    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @gregors said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @tt-tom
    Habe vorher einige Adapter aktualisiert, u.A. auch Javascript.
    Nach stoppen des Adapters JS bekomme ich einmalig folgende Meldung:
    javascript.0
    	2023-09-16 17:17:00.089	error	script.js.NSPanel_1: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
    Das System ist Linux Promox-ioBroker 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64
    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Im Wiki gibt es eine Anleitung zum Uhrzeitproblem.
    Habe keine Verbindung mehr zum NSPanel, es erscheint nur der Hinweis auf fehlende Kommunikation.
    IP-Adresse ist richtig, Verbindung zur Sonoff-Oberfläche funktioniert über den Browser.
    Relais können geschaltet werden.
    Hi, gleiches Problem hatte ich heute. Das NsPanel Script muss auf die aktuelle Version.
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #3724
    @michaelf
    Läuft jetzt wieder.
    Danke für den Tipp
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • madingM mading
      Eine Frage zur Updatestrategie: ich habe mir schon zwei Tasmota Schaltsteckdoesen beim Update zerschossen, auf der Tasmota Webseite steht auch, man solle nur Updaten wenn es wirklich nötig ist. Wie ist die Erfahrung/ Empfehlung bzgl. des NSPanels zum Tasmota Update?
      Danke!
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3725
      @mading
      Das NSPanel könntest du im Gegensatz zu den Schaltsteckdosen schnell neu flashen (worst case). War aber bei mir noch nie erforderlich... Bin eigentlich immer auf der neuesten Tasmota...
      • ArmilarA Armilar
        @mading
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3726
        @TT-Tom hat noch drei Bug-Fixes gemacht.
        Da der Punkt für den fontSize-Parameter ja noch von der TFT-Version abhängig war, habe ich jetzt die Version auf 4.3.1 analog der HMI gesetzt.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Für die Version den unteren Teil ab:
        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr __
        tauschen und TFT-Update auf 53 / v4.3.1 durchführen:
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          Freddy
          #3727
          Hallo zusammen!
          Ich bin gerade dabei mein NSPanel mit dem iobroker zu verknüpfen, habe aber folgendes Problem:
          Mir fehlt der Datenpunkt "NSPSend" in den Objekten von dem iobroker. (siehe Bild)
          Ich würde das ganze gerne so einrichten wie in dem ersten Video von Hausautomatisierung zum NSPanel, also ohne die Lovelace UI. Um das Topic zu abonnieren habe bereits versucht mich mit dem Programm MQTT-Explorer mit dem iobroker mqtt adapter zu verbinden, allerdings ist aus irgendeinem Grund keine Verbindung möglich.
          Gibt es noch einen anderen Weg dieses Topic zu erstellen, oder übersehe ich einfach irgendetwas.
          Ich bin in diesem Thema noch recht neu, daher wäre eine ausführliche Erklärung Super!
          • F Freddy
            Hallo zusammen!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #3728
            @freddy
            Für die Benutzung der Stock-Software, solltest du hier anfangen:
            https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel?page=1
            Da sind eine Menge Dinge beschrieben, die dir bei der Nutzung "mit der Stock-TFT" helfen könnten. Jedoch hat die Nutzung mit der Original-Version nur Probleme mit sich gezogen und deshalb entstand auch erst die Lovelace-Variante für den ioBroker, die um ein vielfaches flexibler ist.
            Ich hatte das NSPanel vor ca. 2 Jahren mit dem Sonoff-Adapter betrieben. Der erstellte den NSPSend automatisch.
            Einen Support für die Original-Variante gibt es meines Wissens nicht und ich weiß auch nicht, ob es diesbzgl. noch User gibt 😊
            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @freddy
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              #3729
              Habe nun mein System wieder laufen.
              Allerdings sind das Symbol heat_valve und auch die Temperatur sehr groß, so dass keine Dezimalstelle
              sowie die Einheit nicht angezeigt werden.
              Kann man im Screensaver oben mittig noch ein Symbol für das Garagentor einbauen?
              Ansonsten müsste ich die Info per PopUp anzeigen, was mir nicht so gut gefällt.
              Könnte ich das PopUp mittels Berührung wieder schließen?
              Habe bei einem anderen PopUp auch das Problem. Der Hintergrund wird rot und der Text erscheint.
              Aer ich kann diesen Zustand nicht über ein Druck auf das Display beenden.
              • GregorSG GregorS
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #3730
                @gregors Hättest du evtl. ein paar Bilder zu deinen Fragen?
                • was ist das für eine Card in der Dinge nicht korrekt angezeigt werden?
                • In welchem der drei unterschiedlichen Screensaver an welcher Stelle?
                • Welcher Hintergrund wird wann rot mit welchem Text?
                Egal was ich antworten würde, die Fragestellungen sind nicht präzise genug um zu erkennen was du meinst... 😊
                • ArmilarA Armilar
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #3731
                  @armilar
                  Werde morgen mal was für ein PopUp simulieren.
                  Hier das Foto von der Screensaver-Seite.
                  Das Symbol ober rechts.
                  Die Temperatur ist gerade 22,4°C
                  • GregorSG GregorS
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3732
                    @gregors
                    Ah okay, der einfache "alte" Screensaver. Du könntest mal versuchen das Icon weg zu lassen. Ob es dann für die °C reicht, musst du dann testen.
                    Das Problem ist, dass die Uhrzeit und die beiden mrIcons in Micrometerarbeit positioniert wurden. Daher ist es nicht möglich den Text noch länger zu machen, ohne dass die Uhrzeit sich über die beiden Icons legt (sieht dann nicht schön aus, da dann unsichtbare Ecken - Teile aus den Icons überschreiben oder die Icons die Uhrzeit überschreiben!)
                    Im Advanced Screensaver wurde dafür aber speziell im unteren Bereich eine Zeile reserviert...
                    Also ohne HMI-Anpassungen einer z.B. kleineren Uhrzeit (Feature-Request auf github) ist das nicht möglich.
                      Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
                      Meldb
                      schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                      #3733
                      @michaelf
                      Hallo bei mir sieht es so aus. Was muss ich jetzt machen?9b9c6cb9-0f8c-48c3-bbd9-7d10eca04575-grafik.png
                      • M Meldb
                        @michaelf
                        TT-Tom
                        #3734
                        @meldb
                        lade dir den Partition Wizard der stellt das automatisch um. Kann parallel zum Manager geladen werden. Ich habe nach der Umstellung beide wieder gelöscht.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @meldb
                          Meldb
                          #3735
                          @meldb
                          Super danke für deine Hilfe hat funktioniert :-)
                          • M Meldb
                            @meldb
                            tchristian
                            #3736
                            leider hat es mir mit dem letzten JavaScript-Update (7.1.4) die Kommunikation zum NSPanel geschossen.
                            Panel neu aufsetzen half nichts, ich musste auf mein letztes Backup (7.0.3) zurückgreifen.
                            Soweit funktioniert jetzt wieder alles bis auf die Button Steuerung. Das Skript ist aktuell (4.3.1.1) und übernommen wie vorher, es wird aber keine Aktion ausgelöst.
                            (auch nicht beim alten Skript).
                            Über den Alias funktioniert es und die Lampen in den Ecken werden auch korrekt im Screensaver gesteuert.
                            Wo hängt es gerade? Musste da noch was gesteuert werden?
                            Rule2 habe ich schon getestet, kein Einfluß.
                            tchristian
                            • T tchristian
                              tchristian
                              TT-Tom
                              #3737
                              @tchristian sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Welchen Alias, im Script hast du ein Deconz Datenpunkt. Welche Lampen in den Ecken?
                              Wie hat sich das bemerkbar gemacht, welche Fehlermeldungen hast du bekommen???
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                tchristian
                                #3738
                                @tt-tom
                                Konnte es lösen - die Struktur in der Rule2 hat nicht zu meiner Config gepasst. Hier musste bei mir das tele vor %topic%.
                                Wegen Update: Im Script gab es zwei Fehlermeldungen, dass die beiden Einträge in der Config nicht mehr erreichbar sind. Wurden aber nicht verändert.
                                Gruß tchristian
                                • T tchristian
                                  @tt-tom
                                  Gruß tchristian
                                  TT-Tom
                                  #3739
                                  @tchristian habe das Update bei mir auf dem Produktivsystem und Entwicklersystem gemacht, mit unterschiedlichen Panel. Beide ohne Probleme. Würde der Sache auf den Grund gehen, du schiebst das Problem nur vor dir her.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    tchristian
                                    #3740
                                    @tt-tom
                                    Gesagt, getan. Jetzt läuft es auch mit dem neuen JavaScript. Komisch.
                                    Irgendwas hatte sich da verschluckt, hat mich ja nur einen Samstag gekostet.
                                    Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
                                    • eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #3741
                                      Hi, ich hab eigentlich nur meine Shellys von COAP auf MQTT (innerhalb Shelly-Adapter) umgestellt und habe die Pfadänderung der Shelly im CardPower-Skript geändert. Seitdem zeit mein NSPanel nur noch an "Waiting for Content". Auf Tasmota-Oberfläche komme ich drauf, die Verbindung zum iobroker via MQTT ist auch aktiv. In den Skripts konnte ich auch keine Fehler finden. Hat jmd eine Idee was ich noch prüfen kann oder wie ich die Ursache eingrenzen oder loggen kann? Komme aktuell nicht weiter :-(
                                      • eierfeileE eierfeile
                                        TT-Tom
                                        #3742
                                        @eierfeile
                                        kann sein das dein Shelly adapter den selben Port nutzt wie dein MQTT?
                                        welche Version vom Script nutzt du???
                                        wenn du die neuste Version hast, setzte mal unter 0_userdata.0. den Datenpunkt "Config.MQTT.portCheck" auf true und starte das Script neu.
                                        Logmeldungen hier dann posten
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @eierfeile
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeile
                                          #3743
                                          @tt-tom Hi. Nein, der allgemeine mqtt server läuft auf 1883 und der im shelly adapter läuft auf 1882. Es gibt noch ein 2. Shelly adapter aber der läuft auf Coap. Also sollte so passen.
                                          Ich nutze TypeScript v.4.0.5.4.....also das ist offenbar nicht das Neuste. Den DP hab ich daher nicht.
                                          Soll ich das migrieren? Ich muss dann alle Änderungen im alten Skript raussuchen und in die neue Version manuell übertragen oder?
