  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
    @eierfeile
    Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
    tobiasp
    #2921
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Hy, wie bekomme ich denn das genau so hin?
    Demo Läuft bei mir wie es soll nur nicht wie in deinem Bild angegeben?
    • T tobiasp
      TT-Tom
      #2922
      @tobiasp hast du das Script aus dem Wiki runtergeladen, am Ende das von @L4rs ???
      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      NSPanel Script Wiki
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        tobiasp
        #2923
        @tt-tom
        Ja das aus dem WIKI
        Dann Unter Java Script ein neues Skript Angelegt und mit den Infos gefüllt (Verbrauch und Balkonkraftwerk). Es wird aber unter Objekte keine JSON Datei angelegt.
        Wenn ich sie Manuell anlege wird sie nicht gefüllt.
        • T tobiasp
          @tt-tom
          Ja das aus dem WIKI
          TT-Tom
          #2924
          @tobiasp zeige mal das Script und dein 0_userdata und dein Alias dazu.
          Gruß Tom
          NSPanel Script Wiki
          • T TT-Tom
            tobiasp
            #2925
            @tt-tom
            Javascript
            * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
            * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
            * Version: 0.1 - L4rs
            schedule("* * * * *", function () {
                // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                  pwr1 = "", // Batterie
                  pwr2 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Balkonkraftwerk.ENERGY_Power").val),    // Solar
                  pwr3 = "",    // Wind
                  pwr4 = "",   // Verbraucher
                  pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Stromzähler.SML_Power_curr").val),    // Stromnetz
                  pwr6 = 0, // Auto
                  pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                // Definition der Keys im JSON
                var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
                var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];  // Icon car
                 * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                 *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                function func(tags, values) {
                  return Object.assign(
                    ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                setState(
                  powerCardJson,
                  JSON.stringify([
                    func(keys, home),
                    func(keys, item1),
                    func(keys, item2),
                    func(keys, item3),
                    func(keys, item4),
                    func(keys, item5),
                    func(keys, item6),
            ![723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png](/assets/uploads/files/1682507317647-723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png)
            • T tobiasp
              @tt-tom
              Javascript
                    pwr3 = "",    // Wind
                    pwr6 = 0, // Auto
                  setState(
                    powerCardJson,
                    JSON.stringify([
                      func(keys, home),
                      func(keys, item1),
                      func(keys, item2),
                      func(keys, item3),
                      func(keys, item4),
                      func(keys, item5),
                      func(keys, item6),
              tobiasp
              #2926
              • T tobiasp
                tobiasp
                #2927
                @tobiasp
                aber er meldet folgendes
                Object of state "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard" is missing the required property "common.type"
                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tobiasp
                  @tobiasp
                  tobiasp
                  #2928
                  @tobiasp
                  und noch das Alias
                  alias.0.NsPanel.Solaranlage.Balkonkraftwerk_PowerCard
                  • T tobiasp
                    @tobiasp
                    TT-Tom
                    #2929
                    @tobiasp ersten Fehler schon gefunden im Script musst du den kompletten Pfad angeben bis zum Datenpunkt.
                    0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard.cardPower_1_JSON
                    dein Alias passt auch nicht der muss auf ACTUAL enden ungefähr so.
                    alias.0.NSPanel.Powercard.ACTUAL
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • T TT-Tom
                      tobiasp
                      #2930
                      @tt-tom
                      Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
                      Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
                      Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
                      • T tobiasp
                        @tt-tom
                        tobiasp
                        #2931
                        @tobiasp
                        Ahh jetzt kommen Werte an.
                        DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
                        draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tobiasp
                          @tobiasp
                          draexlerD Nicht stören
                          draexler
                          #2932
                          Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
                          Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
                          Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
                          Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
                          • T tobiasp
                            @tobiasp
                            TT-Tom
                            #2933
                            @tobiasp
                            Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. :blush:
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            • draexlerD draexler
                              TT-Tom
                              #2934
                              @draexler
                              ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                              Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                              EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              ArmilarA draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @draexler
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #2935
                                @tt-tom
                                @draexler
                                • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
                                • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
                                • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
                                • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
                                T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  @draexler
                                  TT-Tom
                                  #2936
                                  @armilar
                                  okay, ich kenn die Dinger leider nicht. Wenn das so funktioniert ist es die bessere Lösung. :+1:
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    @draexler
                                    draexler
                                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                    #2937
                                    @armilar Anscheinend nicht ;-) Oder ich bin blind.... (Was ich nicht ausschliessen möchte ;-) )
                                    Es ist eine HUE Iris..
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2938
                                      @draexler
                                      Was für ein Adapter steckt da denn hinter?
                                      Ich nutze den deConz und da habe ich CT
                                      Wobei ich die Farbe über xy steuere. colormode stellt sich bei Nutzung von CT automatisch um
                                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @draexler
                                        draexler
                                        #2939
                                        @armilar Ich nutze den HUE Adapter:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/master/README.md
                                        Kannst du mal einen Screenshot vom Device Adapter machen von den Einstellungen, wenn du denn nutzt?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          osieben
                                          #2940
                                          Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                          Hey, noch eine Frage (NEWBIE) ähnlich wie weiter oben.
                                          Ich weiß, dass es iwie seltsam klingt, aber kann ich die NSPanel Relais eines NSPanels über den ioBroker von einem anderen Panel aus ansteuern.
                                          Simpler Fall, NSPanel_Wohnzimmer und NSPanel_Schlafzimmer. Das Hardware Relais schaltet jeweils das Deckenlicht.
                                          Jetzt würde ich gerne im Schlafzimmer eine Softbutton haben, mit dem ich im Wohnzimmer das Deckenlicht ausschalten kann.
                                          Genaugenommen plane ich für jedes Zimmer einen Screen mit einem Softbutton für das Deckenlicht, im Zimmer selber geht das dann natürlich am intuitivsten über den Schalter, aber ich möchte dann auch das Relais eines anderen Zimmers steuern können
                                          über MQTT.0.... stat.. power habe ich keinen Erfolg
                                          über 0.userdata... Relay 1/2 .. auch nicht
                                          über 0.alias ... Relay 1/2 .. auch nicht
                                          Ich vermute einen simplen Trick den ich nicht sehe ...
                                          Danke nochmal!
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
