    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
    Was passiert wenn du val_best heraus nimmst?
    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
    manylopmy
    #3793
    @armilar
    Danke für den Hinweis.
    val_best habe ich entfernt. Allerdings kann ich (so schnell) keine Änderung feststellen. Das Icon ist weiß, war es vorher auch. Ich weiß allerdings ja nicht bei welchem Füllstand welche Farbe aktiviert wird. Ich warte einmal ab, bis die Batterie wieder langsam leer ist.
    • M manylopmy
      @armilar
      TT-Tom
      #3794
      @manylopmy
      zeige bitte mal die Objektdaten vom diesem Datenpunkt.
      plenticore.0.devices.local.battery.SoC
      eigentlich sollte das Icon eine Farbe haben und nicht weiss sein.
      es wird die Farbskala aus dem Script genutzt.
      //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
      const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
      const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
      const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
      const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
      const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
      const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
      const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
      const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
      const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
      const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
      const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • ArmilarA Armilar
        @michaelf
        was steht denn darin?
        MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #3795
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @michaelf
        Reicht das Bild, ansonsten mach ich es von meinem Rechner
        Grüsse
        • MichaelFM MichaelF
          @michaelf
          Grüsse
          TT-Tom
          #3796
          @michaelf
          habe bei mir den Flash mal durchlaufen lassen, ohne Probleme. Hast du den Flash über das Panel gestartet oder auf der Tasmota Consoloe??
          10:36:38.914 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
          10:36:40.088 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
          10:36:40.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
          10:36:40.157 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
          10:36:40.710 FLH: Send (High Speed) flash start
          10:36:41.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
          10:36:41.586 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
          10:36:42.065 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 85, "time_elapsed": 1}}
          10:36:43.480 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 86, "time_elapsed": 2}}
          10:36:45.991 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 87, "time_elapsed": 5}}
          10:36:48.207 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 88, "time_elapsed": 7}}
          10:36:50.384 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 89, "time_elapsed": 9}}
          10:36:52.695 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 11}}
          10:36:55.012 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 14}}
          10:36:57.305 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 16}}
          Gruß Tom
          Public Transport
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @michaelf
            MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #3797
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @michaelf
            Beides, das erste mal über das panel, das zweite mal über die console. Beim ersten mal über das panel erschien der Balken auf dem Display aber dieser bewegte sich nicht nach ungefähr 30 Minuten dann neu gestartet und über die console versucht. Da dann diese Fehlermeldung
              @michaelf
              TT-Tom
              #3798
              @michaelf
              @Armilar
              08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error'
              ist das eine Meldung vom Berry driver. ich würde Vorschlagen den Berry nochmal neu aufsetzen und dann den Flash neu starten.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @michaelf
                @Armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #3799
                @tt-tom
                werfe mal alle Dateien weg:
                dann die autoexec.be neu anlegen mit diesem Inhalt:
                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                dann Tasmota neustarten
                und erneut
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  und erneut
                  MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  #3800
                  @tt-tom
                  und erneut
                  Gemacht :
                  10:59:21.111 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                  10:59:21.126 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                  10:59:21.167 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                  10:59:23.198 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB1F006576656E742C736C656570526561636865642C63617264456E746974...')]
                  10:59:23.244 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"tasmota_C82F70","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                  10:59:23.284 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:28","StartupUTC":"2023-09-24T09:58:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":95,"BCResetTime":"2022-07-07T18:59:33","SaveCount":186}}
                  10:59:23.326 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.1.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-08-15T08:01:15","Core":"2_0_11","SDK":"4.4.5.230722","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"450/699"}}
                  10:59:23.345 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.69","LogPort":514,"SSId":["WLAN 7270",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","0505C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004001","00000001"]}}
                  10:59:23.385 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":1870,"Free":1009,"Heap":73,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","010A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
                  10:59:23.462 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-C82F70-3952","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"7C:87:CE:C8:2F:70","IP6Global":"2003:df:373f:e00:7e87:ceff:fec8:2f70","IP6Local":"fe80::7e87:ceff:fec8:2f70","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                  10:59:23.528 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.69","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NS_Panel1","MqttClient":"NS_Panel1","MqttUser":"Mikeldk","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                  10:59:23.557 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-09-24T09:59:23","Local":"2023-09-24T10:59:23","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:39","Sunset":"18:44"}}
                  10:59:23.582 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":56.1},"TempUnit":"C"}}
                  10:59:23.607 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","Uptime":"0T00:00:28","UptimeSec":28,"Heap":70,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":910,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":33,"Objects":452},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}}
                  10:59:23.796 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  10:59:23.862 FLH: Send (High Speed) flash start
                  10:59:24.214 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                  Kein erfolg, was ich grade in der Berry Console gesehen habe :
                  Der Log nach einem Neustart, fehlt da was ?
                  00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                  00:00:00.074 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                  00:00:00.106 CFG: Loaded from File, Count 191
                  00:00:00.116 QPC: Count 1
                  00:00:00.242 BRY: Berry initialized, RAM used=4470 bytes
                  00:00:00.264 TFS: File '.drvset003' not found
                  00:00:00.275 Project tasmota - NSPanel Version 13.1.0(nspanel)-2_0_11(2023-08-15T08:01:15)
                  00:00:00.328 TAP: Loaded Tasmota App 'Partition_Wizard.tapp'
                  00:00:01.654 NXP: Initializing Driver
                  00:00:01.661 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                    @tt-tom
                    und erneut
                    Gemacht :
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3801
                    @michaelf
                    da ist anscheinend auch noch der Partition_Witzard auf dem Tasmota. Da die Partition bereits geändert ist, solltest du den wieder löschen und den Speicher freigeben.
                    Danach nochmals versuchen
                    • ArmilarA Armilar
                      @michaelf
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      #3802
                      @michaelf
                      Gelöscht, aber gleicher Fehler.
                        @michaelf
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3803
                        @michaelf
                        ansonsten nochmals an dieses Issue hängen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/972
                        Ist meiner Auffassung nach der Grund für die BerryDriver Version 9
                        Evtl. liest @joBr99 hier mit...
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #3804
                          Ansonsten gerne trotzdem auf den BerryDriver 9 wechseln und wie immer den unteren Teil ersetzen.
                          Hab bei mir grad das Update durchgeführt, hat alles super funktioniert und ist ohne Probleme durchgelaufen.
                          • ArmilarA Armilar
                            @michaelf
                            MichaelFM Online
                            MichaelFM Online
                            MichaelF
                            #3805
                            @michaelf
                            Soll ich ne neue issues aufmachen, oder einfach hier mit unten reinschreiben?
                            Hilft es vielleicht tasmota über ota neu zu flashen ?
                            Hier nochmal ein Bild wo das Display dann hängt.
                              @michaelf
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #3806
                              @michaelf
                              würde ein neues aufmachen...
                              • ArmilarA Armilar
                                @michaelf
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                #3807
                                @michaelf
                                Hab ich, danke für die Hilfe
                                • T TT-Tom
                                  @gre4t0ne zeige bitte mal die Config von
                                     mrIcon1ScreensaverEntity:
                                      mrIcon2ScreensaverEntity:
                                  Gre4t0ne
                                  #3808
                                  @tt-tom heute erst wieder Zeit gehabt - habe diese Config nicht angepasst:
                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                  ScreensaverEntityValue: null,
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                  ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                  ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                  ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                  ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                                  • T TT-Tom
                                    @gre4t0ne
                                    Ich habe dir geschrieben, was du machen solltest wenn du Tasmota updaten willst. Lies im Wiki
                                    Gre4t0ne
                                    #3809
                                    @tt-tom Bez. Tasmota Update - habe das Wiki mittlerw. gelesen:
                                    -> Auf der Tasmota Seite ist eine Kurzbeschreibung und ihr könnt dort den Wizards downloaden.
                                    Direkt Link zum Download Partition Wizard Tool
                                    habe jetzt das Partition Wizard Tool downgeloaded, aber wie bekomme ich das jetzt auf das NSPanel?
                                    • G Gre4t0ne
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      #3810
                                      @gre4t0ne said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Hi, hochladen über das Filesystem :
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #3811
                                        @gre4t0ne
                                        Das ist ein Beispiel aus der NSPanelTS...
                                        Dir fehlen ja bestimmt die Sensoren aus dem DeConz (sind ja irgendwie meine ;-) ). Kein Wunder mit den Fehlern...
                                        Nimm stattdessen die aus der
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                                                    ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                        • G Gre4t0ne
                                          TT-Tom
                                          #3812
                                          @gre4t0ne
                                          Beim mrIcon2ScreensaverEntity, sind das deine Datenpunkte?? Sieht mir aus wie das Beispiel aus dem Script. Bitte an deine Umgebung anpassen oder die beiden Parameter auf null setzen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
