  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
    TT-Tom
    #3721
    @michaelf
    Du brauchst keine Alias anlegen, du kannst die Datenpunkte direkt nutzen in welchen die Werte sind.
    Mit dieser Codezeile rufst du den Wert ab und über gibst in der Varible.
    Math.round(getState("dein datenpunkt vom Wert").val)
    Unter 0_userdata.0 legst du dir ein Datenpunkt an vom Typ JSON , wo das JSON gespeichert werden soll. Auf diesen zeigt dann ein Alias vom Typ Info mit dem Datenpunkt ACTUAL.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Online
      M Online
      mading
      #3722
      Eine Frage zur Updatestrategie: ich habe mir schon zwei Tasmota Schaltsteckdoesen beim Update zerschossen, auf der Tasmota Webseite steht auch, man solle nur Updaten wenn es wirklich nötig ist. Wie ist die Erfahrung/ Empfehlung bzgl. des NSPanels zum Tasmota Update?
      Danke!
      • T TT-Tom
        @frederik-buss
        Wenn du die Kellerlichter zu einer Gruppe in Homematic zusammenfasst, sollte es doch reichen diese zu schalten. Den Rest macht dann die CCU. Kann dir da aber nicht weiterhelfen, nutze hier den Access Point.
        Frederik BussF Offline
        Frederik Buss
        #3723
        @tt-tom Über HM kann man meines Wissens nur die Heizungssteuerung als Gruppe zusammenfassen, oder habe ich was übersehen?
        • MichaelFM MichaelF
          @gregors said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @tt-tom
          Habe vorher einige Adapter aktualisiert, u.A. auch Javascript.
          Nach stoppen des Adapters JS bekomme ich einmalig folgende Meldung:
          javascript.0
          	2023-09-16 17:17:00.089	error	script.js.NSPanel_1: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
          Das System ist Linux Promox-ioBroker 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Im Wiki gibt es eine Anleitung zum Uhrzeitproblem.
          Habe keine Verbindung mehr zum NSPanel, es erscheint nur der Hinweis auf fehlende Kommunikation.
          IP-Adresse ist richtig, Verbindung zur Sonoff-Oberfläche funktioniert über den Browser.
          Relais können geschaltet werden.
          Hi, gleiches Problem hatte ich heute. Das NsPanel Script muss auf die aktuelle Version.
          Grüße
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          #3724
          @michaelf
          Läuft jetzt wieder.
          Danke für den Tipp
          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
          • M mading
            Danke!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #3725
            @mading
            Das NSPanel könntest du im Gegensatz zu den Schaltsteckdosen schnell neu flashen (worst case). War aber bei mir noch nie erforderlich... Bin eigentlich immer auf der neuesten Tasmota...
            • ArmilarA Armilar
              @mading
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3726
              @TT-Tom hat noch drei Bug-Fixes gemacht.
              Da der Punkt für den fontSize-Parameter ja noch von der TFT-Version abhängig war, habe ich jetzt die Version auf 4.3.1 analog der HMI gesetzt.
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Für die Version den unteren Teil ab:
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr __
              tauschen und TFT-Update auf 53 / v4.3.1 durchführen:
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Offline
                Freddy
                #3727
                Hallo zusammen!
                Ich bin gerade dabei mein NSPanel mit dem iobroker zu verknüpfen, habe aber folgendes Problem:
                Mir fehlt der Datenpunkt "NSPSend" in den Objekten von dem iobroker. (siehe Bild)
                Ich würde das ganze gerne so einrichten wie in dem ersten Video von Hausautomatisierung zum NSPanel, also ohne die Lovelace UI. Um das Topic zu abonnieren habe bereits versucht mich mit dem Programm MQTT-Explorer mit dem iobroker mqtt adapter zu verbinden, allerdings ist aus irgendeinem Grund keine Verbindung möglich.
                Gibt es noch einen anderen Weg dieses Topic zu erstellen, oder übersehe ich einfach irgendetwas.
                Ich bin in diesem Thema noch recht neu, daher wäre eine ausführliche Erklärung Super!
                Grüße
                • F Freddy
                  Hallo zusammen!
                  Grüße
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3728
                  @freddy
                  Für die Benutzung der Stock-Software, solltest du hier anfangen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel?page=1
                  Da sind eine Menge Dinge beschrieben, die dir bei der Nutzung "mit der Stock-TFT" helfen könnten. Jedoch hat die Nutzung mit der Original-Version nur Probleme mit sich gezogen und deshalb entstand auch erst die Lovelace-Variante für den ioBroker, die um ein vielfaches flexibler ist.
                  Ich hatte das NSPanel vor ca. 2 Jahren mit dem Sonoff-Adapter betrieben. Der erstellte den NSPSend automatisch.
                  Einen Support für die Original-Variante gibt es meines Wissens nicht und ich weiß auch nicht, ob es diesbzgl. noch User gibt :blush:
                  GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @freddy
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    #3729
                    Habe nun mein System wieder laufen.
                    Allerdings sind das Symbol heat_valve und auch die Temperatur sehr groß, so dass keine Dezimalstelle
                    sowie die Einheit nicht angezeigt werden.
                    Kann man im Screensaver oben mittig noch ein Symbol für das Garagentor einbauen?
                    Ansonsten müsste ich die Info per PopUp anzeigen, was mir nicht so gut gefällt.
                    Könnte ich das PopUp mittels Berührung wieder schließen?
                    Habe bei einem anderen PopUp auch das Problem. Der Hintergrund wird rot und der Text erscheint.
                    Aer ich kann diesen Zustand nicht über ein Druck auf das Display beenden.
                    • GregorSG GregorS
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3730
                      @gregors Hättest du evtl. ein paar Bilder zu deinen Fragen?
                      • was ist das für eine Card in der Dinge nicht korrekt angezeigt werden?
                      • In welchem der drei unterschiedlichen Screensaver an welcher Stelle?
                      • Welcher Hintergrund wird wann rot mit welchem Text?
                      Egal was ich antworten würde, die Fragestellungen sind nicht präzise genug um zu erkennen was du meinst... :blush:
                      • ArmilarA Armilar
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        #3731
                        @armilar
                        Werde morgen mal was für ein PopUp simulieren.
                        Hier das Foto von der Screensaver-Seite.
                        Das Symbol ober rechts.
                        Die Temperatur ist gerade 22,4°C
                        • GregorSG GregorS
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3732
                          @gregors
                          Ah okay, der einfache "alte" Screensaver. Du könntest mal versuchen das Icon weg zu lassen. Ob es dann für die °C reicht, musst du dann testen.
                          Das Problem ist, dass die Uhrzeit und die beiden mrIcons in Micrometerarbeit positioniert wurden. Daher ist es nicht möglich den Text noch länger zu machen, ohne dass die Uhrzeit sich über die beiden Icons legt (sieht dann nicht schön aus, da dann unsichtbare Ecken - Teile aus den Icons überschreiben oder die Icons die Uhrzeit überschreiben!)
                          Im Advanced Screensaver wurde dafür aber speziell im unteren Bereich eine Zeile reserviert...
                          Also ohne HMI-Anpassungen einer z.B. kleineren Uhrzeit (Feature-Request auf github) ist das nicht möglich.
                            Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
                            Grüße
                            Meldb
                            schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                            #3733
                            @michaelf
                            Hallo bei mir sieht es so aus. Was muss ich jetzt machen?9b9c6cb9-0f8c-48c3-bbd9-7d10eca04575-grafik.png
                            • M Meldb
                              @michaelf
                              TT-Tom
                              #3734
                              @meldb
                              lade dir den Partition Wizard der stellt das automatisch um. Kann parallel zum Manager geladen werden. Ich habe nach der Umstellung beide wieder gelöscht.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @meldb
                                Meldb
                                #3735
                                @meldb
                                Super danke für deine Hilfe hat funktioniert :-)
                                • M Meldb
                                  @meldb
                                  tchristian
                                  #3736
                                  leider hat es mir mit dem letzten JavaScript-Update (7.1.4) die Kommunikation zum NSPanel geschossen.
                                  Panel neu aufsetzen half nichts, ich musste auf mein letztes Backup (7.0.3) zurückgreifen.
                                  Soweit funktioniert jetzt wieder alles bis auf die Button Steuerung. Das Skript ist aktuell (4.3.1.1) und übernommen wie vorher, es wird aber keine Aktion ausgelöst.
                                  (auch nicht beim alten Skript).
                                  Über den Alias funktioniert es und die Lampen in den Ecken werden auch korrekt im Screensaver gesteuert.
                                  Wo hängt es gerade? Musste da noch was gesteuert werden?
                                  Rule2 habe ich schon getestet, kein Einfluß.
                                  tchristian
                                  • T tchristian
                                    tchristian
                                    TT-Tom
                                    #3737
                                    @tchristian sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Welchen Alias, im Script hast du ein Deconz Datenpunkt. Welche Lampen in den Ecken?
                                    Wie hat sich das bemerkbar gemacht, welche Fehlermeldungen hast du bekommen???
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      tchristian
                                      #3738
                                      @tt-tom
                                      Konnte es lösen - die Struktur in der Rule2 hat nicht zu meiner Config gepasst. Hier musste bei mir das tele vor %topic%.
                                      Wegen Update: Im Script gab es zwei Fehlermeldungen, dass die beiden Einträge in der Config nicht mehr erreichbar sind. Wurden aber nicht verändert.
                                      Gruß tchristian
                                      • T tchristian
                                        @tt-tom
                                        Gruß tchristian
                                        TT-Tom
                                        #3739
                                        @tchristian habe das Update bei mir auf dem Produktivsystem und Entwicklersystem gemacht, mit unterschiedlichen Panel. Beide ohne Probleme. Würde der Sache auf den Grund gehen, du schiebst das Problem nur vor dir her.
                                        Gruß Tom
                                        NSPanel Script Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          tchristian
                                          #3740
                                          @tt-tom
                                          Gesagt, getan. Jetzt läuft es auch mit dem neuen JavaScript. Komisch.
                                          Irgendwas hatte sich da verschluckt, hat mich ja nur einen Samstag gekostet.
                                          Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
                                          32.6k
                                          82.1k
