    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @stephan-l sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Yay! Das waere Supi....
    Ich will auf keinen Fall auf AppDaemon zurueck. NSPanel mit ioBroker ist 10000000x mehr responsive!
    Aber.... manches geht halt nicht Aber ich hoffe wir bekommen das hin.
    Danke fuer die super schnellen Antworten!
    Klar bekommen wir das hin 😊
    Am Besten aber in einen Feature Request auf Github. Dann geht es nicht so schnell verloren wie in diesem Thread...
    Du bist dann der erste "Test-Amerikaner" für das NSPanel im ioBroker ;-)
    Kannst natürlich auch "Pull Requests" machen, falls die Lösung schon bekannt ist...
    Stephan LS Offline
    Stephan LS Offline
    Stephan L
    #4303
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich denke das liegt daran dass doch einiges auf Deutsch dokumentiert ist ;-) Sowohl online als auch im Code.
    Nach 15+ Jahren USA ist Englisch eigentlich fuer mich inzwischen einfacher hahaha. Zumindest gefuehlt ;-)
    Aber 30 Jahre Deutsch vergisst man dann ja doch nicht so schnell....
    Ich mache gerne PullRequest wenn es da nicht so viele Huerden gibt.
    In manchen Projekten ist das mega unkompliziert und in manchen eher das Gegenteil.
    Wenn es OK ist wuerde ich den Datumsfix machen, so als tester.
    Passt das? Ich wuerde dafuer gerne ein DatenObjekt nehmen das, wenn es exisitiert die UI Schalter ignoriert. Und es waere gut wenn eine Aenderung am DatenObjekt direkt erkannt wird und dann ein neues Datum rausgeschickt wird.
    Geht das? Wenn ja, wie?
    • Stephan LS Stephan L
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #4304
      Passt das?
      Ja, natürlich
      Habe ich noch nicht ganz verstanden. Meinst du als Daten-Objekt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0. das durch das Script inoitial erstellt wird?
      Stephan LS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @stephan-l
        sieht wirklich nach einer guten Lösung aus
        Stephan LS Offline
        Stephan LS Offline
        Stephan L
        #4305
        Habe PR erstellt (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/pull/1046)
        • ArmilarA Armilar
          Passt das?
          Ja, natürlich
          Stephan LS Offline
          Stephan LS Offline
          Stephan L
          #4306
          Ja und nein... Datenpunkt unter dem panel basis pfad (.Config.Dateformat.customFormat)
          Der soll aber ja optional sein. Der user kann das anlegen und es wird verwendet. Der user loescht es wieder und die UI toggles gehen wieder.
          Was ich gemerkt habe, wenn ich in der UI die Locale einstelle passiert nix bis ich das TS Skript neu starte!
          Grund: die Locale wird ganz am Anfang gesetzt:
          const parseFormat = require('moment-parseformat');
          moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val);
          Der neue dayjs macht das jetzt genau gleich.
          Selbst Panel neustart hilft daher nicht.
          Was fehlt ist code der Locale change erkennt und dann
          moment.locale(getState(NSPanel_Path + 'Config.locale').val); ausfuehrt.
          Und mit meiner Aenderung dann auch dayjs.locale(getDayjsLocale());
          Stephan LS 2 Antworten Letzte Antwort
            Stephan LS Offline
            Stephan LS Offline
            Stephan L
            #4307
            @stephan-l
            Also sowas wie
            on({id: [].concat(NSPanel_Path + 'Config.Locale'), change: "ne"}, async function (obj) {
            Da ich den syntax hier nicht kenne ist das kein fertiger Code, nur die Erklaerung was ich meine.
              Stephan LS Offline
              Stephan LS Offline
              Stephan L
              #4308
              @stephan-l said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              on({id: [].concat(NSPanel_Path + 'Config.locale'), change: "any"}, async function (obj) {
                  try {
                      SendDate();
                  } catch (err) {
                      console.error("CHANGE LOCALE ERROR")
              Wenn ich in ioBroker .Config.localeNumber aendere dann wird mein neuer DatumString sofort uebersetzt.
              Also der dayjs Teil tut. Nur das ServiceMenue ist immer noch die alte Sprache.
              Braucht also noch nen Experten hier.
                    try {
                        SendDate();
                    } catch (err) {
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4309
                Ja, der Teil hat schon immer funktioniert.
                Bei dem Service-Menü ist es etwas anders. Die Variablen werden nur beim Start des Scriptes durchlaufen. Nun könnte man sich die Mühe machen, es so flexibel und dynamisch zu programmieren, dass es sich zur Laufzeit umstellt... Ich gehe aber davon aus, dass die Locale-Einstellungen nur genau einmal durchgeführt werden und dann so bleiben werden. Für den Fall kann man auch das Script einmal neu starten.
                Also mit anderen Worten. Warum sollte ich mir jeden Tag eine neue Sprache aussuchen? ;-)
                  TT-Tom
                  #4310
                  @stephan-l
                  habe dein PR grade getestet, Passt erstmal. Müssen noch ein paar Anpassungen machen, damit der Datenpunkt automatisch erstellt wird und ein Standard Format bekommt für den Start.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @stephan-l
                    Stephan LS Offline
                    Stephan LS Offline
                    Stephan L
                    #4311
                    @tt-tom genau das wollte ich vermeiden, denn es sollte ja fuer den nornalen user keine Aenderung geben
                    Wenn du mir sagen kannst was ich machen muss passe ich es aber gerne an.
                    • ArmilarA Armilar
                      Stephan LS Offline
                      Stephan LS Offline
                      Stephan L
                      #4312
                      @armilar da gebe ich dir recht. Gibt es weg per code das laufende skript neu zu starten?
                        TT-Tom
                        #4313
                        @stephan-l
                        Wenn 'moments' nicht mehr Support wird, ist die Überlegung auf 'dayjs' umzusteigen. Sieht auch flexibler aus. Wir sind im Hintergrund am Arbeiten. Gib uns etwas Zeit die Sache zu prüfen und testen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          TT-Tom
                          #4314
                          @stephan-l
                          hier gibt es die Doku zum JS Adapter in iobroker.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            @lesiflo
                            ja, allerdings müsste der Text für "name: <Dein_individueller_Text>" dann bereits in einem Datenpunkt sein:
                            Beispiel:
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestWert", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('0_userdata.0.Test.Testname').val", suffixName: '%', Weitere Parameter...},
                            Ebenfalls ist ein Prefix und ein Suffix möglich...
                            EDIT:
                            Ein anderer Ansatz wäre, wie beim Beispiel Abfall, den Alias "warning" einzusetzen und die Farbe des Icons, den Namen und den Wert entsprechend zu formatieren
                            lesiflo
                            #4315
                            Danke hat funktionert.
                              thomson
                              #4316
                              ich konnte nicht auf 13.x updaten. Habe hier den Hinweis gefunden das Safebot das Problem lösen konnte.
                              Nun komme ich aber nicht wieder auf die Tasmota32_NSpanel.bin.
                              Wenn ich ein update über OTA machen möchte kommt die Meldung 267d35d7-fd34-4a61-a81e-ff5e75f29848-image.png
                              Könnt ihr bitte helfen ?
                              Vielen Dank
                                TT-Tom
                                #4317
                                @thomson
                                Hi hast du das gelesen und abgearbeitet??
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @thomson
                                  thomson
                                  schrieb am zuletzt editiert von thomson
                                  #4318
                                  @tt-tom Ja habe ich gelesen. Aber wohl blöderweise den Safebot über ein Firmware update installiert.
                                  Den Wizard kann ich doch nur über den Dateimanager installieren? Der wird mir aber nun nicht angezeigt.
                                  • T thomson
                                    TT-Tom
                                    #4319
                                    @thomson
                                    Du bist doch schon auf 13.2.0 wenn ich das richtig erkenne. Hat des System auch neu gebootet?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      thomson
                                      #4320
                                      ja aber das Panel ist immer noch im Safeboot.
                                      erledigt. Hab das ganze via Kabel geflasht. Nun geht's Danke
                                      • T thomson
                                        TT-Tom
                                        #4321
                                        @thomson
                                        Dann lade dir die Tasmota runter und versuche sie über die Oberfläche hoch zu laden. Du kannst die normal Tasmota32 nehmen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @thomson
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4322
                                          Update v.4.3.3.9
                                          von Version 4.3.3.3 auf 4.3.3.9 - waren dann doch etwas mehr Änderungen ;-)
                                          - 18.11.2023 - v4.3.3.6  Add autoCreateALias to PageAlarm
                                          - 20.11.2023 - v4.3.3.6  Add actionStringArray to PageAlarm
                                          - 20.11.2023 - v4.3.3.6  Add Multilingualism to cardAlarm (39 languages)
                                          - 20.11.2023 - v4.3.3.7  Add Multilingualism to cardMedia (39 languages)
                                          - 20.11.2023 - v4.3.3.8  Add Method dayjs (Multilingualism)
                                          - 20.11.2023 - v4.3.3.9  Add ScreensaverEntityOnColor, ...OffColor, ...OnText, ...OffText
                                          Achtung: Es muss ein weiteres Modul in die JS-Adapterinstanz eingetragen werden. Wir stellen nochmals von der Methode moment auf die Methode dayjs um, da sie uns flexibler erscheint und die Bugs über die Standardmethodik des JS-Adapters nach wie vorhanden sind. Aktuell werden noch "moment" und "dayjs" parallel laufen...
                                          Änderungen:
                                          • Das Datumsformat im Screensaver lässt sich jetzt individuell zusammenbauen: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#individuelles-datumsformat-im-screensaver
                                          • Es lassen sich jetzt auch Lampen oder andere boolsche (true/false) Datenpunkte wie im nachfolgenden Beispiel in den Screensaver einbinden:
                                            bottomScreensaverEntity :
                                                    // bottomScreensaverEntity 1
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Strassenlaterne.ACTUAL',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Street',
                                                        ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                                        ScreensaverEntityOffColor: White,
                                                        ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                                        ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                            Es kann die On/Off-Farbe der Icons und der On/Off-Text separat definiert werden...
                                            siehe auch Feature Request: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1045
                                          • Die cardMedia hat jetzt 39 Sprachen bekommen - diese werden automatisch geladen
                                          • Die cardAlarm hat ebenfalls 39 Sprachen bekommen und verfügt jetzt ebenfalls über einen Auto-Alias. In der Variablen-Definition und im Page-Array ist sie bereits berücksichtigt. @TT-Tom wird hierzu das WIKI noch aktualisieren.
                                          • Kleinere Fehler wurden behoben
                                          Wie kann ich die Version installieren?
                                          Du hast dir supergünstig dein erstes NSPanel bei Black Friday geschossen, dass sowieso schon ohne Black Week unverschämt günstig ist? Jetzt hast du auch den weltbesten Lichtschalter vor dir - was nun?
                                          Wie immer nach der Step-byStep-Anleitung vorgehen: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                          ... und herzlich Willkommen im Thread 🤗
                                          Wie kann ich die Version updaten?
                                          • Altes Script sichern
                                          • npm Modul dayjs in die JS-Adapter-Instanz einfügen: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                                          • NSPanelTs.ts Script: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts öffnen:
                                            • unteren Teil (Zeile 819) ab: _________ Ab hier keine Konfiguration mehr _________ tauschen
                                            • Header (Zeilen 1 - 157 tauschen) - "nur informativ"
                                            • Alarmseite in das Page-Array eintragen (Zeile 777):
                                            • Die Variable: Alarmseite (Zeilen 270 - 281) und (falls noch nicht erstellt) in die Page-Variablen kopieren
                                            let Alarmseite = <PageAlarm>
                                                "type": "cardAlarm",
                                                "heading": "Alarm",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Alarm',
                                                    actionStringArray: ['Vollschutz','Zuhause','Nacht','Besuch','Ausschalten'],
                                                    autoCreateALias: true }
                                          Jo das wars dann auch schon... ;-)
                                          Wir wünschen euch viel Spaß beim Update und den damit verbundenen neuen Funktionen
                                          @TT-Tom und Armilar 😊
