    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @michaelf
    Du brauchst keine Alias anlegen, du kannst die Datenpunkte direkt nutzen in welchen die Werte sind.
    Mit dieser Codezeile rufst du den Wert ab und über gibst in der Varible.
    Math.round(getState("dein datenpunkt vom Wert").val)
    Unter 0_userdata.0 legst du dir ein Datenpunkt an vom Typ JSON , wo das JSON gespeichert werden soll. Auf diesen zeigt dann ein Alias vom Typ Info mit dem Datenpunkt ACTUAL.
    MichaelFM Online
    MichaelFM Online
    MichaelF
    #3769
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @michaelf
    Danke, ich werde testen :-)
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichaelFM MichaelF
      @michaelf
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #3770
      @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @michaelf
      Hab es hinbekommen und funktioniert, eins habe ich grade noch festgestellt die Karte Dimmode 1 ist leer.
      Aber die Daten sind wohl da, da das Display um 20 Uhr ausgeht und um 7 Uhr wieder an.
      Muss ich hier noch was in der config anpassen das ich die Karte sehe.
      Grüsse
        TT-Tom
        #3771
        @michaelf
        wie die Karte ist leer, schwarzer Bildschirm oder ??
        zeige mal die Config der Seite bitte.
        hast du diese Alias punkte
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @michaelf
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          #3772
          @michaelf
          Ja ein Schwarzer Bildschirm, allerdings mit dem Pfeil zurück und dem Home Häuschen. Die Config :
          let NSPanel_Service = <PageEntities>
              'type': 'cardEntities',
              'heading': 'NSPanel Service',
              'useColor': true,
              'items': [
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Infos', buttonText: 'mehr...'},
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Einstellungen', buttonText: 'mehr...'},
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware', icon: 'update', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Firmware', buttonText: 'mehr...'},
                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: 'Reboot NSPanel' ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                  //Level_1
                  let NSPanel_Infos = <PageEntities>
                      'heading': 'NSPanel Infos',
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': NSPanel_Service,
                      'home': 'NSPanel_Service',
                      'items': [
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Wifi/WLAN', buttonText: 'mehr...'},
                          <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Sensoren/Hardware', buttonText: 'mehr...'}
                          //Level_2
                          let NSPanel_Wifi_Info_1 = <PageEntities>
                              'heading': 'NSPanel Wifi (1)',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'parent': NSPanel_Infos,
                              'next': 'NSPanel_Wifi_Info_2',
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'ipAddress', name: 'IP-Adresse', icon: 'ip-network-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.BSSId', name: 'MAC Adresse', icon: 'check-network', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'RSSI', icon: 'signal', unit: '%', colorScale: {'val_min': 100, 'val_max': 0} },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Signal', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': -100} },
                          let NSPanel_Wifi_Info_2 = <PageEntities>
                              'heading': 'NSPanel Wifi (2)',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'prev': 'NSPanel_Wifi_Info_1',
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Test.Wiki_SSID', name: 'SSId', icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Mode', name: 'Modus', icon: 'signal-distance-variant', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.Channel', name: 'Kanal', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.AP', name: 'AP', icon: 'router-wireless-settings', offColor: Menu, onColor: Menu },
                          let NSPanel_Sensoren = <PageEntities>
                              'heading': 'Sensoren (1)',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'next': 'NSPanel_Hardware',
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ANALOG.Temperature', name: 'Raum Temperatur', icon: 'home-thermometer-outline', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 } },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: 'ESP Temperatur', icon: 'thermometer', unit: '°C', colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 50 } },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.TempUnit', name: 'Temperatur Einheit', icon: 'temperature-celsius', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.Time', name: 'Aktualisierung', icon: 'clock-check-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                          let NSPanel_Hardware = <PageEntities>
                              'heading': 'Hardware (2)',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'prev': 'NSPanel_Sensoren',
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Product', name: 'Produkt', icon: 'devices', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'ESP32 Hardware', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: 'Betriebszeit', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu },
                  //Level_1
                  let NSPanel_Einstellungen = <PageGrid>
                          'type': 'cardGrid',
                          'heading': 'Einstellungen',
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Screensaver', icon: 'monitor-dashboard',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Screensaver', buttonText: 'mehr...'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Relays', icon: 'electric-switch', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Relais', buttonText: 'mehr...'},
                              <PageItem>{ id:AliasPath + 'Config.temperatureUnitNumber', icon: 'gesture-double-tap', name: 'Temp. Einheit', offColor: Menu, onColor: Menu,
                              modeList: ['°C', '°F', 'K']},
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.localeNumber', icon: 'select-place', name: 'Sprache', offColor: Menu, onColor: Menu,
                              modeList: ['en-US', 'de-DE', 'nl-NL', 'da-DK', 'es-ES', 'fr-FR', 'it-IT', 'ru-RU', 'nb-NO', 'nn-NO', 'pl-PL', 'pt-PT', 'af-ZA', 'ar-SY',
                                         'bg-BG', 'ca-ES', 'cs-CZ', 'el-GR', 'et-EE', 'fa-IR', 'fi-FI', 'he-IL', 'hr-xx', 'hu-HU', 'hy-AM', 'id-ID', 'is-IS', 'lb-xx',
                                         'lt-LT', 'ro-RO', 'sk-SK', 'sl-SI', 'sv-SE', 'th-TH', 'tr-TR', 'uk-UA', 'vi-VN', 'zh-CN', 'zh-TW']},
                             <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Script', icon: 'code-json',offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Script', buttonText: 'mehr...'},
                          //Level_2
                          let NSPanel_Screensaver = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'parent': NSPanel_Einstellungen,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDimmode', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Dimmode'},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverBrightness', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Brightness'},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverLayout', icon: 'page-next-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Layout'},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverWeather', icon: 'weather-partly-rainy', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Wetter'},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverDateformat', icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Datumsformat'},
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_ScreensaverIndicators', icon: 'monitor-edit', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Indikatoren'}
                                  //Level_3
                                  let NSPanel_ScreensaverDimmode = <PageEntities>
                                      'heading': 'Dimmode (1)',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'parent': NSPanel_Screensaver,
                                      'next': 'NSPanel_ScreensaverOther',
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 5, maxValue: 10},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 4},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 23}
                                  //Level_3
                                  let NSPanel_ScreensaverBrightness = <PageEntities>
                                      'heading': 'Brightness',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.activeBrightness', name: 'Helligkeit Aktiv', icon: 'brightness-5', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 20, maxValue: 100},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver', name: 'Screensaver Timeout', icon: 'clock-end', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 0, maxValue: 60},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick', name: 'Doppelklick Weakup' ,icon: 'gesture-two-double-tap', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn}
                                  //Level_3
                                  let NSPanel_ScreensaverLayout = <PageEntities>
                                      'heading': 'Layout',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout', name: 'Alternativ Layout' ,icon: 'page-previous-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced', name: 'Advanced Layout' ,icon: 'page-next-outline', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                  //Level_3
                                  let NSPanel_ScreensaverWeather = <PageEntities>
                                      'heading': 'Wetter Parameter',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecast', name: 'Vorhersage Aus/An' ,icon: 'weather-sunny-off', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.weatherForecastTimer', name: 'Vorhersage Wechsel' ,icon: 'devices', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime', name: 'Wechselzeit/s', icon: 'cog-sync', offColor: Menu, onColor: Menu, minValue: 15, maxValue: 60},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout', name: 'Symbolfarben' ,icon: 'format-color-fill', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                  //Level_3
                                  let NSPanel_ScreensaverDateformat = <PageEntities>
                                      'heading': 'Datumsformat',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.weekday', name: 'Wochentag (lang)' ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Dateformat.Switch.month', name: 'Monat (lang)' ,icon: 'calendar-expand-horizontal', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                  //Level_3
                                  let NSPanel_ScreensaverIndicators = <PageEntities>
                                      'heading': 'Indikatoren',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': true,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1', name: 'Icon 1 (klein/groß)' ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2', name: 'Icon 2 (klein/groß)' ,icon: 'format-size', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                          //Level_2
                          let NSPanel_Relays = <PageEntities>
                              'heading': 'Relais',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.1', name: 'Relais 1 (aus/an)' ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Relay.2', name: 'Relais 2 (aus/an)' ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                          //Level_2
                          let NSPanel_Script = <PageEntities>
                              'heading': 'Script',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.ScripgtDebugStatus', name: 'Debugmode (aus/an)' ,icon: 'code-tags-check', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.MQTT.portCheck', name: 'Port-Check (aus/an)' ,icon: 'check-network', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                  //Level_1
                  let NSPanel_Firmware = <PageEntities>
                          'heading': 'Firmware',
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: 'Auto-Updates' ,icon: 'power', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareTasmota', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Tasmota Firmware', buttonText: 'mehr...'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareBerry', icon: 'usb-flash-drive', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Berry-Driver', buttonText: 'mehr...'},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_FirmwareNextion', icon: 'cellphone-cog', offColor: Menu, onColor: Menu, name: 'Nextion TFT', buttonText: 'mehr...'}
                          let NSPanel_FirmwareTasmota = <PageEntities>
                              'heading': 'Tasmota',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'parent': NSPanel_Firmware,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Installierte Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', name: 'Verfügbare Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: 'Divider' },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateTasmota', name: 'Tasmota Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                          let NSPanel_FirmwareBerry = <PageEntities>
                              'heading': 'Berry-Driver',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Installierte Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Berry_Driver.onlineVersion', name: 'Verfügbare Version', offColor: Menu, onColor: Menu},
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateBerry', name: 'Berry-Driver Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
                          let NSPanel_FirmwareNextion = <PageEntities>
                              'heading': 'Nextion TFT',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.currentVersion', name: 'Installierte Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display_Firmware.TFT.desiredVersion', name: 'Benötigte Version', offColor: Menu, onColor: Menu },
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateNextion', name: 'Nextion TFT Update' ,icon: 'refresh', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen, buttonText: 'Start'},
          // Ende der Service Pages
          Die Aliase sehen bei mir so aus ? :
            @michaelf
                'useColor': true,
                'items': [
                    //Level_1
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                            //Level_2
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                    //Level_1
                            'type': 'cardGrid',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                            //Level_2
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                            //Level_2
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                            //Level_2
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                    //Level_1
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #3773
            @michaelf
                'useColor': true,
                'items': [
                    //Level_1
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                            //Level_2
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                    //Level_1
                            'type': 'cardGrid',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                            //Level_2
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                                    //Level_3
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'items': [
                            //Level_2
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                            //Level_2
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                    //Level_1
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
            Hab es gelöst, die ID´s waren Falsch aber wie ist das passiert ?
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @michaelf
                  'useColor': true,
                  'items': [
                      //Level_1
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'items': [
                              //Level_2
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                      //Level_1
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                              //Level_2
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                                      //Level_3
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                      //Level_3
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                      //Level_3
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                      //Level_3
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                      //Level_3
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                                      //Level_3
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'items': [
                              //Level_2
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                              //Level_2
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                      //Level_1
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
                                  'useColor': true,
                                  'subPage': true,
                                  'items': [
              TT-Tom
              #3774
              @michaelf
              Du bist von einer sehr alten Script Version gekommen. Da hat sich zwischenzeitlich an der Struktur etwas geändert. Deshalb passen die Datenpunkte zum Teil nicht mehr.
              Gruß Tom
              Public Transport
                @michaelf
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        //Level_1
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'items': [
                                //Level_2
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                        //Level_1
                                'type': 'cardGrid',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                //Level_2
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                        //Level_3
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                        //Level_3
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                        //Level_3
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                        //Level_3
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                        //Level_3
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                        //Level_3
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                                //Level_2
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                //Level_2
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                        //Level_1
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'items': [
                TT-Tom
                #3775
                @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                //Level_3
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'items': [
                hier ist noch ein kleiner Fehler drin. ist aber in der aktuellen Version schon gefixt. Ersetze bitte mal hier mit.
                //Level_3
                                            'heading': 'Dimmode',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'items': [
                Gruß Tom
                Public Transport
                M MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  //Level_3
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  'items': [
                  //Level_3
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'items': [
                  michael_4358
                  schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                  #3776
                  hallo
                  ich habe seit dem update des javascript im Biobroker das problem das sich ds panel nicht mehr verbindet..
                  ich habe tasmota in version 12.2.0.
                  gibt es da ein update welches ich vernachlässigt habe❓
                  oder hat sich da was zerschossen❓
                  das ist der error des ts scriptes:
                  4:43:03.343	error	javascript.0 (377808) script.js.NSPanel.pV_Test: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                  • M michael_4358
                    hallo
                    MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    #3777
                    @michael_4358 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    hallo
                    Hi, script update. Dann geht es wieder, wie weiter oben schon ein paar mal.
                    Grüsse
                    • T TT-Tom
                      //Level_3
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'items': [
                      //Level_3
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #3778
                      //Level_3
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'items': [
                      //Level_3
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'items': [
                      Danke, funzt nu alles.
                      Grüsse
                        Sniker
                        schrieb am zuletzt editiert von Sniker
                        #3779
                        Hallo zusammen.
                        ich bin von der Version 4.0.4 gekommen.
                        Bei mir ging auch gar nix mehr, habe dann Tasmota/Dispaly/Script aktualisiert.
                        Das Display dreht und wartet auf Content.
                        Leider erhalte ich im Script noch folgenden Fehler. Keine Anhnung wo ich ansetzten soll.
                        22.9.2023, 16:57:33.628	[info ]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: compiling TypeScript source...
                        22.9.2023, 16:57:34.361	[error]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: TypeScript compilation failed:
                        export const config = <Config>{
                        ERROR: Conversion of type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' to type 'Config' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first.
                          Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' is missing the following properties from type 'Config': button1, button2
                        Irgendwas scheint da auch mit CustomSend nicht zu passen. Der schreibt nichts darein in MQTT-Adapter Objekte. Habe den Datenpunkt auch mal gelöscht und neu Angelegt. Bei State und Tele wird aktualisiert! ???
                        Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß
                        GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sniker
                          Hallo zusammen.
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          #3780
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe mir ein 2. NSPanel zugelegt und möchte es parallel zum 1. Panel laufen lassen.
                          D.h., beide Panels sollen die gleichen Infos anzeigen, nur die beiden Taster sollen anders
                          belegt werden (Andere Lampen schalten).
                          Ich nutze dabei die Wetteranzeige, Thermostatpage sowie die Alarmpage.
                          Wie stelle ich das am besten, am einfachsten an?
                          Kann ich das Script kopieren?
                          Ich habe bereits eine weiter mqtt-Instanz angelegt.
                          Kann ich die Alias vom 1. Panels kopieren, genauso wie das NSPanel-Verzeichnis in 0_userdata?
                          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                          • GregorSG GregorS
                            Hallo Zusammen,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #3781
                            @gregors
                            Du benötigst keine 2. MQTT Instanz!
                            Es reicht, wenn du das Script kopierst, die MQTT Parameter anpasst und den Pfad für 0_userdata umbenennst, z.B. so:
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';       // Anpassen an das jeweilige NSPanel
                            export const config = <Config> {
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                            Danach die beiden Button funktionen auf die neuen Devices ändern...
                            ... und fertig
                            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sniker
                              Hallo zusammen.
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3782
                              @sniker
                              sieht aus, als wäre da einiges im Variablenbereich durcheinander gekommen...
                              Am Besten nimmst du das Script ohne Beispiele:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                              Dann passt du die gleichen Parameter wie im Beitrag oben drüber an...
                              Das Script und das NSPanel sollte damit bereits laufen.
                              Danach eine Seiten-Variable nach der anderen in das neue Script ziehen...
                              • ArmilarA Armilar
                                @sniker
                                Sniker
                                #3783
                                @armilar
                                Normalerweise ist das ohne Examples gewesen. Hatte halt nur meine Seiten eingefügt. Werde ich aber nochmals versuchen. Danke für deine schnelle Antwort
                                Update: Hat geklappt, Content kommt wieder. Nur der Update Prozess nach 5 Monaten, fängt man wieder von vorne an.
                                Danke für eure Hilfbereitschaft und das mega Projekt
                                  manylopmy
                                  #3784
                                  ich habe mittlerweile eine Reihe von Seiten im NSPanel laufen und bin begeistert. Vielen Dank für die vielen Tipps und Unterstützungen hier im Forum.
                                  Aktuell würde ich gerne im ScreensaverAdvanced eine Anzeige einrichten, die mir den Ladestand meiner PV Batterie anzeigt. Ich habe da bereits ein wenig "gebastelt" allerdings nicht sehr erfolgreich. (ScreensaverEntity 4 klappt soweit, nur als Beispiel dabei)
                                  Falls jemand etwas ähnliches gemacht haben sollte oder eine Idee hat, wie es besser gehen würde würde ich mich über eine Hilfe freuen.
                                  // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                                  ScreensaverEntity: 'worx.0.202230267109009939B8.mower.state',
                                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'robot-mower-outline',
                                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                  ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                              // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                                  ScreensaverEntity: 'plenticore.0.devices.local.battery.SoC',
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'battery-arrow-up',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Leistung',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
                                  Ich muss gestehen, dass ich bisher nicht wirklich verstanden habe, was die einzelnen Einträge in der Entity für Auswirkungen haben. In den meisten Fällen war aber das, was in den Beispielen steht gut nutzbar.
                                  In den Objekten ist der Eintrag .local.battery.SoC als Prozentwert dargestellt. Ich hatte gedacht, dass je nach Batterie-Füllstand sich die Farbe des Icon ändert oder irgend eine proz. Veränderung auftreten würde. 😖 Es tut sich aber nichts.
                                  Vielen Dank für eventuelle Tipps und Hinweise, wie es besser zu machen wäre.
                                  • M manylopmy
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3785
                                    @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Was passiert wenn du val_best heraus nimmst?
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @gregors
                                      ... und fertig
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #3786
                                      @armilar
                                      Vielen Dank.
                                      Läuft einwandfrei.
                                      War einfacher als ich gedacht habe.
                                      • GregorSG GregorS
                                        @armilar
                                        Vielen Dank.
                                        Läuft einwandfrei.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3787
                                        @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        • ArmilarA Armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3788
                                          • Für den Fall, dass es Probleme beim Upgrade des FlashNextion beim TFT-Upgrade ab Tasmota 13.1.0 gibt, bitte auf den BerryDriver 9 wechseln...
                                          • Im Service Menü hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Dieser hat eine Fake-SSID angezeigt.
                                          Ansonsten gerne trotzdem auf den BerryDriver 9 wechseln und wie immer den unteren Teil ersetzen.
                                          Möglichkeiten für das Berry Driver 9 Update:
                                          Tasmota Konsole:
                                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                          oder per Tasmota Konsolen/Verwalte Dateisystem
                                          autoexec.be und autoexec.bec löschen und autoexec.be neu mit aktueller Version anlegen:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                                          oder einfach im Service Menü aktualisieren...
                                          Für den Fall, dass ihr keine SSID im Service Menü habt, ersetzt ihr einfach die Service Menü Variablen... (Zeilen 781 - 1109 im nachfolgenden Link)
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
