  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • T TT-Tom
    @tom_w
    bei mir läuft das Script ohne Meldung und ich habe auch keine ScreensaverEntityDateFormat.
    Welche Javascript adapter Version hast du? zeige bitte mal die Config vom Entity 2
    Tom_W
    schrieb am zuletzt editiert von Tom_W
    #3821
    @tt-tom
    Javascript Adapter 7.1.4
    export const config: Config = {
        panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT',       // Bitte anpassen
        panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NSPanel_Wohnzimmer.CustomSend',   // Bitte anpassen
        leftScreensaverEntity:
    		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
        bottomScreensaverEntity :
                // bottomScreensaverEntity 1
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                    ScreensaverEntityDateFormat: 'hh:mm',   // like DD.MM or DD.MM.YY or YYYY/MM/DD or hh:mm
                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                    ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                // bottomScreensaverEntity 2
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed',
                    ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),
                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                    ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                    ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120 }
                // bottomScreensaverEntity 3
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindGust',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                    ScreensaverEntityText: 'Böen',
                // bottomScreensaverEntity 4
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindDirection',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                    ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                    ScreensaverEntityUnitText: '°',
                    ScreensaverEntityIconColor: White
                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                    ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
        indicatorScreensaverEntity:
        mrIcon1ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                ScreensaverEntityIconOn: null,
                ScreensaverEntityValue: null,
                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                ScreensaverEntityOnColor: On,
                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
        mrIcon2ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                ScreensaverEntityValue: 'alias.0.Wohnzimmer.Temperatur Wohnzimmer',
                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                ScreensaverEntityOffColor: Yellow
    • T Tom_W
      @tt-tom
      TT-Tom
      #3822
      @tom_w
      so sieht das Original aus.
      export const config = <Config> {
      Wenn du ein Update vom Script gemacht hast, dann hast du da beim kopieren nicht komplett alles ersetzt. Ich würde dir vorschlagen, das zu lesen und nochmal von vorne zu beginnen.
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @tom_w
        Tom_W
        #3823
        @tt-tom
        Wow, ich hab tatsächlich beim ersetzen genau eine Zeile darunter angefangen zu überschreiben. Das ist das Problem wenn man nur alle paar Monate das Skript updatet.
        Vielen Dank!
        • T TT-Tom
          @flipps sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @tt-tom
          Yeha, das war’s :-)
          :+1:
          Ich hab grade noch ein Problem, ich suche verzweifelt an dem Artikel wo beschrieben wird wie man mit Buttons einen Befehl an Alexa geben kann, ich möchte per Knopfdruck einen bestimmten Radiosender abspielen, ich weiß nicht mehr wie ich den alias erstellen/füllen muss. Ich habe das aber in dem Wiki gelesen, leider finde ich das nicht mehr. Weißt du zufällig wo das steht?
          Link Wiki
          australien
          #3824
          @tt-tom
          man kann doch auch den Icons das Logo des Senders hinterlegen.
          Gibt es dazu auch einen Anleitung, mit meiner Suche finde ich nichts dazu, glaub aber schon was davon gelesen zu haben.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • A australien
            @tt-tom
            Kuckuckmann
            #3825
            @australien
            Hey,
            als Icons kannst Du nur das hinterlegen, was in der Liste hier aufgeführt ist.
            Wenn Dir da ein Icon fehlt, dann kannst Du dafür in GitHub ein Ticket eröffnen und es wird geprüft, ob man es hinzufügen kann. Bei Logos ist das aus rechtlichen Gründen nicht immer ganz so einfach. Stichwort Trademark / Copyright, etc.
            LG
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuckuckmann
              @australien
              Hey,
              LG
              australien
              #3826
              @kuckuckmann
              alles klar, schade aber.
              Ich dachte das schon gesehen zu haben.
              • A australien
                @kuckuckmann
                TT-Tom
                #3827
                @australien es gibt in den Icons eins, was aussieht wie ein Radio. Eventuell hast du das gesehen.
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                  michael_4358
                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                  #3828
                  @MichaelF meinst du das tasmota update auf v.13❓
                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                    michael_4358
                    #3829
                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2869:9)
                    19:48:00.005	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8739:25)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                    19:48:00.012	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.pdf:8766:30)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.pdf:8619:13)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2932:17)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:8:71
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at __awaiter (script.js.NSPanel.pdf:4:12)
                    19:48:00.013	warn	javascript.0 (540063) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.pdf:2928:12)
                    ich erhalte nach dem update immer folgende Meldungen/warunungen,.,,
                      TT-Tom
                      #3830
                      @michael_4358
                      Welche updates hast du gemacht, Versionen bitte angeben.
                      zusätzlich bitte die Config von
                      zeigen.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @michael_4358
                        zeigen.
                        michael_4358
                        #3831
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        TypeScript v4.3.1.3 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                    ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                    ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                        • M michael_4358
                          TT-Tom
                          #3832
                          @michael_4358
                          hier steckt der Fehler, die Datenpunkte gibt's bei dir nicht. Es ist auch nur ein Beispiel.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @michael_4358
                            michael_4358
                            #3833
                            @michael_4358
                            kann ich die einfach auskommentieren?
                            • T TT-Tom
                              @michael_4358
                              michael_4358
                              #3834
                              @michael_4358
                              habe die beiden mal auskommender nun sind noch
                              20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at script.js.NSPanel.pdf:3349:46
                              20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                              20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                              20:11:51.959	warn	javascript.0 (540063) at fulfilled (script.js.NSPanel.pdf:5:58)
                              • M michael_4358
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #3835
                                @michael_4358
                                Hi, nein die TFT Firmware
                                • M michael_4358
                                  @michael_4358
                                  TT-Tom
                                  #3836
                                  @michael_4358
                                  Wie aus kommentiert? Bitte zeigen komplett.
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @michael_4358
                                    michael_4358
                                    #3837
                                    @tt-tom
                                    Bin gerade nicht am pc..
                                    Habe vor der Zeile mit den datenpunkten „//„ angefügt, mehr nicht
                                      TT-Tom
                                      #3838
                                      @michael_4358
                                      Ja so passt das nicht.
                                      ersetze mal bitte hier mit. Das funktioniert ohne Fehlermeldung und zeigt dir den Zustand der Relais.
                                      Gruß Tom
                                      NSPanel Script Wiki
                                        manylopmy
                                        #3839
                                        Gute Abend zusammen :blush:
                                        Ich würde mich gerne daran geben, meine Sonos Boxen über das NSPanel
                                        1. Ein und Auszuschalten
                                        2. Lautstärke zu regulieren.
                                        Da gibt es bestimmt schon einige Realisierungen.
                                        Ich wäre froh wenn mir jemand eine kurze Beschreibung der Vorgehensweise (und welche Voraussetzungen ich erfüllt haben muss) mitteilen würde.
                                        Stand derzeitig ist:
                                        Der Sonos Adapter ist unter Objekte mit seinen Datenpunkten vorhanden. Ich habe bisher keinen zu SONOS gehörenden Alias eingerichtet.
                                        Vielen Dank
                                        Manfred
                                        • M manylopmy
                                          Vielen Dank
                                          Manfred
                                          TT-Tom
                                          #3840
                                          @manylopmy schon mal im Wiki auf github gelesen. Siehe Signatur
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
