    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Meldb
    @michaelf
    Hallo bei mir sieht es so aus. Was muss ich jetzt machen?9b9c6cb9-0f8c-48c3-bbd9-7d10eca04575-grafik.png
    TT-Tom
    #3734
    @meldb
    lade dir den Partition Wizard der stellt das automatisch um. Kann parallel zum Manager geladen werden. Ich habe nach der Umstellung beide wieder gelöscht.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @meldb
      Meldb
      #3735
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @meldb
      Super danke für deine Hilfe hat funktioniert :-)
      • M Meldb
        @meldb
        tchristian
        #3736
        leider hat es mir mit dem letzten JavaScript-Update (7.1.4) die Kommunikation zum NSPanel geschossen.
        Panel neu aufsetzen half nichts, ich musste auf mein letztes Backup (7.0.3) zurückgreifen.
        Soweit funktioniert jetzt wieder alles bis auf die Button Steuerung. Das Skript ist aktuell (4.3.1.1) und übernommen wie vorher, es wird aber keine Aktion ausgelöst.
        (auch nicht beim alten Skript).
        Über den Alias funktioniert es und die Lampen in den Ecken werden auch korrekt im Screensaver gesteuert.
        Wo hängt es gerade? Musste da noch was gesteuert werden?
        Rule2 habe ich schon getestet, kein Einfluß.
        tchristian
        • T tchristian
          tchristian
          TT-Tom
          #3737
          @tchristian sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Welchen Alias, im Script hast du ein Deconz Datenpunkt. Welche Lampen in den Ecken?
          Wie hat sich das bemerkbar gemacht, welche Fehlermeldungen hast du bekommen???
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            tchristian
            #3738
            @tt-tom
            Konnte es lösen - die Struktur in der Rule2 hat nicht zu meiner Config gepasst. Hier musste bei mir das tele vor %topic%.
            Wegen Update: Im Script gab es zwei Fehlermeldungen, dass die beiden Einträge in der Config nicht mehr erreichbar sind. Wurden aber nicht verändert.
            Gruß tchristian
            • T tchristian
              @tt-tom
              Gruß tchristian
              TT-Tom
              #3739
              @tchristian habe das Update bei mir auf dem Produktivsystem und Entwicklersystem gemacht, mit unterschiedlichen Panel. Beide ohne Probleme. Würde der Sache auf den Grund gehen, du schiebst das Problem nur vor dir her.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                tchristian
                #3740
                @tt-tom
                Gesagt, getan. Jetzt läuft es auch mit dem neuen JavaScript. Komisch.
                Irgendwas hatte sich da verschluckt, hat mich ja nur einen Samstag gekostet.
                Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
                • eierfeileE Offline
                  eierfeileE Offline
                  eierfeile
                  #3741
                  Hi, ich hab eigentlich nur meine Shellys von COAP auf MQTT (innerhalb Shelly-Adapter) umgestellt und habe die Pfadänderung der Shelly im CardPower-Skript geändert. Seitdem zeit mein NSPanel nur noch an "Waiting for Content". Auf Tasmota-Oberfläche komme ich drauf, die Verbindung zum iobroker via MQTT ist auch aktiv. In den Skripts konnte ich auch keine Fehler finden. Hat jmd eine Idee was ich noch prüfen kann oder wie ich die Ursache eingrenzen oder loggen kann? Komme aktuell nicht weiter :-(
                  • eierfeileE eierfeile
                    TT-Tom
                    #3742
                    @eierfeile
                    kann sein das dein Shelly adapter den selben Port nutzt wie dein MQTT?
                    welche Version vom Script nutzt du???
                    wenn du die neuste Version hast, setzte mal unter 0_userdata.0. den Datenpunkt "Config.MQTT.portCheck" auf true und starte das Script neu.
                    Logmeldungen hier dann posten
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @eierfeile
                      eierfeileE Offline
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      #3743
                      @tt-tom Hi. Nein, der allgemeine mqtt server läuft auf 1883 und der im shelly adapter läuft auf 1882. Es gibt noch ein 2. Shelly adapter aber der läuft auf Coap. Also sollte so passen.
                      Ich nutze TypeScript v.4.0.5.4.....also das ist offenbar nicht das Neuste. Den DP hab ich daher nicht.
                      Soll ich das migrieren? Ich muss dann alle Änderungen im alten Skript raussuchen und in die neue Version manuell übertragen oder?
                        TT-Tom
                        #3744
                        @eierfeile
                        auf die neuste Version solltest du mal gehen, sonst schlägt der Bug mit der neuen JS-Adapter Version zu.
                        Gleichzeitig ist in dieser Version auch der MQTT Port check mit bei.
                        Wie sieht es mit deinen System im Allgemeinen aus, wie aktuell bist du da?
                        da du bei 4.0.5.x schon bist reicht es den unteren Teil zu ersetzen. Erstell dir eine Kopie des alten Script als Fallback.
                        Für die Version den unteren Teil ab:
                        // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr __
                        tauschen und TFT-Update auf 53 / v4.3.1 durchführen:
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                        zusätzlich muss du diese Zeile am Anfang des Script auch anpassen.
                        let Debug: boolean;
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @eierfeile
                          let Debug: boolean;
                          eierfeileE Offline
                          eierfeileE Offline
                          eierfeile
                          schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                          #3745
                          @tt-tom ah ok, danke. Ich habe folgende Versionen im Einsatz:
                          node.js = 18.15.0
                          npm = 9.5.0
                          js-controller = 5.0.12
                          javascript Adapter = 7.1.4
                          Das ganze läuft als Docker im vlan.
                            node.js = 18.15.0
                            npm = 9.5.0
                            TT-Tom
                            #3746
                            @eierfeile da bist ja aktuell. wobei ich mich mit Docker nicht auskenne. Musst du da vielleicht Ports mappen oder freischalten??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              eierfeileE Offline
                              eierfeileE Offline
                              eierfeile
                              #3747
                              @tt-tom ok das heisst die Ursache liegt am JS Adapter? Oder ist das erst bei einer beta-Version vom JS Adapter?
                              Ich verwaltet die Container über Portainer. Bin da auch nicht megafit, aber Ports pflegt man da glaub nicht. Das geht meines Wissens alles über komplette IPs.
                                TT-Tom
                                #3748
                                @eierfeile sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                am JS-Adapter kann dein aktuelles Problem nicht liegen. Bei läuft auf beiden System alles ohne Fehler. habe auch die gleiche Config bei den Shelly.
                                Es war im Script vor Version v4.1.4.1 ein kleiner Bug der erst Mit der aktuellen Version 7.1.x aufgefallen ist. Javascript ist da etwas lockerer als Typescript und der JS-Adapter schaut da jetzt auch genauer hin. Darum ist es sinnvoll das Script auf den aktuellen Stand zu holen.
                                mach dies bitte mal und posten dann mal was der MQTT-Check gemeldet hat.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeile
                                  #3749
                                  @tt-tom ok hab das Skript aktualisiert und das Display geflasht. Aber das neue Skript mag er noch nicht so ganz. Irgendwas stört an dem Debug-Code:
                                  Weisst du was genau er meint?
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    #3750
                                    @eierfeile ah sehe gerade, die const debug muss weg
                                    eierfeileE A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeileE Offline
                                      eierfeile
                                      #3751
                                      @eierfeile jap das war es schon. Jetzt geht wieder alles. Danke dir! :-)
                                        australien
                                        schrieb am zuletzt editiert von australien
                                        #3752
                                        @eierfeile
                                        habe das gleiche Problem, welche const?
                                        erledigt, gefunden, sorry.
                                        aber bei meinem neuen script 4.3.1.1 bekomme ich jede Menge Warnungen.
                                        Ein Ausschnitt
                                        8:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
                                        18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                        18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                                        18:47:46.617	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                                        18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                                        18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                                        18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                                        18:47:46.618	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                                        18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
                                        18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                        18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                                        18:47:46.621	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                                        18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                                        18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                                        18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                                        18:47:46.622	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                                        18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
                                        18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                        18:48:00.014	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2910:9)
                                        18:48:00.016	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
                                        18:48:00.016	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                        18:48:00.017	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2910:9)
                                        18:48:15.417	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8780:25)
                                        18:48:15.417	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                        18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                                        18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                                        18:48:15.418	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                                        18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                                        18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                                        18:48:15.419	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                                        18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8807:30)
                                        18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.Panel1_Test:8660:13)
                                        18:48:15.423	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2973:17)
                                        18:48:15.424	warn	javascript.0 (399645) at step (script.js.NSPanel.Panel1_Test:33:23)
                                        18:48:15.424	warn	javascript.0 (399645) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_Test:14:53)
                                        18:48:15.425	warn	javascript.0 (399645) at script.js.NSPanel.Panel1_Test:8:71
                                        18:48:15.425	warn	javascript.0 (399645) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1_Test:4:12)
                                        18:48:15.426	warn	javascript.0 (399645) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1_Test:2969:12)
                                        Wo kann ich eigentlich die anderen Screensaver Layouts aktivieren?
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.ScreensaverAdvanced = true
                                        wo finde ich das im script?
                                          TT-Tom
                                          #3753
                                          @eierfeile
                                          Perfekt, viel Spaß noch.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
