    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Stephan LS Stephan L
    @tt-tom genau das wollte ich vermeiden, denn es sollte ja fuer den nornalen user keine Aenderung geben
    Wenn du mir sagen kannst was ich machen muss passe ich es aber gerne an.
    TT-Tom
    #4313
    @stephan-l
    Wenn 'moments' nicht mehr Support wird, ist die Überlegung auf 'dayjs' umzusteigen. Sieht auch flexibler aus. Wir sind im Hintergrund am Arbeiten. Gib uns etwas Zeit die Sache zu prüfen und testen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      @armilar da gebe ich dir recht. Gibt es weg per code das laufende skript neu zu starten?
      TT-Tom
      #4314
      @stephan-l
      hier gibt es die Doku zum JS Adapter in iobroker.
      Gruß Tom
      Public Transport
      • ArmilarA Armilar
        @lesiflo
        ja, allerdings müsste der Text für "name: <Dein_individueller_Text>" dann bereits in einem Datenpunkt sein:
        Beispiel:
        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestWert", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('0_userdata.0.Test.Testname').val", suffixName: '%', Weitere Parameter...},
        Ebenfalls ist ein Prefix und ein Suffix möglich...
        EDIT:
        Ein anderer Ansatz wäre, wie beim Beispiel Abfall, den Alias "warning" einzusetzen und die Farbe des Icons, den Namen und den Wert entsprechend zu formatieren
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #4315
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Danke hat funktionert.
          thomson
          #4316
          ich konnte nicht auf 13.x updaten. Habe hier den Hinweis gefunden das Safebot das Problem lösen konnte.
          Nun komme ich aber nicht wieder auf die Tasmota32_NSpanel.bin.
          Wenn ich ein update über OTA machen möchte kommt die Meldung 267d35d7-fd34-4a61-a81e-ff5e75f29848-image.png
          Könnt ihr bitte helfen ?
          Vielen Dank
            TT-Tom
            #4317
            @thomson
            Hi hast du das gelesen und abgearbeitet??
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @thomson
              thomson
              schrieb am zuletzt editiert von thomson
              #4318
              @tt-tom Ja habe ich gelesen. Aber wohl blöderweise den Safebot über ein Firmware update installiert.
              Den Wizard kann ich doch nur über den Dateimanager installieren? Der wird mir aber nun nicht angezeigt.
              • T thomson
                TT-Tom
                #4319
                @thomson
                Du bist doch schon auf 13.2.0 wenn ich das richtig erkenne. Hat des System auch neu gebootet?
                Gruß Tom
                Public Transport
                  thomson
                  #4320
                  ja aber das Panel ist immer noch im Safeboot.
                  erledigt. Hab das ganze via Kabel geflasht. Nun geht's Danke
                  • T thomson
                    TT-Tom
                    #4321
                    @thomson
                    Dann lade dir die Tasmota runter und versuche sie über die Oberfläche hoch zu laden. Du kannst die normal Tasmota32 nehmen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @thomson
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #4322
                      Update v.4.3.3.9
                      von Version 4.3.3.3 auf 4.3.3.9 - waren dann doch etwas mehr Änderungen ;-)
                      - 18.11.2023 - v4.3.3.6  Add autoCreateALias to PageAlarm
                      - 20.11.2023 - v4.3.3.6  Add actionStringArray to PageAlarm
                      - 20.11.2023 - v4.3.3.6  Add Multilingualism to cardAlarm (39 languages)
                      - 20.11.2023 - v4.3.3.7  Add Multilingualism to cardMedia (39 languages)
                      - 20.11.2023 - v4.3.3.8  Add Method dayjs (Multilingualism)
                      - 20.11.2023 - v4.3.3.9  Add ScreensaverEntityOnColor, ...OffColor, ...OnText, ...OffText
                      Achtung: Es muss ein weiteres Modul in die JS-Adapterinstanz eingetragen werden. Wir stellen nochmals von der Methode moment auf die Methode dayjs um, da sie uns flexibler erscheint und die Bugs über die Standardmethodik des JS-Adapters nach wie vorhanden sind. Aktuell werden noch "moment" und "dayjs" parallel laufen...
                      Änderungen:
                      • Das Datumsformat im Screensaver lässt sich jetzt individuell zusammenbauen: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#individuelles-datumsformat-im-screensaver
                      • Es lassen sich jetzt auch Lampen oder andere boolsche (true/false) Datenpunkte wie im nachfolgenden Beispiel in den Screensaver einbinden:
                        bottomScreensaverEntity :
                                // bottomScreensaverEntity 1
                                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Strassenlaterne.ACTUAL',
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                    ScreensaverEntityText: 'Street',
                                    ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                    ScreensaverEntityOffColor: White,
                                    ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                    ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                        Es kann die On/Off-Farbe der Icons und der On/Off-Text separat definiert werden...
                        siehe auch Feature Request: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1045
                      • Die cardMedia hat jetzt 39 Sprachen bekommen - diese werden automatisch geladen
                      • Die cardAlarm hat ebenfalls 39 Sprachen bekommen und verfügt jetzt ebenfalls über einen Auto-Alias. In der Variablen-Definition und im Page-Array ist sie bereits berücksichtigt. @TT-Tom wird hierzu das WIKI noch aktualisieren.
                      • Kleinere Fehler wurden behoben
                      Wie kann ich die Version installieren?
                      Du hast dir supergünstig dein erstes NSPanel bei Black Friday geschossen, dass sowieso schon ohne Black Week unverschämt günstig ist? Jetzt hast du auch den weltbesten Lichtschalter vor dir - was nun?
                      Wie immer nach der Step-byStep-Anleitung vorgehen: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                      ... und herzlich Willkommen im Thread 🤗
                      Wie kann ich die Version updaten?
                      • Altes Script sichern
                      • npm Modul dayjs in die JS-Adapter-Instanz einfügen: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                      • NSPanelTs.ts Script: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts öffnen:
                        • unteren Teil (Zeile 819) ab: _________ Ab hier keine Konfiguration mehr _________ tauschen
                        • Header (Zeilen 1 - 157 tauschen) - "nur informativ"
                        • Alarmseite in das Page-Array eintragen (Zeile 777):
                        • Die Variable: Alarmseite (Zeilen 270 - 281) und (falls noch nicht erstellt) in die Page-Variablen kopieren
                        let Alarmseite = <PageAlarm>
                            "type": "cardAlarm",
                            "heading": "Alarm",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Alarm',
                                actionStringArray: ['Vollschutz','Zuhause','Nacht','Besuch','Ausschalten'],
                                autoCreateALias: true }
                      Jo das wars dann auch schon... ;-)
                      Wir wünschen euch viel Spaß beim Update und den damit verbundenen neuen Funktionen
                      @TT-Tom und Armilar 😊
                      • ArmilarA Armilar
                        Update v.4.3.3.9
                        Änderungen:
                              "heading": "Alarm",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "items": [
                        TT-Tom
                        #4323
                        Guten Morgen Community,
                        die Beschreibung der Alarmseite ist im Wiki jetzt auch angepasst. Wenn ihr die Alarmseite in eurem System nicht testen wollt, könnt ihr diese beiden Punkte beim Update weglassen.
                        ListenpunktAlarmseite in das Page-Array eintragen (Zeile 777):
                        Für den Test gibt es ein Blockly im Wiki, welches euch den Ablauf beim Aktivieren und Deaktivieren simuliert.
                        Weiter viel Spass mit dem Panel
                        @Armilar und TT-Tom
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #4324
                          ich habe eine Frage und entschuldige mich schon jetzt, falls diese schonmal gestellt - oder dumm ist:
                          Wäre ein Adapter für den NSPanel nicht viel einfacher und übersichtlicher für den Enduser? Ein Adapter, welcher einfach aktualisiert wird, wenn es ein Update gibt? Nicht irgendwelche Scripte Anpassen zu müssen usw.?
                          Ich meine ihr steckt da mega viel Einsatz und Zeit hier rein. Habt ihr darüber schonmal nachgedacht oder bin ich komplett falsch?
                          Für den Adapter würde ich auch sofort ein UP vote dalassen :-D
                          • H Hansi1234
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4325
                            @hansi1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Nun ja - dumm ist die Frage nicht und wurde auch nicht zum ersten mal gefragt.
                            Ob es einfacher wird, ein NSPanel vorzubereiten, d.h. zu flashen und in den Zustand des Custom Send zu bringen (meines Erachtens der Löwenanteil), würde ich mal kurz verneinen ;-)
                            Auch sind die restlichen Voraussetzungen einen Wetteradapter korrekt zu installieren oder Voraussetzungen für die JS-Adapter-Instanz nichts, was ein Adapter lösen könnte.
                            Ob ein Adapter jetzt die Arbeit in der Konfiguration vereinfachen könnte, würde ich bejahen. Allerdings müsste das ein sehr mächtiger Adapter sein, mit sehr vielen Stellschrauben für Aliase und spezielle Devices. Bei einer cardGrid und bei einer cardEntities könnte ich mir das noch Vorstellen, aber dann hört es auch schon auf. Das Coding für spezielle Seiten und die Pflege eines solchen Adapters würde aus meiner Sicht eine immense Arbeit bedeuten... Zeit die wir aber dann auch nicht mehr für weitere Funktionalitäten aufbringen könnten.
                            Das NSPanelTs.ts Script wird in der Tat immer mächtiger und nimmt den Usern bei einigen Cards bereits durch die Auto-Aliase sehr viel Arbeit ab (sah vor einem Jahr noch deutlich anders aus). Klar ist es lang, jedoch ist es im unteren Teil nur funktional. Nur der obere Teil benötigt eine individuelle Konfiguration. Und mit wenigen Ausnahmen muss nur der untere Teil für ein Update ersetzt werden - mehr nicht. In der Regel pro Script nur 1-2 Minuten.
                            @TT-Tom und ich haben uns heute morgen erst ausgetauscht, wie man die Stellschrauben (Config Parameter) im Script zusammengefasst im oberen Teil sichtbarer zusammenstellen kann und haben beschlossen das auch zu tun. Also es werden alle notwendigen Konstanten, wie die Sende und Empfangstopics künftig direkt unter dem Header zu finden sein. Und alles, was für den User in erster Linie nicht von Belang ist, nach unten wandern. Somit dürfte es noch einfacher werden.
                            Aktuell müssen nur 2 Parameter im Script zum MQTT-Adapter angepasst werden. Dann läuft es schon minimalistisch mit Service-Menü - was ist daran kompliziert?
                            Ich denke auch die Wiki noch etwas besser zu strukturieren, könnte ebenfalls helfen (Wir arbeiten dran). Aber dennoch müsste folglich die komplette Wiki in einen Adapter geschrieben werden.
                            Das NSPanel ist im allgemeinen so offen gehalten, dass es Schnittstellen nach außen zu Datenpunkten/Aliasen und somit Zugang zu individuellen Blockly- oder Javascripten hat. Ein Adapter könnte das aus meiner aktuellen Sichtweise nicht wirklich abbilden...
                              Mucky 0
                              #4326
                              Ich hätte da eine Frage zur NSPanelTS 4.3.3.9...
                              Dort ist in der Beispielseitengestaltung der "CardAlarm" mit drin...
                              Diese Seite brauche ich nicht und hab ich daher raus gelöscht. Nun Läuft aber das Skript nicht mit der Fehlermeldung
                              avascript.0 (195) script.js.NSPanel_2.4_3_3_9: TypeScript compilation failed: Alarmseite, ^ ERROR: Cannot find name 'Alarmseite'.
                              Wo ist diese Seite noch im Skript verlinkt, bzw. wie bekomme ich diese Fehlermeldung behoben?
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4327
                                @mucky-0
                                im Page-Array
                                Sollte eigentlich gar nicht in der Version sein (War nur ein Test) . Fliegt bei der nächsten Version wieder raus. Einfach aus dem Page-Array die Zeile 777 entfernen...
                                Hatte @TT-Tom aber ein paar Beiträge höher auch kommentiert:
                                https://forum.iobroker.net/post/1083878
                                • ArmilarA Armilar
                                  @mucky-0
                                  im Page-Array
                                  Mucky 0
                                  #4328
                                  @armilar ok super danke.....
                                  • L Offline
                                    lgrube
                                    #4329
                                    Hallo zusammen!
                                    Ich versuche seit kurzem mein NSPanel zum laufen zubekommen. Leider klappt das nicht ganz ohne Fehler. Die Wettervorhersage im Screensaver und die Beispiel Alarmseite funktioniert soweit. Dennoch kommt die folgende Fehlermeldung:
                                    22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250) script.js.nsPanel.NSPanel1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'substring')
                                    22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at script.js.nsPanel.NSPanel1:1085:84
                                    22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at step (script.js.nsPanel.NSPanel1:33:23)
                                    22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at Object.next (script.js.nsPanel.NSPanel1:14:53)
                                    22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at script.js.nsPanel.NSPanel1:8:71
                                    22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at __awaiter (script.js.nsPanel.NSPanel1:4:12)
                                    22.11.2023, 19:32:15.711	[error]: javascript.0 (157250)     at script.js.nsPanel.NSPanel1:1075:100
                                    Habe versucht diese zu ignorieren, aber neue Pages erstellen kann ich auch nicht. Die werden einfach nach einem Neustart wieder entfernt.
                                    Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lgrube
                                      Hallo zusammen!
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4330
                                      @lgrube
                                      Zeig mal was du gemacht hast. Der Fehler weist auf ein .Next hin und ist in der Regel ein Bestandteil einer subPage.
                                      Am Besten mal die Stellen zeigen, die von dir hinzugefüge wurden... oder besser einmal den kompletten oberen Teil...
                                      Welche Script-Version?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lgrube
                                        Hallo zusammen!
                                        TT-Tom
                                        #4331
                                        @lgrube
                                        wann kommt die Fehlermeldung, versuche es bitte genauer zu beschreiben
                                        Wo werden die Seiten entfernt in der Datei? oder im Panel
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @lgrube
                                          lgrube
                                          schrieb am zuletzt editiert von lgrube
                                          #4332
                                          @armilar
                                          Den Fehler habe ich gerade behoben bekommen. Habe alles nach der Step bei Step Anleitung eingerichtet bzw. zusätzlich mit dem Video von Matthias. Allerdings habe ich leider folgende Zeile überlesen:
                                          Wenn das Panel bereits unter einer anderen Variante (z.B. haus-automatisierung.com) installiert war, dann bitte alle Dateien (insbesondere autoexec.be und autoexec.bec) vorher über das Flammensymbol hinter dem Dateinamen löschen. Und von vorne mit dem Punkt 3 beginnen
                                          Habe ab da dann nochmal alles neu durchgespielt -> kein Fehler mehr.
                                          Jedoch schaffe ich es immer noch nicht eine neue Page einzufügen.
                                          Habe folgende Seite konfiguriert bzw. kopiert aus den Beispielen:
                                          let Sonos = <PageMedia>
                                                "type": "cardMedia",
                                                "heading": "Sonos",
                                                "useColor": true,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{
                                                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                      adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                      mediaDevice: '192_168_178_29',
                                                      speakerList: ['Terrasse'],
                                                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                      colorMediaArtist: Yellow,
                                                      colorMediaTitle: Yellow,
                                                      autoCreateALias : true }
                                          Wenn ich dann die Pages hier einfüge, wird "Sonos," nach dem Speichern und Neustart einfach wieder aus dem Skript entfernt. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht:
                                          pages: [
                                                  Sonos,
                                          	    Alarmseite,                 //Auto-Alias Service Page
                                                      NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                                          	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
