondern in einem gesonderten Verzeichnis. Somit kannst d das NSPanel Verzeichnis jederzeit löschen, die Datenpunkte wieder anlegen lassen und brauchst keine Panik über Datenverluste zu haben.
        Wenn du die cardUnlock integrieren möchtest, dann kannst du dich strikt an die Wiki halten:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
        EDIT: Wie man sich doch täuschen kann ;-)
        Die cardUnlock wird in dem Moment automatisch angelegt, in der die Seite das erste mal durchlaufen wird, sofern es noch keinen Datenpunkt gibt. Macht aus meiner Sicht allerdings nicht viel Sinn, da bei mehreren NSPanels, je Panel eine separate Konfiguration erforderlich wird. Wer braucht schon unterschiedliche Pins.
        Daher würde ich den Weg wie im Wiki beschrieben gehen...
        • ArmilarA Armilar
          @tom_w
          Tom_W
          #4176
          @armilar
          Ja, ich habe da drinnen einen Ordner der Eigene heißt, das war damals etwas dumm von mir, aber jetzt alle umziehen wäre auch viel Aufwand.
          Ja, der erste Satz im Wiki ist "im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.Unlock.UnlockPin kann eine PIN vergeben werden", den Datenpunkt habe ich ja schon gar nicht. Oder übersehe ich im Wiki etwas?
          • T Tom_W
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4177
            @tom_w
            Selbst anlegen...
            • Datenpunkt Access erstellen (Datentyp boolean)
            • Datenpunkt PIN erstellen (Datentyp string)
            Darüber dann einen Alias vom Gerätetyp Feueralarm legen. (wie im Link beschrieben)
            Logischerweise ist die Seite die als target aufgerufen wird dann eine Subpage...
            • ArmilarA Armilar
              @tom_w
              Selbst anlegen...
              Tom_W
              schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
              #4178
              @armilar
              Danke, das war mir so nicht klar.
              Das steht aber so nicht im Wiki, oder?
              Irgendwie habe ich das Gefühl ich sehe im Wiki nicht das richtige.
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tom_W
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4179
                @tom_w
                Stimmt ist mir auch eben aufgefallen... Kommt noch eine Erweiterung rein, dass die Datenpunkte zunächst manuell erzeugt werden müssen... und das die targetPage eine subPage sein sollte...
                Evtl. auch ein Hinweis auf das übergeordnete Verzeichnis zum Anlegen dieser Datenpunkte, damit es zentral über alle NSPanel im Haus genutzt werden kann.
                Alternativ können wir auch "irgendwann" einen Auto-Alias mit anlegen lassen... Denn so macht der aktuelle Code der cardUnlock zur Beschreibung nur halbwegs sinn.
                • T Tom_W
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4180
                  @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Das solltest du mit dem Link sehen:
                  Bis auf das manuelle Anlegen der Datenpunkte ist doch alles da
                  • ArmilarA Armilar
                    Tom_W
                    #4181
                    @armilar
                    Ja, das sah ich. Und mit deinem Tipp des manuellen Anlegens hat es auch sofort funktioniert, klappt einwandfrei.
                    Vielen Dank für deine Hilfe, du machst hier echt einen großartigen Job.
                    Manchmal tu ich mich ein bisschen schwer diese Infos (wie das Anlegen jetzt) selbst zu finden. Aber dank deiner Hilfe hab ich bis jetzt alles hinbekommen wie gewünscht.
                      Mucky 0
                      #4182
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
                      Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
                      In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
                          "id": 0,
                          "value": 13,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "emoticon-happy-outline",
                          "iconColor": 0
                          "id": 1,
                          "value": 3,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "battery-charging-60",
                          "iconColor": 10,
                          "speed": 30
                          "id": 2,
                          "value": 4.7,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "solar-power-variant",
                          "iconColor": 3,
                          "speed": -20
                          "id": 3,
                          "value": 4.3,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "wind-turbine",
                          "iconColor": 1,
                          "speed": -30
                          "id": 4,
                          "value": 3.4,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "shape",
                          "iconColor": 10,
                          "speed": 30
                          "id": 5,
                          "value": 0.1,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "transmission-tower",
                          "iconColor": 0,
                          "speed": 20
                          "id": 6,
                          "value": 2.5,
                          "unit": "kW",
                          "icon": "car",
                          "iconColor": 5,
                          "speed": 20
                      Kannst du mir noch erklären/zeigen wie oder wo ich diesen Inhalt in den Datenpunkt "reinwerfen" muss? Daran scheitere ich gerade noch....
                      Laufen lernen war glaub ich einfacher... ich komm zwar beruflich aus der Ecke Automatisierungstechnik aber bei IoBroker habe ich einen mega Knoten im Hirn.
                      Das anlegen des Alias ist nun plausibel und hat mit dem Geräte Manager so wie du gesagt hast funktioniert....
                      André KoschnikA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mucky 0
                            "id": 0,
                            "value": 13,
                            "unit": "kW",
                            "iconColor": 0
                            "id": 1,
                            "value": 3,
                            "unit": "kW",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": 30
                            "id": 2,
                            "value": 4.7,
                            "unit": "kW",
                            "iconColor": 3,
                            "speed": -20
                            "id": 3,
                            "value": 4.3,
                            "unit": "kW",
                            "iconColor": 1,
                            "speed": -30
                            "id": 4,
                            "value": 3.4,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "shape",
                            "iconColor": 10,
                            "speed": 30
                            "id": 5,
                            "value": 0.1,
                            "unit": "kW",
                            "iconColor": 0,
                            "speed": 20
                            "id": 6,
                            "value": 2.5,
                            "unit": "kW",
                            "icon": "car",
                            "iconColor": 5,
                            "speed": 20
                        André KoschnikA Offline
                        André Koschnik
                        schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
                        #4183
                        @mucky-0
                        Leg dir in den objekten unter userdata ein Verzeichnis PowerCard an. Und darunter ein zustand vom type json.
                        Dort must du den inhalt rein kopieren. und anschließen ein alias vom typ info für die PowerCard erstellen.
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          @JackONell
                          vermute auch, dass du bei der falschen Card gelandet bist:
                          JackONell
                          #4184
                          @tt-tom
                          ich war tatsächlich bei der Falschen Anleitung. Funktioniert jetzt.
                          Vielen Danke
                          • M Mucky 0
                                "id": 0,
                                "value": 13,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 0
                                "id": 1,
                                "value": 3,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 10,
                                "speed": 30
                                "id": 2,
                                "value": 4.7,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 3,
                                "speed": -20
                                "id": 3,
                                "value": 4.3,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 1,
                                "speed": -30
                                "id": 4,
                                "value": 3.4,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "shape",
                                "iconColor": 10,
                                "speed": 30
                                "id": 5,
                                "value": 0.1,
                                "unit": "kW",
                                "iconColor": 0,
                                "speed": 20
                                "id": 6,
                                "value": 2.5,
                                "unit": "kW",
                                "icon": "car",
                                "iconColor": 5,
                                "speed": 20
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4185
                            @mucky-0
                            Unter Objekte, da wo du den Datenpunkt angelegt hast, kannst du hinten in der Spalte Wert (rot markiert) klicken. Dann wird ein Dialog aufgeschaltet.
                            einfügen und mit Wert setzen bestätigen
                            Wenn der Datenpunkt dann befüllt ist, der Alias über den Datenpunkt gelegt wurde, die Seitenvariable angelegt wurde und die cardPorwer (CardPowerExample in diesem Beispiel), in der Config unter pages aufgelistet ist, dann sollte auch im NSPanel eine powerCard erscheinen...
                            So weit so gut... Jetzt hat sie nur statische Werte. Das nächste Ziel ist es, mit einem Blockly oder JS-Script exakt so ein JSON mit deinen Sensor-Werten zu erstellen...
                            PS.: Als "Newbie" hast du dir auch gleich eine der schwersten Sachen herausgesucht... Die meisten fangen erst mal mit kleineren Pages an, um das Grundverständnis zu bekommen... Aber im ioBroker "neu" und gleich mit dem NSPanel-Projekt eine cardPower... Hut ab ;-)
                            Bei Problemen weiterfragen 😊
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JackONell
                              @tt-tom
                              Vielen Danke
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4186
                              @jackonell
                              cardAlarm und cardUnlock sind ja auch in der HMI die gleichen Card's und sehen sich deshalb zum verwechseln ähnlich ;-) .
                              Viel Spaß mit der cardUnlock 😊
                              • ArmilarA Armilar
                                @mucky-0
                                Mucky 0
                                #4187
                                @armilar Top...Danke nochmals.... jetzt läuft es.... wenn ich die Werte im Datenpunkt ändere ändern sie sich auch auf dem Display.... das Blockly hab ich mir mal angesehen und ist auf den ersten Blick plausibel was ich tun muss....
                                Das generelle Verständnis für solche Projekte ist da, bzw. ist mir klar was zu tun ist, bei mir haperts bei IoBroker eher noch daran an welcher Stelle ich klicken bzw. einfügen muß. Auf den ersten Blick sah alles eher easy aus, das Panel flashen etc. ging auch problemlos von der Hand, und nun hänge ich in den "Seilen"... da ich das Panel nur zur PV Anzeige im Keller nutzen will habe ich mich nicht um die anderen möglicheren bzw. einfacheren Cards gekümmert.
                                Es ist auch echt super wie einem hier geholfen wird.... 👍
                                • M Mucky 0
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4188
                                  Wie nennt man das? Panels vor die Säue werfen 😀
                                  Das ist das wirklich schöne hier... Tolle Community - man gibt nicht auf 😊
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nk63
                                    #4189
                                    @armilar
                                    Ich bin ein Anfänger in der Nutzung des iobrokers mit Sonoff NSPanels unter Lovelace UI. Zuerst einmal ein großes Dankeschön an die Programmierer. Es ist schon beachtlich, was ich bisher zum Laufen bringen konnte. Allerdings komme ich jetzt an einer Stelle nicht weiter und benötige eure Hilfe.
                                    Ich habe Lovelace UI in der neuesten Version auf dem Panel. Nun möchte ich auch die Inhalte des Screensavers in der Advanced Version füllen. Dabei hat es mir auch der Abfallkalender angetan. Dazu habe ich das Typescript Abfall_to_NSPanel von tt-tom genutzt.
                                    Die Datenpunkte unter 0_userdata.o.abfallkalender und alias.0.NSPanel.Abfall werden sauber gefüllt.
                                    Wenn ich allerdings den Eintrag in die NSPanel.ts vornehme:
                                    // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityText: 'Abfall',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color'
                                    Dann bleibt der Screensaver bis auf die Datumsanzeige leer. Wenn ich die erste Zeile auskommentiere:
                                    //    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.date',
                                    Dann zeigt es mir alles an, nur, dass hinter der blauen Mülltonne ein "null" steht.
                                    Das Objekt, auf das Bezug genommen wird sieht im Objectbrowser so aus:
                                    Ich habe keine Idee mehr, was ich falsch gemacht haben könnte.
                                    VG Nico
                                    • P Offline
                                      peer69
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von peer69
                                      #4190
                                      Wenn ich für die Buttons des Panels eine Rule2 definiere und aktiviere, dann aktualisieren sich die Wetter-Daten nicht mehr (das ist zumindest das, was optisch auffällt), sobald ein Button tatsächlich gedrückt wurde. Nach einem Neustart des Panels aktualisiert sich das Panel wieder und alle anderen Panels, bei denen die Rule definiert ist aber kein Button gedrückt wurde, aktualisieren immer problemlos:
                                      Rule2 on Button1#state do Publish nspanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish nspanel/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                      Rule2 1
                                      Trigger im Skript:
                                          button1: {
                                              mode: 'set',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                              entity: '0_userdata.0.Szenen.Arrive-Home',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                              setValue: 1  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                          button2: {
                                              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                              entity: '0_userdata.0.Szenen.Leave-Home',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                      Kann damit jemand spontan etwas anfangen? Ich werde morgen mal testen, ob mit SetOption73 das Verhalten gleich ist, ist aber dann weniger schön als mit der Rule2 und Definition im Skript.
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4191
                                        @nk63
                                        versuche mal:
                                                        ScreensaverEntityDateFormat: { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit' },
                                        • P peer69
                                          Rule2 1
                                          Trigger im Skript:
                                              button1: {
                                              button2: {
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4192
                                          @peer69 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Spannendes und Interessantes Verhalten. Die function HandleScreensaverUpdate() hat nichts mit den Buttons oder der Rule2 zu tun und daher denke ich im Moment, dass wir an einer anderen Stelle suchen sollten.
                                          Im Moment fällt mir nur ein Grund ein, warum sich der Screensaver nicht aktualisieren sollte. Sieh mal in den Datenpunkten für den Screensaver
                                          in den Datenpunkten popupNotifyHeading und popupNotifyText darf nichts drin stehen...
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
