    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @mucky-0
    Okay sind zwei Fragen... ich unterteile mal
    1. Die cardPower hat derzeit keine direkten Updates. Die Seite wird folglich jedes mal neu gerendert wenn sie aufgerufen wird. Wir könnten da mal eine Erweiterung einbauen, in dem wir den Seitenaufbau von den Updates trennen und von über einen zusätzlichen Trigger bei ActivePage = cardPower nur die Updates senden. Hoffe es wird flickerfrei...
      Aber aktuell ist es nur so, das bei jedem Seitenaufbau neue Werte erscheinen. Wir sind auch nicht davon ausgegangen, dass das Panel als Fernseher genutzt wird... 😊
      Falls gewünscht, bitte Issue in Github anlegen...
    2. ScreensaverEntity auf 'null' setzen und das Lämpchen ist weg
       mrIcon1ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: null,
                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityValue: null,
                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                ScreensaverEntityOnColor: On,
                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
    Mucky 0
    #4239
    @armilar
    Danke für die Info.... Wäre schon Interesant wenn eine Aktualisierung der Werte möglich wäre, müsste ja nicht jede Sekunde sein. Ich werde mal bei Gelegenheit einen Issue erstellen.
    • ArmilarA Armilar
      @nk63
      Das ist relativ einfach zu beantworten:
      Die Channel deiner 4 Aliase sind folder, sollten aber channel mit der Rolle slider sein.
      Entweder du korrigierst die Rolle dieser 4 Channel oder du löscht die angelegten Ordner des NSPanels unter 0_userdata.0 und alias.0. mal komplett raus und lässt sie neu anlegen.
      Interessieren würde es mich dennoch, wie das passieren konnte?
      Kann es sein, dass du erst sehr spät das Kommando setOption erlauben in der JS-Adapter Instanz gesetzt hast, oder das die immer noch nicht aktiv ist?
      Das wäre der einzige Grund, warum ein Channel nicht korrekt angelegt wird, der Ordner aber mit der Anlage der Alias-Datenpunkte erstellt wird.
      N Offline
      N Offline
      nk63
      schrieb am zuletzt editiert von nk63
      #4240
      @armilar
      Ja, den Haken bei "setOption" erlauben habe ich erst später gesetzt. Das manuelle Ändern hat nichts gebracht. Nun habe ich die Folder gelöscht, aber es werden keine neuen erstellt.
      Es kommen diese Meldungen:
      • N nk63
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4241
        @nk63
        Die angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0.NSPanel.1 auch löschen
        Nur so kommst du durch alle Funktionen im TS-Script zur Erstellung. Dann wird es aber auch funktionieren
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @nk63
          N Offline
          N Offline
          nk63
          #4242
          @armilar
          Und es hat funktioniert, danke dir für die schnelle Hilfe und eine gute Nacht.
          • N nk63
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4243
            @nk63
            perfekt - gute n8 😊
            PS.: Werde demnächst noch eine Änderung im TS-Script machen und falls setOption (Das Script prüft es ja bereits und gibt schon eine Nachricht aus) nicht gesetzt ist, werden auch keine Datenpunkte oder Aliase mehr angelegt... bis der Haken drin ist ;-)
            • ArmilarA Armilar
              @nk63
              perfekt - gute n8 😊
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4244
              Update - v4.3.3.3
              • v4.3.3.2 Add autoCreateALias to cardUnlock
              • v4.3.3.2 Change NodeJS to at least v18.X.X
              • v4.3.3.3 if setOption = false, do not create autoAlias (Functional/Servicemenu) and Datapoints
              Änderungen:
              • Das TS-Script legt jetzt keine Channel und abhängige Datenpunkte mehr an, solange setOption in der JS-Instanz nicht aktiv ist.
              • Wenn NodeJS < v18 ist, dann gibt es eine Warnung
              • Das Service-Menü hat jetzt als festen Bestandteil die cardUnlock (nicht default) bekommen.
              siehe https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele unter cardUnlock (Weitere Wiki Seiten werden noch angepasst Alle relevanten Wiki-Pages auf dem aktuellen Stand)
              Link zur NSPanelTs.ts v4.3.3.3:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Wie erfolgt ein Update?
              • Header tauschen (Ist auf 4.3.X reduziert)
              • Service-Menu bei Bedarf tauschen und (falls cardUnlock genutzt werden soll, dann in der config "Unlock_Service" unter pages eintragen und "NSPanel_Service_SubPage" unter subPages eintragen). Der Rest erfolgt automatisch.
              • Unteren Teil (____ Ab hier keine Konfiguration mehr ____) tauschen.
              Viel Spaß mit der 4.3.3.3
              Gruß @TT-Tom und Armilar
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                Update - v4.3.3.3
                Änderungen:
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #4245
                Hat jemand von euch eine Idee warum mein Panel auf einmal keine Werte mehr aktuell werden?
                z.B. auf meine Foto das A. Zeit.
                Hier kommt jede Minute ein neuer Wert.
                Aber irgendwann kommt nichts mehr und wenn ich das NS Panel Skript neu starte funktioniert es wieder.
                Wenn mehr Infos benötigt werden, gerne :-) Wüsste jetzt nicht was alles benötigt wird. Besonders weil es ja eine Zeitlang funktioniert.
                Im Log ist nichts zu finden.
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4246
                  @draexler
                  Ich denke ich weiß woran es liegt, müsste aber kurz wissen, ob die Script-Version aktuell ist? Also, ob die bereits auf moments läuft?
                  Falls die Version >= v4.3.2.1 , dann ist wahrscheinlich der Format-String nicht mehr korrekt!
                  Wäre jetzt für Uhrzeit so:
                  ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                  • ArmilarA Armilar
                    @draexler
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #4247
                    @armilar Es ist die Version v4.3.1.3
                    Also eine Version die nicht mehr aktuell ist.
                    Kann ich das in dieser Version ändern?
                    • draexlerD draexler
                      TT-Tom
                      #4248
                      @draexler
                      das ist eine Version vor der Anpassung, was steht den in dem Datenpunkt, den du dort darstellst.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        @draexler
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        schrieb am zuletzt editiert von draexler
                        #4249
                        @tt-tom
                        Das ist der Wert:
                        08:01
                        Hier die Config:
                          "common": {
                            "name": "Aktuelle Arbeitszeit",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1699963188362,
                          "_id": "0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Und hier die Config aus dem Skript:
                        Eventuell kann jemand drüberschauen was zu viel und zu wenig ist.
                                    // bottomScreensaverEntity 6
                                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Arbeit.Zeitbuchung.Aktuelle_Arbeitszeit',
                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'account-clock',
                                        ScreensaverEntityIconOff: 'account-clock',
                                        ScreensaverEntityText: 'A. Zeit',
                                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                                        ScreensaverEntityIconColor: '',
                        Habe mal:
                        hinzugefügt/angepasst und da wäre mir beinahe der ioBroker abgestürzt. Habe das ganze Skript jetzt mal aktiviert damit der ioBroker auch funktioniert
                        Wenn ich das Skript jetzt update:
                        Was muss den im Javascript Adapter genau bei Zusätzliche NPM-Module eingetragen werden?
                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tt-tom
                          Das ist der Wert:
                          08:01
                          Hier die Config:
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Habe mal:
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4250
                          @draexler
                          Ist genau der Grund, weshalb wir moment eingeführt haben
                            @tt-tom
                            Das ist der Wert:
                            08:01
                            Hier die Config:
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": ""
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Habe mal:
                            TT-Tom
                            #4251
                            @draexler
                            das steht hier
                            funktioniert aber nur mit der aktuellen Version
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @draexler
                              das steht hier
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #4252
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              hier
                              javascript.0
                              2023-11-15 15:55:04.030	error	WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              javascript.0
                              2023-11-15 15:55:04.029	error	npm
                              javascript.0
                              2023-11-15 15:55:03.935	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              javascript.0
                              2023-11-15 15:55:03.935	error	npm
                              javascript.0
                              2023-11-15 15:55:03.872	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              javascript.0
                              2023-11-15 15:55:03.872	error	npm
                              javascript.0
                              2023-11-15 15:55:03.741	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              javascript.0
                              2023-11-15 15:55:03.740	error	npm
                              Hinzugefügt:
                              Das war im Log. System ist komplett aktuell. Ignorieren??
                                hier
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Hinzugefügt:
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4253
                                @draexler
                                Ja ignorieren - du möchtest gar nicht wissen, was bei mir alles beim Start der Instanz auf error WARN deprecated geht 😁
                                • ArmilarA Armilar
                                  @draexler
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #4254
                                  @armilar Ok dann schaue ich mal weg :-)
                                  Was ist denn eigentlich die beste Vorgehensweise das Skript zu aktualisieren? Gibts da eine Art Best Practise?
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4255
                                    @draexler
                                    ja, hatte ich beim letzten Update bereits geschrieben 😊
                                    https://forum.iobroker.net/post/1079701
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @draexler
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #4256
                                      @armilar Ah super. Danke dir.
                                      Wahrscheinlich nichts neues... Aber der Thread hier ist so groß das man einfach nicht mehr weiter oben schaut. Sorry.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #4257
                                        @draexler
                                        Das Update vom 30.10. behandelt moments
                                        https://forum.iobroker.net/post/1070661
                                        Du kannst auch auf https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog sehen, welche Änderungen es gibt und @TT-Tom macht immer den Link zum Forum 👍
                                          Kunibert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kunibert
                                          #4258
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe wenig Ahnung von Skripten und finde, ihr habt mit der Anleitung und dem ganzen Wiki zur Inbetriebnahme einen Mega-Job gemacht. Danke an euch!!
                                          Allerdings bekomme ich mein Skript (nur die Standard-Seiten, ohne Cumstomizing) einfach nicht fehlerfrei zum Laufen.
                                          Mit Version 4.3.2.1 funktionierte die Darstellung auf dem NSPanel trotz Fehlern allerdings, mit Version 4.3.3.4 habe ich auf dem Panel nur die Meldung "Wating for content...".
                                          Ich habe im Skript folgende Anpassungen gemacht:
                                          // Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version
                                          const tasmotaOtaVersion: string = %(#b30909)['tasmota32-nspanel.bin]';
                                          // Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                          // 'tasmota32-nspanel.bin' oder 'tasmota32.bin' oder 'tasmota32-DE.bin' oder etc.
                                          const NSPanel_Path = %(#b30909)['0_userdata.0.Panels.PanelKIZ.]';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                                          const NSPanel_Alarm_Path = '%(#b30909)[0_userdata.0.Panels.]';     // Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                          Habt ihr einen Hinweis oder eine Idee, wie ich des zum Laufen bekommen kann?
