    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @jackonell
    Hast du den Alias richtig angelegt, laut Wiki?
    Zeige mal bitte die Objekteinstellungen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4169
    @tt-tom
    @JackONell
    vermute auch, dass du bei der falschen Card gelandet bist:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
    • ArmilarA Armilar
      @mucky-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      wie und wo was genau eingetragen und angelegt werden muss....
      Kein Problem... dann etwas Starthilfe?
      Lege mal einen Datenpunkt unter 0_userdata.0... vom Typ JSON (und Name nach eigenen Vorstellungen oder PowerCard) an:
      Dann legst du einen Alias vom Gerätetyp "Info" über diesen Datenpunkt.
      In den Datenpunkt wirfst du erst einmal diesen Inhalt:
          "id": 0,
          "value": 13,
          "unit": "kW",
          "icon": "emoticon-happy-outline",
          "iconColor": 0
          "id": 1,
          "value": 3,
          "unit": "kW",
          "icon": "battery-charging-60",
          "iconColor": 10,
          "speed": 30
          "id": 2,
          "value": 4.7,
          "unit": "kW",
          "icon": "solar-power-variant",
          "iconColor": 3,
          "speed": -20
          "id": 3,
          "value": 4.3,
          "unit": "kW",
          "icon": "wind-turbine",
          "iconColor": 1,
          "speed": -30
          "id": 4,
          "value": 3.4,
          "unit": "kW",
          "icon": "shape",
          "iconColor": 10,
          "speed": 30
          "id": 5,
          "value": 0.1,
          "unit": "kW",
          "icon": "transmission-tower",
          "iconColor": 0,
          "speed": 20
          "id": 6,
          "value": 2.5,
          "unit": "kW",
          "icon": "car",
          "iconColor": 5,
          "speed": 20
      Damit sollte die cardPower schon etwas anzeigen...
      (Wieder Demo Modus ausschalten)
      let CardPowerExample = <PagePower>
          'type': 'cardPower',
          'heading': 'cardPower Emulator',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard' }, // an Deinen Alias anpassen
      //      <PageItem>{ }  // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
      Danach kannst du auch die Werte aus diesem JSON verändern und verstehen, was die Parameter denn bewirken.
      Ziel ist es ein Blockly oder JS-Script zu erstellen, dass aus deinen Datenpunkten ein solches JSON erstellt...
      Es gibt auch ein Blockly als Beispiel: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
      Falls dann noch Fragen offen sind... dann gezielt mit deinen Datenpunkten und deinem Script zur Erstellung nachhaken...
      Mucky 0
      #4170
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          "id": 0,
          "value": 13,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 0
          "id": 1,
          "value": 3,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 10,
          "speed": 30
          "id": 2,
          "value": 4.7,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 3,
          "speed": -20
          "id": 3,
          "value": 4.3,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 1,
          "speed": -30
          "id": 4,
          "value": 3.4,
          "unit": "kW",
          "icon": "shape",
          "iconColor": 10,
          "speed": 30
          "id": 5,
          "value": 0.1,
          "unit": "kW",
          "iconColor": 0,
          "speed": 20
          "id": 6,
          "value": 2.5,
          "unit": "kW",
          "icon": "car",
          "iconColor": 5,
          "speed": 20
          'useColor': true,
          'items': [
      So den Datenpunkt "0_userdata.0.PowerCard" und den Alias "alias.0.PowerCard.PowerCard" habe ich angelegt und verbunden.
      Was mir jetzt noch nicht klar ist, die Rolle des Datenpunktes und des Alias ist auf "state" ist das richtig so oder muß das auch "json" und "info" sein?
      Und wo genau bzw. wie muß ich das json in den Datenpunkt einfügen?
      • M Mucky 0
            "id": 0,
            "value": 13,
            "unit": "kW",
            "iconColor": 0
            "id": 1,
            "value": 3,
            "unit": "kW",
            "iconColor": 10,
            "speed": 30
            "id": 2,
            "value": 4.7,
            "unit": "kW",
            "iconColor": 3,
            "speed": -20
            "id": 3,
            "value": 4.3,
            "unit": "kW",
            "iconColor": 1,
            "speed": -30
            "id": 4,
            "value": 3.4,
            "unit": "kW",
            "icon": "shape",
            "iconColor": 10,
            "speed": 30
            "id": 5,
            "value": 0.1,
            "unit": "kW",
            "iconColor": 0,
            "speed": 20
            "id": 6,
            "value": 2.5,
            "unit": "kW",
            "icon": "car",
            "iconColor": 5,
            "speed": 20
            'useColor': true,
            'items': [
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4171
        @mucky-0
        Hast du den manuell erstellt? Das macht der Geräte-Manager automatisch... Für den Fall, dass: "Du solltest keine Aliase manuell per Hand anlegen... Das geht zu 99,99% schief"
        Das Script benutzt den Channel des Alias um die korrekte Rolle zu finden...
        Also immer schön nach der Wiki mit dem Gerätemanager konfigurieren... Auch keine lustigen Scripte aus dem Forum benutzen... die sind genauso bescheiden...
        Falls das alles passt, dann das komplette JSON in den Datenpunkt kippen
        nach deinen Informationen wäre es jetzt:
            'useColor': true,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.PowerCard.PowerCard' },
        P.S.: Die Rolle des Datenpunktes ist "state" und der Datentyp "json"
        Der Channel des Alias ist ein "Info"
        Im Geräte-Manager sollte das dann so aussehen:
        und unter alias.0... so:
        André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @mucky-0
              'useColor': true,
              'items': [
          André KoschnikA Offline
          André Koschnik
          #4172
          @armilar
          ja hab mir dazu ein eigendes js gebaut.
          Funktioniert auch alles. aber ich werde mal den datenpunkt noch mal auf die eigenschaften checken.
          • André KoschnikA André Koschnik
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4173
            @andré-koschnik
            Am eigenen JS oder Blockly kommst du in der Regel bei der cardPower nicht vorbei. Liegt an den unendlichen Weiten der Adapterwelt. Und jeder hat da andere Vorstellungen. Daher können wir höchstens Beispiele benennen, wie so ein JSON (dann mit den eigenen Werten) zusammengebaut werden kann. 😊
            Wenn alles läuft und keine Fehler im Log sind - dann lasse es laufen ;-)
              Tom_W
              #4174
              aktuell spiele ich wieder etwas mit meinem Panel rum.
              Ich wollte nun die CardUnlock testen. Leider gibt es bei mir nichts unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Unlock
              Laut Wiki sollte ich ja einfach t 0_userdata.0.NSPanel.1 löschen und die werden dann wieder neu erstellt, oder?
              Nun hab ich da aber auch einige eigene Datenpunkte drin, die dann nicht mehr erstellt werden.
              Daher meine Frage: Auf welchen Datenpunkt prüft das Skript ob die Datenpunkte erstellt werden müssen oder nicht, dann könnte ich nur diese löschen? Oder denke ich irgendwie falsch?
              • T Tom_W
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4175
                @tom_w
                Japp... Die cardUnlock wird nicht mit dem TS-Script angelegt... Löschen des Verzeichnisses würde dir nichts bringen...
                Ich würde darüber hinaus auch nicht empfehlen eigene Datenpunkte in dem durch das NSPanel angelegte Verzeichnis anzulegen, sondern in einem gesonderten Verzeichnis. Somit kannst d das NSPanel Verzeichnis jederzeit löschen, die Datenpunkte wieder anlegen lassen und brauchst keine Panik über Datenverluste zu haben.
                Wenn du die cardUnlock integrieren möchtest, dann kannst du dich strikt an die Wiki halten:
                EDIT: Wie man sich doch täuschen kann ;-)
                Die cardUnlock wird in dem Moment automatisch angelegt, in der die Seite das erste mal durchlaufen wird, sofern es noch keinen Datenpunkt gibt. Macht aus meiner Sicht allerdings nicht viel Sinn, da bei mehreren NSPanels, je Panel eine separate Konfiguration erforderlich wird. Wer braucht schon unterschiedliche Pins.
                Daher würde ich den Weg wie im Wiki beschrieben gehen...
                • ArmilarA Armilar
                  @tom_w
                  Tom_W
                  #4176
                  @armilar
                  Ja, ich habe da drinnen einen Ordner der Eigene heißt, das war damals etwas dumm von mir, aber jetzt alle umziehen wäre auch viel Aufwand.
                  Ja, der erste Satz im Wiki ist "im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.Unlock.UnlockPin kann eine PIN vergeben werden", den Datenpunkt habe ich ja schon gar nicht. Oder übersehe ich im Wiki etwas?
                  • T Tom_W
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4177
                    @tom_w
                    Selbst anlegen...
                    • Datenpunkt Access erstellen (Datentyp boolean)
                    • Datenpunkt PIN erstellen (Datentyp string)
                    Darüber dann einen Alias vom Gerätetyp Feueralarm legen. (wie im Link beschrieben)
                    Logischerweise ist die Seite die als target aufgerufen wird dann eine Subpage...
                    • ArmilarA Armilar
                      @tom_w
                      Selbst anlegen...
                      Tom_W
                      schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
                      #4178
                      @armilar
                      Danke, das war mir so nicht klar.
                      Das steht aber so nicht im Wiki, oder?
                      Irgendwie habe ich das Gefühl ich sehe im Wiki nicht das richtige.
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tom_W
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #4179
                        @tom_w
                        Stimmt ist mir auch eben aufgefallen... Kommt noch eine Erweiterung rein, dass die Datenpunkte zunächst manuell erzeugt werden müssen... und das die targetPage eine subPage sein sollte...
                        Evtl. auch ein Hinweis auf das übergeordnete Verzeichnis zum Anlegen dieser Datenpunkte, damit es zentral über alle NSPanel im Haus genutzt werden kann.
                        Alternativ können wir auch "irgendwann" einen Auto-Alias mit anlegen lassen... Denn so macht der aktuelle Code der cardUnlock zur Beschreibung nur halbwegs sinn.
                        • T Tom_W
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4180
                          @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Das solltest du mit dem Link sehen:
                          Bis auf das manuelle Anlegen der Datenpunkte ist doch alles da
                          • ArmilarA Armilar
                            Tom_W
                            #4181
                            @armilar
                            Ja, das sah ich. Und mit deinem Tipp des manuellen Anlegens hat es auch sofort funktioniert, klappt einwandfrei.
                            Vielen Dank für deine Hilfe, du machst hier echt einen großartigen Job.
                            Manchmal tu ich mich ein bisschen schwer diese Infos (wie das Anlegen jetzt) selbst zu finden. Aber dank deiner Hilfe hab ich bis jetzt alles hinbekommen wie gewünscht.
                              Mucky 0
                              #4182
                                  "id": 0,
                                  "value": 13,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 0
                                  "id": 1,
                                  "value": 3,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 10,
                                  "speed": 30
                                  "id": 2,
                                  "value": 4.7,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 3,
                                  "speed": -20
                                  "id": 3,
                                  "value": 4.3,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 1,
                                  "speed": -30
                                  "id": 4,
                                  "value": 3.4,
                                  "unit": "kW",
                                  "icon": "shape",
                                  "iconColor": 10,
                                  "speed": 30
                                  "id": 5,
                                  "value": 0.1,
                                  "unit": "kW",
                                  "iconColor": 0,
                                  "speed": 20
                                  "id": 6,
                                  "value": 2.5,
                                  "unit": "kW",
                                  "icon": "car",
                                  "iconColor": 5,
                                  "speed": 20
                              Kannst du mir noch erklären/zeigen wie oder wo ich diesen Inhalt in den Datenpunkt "reinwerfen" muss? Daran scheitere ich gerade noch....
                              Laufen lernen war glaub ich einfacher... ich komm zwar beruflich aus der Ecke Automatisierungstechnik aber bei IoBroker habe ich einen mega Knoten im Hirn.
                              Das anlegen des Alias ist nun plausibel und hat mit dem Geräte Manager so wie du gesagt hast funktioniert....
                              André KoschnikA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mucky 0
                                    "id": 0,
                                    "value": 13,
                                    "unit": "kW",
                                    "iconColor": 0
                                    "id": 1,
                                    "value": 3,
                                    "unit": "kW",
                                    "iconColor": 10,
                                    "speed": 30
                                    "id": 2,
                                    "value": 4.7,
                                    "unit": "kW",
                                    "iconColor": 3,
                                    "speed": -20
                                    "id": 3,
                                    "value": 4.3,
                                    "unit": "kW",
                                    "iconColor": 1,
                                    "speed": -30
                                    "id": 4,
                                    "value": 3.4,
                                    "unit": "kW",
                                    "icon": "shape",
                                    "iconColor": 10,
                                    "speed": 30
                                    "id": 5,
                                    "value": 0.1,
                                    "unit": "kW",
                                    "iconColor": 0,
                                    "speed": 20
                                    "id": 6,
                                    "value": 2.5,
                                    "unit": "kW",
                                    "icon": "car",
                                    "iconColor": 5,
                                    "speed": 20
                                André Koschnik
                                schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
                                #4183
                                @mucky-0
                                Leg dir in den objekten unter userdata ein Verzeichnis PowerCard an. Und darunter ein zustand vom type json.
                                Dort must du den inhalt rein kopieren. und anschließen ein alias vom typ info für die PowerCard erstellen.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  @JackONell
                                  JackONell
                                  #4184
                                  @tt-tom
                                  ich war tatsächlich bei der Falschen Anleitung. Funktioniert jetzt.
                                  Vielen Danke
                                  • M Mucky 0
                                        "id": 0,
                                        "value": 13,
                                        "unit": "kW",
                                        "iconColor": 0
                                        "id": 1,
                                        "value": 3,
                                        "unit": "kW",
                                        "iconColor": 10,
                                        "speed": 30
                                        "id": 2,
                                        "value": 4.7,
                                        "unit": "kW",
                                        "iconColor": 3,
                                        "speed": -20
                                        "id": 3,
                                        "value": 4.3,
                                        "unit": "kW",
                                        "iconColor": 1,
                                        "speed": -30
                                        "id": 4,
                                        "value": 3.4,
                                        "unit": "kW",
                                        "icon": "shape",
                                        "iconColor": 10,
                                        "speed": 30
                                        "id": 5,
                                        "value": 0.1,
                                        "unit": "kW",
                                        "iconColor": 0,
                                        "speed": 20
                                        "id": 6,
                                        "value": 2.5,
                                        "unit": "kW",
                                        "icon": "car",
                                        "iconColor": 5,
                                        "speed": 20
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4185
                                    @mucky-0
                                    Unter Objekte, da wo du den Datenpunkt angelegt hast, kannst du hinten in der Spalte Wert (rot markiert) klicken. Dann wird ein Dialog aufgeschaltet.
                                    einfügen und mit Wert setzen bestätigen
                                    Wenn der Datenpunkt dann befüllt ist, der Alias über den Datenpunkt gelegt wurde, die Seitenvariable angelegt wurde und die cardPorwer (CardPowerExample in diesem Beispiel), in der Config unter pages aufgelistet ist, dann sollte auch im NSPanel eine powerCard erscheinen...
                                    So weit so gut... Jetzt hat sie nur statische Werte. Das nächste Ziel ist es, mit einem Blockly oder JS-Script exakt so ein JSON mit deinen Sensor-Werten zu erstellen...
                                    PS.: Als "Newbie" hast du dir auch gleich eine der schwersten Sachen herausgesucht... Die meisten fangen erst mal mit kleineren Pages an, um das Grundverständnis zu bekommen... Aber im ioBroker "neu" und gleich mit dem NSPanel-Projekt eine cardPower... Hut ab ;-)
                                    Bei Problemen weiterfragen 😊
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JackONell
                                      @tt-tom
                                      Vielen Danke
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4186
                                      @jackonell
                                      cardAlarm und cardUnlock sind ja auch in der HMI die gleichen Card's und sehen sich deshalb zum verwechseln ähnlich ;-) .
                                      Viel Spaß mit der cardUnlock 😊
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @mucky-0
                                        Mucky 0
                                        #4187
                                        @armilar Top...Danke nochmals.... jetzt läuft es.... wenn ich die Werte im Datenpunkt ändere ändern sie sich auch auf dem Display.... das Blockly hab ich mir mal angesehen und ist auf den ersten Blick plausibel was ich tun muss....
                                        Das generelle Verständnis für solche Projekte ist da, bzw. ist mir klar was zu tun ist, bei mir haperts bei IoBroker eher noch daran an welcher Stelle ich klicken bzw. einfügen muß. Auf den ersten Blick sah alles eher easy aus, das Panel flashen etc. ging auch problemlos von der Hand, und nun hänge ich in den "Seilen"... da ich das Panel nur zur PV Anzeige im Keller nutzen will habe ich mich nicht um die anderen möglicheren bzw. einfacheren Cards gekümmert.
                                        Es ist auch echt super wie einem hier geholfen wird.... 👍
                                        • M Mucky 0
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4188
                                          Wie nennt man das? Panels vor die Säue werfen 😀
                                          Das ist das wirklich schöne hier... Tolle Community - man gibt nicht auf 😊
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
