    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    ich habe grade auf Berry 9 geupdatet dabei habe ich gesehen das meine TFT Firmware nicht aktuell ist wenn ich diese updaten möchte bekomme ich diese Fehlermeldung :
    08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
    08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
    08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
    08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start
    08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
    Installiert habe ich die 4.2.1
    Hat da jemand ein Tipp ?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3790
    @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}        08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start        08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
    @joBr99 hast du eine Ahnung woran das liegen könnte? Bei mir läuft das super durch...
    • MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      #3791
      Vielleicht noch als Info was ich grade auf dem Panel gesehen habe was eigentlich normal funktioniert. Ich sehe in den settings keine Berry Version nur die verfügbare und genau das gleiche bei der TFT Version. Also es steht einfach nichts in der Zeile
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3792
        @michaelf
        was steht denn darin?
        MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
          Was passiert wenn du val_best heraus nimmst?
          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
          manylopmy
          #3793
          @armilar
          Danke für den Hinweis.
          val_best habe ich entfernt. Allerdings kann ich (so schnell) keine Änderung feststellen. Das Icon ist weiß, war es vorher auch. Ich weiß allerdings ja nicht bei welchem Füllstand welche Farbe aktiviert wird. Ich warte einmal ab, bis die Batterie wieder langsam leer ist.
          • M manylopmy
            @armilar
            TT-Tom
            #3794
            @manylopmy
            zeige bitte mal die Objektdaten vom diesem Datenpunkt.
            plenticore.0.devices.local.battery.SoC
            eigentlich sollte das Icon eine Farbe haben und nicht weiss sein.
            es wird die Farbskala aus dem Script genutzt.
            //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
            const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
            const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
            const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
            const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
            const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
            const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
            const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
            const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
            const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
            const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
            const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • ArmilarA Armilar
              @michaelf
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              #3795
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @michaelf
              Reicht das Bild, ansonsten mach ich es von meinem Rechner
              Grüsse
                @michaelf
                Grüsse
                TT-Tom
                #3796
                @michaelf
                habe bei mir den Flash mal durchlaufen lassen, ohne Probleme. Hast du den Flash über das Panel gestartet oder auf der Tasmota Consoloe??
                10:36:38.914 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                10:36:40.088 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                10:36:40.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                10:36:40.157 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                10:36:40.710 FLH: Send (High Speed) flash start
                10:36:41.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                10:36:41.586 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                10:36:42.065 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 85, "time_elapsed": 1}}
                10:36:43.480 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 86, "time_elapsed": 2}}
                10:36:45.991 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 87, "time_elapsed": 5}}
                10:36:48.207 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 88, "time_elapsed": 7}}
                10:36:50.384 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 89, "time_elapsed": 9}}
                10:36:52.695 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 11}}
                10:36:55.012 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 14}}
                10:36:57.305 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 16}}
                Gruß Tom
                Public Transport
                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @michaelf
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #3797
                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @michaelf
                  Beides, das erste mal über das panel, das zweite mal über die console. Beim ersten mal über das panel erschien der Balken auf dem Display aber dieser bewegte sich nicht nach ungefähr 30 Minuten dann neu gestartet und über die console versucht. Da dann diese Fehlermeldung
                    @michaelf
                    TT-Tom
                    #3798
                    @michaelf
                    @Armilar
                    ist das eine Meldung vom Berry driver. ich würde Vorschlagen den Berry nochmal neu aufsetzen und dann den Flash neu starten.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @michaelf
                      @Armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #3799
                      @tt-tom
                      werfe mal alle Dateien weg:
                      dann die autoexec.be neu anlegen mit diesem Inhalt:
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                      dann Tasmota neustarten
                      und erneut
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        und erneut
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        #3800
                        @tt-tom
                        und erneut
                        Gemacht :
                        10:59:21.111 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                        10:59:21.126 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                        10:59:21.167 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                        10:59:23.198 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB1F006576656E742C736C656570526561636865642C63617264456E746974...')]
                        10:59:23.244 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"tasmota_C82F70","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                        10:59:23.284 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:28","StartupUTC":"2023-09-24T09:58:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":95,"BCResetTime":"2022-07-07T18:59:33","SaveCount":186}}
                        10:59:23.326 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.1.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-08-15T08:01:15","Core":"2_0_11","SDK":"4.4.5.230722","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"450/699"}}
                        10:59:23.345 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.69","LogPort":514,"SSId":["WLAN 7270",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","0505C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004001","00000001"]}}
                        10:59:23.385 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":1870,"Free":1009,"Heap":73,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","010A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
                        10:59:23.462 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-C82F70-3952","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"7C:87:CE:C8:2F:70","IP6Global":"2003:df:373f:e00:7e87:ceff:fec8:2f70","IP6Local":"fe80::7e87:ceff:fec8:2f70","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                        10:59:23.528 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.69","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NS_Panel1","MqttClient":"NS_Panel1","MqttUser":"Mikeldk","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                        10:59:23.557 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-09-24T09:59:23","Local":"2023-09-24T10:59:23","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:39","Sunset":"18:44"}}
                        10:59:23.582 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":56.1},"TempUnit":"C"}}
                        10:59:23.607 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","Uptime":"0T00:00:28","UptimeSec":28,"Heap":70,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":910,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":33,"Objects":452},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}}
                        10:59:23.796 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                        10:59:23.862 FLH: Send (High Speed) flash start
                        10:59:24.214 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                        Kein erfolg, was ich grade in der Berry Console gesehen habe :
                        Der Log nach einem Neustart, fehlt da was ?
                        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                        00:00:00.074 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                        00:00:00.106 CFG: Loaded from File, Count 191
                        00:00:00.116 QPC: Count 1
                        00:00:00.242 BRY: Berry initialized, RAM used=4470 bytes
                        00:00:00.264 TFS: File '.drvset003' not found
                        00:00:00.275 Project tasmota - NSPanel Version 13.1.0(nspanel)-2_0_11(2023-08-15T08:01:15)
                        00:00:00.328 TAP: Loaded Tasmota App 'Partition_Wizard.tapp'
                        00:00:01.654 NXP: Initializing Driver
                        00:00:01.661 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          @tt-tom
                          und erneut
                          Gemacht :
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #3801
                          @michaelf
                          da ist anscheinend auch noch der Partition_Witzard auf dem Tasmota. Da die Partition bereits geändert ist, solltest du den wieder löschen und den Speicher freigeben.
                          Danach nochmals versuchen
                          • ArmilarA Armilar
                            @michaelf
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #3802
                            @michaelf
                            Gelöscht, aber gleicher Fehler.
                              @michaelf
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3803
                              @michaelf
                              ansonsten nochmals an dieses Issue hängen:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/972
                              Ist meiner Auffassung nach der Grund für die BerryDriver Version 9
                              Evtl. liest @joBr99 hier mit...
                              • icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #3804
                                Ansonsten gerne trotzdem auf den BerryDriver 9 wechseln und wie immer den unteren Teil ersetzen.
                                Hab bei mir grad das Update durchgeführt, hat alles super funktioniert und ist ohne Probleme durchgelaufen.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @michaelf
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #3805
                                  @michaelf
                                  Soll ich ne neue issues aufmachen, oder einfach hier mit unten reinschreiben?
                                  Hilft es vielleicht tasmota über ota neu zu flashen ?
                                  Hier nochmal ein Bild wo das Display dann hängt.
                                    @michaelf
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3806
                                    @michaelf
                                    würde ein neues aufmachen...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @michaelf
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #3807
                                      @michaelf
                                      Hab ich, danke für die Hilfe
                                      • T TT-Tom
                                        @gre4t0ne zeige bitte mal die Config von
                                           mrIcon1ScreensaverEntity:
                                            mrIcon2ScreensaverEntity:
                                        Gre4t0ne
                                        #3808
                                        @tt-tom heute erst wieder Zeit gehabt - habe diese Config nicht angepasst:
                                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityValue: null,
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                        ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                        ScreensaverEntityOnColor: On,
                                        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                        ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                        ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                        ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                        ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                                        • T TT-Tom
                                          @gre4t0ne
                                          Ich habe dir geschrieben, was du machen solltest wenn du Tasmota updaten willst. Lies im Wiki
                                          Gre4t0ne
                                          #3809
                                          @tt-tom Bez. Tasmota Update - habe das Wiki mittlerw. gelesen:
                                          -> Auf der Tasmota Seite ist eine Kurzbeschreibung und ihr könnt dort den Wizards downloaden.
                                          Direkt Link zum Download Partition Wizard Tool
                                          habe jetzt das Partition Wizard Tool downgeloaded, aber wie bekomme ich das jetzt auf das NSPanel?
