    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S Sniker
    Hallo zusammen.
    ich bin von der Version 4.0.4 gekommen.
    Bei mir ging auch gar nix mehr, habe dann Tasmota/Dispaly/Script aktualisiert.
    Das Display dreht und wartet auf Content.
    Leider erhalte ich im Script noch folgenden Fehler. Keine Anhnung wo ich ansetzten soll.
    22.9.2023, 16:57:33.628	[info ]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: compiling TypeScript source...
    22.9.2023, 16:57:34.361	[error]: javascript.0 (2218329) script.js.Skripte.Geräte.NSPanel1_-_4_2_1_-_neu1: TypeScript compilation failed:
    export const config = <Config>{
    ERROR: Conversion of type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' to type 'Config' may be a mistake because neither type sufficiently overlaps with the other. If this was intentional, convert the expression to 'unknown' first.
      Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; leftScreensaverEntity: undefined[]; bottomScreensaverEntity: ({ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ... 5 more ...; ScreensaverEntityIconColor: RGB; } | { ...; } | { ...; })[]; ... 11 more ...; button2Pa...' is missing the following properties from type 'Config': button1, button2
    Irgendwas scheint da auch mit CustomSend nicht zu passen. Der schreibt nichts darein in MQTT-Adapter Objekte. Habe den Datenpunkt auch mal gelöscht und neu Angelegt. Bei State und Tele wird aktualisiert! ???
    Vielleicht kann mir jemand helfen. Gruß
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    #3780
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir ein 2. NSPanel zugelegt und möchte es parallel zum 1. Panel laufen lassen.
    D.h., beide Panels sollen die gleichen Infos anzeigen, nur die beiden Taster sollen anders
    belegt werden (Andere Lampen schalten).
    Ich nutze dabei die Wetteranzeige, Thermostatpage sowie die Alarmpage.
    Wie stelle ich das am besten, am einfachsten an?
    Kann ich das Script kopieren?
    Ich habe bereits eine weiter mqtt-Instanz angelegt.
    Kann ich die Alias vom 1. Panels kopieren, genauso wie das NSPanel-Verzeichnis in 0_userdata?
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Hallo Zusammen,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3781
      @gregors
      Du benötigst keine 2. MQTT Instanz!
      Es reicht, wenn du das Script kopierst, die MQTT Parameter anpasst und den Pfad für 0_userdata umbenennst, z.B. so:
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';       // Anpassen an das jeweilige NSPanel
      export const config = <Config> {
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
      Danach die beiden Button funktionen auf die neuen Devices ändern...
      ... und fertig
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sniker
        Hallo zusammen.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3782
        @sniker
        sieht aus, als wäre da einiges im Variablenbereich durcheinander gekommen...
        Am Besten nimmst du das Script ohne Beispiele:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
        Dann passt du die gleichen Parameter wie im Beitrag oben drüber an...
        Das Script und das NSPanel sollte damit bereits laufen.
        Danach eine Seiten-Variable nach der anderen in das neue Script ziehen...
        • ArmilarA Armilar
          @sniker
          Sniker
          schrieb am zuletzt editiert von Sniker
          #3783
          @armilar
          Normalerweise ist das ohne Examples gewesen. Hatte halt nur meine Seiten eingefügt. Werde ich aber nochmals versuchen. Danke für deine schnelle Antwort
          Update: Hat geklappt, Content kommt wieder. Nur der Update Prozess nach 5 Monaten, fängt man wieder von vorne an.
          Danke für eure Hilfbereitschaft und das mega Projekt
            manylopmy
            #3784
            ich habe mittlerweile eine Reihe von Seiten im NSPanel laufen und bin begeistert. Vielen Dank für die vielen Tipps und Unterstützungen hier im Forum.
            Aktuell würde ich gerne im ScreensaverAdvanced eine Anzeige einrichten, die mir den Ladestand meiner PV Batterie anzeigt. Ich habe da bereits ein wenig "gebastelt" allerdings nicht sehr erfolgreich. (ScreensaverEntity 4 klappt soweit, nur als Beispiel dabei)
            Falls jemand etwas ähnliches gemacht haben sollte oder eine Idee hat, wie es besser gehen würde würde ich mich über eine Hilfe freuen.
            // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                            ScreensaverEntity: 'worx.0.202230267109009939B8.mower.state',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'robot-mower-outline',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'Mäher',
                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                            ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                        // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                            ScreensaverEntity: 'plenticore.0.devices.local.battery.SoC',
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'battery-arrow-up',
                            ScreensaverEntityText: 'Leistung',
                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
            Ich muss gestehen, dass ich bisher nicht wirklich verstanden habe, was die einzelnen Einträge in der Entity für Auswirkungen haben. In den meisten Fällen war aber das, was in den Beispielen steht gut nutzbar.
            In den Objekten ist der Eintrag .local.battery.SoC als Prozentwert dargestellt. Ich hatte gedacht, dass je nach Batterie-Füllstand sich die Farbe des Icon ändert oder irgend eine proz. Veränderung auftreten würde. 😖 Es tut sich aber nichts.
            Vielen Dank für eventuelle Tipps und Hinweise, wie es besser zu machen wäre.
            • M manylopmy
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3785
              @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Was passiert wenn du val_best heraus nimmst?
              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
              • ArmilarA Armilar
                @gregors
                ... und fertig
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #3786
                @armilar
                Vielen Dank.
                Läuft einwandfrei.
                War einfacher als ich gedacht habe.
                • GregorSG GregorS
                  @armilar
                  Vielen Dank.
                  Läuft einwandfrei.
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #3787
                  @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  • ArmilarA Armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3788
                    • Für den Fall, dass es Probleme beim Upgrade des FlashNextion beim TFT-Upgrade ab Tasmota 13.1.0 gibt, bitte auf den BerryDriver 9 wechseln...
                    • Im Service Menü hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Dieser hat eine Fake-SSID angezeigt.
                    Ansonsten gerne trotzdem auf den BerryDriver 9 wechseln und wie immer den unteren Teil ersetzen.
                    Möglichkeiten für das Berry Driver 9 Update:
                    Tasmota Konsole:
                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                    oder per Tasmota Konsolen/Verwalte Dateisystem
                    autoexec.be und autoexec.bec löschen und autoexec.be neu mit aktueller Version anlegen:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                    oder einfach im Service Menü aktualisieren...
                    Für den Fall, dass ihr keine SSID im Service Menü habt, ersetzt ihr einfach die Service Menü Variablen... (Zeilen 781 - 1109 im nachfolgenden Link)
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    • MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                      #3789
                      ich habe grade auf Berry 9 geupdatet dabei habe ich gesehen das meine TFT Firmware nicht aktuell ist wenn ich diese updaten möchte bekomme ich diese Fehlermeldung :
                      08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                      08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                      08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start
                      08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                      Installiert habe ich die 4.2.1
                      Hat da jemand ein Tipp ?
                      • MichaelFM MichaelF
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3790
                        @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}        08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start        08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                        @joBr99 hast du eine Ahnung woran das liegen könnte? Bei mir läuft das super durch...
                        • MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          #3791
                          Vielleicht noch als Info was ich grade auf dem Panel gesehen habe was eigentlich normal funktioniert. Ich sehe in den settings keine Berry Version nur die verfügbare und genau das gleiche bei der TFT Version. Also es steht einfach nichts in der Zeile
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3792
                            @michaelf
                            was steht denn darin?
                            MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              manylopmy
                              #3793
                              @armilar
                              Danke für den Hinweis.
                              val_best habe ich entfernt. Allerdings kann ich (so schnell) keine Änderung feststellen. Das Icon ist weiß, war es vorher auch. Ich weiß allerdings ja nicht bei welchem Füllstand welche Farbe aktiviert wird. Ich warte einmal ab, bis die Batterie wieder langsam leer ist.
                              • M manylopmy
                                @armilar
                                TT-Tom
                                #3794
                                @manylopmy
                                zeige bitte mal die Objektdaten vom diesem Datenpunkt.
                                eigentlich sollte das Icon eine Farbe haben und nicht weiss sein.
                                es wird die Farbskala aus dem Script genutzt.
                                //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                                const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                                const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                                const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                                const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                                const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                                const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                                const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                                const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                                const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                                const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                                const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • ArmilarA Armilar
                                  @michaelf
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #3795
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @michaelf
                                  Reicht das Bild, ansonsten mach ich es von meinem Rechner
                                  Grüsse
                                    @michaelf
                                    Grüsse
                                    TT-Tom
                                    #3796
                                    @michaelf
                                    habe bei mir den Flash mal durchlaufen lassen, ohne Probleme. Hast du den Flash über das Panel gestartet oder auf der Tasmota Consoloe??
                                    10:36:38.914 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    10:36:40.088 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                    10:36:40.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    10:36:40.157 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                    10:36:40.710 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    10:36:41.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                    10:36:41.586 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                    10:36:42.065 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 85, "time_elapsed": 1}}
                                    10:36:43.480 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 86, "time_elapsed": 2}}
                                    10:36:45.991 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 87, "time_elapsed": 5}}
                                    10:36:48.207 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 88, "time_elapsed": 7}}
                                    10:36:50.384 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 89, "time_elapsed": 9}}
                                    10:36:52.695 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 11}}
                                    10:36:55.012 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 14}}
                                    10:36:57.305 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 16}}
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @michaelf
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #3797
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @michaelf
                                      Beides, das erste mal über das panel, das zweite mal über die console. Beim ersten mal über das panel erschien der Balken auf dem Display aber dieser bewegte sich nicht nach ungefähr 30 Minuten dann neu gestartet und über die console versucht. Da dann diese Fehlermeldung
                                        @michaelf
                                        TT-Tom
                                        #3798
                                        @michaelf
                                        @Armilar
                                        ist das eine Meldung vom Berry driver. ich würde Vorschlagen den Berry nochmal neu aufsetzen und dann den Flash neu starten.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @michaelf
                                          @Armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3799
                                          @tt-tom
                                          werfe mal alle Dateien weg:
                                          dann die autoexec.be neu anlegen mit diesem Inhalt:
                                          dann Tasmota neustarten
                                          und erneut
