  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • G Gre4t0ne
    Aja hatte damals auch glaube ich Probleme mit dem IconSelector - musste das irgendeine Alternative Version nehmen (ansonsten hat es nicht funktioniert)
    TT-Tom
    #3761
    @gre4t0ne
    die Beispielseiten, die in dieser Datei sind, sind die Serviceseiten vom Script. Diese kannst du lassen, um Einstelllungen zu machen.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @gre4t0ne
      Gre4t0ne
      #3762
      @tt-tom habe eh nur die bsp. Seiten gelöscht eigentlich genau das was NsPanelTs_without_Examples.ts macht :)
      • G Gre4t0ne
        Gre4t0ne
        #3763
        @gre4t0ne Jetzt wieder ALLE BSP. Seiten eingefügt und siehe da --- es kommt am Startscreen die Meldung ob man updaten will ->>> DANKE :)
        • G Gre4t0ne
          TT-Tom
          #3764
          @gre4t0ne
          Für das erstellen der Seiten gibt es jetzt eine neue Schreibweise. Sehe dir die Serviceseiten an, dann erkennst du die Änderungen. ansonsten steht im Wiki unter Navigation und bei changelog etwas dazu.
          wenn du Tasmota ab 13.x installieren willst, gibt es auch im Wiki ein Hinweis dazu (Tasmota FAQ)
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • T TT-Tom
            @gre4t0ne
            Gre4t0ne
            schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
            #3765
            @tt-tom DAMN jetzt hat er mich am Dispay gefragt ob ich Tasmota updaten will - habe JA geklickt und jetzt geht gar nichts mehr
            Nicht mehr das Licht EIN/AUS schalten mit dem Button :((((
            EDIT: OK nach etwas hin & her im Skript und neustarts des Skripts geht es jetzt wieder - Alles weitere morgen *schwitz
            • G Gre4t0ne
              TT-Tom
              #3766
              @gre4t0ne
              Ich habe dir geschrieben, was du machen solltest wenn du Tasmota updaten willst. Lies im Wiki
              Gruß Tom
              NSPanel Script Wiki
              • G Offline
                Gre4t0ne
                #3767
                Habe jetzt wieder alles so laufen wie es vorher war - Danke!
                Folgende Warnings habe ich jedoch:
                09:34:31.859	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8432:25)
                09:34:31.859	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8312:13)
                09:34:31.860	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7996:5)
                09:34:31.860	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                09:34:31.860	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                09:34:31.860	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                09:34:31.861	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                09:34:31.861	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                09:34:31.861	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                09:34:31.861	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                09:34:31.867	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8459:30)
                09:34:31.868	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8312:13)
                09:34:31.868	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7996:5)
                09:34:31.868	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                09:34:31.868	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                09:34:31.869	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                09:34:31.869	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                09:34:31.869	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                09:34:31.869	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                09:34:31.870	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                09:34:31.872	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8432:25)
                09:34:31.873	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7997:5)
                09:34:31.873	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                09:34:31.873	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                09:34:31.873	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                09:34:31.874	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                09:34:31.874	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                09:34:31.874	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                09:34:31.874	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                09:34:31.877	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8459:30)
                09:34:31.877	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7997:5)
                09:34:31.877	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                09:34:31.877	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                09:34:31.878	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                09:35:09.279	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8432:25)
                09:35:09.280	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8312:13)
                09:35:09.280	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7996:5)
                09:35:09.280	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                09:35:09.280	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                09:35:09.281	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                09:35:09.281	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                09:35:09.281	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                09:35:09.281	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                09:35:09.282	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8459:30)
                09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel:8312:13)
                09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7996:5)
                09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                09:35:09.287	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                09:35:09.288	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                09:35:09.291	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8432:25)
                09:35:09.291	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7997:5)
                09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                09:35:09.292	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                09:35:09.293	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                09:35:09.293	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                09:35:09.296	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel:8459:30)
                09:35:09.296	warn	javascript.0 (31757) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel:7997:5)
                09:35:09.296	warn	javascript.0 (31757) at HandleMessage (script.js.NSPanel:3617:21)
                09:35:09.296	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3544:25)
                09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at step (script.js.NSPanel:33:23)
                09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at Object.next (script.js.NSPanel:14:53)
                09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at script.js.NSPanel:8:71
                09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at __awaiter (script.js.NSPanel:4:12)
                09:35:09.297	warn	javascript.0 (31757) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel:3536:12)
                • G Gre4t0ne
                  TT-Tom
                  #3768
                  @gre4t0ne zeige bitte mal die Config von
                     mrIcon1ScreensaverEntity:
                      mrIcon2ScreensaverEntity:
                  Gruß Tom
                  NSPanel Script Wiki
                  • T TT-Tom
                    @michaelf
                    Du brauchst keine Alias anlegen, du kannst die Datenpunkte direkt nutzen in welchen die Werte sind.
                    Mit dieser Codezeile rufst du den Wert ab und über gibst in der Varible.
                    Math.round(getState("dein datenpunkt vom Wert").val)
                    Unter 0_userdata.0 legst du dir ein Datenpunkt an vom Typ JSON , wo das JSON gespeichert werden soll. Auf diesen zeigt dann ein Alias vom Typ Info mit dem Datenpunkt ACTUAL.
                    MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    #3769
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @michaelf
                    Danke, ich werde testen :-)
                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MichaelFM MichaelF
                      @michaelf
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #3770
                      @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @michaelf
                      Hab es hinbekommen und funktioniert, eins habe ich grade noch festgestellt die Karte Dimmode 1 ist leer.
                      Aber die Daten sind wohl da, da das Display um 20 Uhr ausgeht und um 7 Uhr wieder an.
                      Muss ich hier noch was in der config anpassen das ich die Karte sehe.
                      Grüsse
                        TT-Tom
                        #3771
                        @michaelf
                        wie die Karte ist leer, schwarzer Bildschirm oder ??
                        zeige mal die Config der Seite bitte.
                        hast du diese Alias punkte
                        Gruß Tom
                        NSPanel Script Wiki
                        • T TT-Tom
                          @michaelf
                          MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                          #3772
                          @michaelf
                          Ja ein Schwarzer Bildschirm, allerdings mit dem Pfeil zurück und dem Home Häuschen. Die Config :
                          let NSPanel_Service = <PageEntities>
                              'type': 'cardEntities',
                              'heading': 'NSPanel Service',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Infos', buttonText: 'mehr...'},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Einstellungen', buttonText: 'mehr...'},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Firmware', buttonText: 'mehr...'},
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: 'Reboot NSPanel' ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                                  //Level_1
                                  let NSPanel_Infos = <PageEntities>
                                      'heading': 'NSPanel Infos',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': NSPanel_Service,
                                      'home': 'NSPanel_Service',
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Wifi/WLAN', buttonText: 'mehr...'},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren/Hardware', buttonText: 'mehr...'}
                                          //Level_2
                                          let NSPanel_Wifi_Info_1 = <PageEntities>
                                              'heading': 'NSPanel Wifi (1)',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': NSPanel_Infos,
                                              'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: 'IP-Adresse', icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: 'MAC Adresse', icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'RSSI', icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                                          let NSPanel_Wifi_Info_2 = <PageEntities>
                                              'heading': 'NSPanel Wifi (2)',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Test.Wiki_SSID', name: 'SSId', icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: 'Modus', icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: 'Kanal', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: 'AP', icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                          let NSPanel_Sensoren = <PageEntities>
                                              'heading': 'Sensoren (1)',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'next': 'NSPanel_Hardware',
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: 'Raum Temperatur', icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: 'ESP Temperatur', icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: 'Temperatur Einheit', icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: 'Aktualisierung', icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                          let NSPanel_Hardware = <PageEntities>
                                              'heading': 'Hardware (2)',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: 'Produkt', icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'ESP32 Hardware', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: 'Betriebszeit', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  //Level_1
                                  let NSPanel_Einstellungen = <PageGrid>
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Einstellungen',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Screensaver', buttonText: 'mehr...'},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Relais', buttonText: 'mehr...'},
                                              <PageItem>{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: 'Temp. Einheit', offColor: Menu, onColor: Menu,
                                              modeList: ['°C', '°F', 'K']},
                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: 'Sprache', offColor: Menu, onColor: Menu,
                                              modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                                         'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                                         'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                                             <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Script', buttonText: 'mehr...'},
                                          //Level_2
                                          let NSPanel_Screensaver = <PageGrid>
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': NSPanel_Einstellungen,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Dimmode'},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Brightness'},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Layout'},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Wetter'},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Datumsformat'},
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Indikatoren'}
                                                  //Level_3
                                                  let NSPanel_ScreensaverDimmode = <PageEntities>
                                                      'heading': 'Dimmode (1)',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': NSPanel_Screensaver,
                                                      'next': 'NSPanel_ScreensaverOther',
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                                                  //Level_3
                                                  let NSPanel_ScreensaverBrightness = <PageEntities>
                                                      'heading': 'Brightness',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: 'Helligkeit Aktiv', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: 'Screensaver Timeout', icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: 'Doppelklick Weakup' ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                                                  //Level_3
                                                  let NSPanel_ScreensaverLayout = <PageEntities>
                                                      'heading': 'Layout',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: 'Alternativ Layout' ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: 'Advanced Layout' ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                  //Level_3
                                                  let NSPanel_ScreensaverWeather = <PageEntities>
                                                      'heading': 'Wetter Parameter',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: 'Vorhersage Aus/An' ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: 'Vorhersage Wechsel' ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: 'Wechselzeit/s', icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: 'Symbolfarben' ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                  //Level_3
                                                  let NSPanel_ScreensaverDateformat = <PageEntities>
                                                      'heading': 'Datumsformat',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: 'Wochentag (lang)' ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: 'Monat (lang)' ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                  //Level_3
                                                  let NSPanel_ScreensaverIndicators = <PageEntities>
                                                      'heading': 'Indikatoren',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: 'Icon 1 (klein/groß)' ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: 'Icon 2 (klein/groß)' ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          //Level_2
                                          let NSPanel_Relays = <PageEntities>
                                              'heading': 'Relais',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: 'Relais 1 (aus/an)' ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: 'Relais 2 (aus/an)' ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          //Level_2
                                          let NSPanel_Script = <PageEntities>
                                              'heading': 'Script',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: 'Debugmode (aus/an)' ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: 'Port-Check (aus/an)' ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                  //Level_1
                                  let NSPanel_Firmware = <PageEntities>
                                          'heading': 'Firmware',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: 'Auto-Updates' ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Tasmota Firmware', buttonText: 'mehr...'},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Berry-Driver', buttonText: 'mehr...'},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Nextion TFT', buttonText: 'mehr...'}
                                          let NSPanel_FirmwareTasmota = <PageEntities>
                                              'heading': 'Tasmota',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': NSPanel_Firmware,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Installierte Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: 'Verfügbare Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: 'Divider' },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: 'Tasmota Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                                          let NSPanel_FirmwareBerry = <PageEntities>
                                              'heading': 'Berry-Driver',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Installierte Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: 'Verfügbare Version', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: 'Berry-Driver Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                                          let NSPanel_FirmwareNextion = <PageEntities>
                                              'heading': 'Nextion TFT',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: 'Installierte Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: 'Benötigte Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                          // Ende der Service Pages
                          Die Aliase sehen bei mir so aus ? :
                            @michaelf
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    //Level_1
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                            //Level_2
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                    //Level_1
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                            //Level_2
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                            //Level_2
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                            //Level_2
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                    //Level_1
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #3773
                            @michaelf
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    //Level_1
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                            //Level_2
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                    //Level_1
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                            //Level_2
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                                    //Level_3
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'items': [
                                            //Level_2
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                            //Level_2
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                    //Level_1
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                            Hab es gelöst, die ID´s waren Falsch aber wie ist das passiert ?
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @michaelf
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      //Level_1
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                              //Level_2
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                      //Level_1
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                              //Level_2
                                                  'type': 'cardGrid',
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                      //Level_3
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                      //Level_3
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                      //Level_3
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                      //Level_3
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                      //Level_3
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                                      //Level_3
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'items': [
                                              //Level_2
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                              //Level_2
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                      //Level_1
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                              TT-Tom
                              #3774
                              @michaelf
                              Du bist von einer sehr alten Script Version gekommen. Da hat sich zwischenzeitlich an der Struktur etwas geändert. Deshalb passen die Datenpunkte zum Teil nicht mehr.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                                @michaelf
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                        //Level_1
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                                //Level_2
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                        //Level_1
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                //Level_2
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                        //Level_3
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                                //Level_2
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                //Level_2
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                        //Level_1
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'items': [
                                TT-Tom
                                #3775
                                @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                //Level_3
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                hier ist noch ein kleiner Fehler drin. ist aber in der aktuellen Version schon gefixt. Ersetze bitte mal hier mit.
                                //Level_3
                                                            'heading': 'Dimmode',
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'items': [
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                M MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  //Level_3
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                                  //Level_3
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'items': [
                                  michael_4358
                                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                  #3776
                                  hallo
                                  ich habe seit dem update des javascript im Biobroker das problem das sich ds panel nicht mehr verbindet..
                                  ich habe tasmota in version 12.2.0.
                                  gibt es da ein update welches ich vernachlässigt habe❓
                                  oder hat sich da was zerschossen❓
                                  das ist der error des ts scriptes:
                                  4:43:03.343	error	javascript.0 (377808) script.js.NSPanel.pV_Test: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                                  • M michael_4358
                                    hallo
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    #3777
                                    @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    hallo
                                    Hi, script update. Dann geht es wieder, wie weiter oben schon ein paar mal.
                                    Grüsse
                                    • T TT-Tom
                                      //Level_3
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                      //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #3778
                                      //Level_3
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                      //Level_3
        'useColor': true,
        'subPage': true,
        'items': [
                                      Danke, funzt nu alles.
                                      Grüsse
                                        Sniker
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sniker
                                        #3779
                                        Hallo zusammen.
                                        ich bin von der Version 4.0.4 gekommen.
                                        Bei mir ging auch gar nix mehr, habe dann Tasmota/Dispaly/Script aktualisiert.
                                        Das Display dreht und wartet auf Content.
                                        Leider erhalte ich im Script noch folgenden Fehler. Keine Anhnung wo ich ansetzten soll.
                                        22.9.2023, 16:57:33.628	[info ]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: compiling TypeScript source...
                                        22.9.2023, 16:57:34.361	[error]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: TypeScript compilation failed:
                                        export const config = <Config>{
                                        ERROR: Conversion of type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' to type 'Config' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first.
                                          Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' is missing the following properties from type 'Config': button1, button2
                                        Irgendwas scheint da auch mit CustomSend nicht zu passen. Der schreibt nichts darein in MQTT-Adapter Objekte. Habe den Datenpunkt auch mal gelöscht und neu Angelegt. Bei State und Tele wird aktualisiert! ???
                                        Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß
                                        GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sniker
                                          Hallo zusammen.
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          #3780
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe mir ein 2. NSPanel zugelegt und möchte es parallel zum 1. Panel laufen lassen.
                                          D.h., beide Panels sollen die gleichen Infos anzeigen, nur die beiden Taster sollen anders
                                          belegt werden (Andere Lampen schalten).
                                          Ich nutze dabei die Wetteranzeige, Thermostatpage sowie die Alarmpage.
                                          Wie stelle ich das am besten, am einfachsten an?
                                          Kann ich das Script kopieren?
                                          Ich habe bereits eine weiter mqtt-Instanz angelegt.
                                          Kann ich die Alias vom 1. Panels kopieren, genauso wie das NSPanel-Verzeichnis in 0_userdata?
                                          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                          32.6k
                                          82.1k
