    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • madingM mading
    Eine Frage zur Updatestrategie: ich habe mir schon zwei Tasmota Schaltsteckdoesen beim Update zerschossen, auf der Tasmota Webseite steht auch, man solle nur Updaten wenn es wirklich nötig ist. Wie ist die Erfahrung/ Empfehlung bzgl. des NSPanels zum Tasmota Update?
    Danke!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3725
    @mading
    Das NSPanel könntest du im Gegensatz zu den Schaltsteckdosen schnell neu flashen (worst case). War aber bei mir noch nie erforderlich... Bin eigentlich immer auf der neuesten Tasmota...
    • ArmilarA Armilar
      @mading
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #3726
      @TT-Tom hat noch drei Bug-Fixes gemacht.
      Da der Punkt für den fontSize-Parameter ja noch von der TFT-Version abhängig war, habe ich jetzt die Version auf 4.3.1 analog der HMI gesetzt.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      Für die Version den unteren Teil ab:
      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr __
      tauschen und TFT-Update auf 53 / v4.3.1 durchführen:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        Freddy
        #3727
        Hallo zusammen!
        Ich bin gerade dabei mein NSPanel mit dem iobroker zu verknüpfen, habe aber folgendes Problem:
        Mir fehlt der Datenpunkt "NSPSend" in den Objekten von dem iobroker. (siehe Bild)
        Ich würde das ganze gerne so einrichten wie in dem ersten Video von Hausautomatisierung zum NSPanel, also ohne die Lovelace UI. Um das Topic zu abonnieren habe bereits versucht mich mit dem Programm MQTT-Explorer mit dem iobroker mqtt adapter zu verbinden, allerdings ist aus irgendeinem Grund keine Verbindung möglich.
        Gibt es noch einen anderen Weg dieses Topic zu erstellen, oder übersehe ich einfach irgendetwas.
        Ich bin in diesem Thema noch recht neu, daher wäre eine ausführliche Erklärung Super!
        • F Freddy
          Hallo zusammen!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3728
          @freddy
          Für die Benutzung der Stock-Software, solltest du hier anfangen:
          https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel?page=1
          Da sind eine Menge Dinge beschrieben, die dir bei der Nutzung "mit der Stock-TFT" helfen könnten. Jedoch hat die Nutzung mit der Original-Version nur Probleme mit sich gezogen und deshalb entstand auch erst die Lovelace-Variante für den ioBroker, die um ein vielfaches flexibler ist.
          Ich hatte das NSPanel vor ca. 2 Jahren mit dem Sonoff-Adapter betrieben. Der erstellte den NSPSend automatisch.
          Einen Support für die Original-Variante gibt es meines Wissens nicht und ich weiß auch nicht, ob es diesbzgl. noch User gibt 😊
          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @freddy
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            #3729
            Habe nun mein System wieder laufen.
            Allerdings sind das Symbol heat_valve und auch die Temperatur sehr groß, so dass keine Dezimalstelle
            sowie die Einheit nicht angezeigt werden.
            Kann man im Screensaver oben mittig noch ein Symbol für das Garagentor einbauen?
            Ansonsten müsste ich die Info per PopUp anzeigen, was mir nicht so gut gefällt.
            Könnte ich das PopUp mittels Berührung wieder schließen?
            Habe bei einem anderen PopUp auch das Problem. Der Hintergrund wird rot und der Text erscheint.
            Aer ich kann diesen Zustand nicht über ein Druck auf das Display beenden.
            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
            • GregorSG GregorS
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3730
              @gregors Hättest du evtl. ein paar Bilder zu deinen Fragen?
              • was ist das für eine Card in der Dinge nicht korrekt angezeigt werden?
              • In welchem der drei unterschiedlichen Screensaver an welcher Stelle?
              • Welcher Hintergrund wird wann rot mit welchem Text?
              Egal was ich antworten würde, die Fragestellungen sind nicht präzise genug um zu erkennen was du meinst... 😊
              • ArmilarA Armilar
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #3731
                @armilar
                Werde morgen mal was für ein PopUp simulieren.
                Hier das Foto von der Screensaver-Seite.
                Das Symbol ober rechts.
                Die Temperatur ist gerade 22,4°C
                • GregorSG GregorS
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3732
                  @gregors
                  Ah okay, der einfache "alte" Screensaver. Du könntest mal versuchen das Icon weg zu lassen. Ob es dann für die °C reicht, musst du dann testen.
                  Das Problem ist, dass die Uhrzeit und die beiden mrIcons in Micrometerarbeit positioniert wurden. Daher ist es nicht möglich den Text noch länger zu machen, ohne dass die Uhrzeit sich über die beiden Icons legt (sieht dann nicht schön aus, da dann unsichtbare Ecken - Teile aus den Icons überschreiben oder die Icons die Uhrzeit überschreiben!)
                  Im Advanced Screensaver wurde dafür aber speziell im unteren Bereich eine Zeile reserviert...
                  Also ohne HMI-Anpassungen einer z.B. kleineren Uhrzeit (Feature-Request auf github) ist das nicht möglich.
                  • MichaelFM MichaelF
                    Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
                    Meldb
                    schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                    #3733
                    @michaelf
                    Hallo bei mir sieht es so aus. Was muss ich jetzt machen?9b9c6cb9-0f8c-48c3-bbd9-7d10eca04575-grafik.png
                    • M Meldb
                      @michaelf
                      TT-Tom
                      #3734
                      @meldb
                      lade dir den Partition Wizard der stellt das automatisch um. Kann parallel zum Manager geladen werden. Ich habe nach der Umstellung beide wieder gelöscht.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T TT-Tom
                        @meldb
                        Meldb
                        #3735
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @meldb
                        Super danke für deine Hilfe hat funktioniert :-)
                        • M Meldb
                          @meldb
                          tchristian
                          #3736
                          leider hat es mir mit dem letzten JavaScript-Update (7.1.4) die Kommunikation zum NSPanel geschossen.
                          Panel neu aufsetzen half nichts, ich musste auf mein letztes Backup (7.0.3) zurückgreifen.
                          Soweit funktioniert jetzt wieder alles bis auf die Button Steuerung. Das Skript ist aktuell (4.3.1.1) und übernommen wie vorher, es wird aber keine Aktion ausgelöst.
                          (auch nicht beim alten Skript).
                          Über den Alias funktioniert es und die Lampen in den Ecken werden auch korrekt im Screensaver gesteuert.
                          Wo hängt es gerade? Musste da noch was gesteuert werden?
                          Rule2 habe ich schon getestet, kein Einfluß.
                          tchristian
                          • T tchristian
                            tchristian
                            TT-Tom
                            #3737
                            @tchristian sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Welchen Alias, im Script hast du ein Deconz Datenpunkt. Welche Lampen in den Ecken?
                            Wie hat sich das bemerkbar gemacht, welche Fehlermeldungen hast du bekommen???
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              tchristian
                              #3738
                              @tt-tom
                              Konnte es lösen - die Struktur in der Rule2 hat nicht zu meiner Config gepasst. Hier musste bei mir das tele vor %topic%.
                              Wegen Update: Im Script gab es zwei Fehlermeldungen, dass die beiden Einträge in der Config nicht mehr erreichbar sind. Wurden aber nicht verändert.
                              Gruß tchristian
                              • T tchristian
                                @tt-tom
                                Gruß tchristian
                                TT-Tom
                                #3739
                                @tchristian habe das Update bei mir auf dem Produktivsystem und Entwicklersystem gemacht, mit unterschiedlichen Panel. Beide ohne Probleme. Würde der Sache auf den Grund gehen, du schiebst das Problem nur vor dir her.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  tchristian
                                  #3740
                                  @tt-tom
                                  Gesagt, getan. Jetzt läuft es auch mit dem neuen JavaScript. Komisch.
                                  Irgendwas hatte sich da verschluckt, hat mich ja nur einen Samstag gekostet.
                                  Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
                                  • eierfeileE Offline
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    #3741
                                    Hi, ich hab eigentlich nur meine Shellys von COAP auf MQTT (innerhalb Shelly-Adapter) umgestellt und habe die Pfadänderung der Shelly im CardPower-Skript geändert. Seitdem zeit mein NSPanel nur noch an "Waiting for Content". Auf Tasmota-Oberfläche komme ich drauf, die Verbindung zum iobroker via MQTT ist auch aktiv. In den Skripts konnte ich auch keine Fehler finden. Hat jmd eine Idee was ich noch prüfen kann oder wie ich die Ursache eingrenzen oder loggen kann? Komme aktuell nicht weiter :-(
                                    • eierfeileE eierfeile
                                      TT-Tom
                                      #3742
                                      @eierfeile
                                      kann sein das dein Shelly adapter den selben Port nutzt wie dein MQTT?
                                      welche Version vom Script nutzt du???
                                      wenn du die neuste Version hast, setzte mal unter 0_userdata.0. den Datenpunkt "Config.MQTT.portCheck" auf true und starte das Script neu.
                                      Logmeldungen hier dann posten
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @eierfeile
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        #3743
                                        @tt-tom Hi. Nein, der allgemeine mqtt server läuft auf 1883 und der im shelly adapter läuft auf 1882. Es gibt noch ein 2. Shelly adapter aber der läuft auf Coap. Also sollte so passen.
                                        Ich nutze TypeScript v.4.0.5.4.....also das ist offenbar nicht das Neuste. Den DP hab ich daher nicht.
                                        Soll ich das migrieren? Ich muss dann alle Änderungen im alten Skript raussuchen und in die neue Version manuell übertragen oder?
                                          TT-Tom
                                          #3744
                                          @eierfeile
                                          auf die neuste Version solltest du mal gehen, sonst schlägt der Bug mit der neuen JS-Adapter Version zu.
                                          Gleichzeitig ist in dieser Version auch der MQTT Port check mit bei.
                                          Wie sieht es mit deinen System im Allgemeinen aus, wie aktuell bist du da?
                                          da du bei 4.0.5.x schon bist reicht es den unteren Teil zu ersetzen. Erstell dir eine Kopie des alten Script als Fallback.
                                          zusätzlich muss du diese Zeile am Anfang des Script auch anpassen.
                                          let Debug: boolean;
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
