    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
7.9k Beiträge 277 Kommentatoren 6.9m Aufrufe 262 Watching
  • GregorSG GregorS
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir ein 2. NSPanel zugelegt und möchte es parallel zum 1. Panel laufen lassen.
    D.h., beide Panels sollen die gleichen Infos anzeigen, nur die beiden Taster sollen anders
    belegt werden (Andere Lampen schalten).
    Ich nutze dabei die Wetteranzeige, Thermostatpage sowie die Alarmpage.
    Wie stelle ich das am besten, am einfachsten an?
    Kann ich das Script kopieren?
    Ich habe bereits eine weiter mqtt-Instanz angelegt.
    Kann ich die Alias vom 1. Panels kopieren, genauso wie das NSPanel-Verzeichnis in 0_userdata?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3781
    @gregors
    Du benötigst keine 2. MQTT Instanz!
    Es reicht, wenn du das Script kopierst, die MQTT Parameter anpasst und den Pfad für 0_userdata umbenennst, z.B. so:
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';       // Anpassen an das jeweilige NSPanel
    export const config = <Config> {
        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
    Danach die beiden Button funktionen auf die neuen Devices ändern...
    ... und fertig
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sniker
      Hallo zusammen.
      ich bin von der Version 4.0.4 gekommen.
      Bei mir ging auch gar nix mehr, habe dann Tasmota/Dispaly/Script aktualisiert.
      Das Display dreht und wartet auf Content.
      Leider erhalte ich im Script noch folgenden Fehler. Keine Anhnung wo ich ansetzten soll.
      22.9.2023, 16:57:33.628	[info ]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: compiling TypeScript source...
      22.9.2023, 16:57:34.361	[error]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: TypeScript compilation failed:
      export const config = <Config>{
      ERROR: Conversion of type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' to type 'Config' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first.
        Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' is missing the following properties from type 'Config': button1, button2
      Irgendwas scheint da auch mit CustomSend nicht zu passen. Der schreibt nichts darein in MQTT-Adapter Objekte. Habe den Datenpunkt auch mal gelöscht und neu Angelegt. Bei State und Tele wird aktualisiert! ???
      Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #3782
      @sniker
      sieht aus, als wäre da einiges im Variablenbereich durcheinander gekommen...
      Am Besten nimmst du das Script ohne Beispiele:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
      Dann passt du die gleichen Parameter wie im Beitrag oben drüber an...
      Das Script und das NSPanel sollte damit bereits laufen.
      Danach eine Seiten-Variable nach der anderen in das neue Script ziehen...
      • ArmilarA Armilar
        @sniker
        Sniker
        schrieb am zuletzt editiert von Sniker
        #3783
        @armilar
        Normalerweise ist das ohne Examples gewesen. Hatte halt nur meine Seiten eingefügt. Werde ich aber nochmals versuchen. Danke für deine schnelle Antwort
        Update: Hat geklappt, Content kommt wieder. Nur der Update Prozess nach 5 Monaten, fängt man wieder von vorne an.
        Danke für eure Hilfbereitschaft und das mega Projekt
          manylopmy
          #3784
          ich habe mittlerweile eine Reihe von Seiten im NSPanel laufen und bin begeistert. Vielen Dank für die vielen Tipps und Unterstützungen hier im Forum.
          Aktuell würde ich gerne im ScreensaverAdvanced eine Anzeige einrichten, die mir den Ladestand meiner PV Batterie anzeigt. Ich habe da bereits ein wenig "gebastelt" allerdings nicht sehr erfolgreich. (ScreensaverEntity 4 klappt soweit, nur als Beispiel dabei)
          Falls jemand etwas ähnliches gemacht haben sollte oder eine Idee hat, wie es besser gehen würde würde ich mich über eine Hilfe freuen.
          // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'worx.0.202230267109009939B8.mower.state',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'robot-mower-outline',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                      // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'plenticore.0.devices.local.battery.SoC',
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'battery-arrow-up',
                          ScreensaverEntityText: 'Leistung',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
          Ich muss gestehen, dass ich bisher nicht wirklich verstanden habe, was die einzelnen Einträge in der Entity für Auswirkungen haben. In den meisten Fällen war aber das, was in den Beispielen steht gut nutzbar.
          In den Objekten ist der Eintrag .local.battery.SoC als Prozentwert dargestellt. Ich hatte gedacht, dass je nach Batterie-Füllstand sich die Farbe des Icon ändert oder irgend eine proz. Veränderung auftreten würde. :confounded: Es tut sich aber nichts.
          Vielen Dank für eventuelle Tipps und Hinweise, wie es besser zu machen wäre.
          • M manylopmy
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3785
            @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Was passiert wenn du val_best heraus nimmst?
            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
            • ArmilarA Armilar
              @gregors
              ... und fertig
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              #3786
              @armilar
              Vielen Dank.
              Läuft einwandfrei.
              War einfacher als ich gedacht habe.
              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
              • GregorSG GregorS
                @armilar
                Vielen Dank.
                Läuft einwandfrei.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3787
                @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                • ArmilarA Armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3788
                  • Für den Fall, dass es Probleme beim Upgrade des FlashNextion beim TFT-Upgrade ab Tasmota 13.1.0 gibt, bitte auf den BerryDriver 9 wechseln...
                  • Im Service Menü hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Dieser hat eine Fake-SSID angezeigt.
                  Ansonsten gerne trotzdem auf den BerryDriver 9 wechseln und wie immer den unteren Teil ersetzen.
                  Möglichkeiten für das Berry Driver 9 Update:
                  Tasmota Konsole:
                  Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                  oder per Tasmota Konsolen/Verwalte Dateisystem
                  autoexec.be und autoexec.bec löschen und autoexec.be neu mit aktueller Version anlegen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                  oder einfach im Service Menü aktualisieren...
                  Für den Fall, dass ihr keine SSID im Service Menü habt, ersetzt ihr einfach die Service Menü Variablen... (Zeilen 781 - 1109 im nachfolgenden Link)
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                    #3789
                    ich habe grade auf Berry 9 geupdatet dabei habe ich gesehen das meine TFT Firmware nicht aktuell ist wenn ich diese updaten möchte bekomme ich diese Fehlermeldung :
                    08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                    08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                    08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                    08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start
                    08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                    Installiert habe ich die 4.2.1
                    Hat da jemand ein Tipp ?
                    Grüße
                    • MichaelFM MichaelF
                      Grüße
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3790
                      @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}        08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start        08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                      Grüße
                      @joBr99 hast du eine Ahnung woran das liegen könnte? Bei mir läuft das super durch...
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #3791
                        Vielleicht noch als Info was ich grade auf dem Panel gesehen habe was eigentlich normal funktioniert. Ich sehe in den settings keine Berry Version nur die verfügbare und genau das gleiche bei der TFT Version. Also es steht einfach nichts in der Zeile
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3792
                          @michaelf
                          was steht denn darin?
                          MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            manylopmy
                            #3793
                            @armilar
                            Danke für den Hinweis.
                            val_best habe ich entfernt. Allerdings kann ich (so schnell) keine Änderung feststellen. Das Icon ist weiß, war es vorher auch. Ich weiß allerdings ja nicht bei welchem Füllstand welche Farbe aktiviert wird. Ich warte einmal ab, bis die Batterie wieder langsam leer ist.
                            • M manylopmy
                              @armilar
                              TT-Tom
                              #3794
                              @manylopmy
                              zeige bitte mal die Objektdaten vom diesem Datenpunkt.
                              eigentlich sollte das Icon eine Farbe haben und nicht weiss sein.
                              es wird die Farbskala aus dem Script genutzt.
                              //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                              const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                              const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                              const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                              const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                              const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                              const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                              const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                              const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                              const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                              const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                              const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              NSPanel Script Wiki
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • ArmilarA Armilar
                                @michaelf
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #3795
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @michaelf
                                Reicht das Bild, ansonsten mach ich es von meinem Rechner
                                Grüsse
                                  @michaelf
                                  Grüsse
                                  TT-Tom
                                  #3796
                                  @michaelf
                                  habe bei mir den Flash mal durchlaufen lassen, ohne Probleme. Hast du den Flash über das Panel gestartet oder auf der Tasmota Consoloe??
                                  10:36:38.914 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  10:36:40.088 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                  10:36:40.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                  10:36:40.157 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                  10:36:40.710 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  10:36:41.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                  10:36:41.586 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                  10:36:42.065 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 85, "time_elapsed": 1}}
                                  10:36:43.480 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 86, "time_elapsed": 2}}
                                  10:36:45.991 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 87, "time_elapsed": 5}}
                                  10:36:48.207 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 88, "time_elapsed": 7}}
                                  10:36:50.384 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 89, "time_elapsed": 9}}
                                  10:36:52.695 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 11}}
                                  10:36:55.012 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 14}}
                                  10:36:57.305 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 16}}
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @michaelf
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #3797
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @michaelf
                                    Beides, das erste mal über das panel, das zweite mal über die console. Beim ersten mal über das panel erschien der Balken auf dem Display aber dieser bewegte sich nicht nach ungefähr 30 Minuten dann neu gestartet und über die console versucht. Da dann diese Fehlermeldung
                                      @michaelf
                                      TT-Tom
                                      #3798
                                      @michaelf
                                      @Armilar
                                      ist das eine Meldung vom Berry driver. ich würde Vorschlagen den Berry nochmal neu aufsetzen und dann den Flash neu starten.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @michaelf
                                        @Armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3799
                                        @tt-tom
                                        werfe mal alle Dateien weg:
                                        dann die autoexec.be neu anlegen mit diesem Inhalt:
                                        dann Tasmota neustarten
                                        und erneut
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          und erneut
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #3800
                                          @tt-tom
                                          und erneut
                                          Gemacht :
                                          10:59:21.111 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                          10:59:21.126 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          10:59:21.167 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                          10:59:23.198 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB1F006576656E742C736C656570526561636865642C63617264456E746974...')]
                                          10:59:23.244 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"tasmota_C82F70","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                                          10:59:23.284 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:28","StartupUTC":"2023-09-24T09:58:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":95,"BCResetTime":"2022-07-07T18:59:33","SaveCount":186}}
                                          10:59:23.326 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.1.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-08-15T08:01:15","Core":"2_0_11","SDK":"4.4.5.230722","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"450/699"}}
                                          10:59:23.345 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.69","LogPort":514,"SSId":["WLAN 7270",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","0505C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004001","00000001"]}}
                                          10:59:23.385 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":1870,"Free":1009,"Heap":73,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","010A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
                                          10:59:23.462 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-C82F70-3952","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"7C:87:CE:C8:2F:70","IP6Global":"2003:df:373f:e00:7e87:ceff:fec8:2f70","IP6Local":"fe80::7e87:ceff:fec8:2f70","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                                          10:59:23.528 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.69","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NS_Panel1","MqttClient":"NS_Panel1","MqttUser":"Mikeldk","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                          10:59:23.557 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-09-24T09:59:23","Local":"2023-09-24T10:59:23","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:39","Sunset":"18:44"}}
                                          10:59:23.582 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":56.1},"TempUnit":"C"}}
                                          10:59:23.607 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","Uptime":"0T00:00:28","UptimeSec":28,"Heap":70,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":910,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":33,"Objects":452},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}}
                                          10:59:23.796 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          10:59:23.862 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          10:59:24.214 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          Kein erfolg, was ich grade in der Berry Console gesehen habe :
                                          Der Log nach einem Neustart, fehlt da was ?
                                          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                                          00:00:00.074 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                                          00:00:00.106 CFG: Loaded from File, Count 191
                                          00:00:00.116 QPC: Count 1
                                          00:00:00.242 BRY: Berry initialized, RAM used=4470 bytes
                                          00:00:00.264 TFS: File '.drvset003' not found
                                          00:00:00.275 Project tasmota - NSPanel Version 13.1.0(nspanel)-2_0_11(2023-08-15T08:01:15)
                                          00:00:00.328 TAP: Loaded Tasmota App 'Partition_Wizard.tapp'
                                          00:00:01.654 NXP: Initializing Driver
                                          00:00:01.661 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                          32.6k
                                          82.1k
