    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    @armilar
    Vielen Dank.
    Läuft einwandfrei.
    War einfacher als ich gedacht habe.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #3787
    @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    • ArmilarA Armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #3788
      • Für den Fall, dass es Probleme beim Upgrade des FlashNextion beim TFT-Upgrade ab Tasmota 13.1.0 gibt, bitte auf den BerryDriver 9 wechseln...
      • Im Service Menü hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Dieser hat eine Fake-SSID angezeigt.
      Ansonsten gerne trotzdem auf den BerryDriver 9 wechseln und wie immer den unteren Teil ersetzen.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
      Möglichkeiten für das Berry Driver 9 Update:
      Tasmota Konsole:
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
      oder per Tasmota Konsolen/Verwalte Dateisystem
      autoexec.be und autoexec.bec löschen und autoexec.be neu mit aktueller Version anlegen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
      oder einfach im Service Menü aktualisieren...
      Für den Fall, dass ihr keine SSID im Service Menü habt, ersetzt ihr einfach die Service Menü Variablen... (Zeilen 781 - 1109 im nachfolgenden Link)
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
      • MichaelFM Online
        MichaelFM Online
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #3789
        ich habe grade auf Berry 9 geupdatet dabei habe ich gesehen das meine TFT Firmware nicht aktuell ist wenn ich diese updaten möchte bekomme ich diese Fehlermeldung :
        08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
        08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
        08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
        08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start
        08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
        Installiert habe ich die 4.2.1
        Hat da jemand ein Tipp ?
        • MichaelFM MichaelF
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #3790
          @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          08:45:31.076 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:31.090 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}        08:45:31.203 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft        08:45:33.384 FLH: Send (High Speed) flash start        08:45:33.736 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
          @joBr99 hast du eine Ahnung woran das liegen könnte? Bei mir läuft das super durch...
          • MichaelFM Online
            MichaelFM Online
            MichaelF
            #3791
            Vielleicht noch als Info was ich grade auf dem Panel gesehen habe was eigentlich normal funktioniert. Ich sehe in den settings keine Berry Version nur die verfügbare und genau das gleiche bei der TFT Version. Also es steht einfach nichts in der Zeile
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3792
              @michaelf
              was steht denn darin?
              MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @manylopmy sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 100}
                Was passiert wenn du val_best heraus nimmst?
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                manylopmy
                #3793
                @armilar
                Danke für den Hinweis.
                val_best habe ich entfernt. Allerdings kann ich (so schnell) keine Änderung feststellen. Das Icon ist weiß, war es vorher auch. Ich weiß allerdings ja nicht bei welchem Füllstand welche Farbe aktiviert wird. Ich warte einmal ab, bis die Batterie wieder langsam leer ist.
                • M manylopmy
                  @armilar
                  TT-Tom
                  #3794
                  @manylopmy
                  zeige bitte mal die Objektdaten vom diesem Datenpunkt.
                  plenticore.0.devices.local.battery.SoC
                  eigentlich sollte das Icon eine Farbe haben und nicht weiss sein.
                  es wird die Farbskala aus dem Script genutzt.
                  //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                  const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                  const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                  const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                  const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                  const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                  const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                  const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                  const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                  const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                  const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                  const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • ArmilarA Armilar
                    @michaelf
                    MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    #3795
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @michaelf
                    Reicht das Bild, ansonsten mach ich es von meinem Rechner
                    Grüsse
                      @michaelf
                      Grüsse
                      TT-Tom
                      #3796
                      @michaelf
                      habe bei mir den Flash mal durchlaufen lassen, ohne Probleme. Hast du den Flash über das Panel gestartet oder auf der Tasmota Consoloe??
                      10:36:38.914 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                      10:36:40.088 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                      10:36:40.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                      10:36:40.157 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                      10:36:40.710 FLH: Send (High Speed) flash start
                      10:36:41.103 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                      10:36:41.586 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                      10:36:42.065 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 85, "time_elapsed": 1}}
                      10:36:43.480 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 86, "time_elapsed": 2}}
                      10:36:45.991 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 87, "time_elapsed": 5}}
                      10:36:48.207 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 88, "time_elapsed": 7}}
                      10:36:50.384 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 89, "time_elapsed": 9}}
                      10:36:52.695 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 11}}
                      10:36:55.012 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 14}}
                      10:36:57.305 MQT: SmartHome/NSPanelBüro/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 16}}
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @michaelf
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        #3797
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @michaelf
                        Beides, das erste mal über das panel, das zweite mal über die console. Beim ersten mal über das panel erschien der Balken auf dem Display aber dieser bewegte sich nicht nach ungefähr 30 Minuten dann neu gestartet und über die console versucht. Da dann diese Fehlermeldung
                          @michaelf
                          TT-Tom
                          #3798
                          @michaelf
                          @Armilar
                          ist das eine Meldung vom Berry driver. ich würde Vorschlagen den Berry nochmal neu aufsetzen und dann den Flash neu starten.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @michaelf
                            @Armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3799
                            @tt-tom
                            werfe mal alle Dateien weg:
                            dann die autoexec.be neu anlegen mit diesem Inhalt:
                            dann Tasmota neustarten
                            und erneut
                            • ArmilarA Armilar
                              @tt-tom
                              und erneut
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              #3800
                              @tt-tom
                              und erneut
                              Gemacht :
                              10:59:21.111 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                              10:59:21.126 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              10:59:21.167 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                              10:59:23.198 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB1F006576656E742C736C656570526561636865642C63617264456E746974...')]
                              10:59:23.244 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"tasmota_C82F70","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                              10:59:23.284 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:00:28","StartupUTC":"2023-09-24T09:58:55","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":95,"BCResetTime":"2022-07-07T18:59:33","SaveCount":186}}
                              10:59:23.326 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"13.1.0(nspanel)","BuildDateTime":"2023-08-15T08:01:15","Core":"2_0_11","SDK":"4.4.5.230722","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"450/699"}}
                              10:59:23.345 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.69","LogPort":514,"SSId":["WLAN 7270",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","0505C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004001","00000001"]}}
                              10:59:23.385 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":1870,"Free":1009,"Heap":73,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000809","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","010A80B1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,66,67,68,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82"}}
                              10:59:23.462 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-C82F70-3952","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"7C:87:CE:C8:2F:70","IP6Global":"2003:df:373f:e00:7e87:ceff:fec8:2f70","IP6Local":"fe80::7e87:ceff:fec8:2f70","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"253.0.0.0","DNSServer2":"32.3.0.223","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                              10:59:23.528 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.69","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NS_Panel1","MqttClient":"NS_Panel1","MqttUser":"Mikeldk","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                              10:59:23.557 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2023-09-24T09:59:23","Local":"2023-09-24T10:59:23","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:39","Sunset":"18:44"}}
                              10:59:23.582 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","ANALOG":{"Temperature1":26.6},"ESP32":{"Temperature":56.1},"TempUnit":"C"}}
                              10:59:23.607 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-09-24T10:59:23","Uptime":"0T00:00:28","UptimeSec":28,"Heap":70,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":910,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":33,"Objects":452},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}}
                              10:59:23.796 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              10:59:23.862 FLH: Send (High Speed) flash start
                              10:59:24.214 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                              Kein erfolg, was ich grade in der Berry Console gesehen habe :
                              Der Log nach einem Neustart, fehlt da was ?
                              00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                              00:00:00.074 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                              00:00:00.106 CFG: Loaded from File, Count 191
                              00:00:00.116 QPC: Count 1
                              00:00:00.242 BRY: Berry initialized, RAM used=4470 bytes
                              00:00:00.264 TFS: File '.drvset003' not found
                              00:00:00.275 Project tasmota - NSPanel Version 13.1.0(nspanel)-2_0_11(2023-08-15T08:01:15)
                              00:00:00.328 TAP: Loaded Tasmota App 'Partition_Wizard.tapp'
                              00:00:01.654 NXP: Initializing Driver
                              00:00:01.661 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                @tt-tom
                                und erneut
                                Gemacht :
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3801
                                @michaelf
                                da ist anscheinend auch noch der Partition_Witzard auf dem Tasmota. Da die Partition bereits geändert ist, solltest du den wieder löschen und den Speicher freigeben.
                                Danach nochmals versuchen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @michaelf
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  #3802
                                  @michaelf
                                  Gelöscht, aber gleicher Fehler.
                                    @michaelf
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3803
                                    @michaelf
                                    ansonsten nochmals an dieses Issue hängen:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/972
                                    Ist meiner Auffassung nach der Grund für die BerryDriver Version 9
                                    Evtl. liest @joBr99 hier mit...
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #3804
                                      Hab bei mir grad das Update durchgeführt, hat alles super funktioniert und ist ohne Probleme durchgelaufen.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @michaelf
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelFM Online
                                        MichaelF
                                        #3805
                                        @michaelf
                                        Soll ich ne neue issues aufmachen, oder einfach hier mit unten reinschreiben?
                                        Hilft es vielleicht tasmota über ota neu zu flashen ?
                                        Hier nochmal ein Bild wo das Display dann hängt.
                                          @michaelf
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3806
                                          @michaelf
                                          würde ein neues aufmachen...
