    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T tobiasp
    @tt-tom
    Javascript
    * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
    * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
    * Version: 0.1 - L4rs
    schedule("* * * * *", function () {
        // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
        var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
          pwr1 = "", // Batterie
          pwr2 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Balkonkraftwerk.ENERGY_Power").val),    // Solar
          pwr3 = "",    // Wind
          pwr4 = "",   // Verbraucher
          pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Stromzähler.SML_Power_curr").val),    // Stromnetz
          pwr6 = 0, // Auto
          pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
        // Definition der Keys im JSON
        var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
        // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
        // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
        var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
        var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
        var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
        var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
        var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
        var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
        var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];  // Icon car
         * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
         *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
        function func(tags, values) {
          return Object.assign(
            ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
        setState(
          powerCardJson,
          JSON.stringify([
            func(keys, home),
            func(keys, item1),
            func(keys, item2),
            func(keys, item3),
            func(keys, item4),
            func(keys, item5),
            func(keys, item6),
    ![723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png](/assets/uploads/files/1682507317647-723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png)
    tobiasp
    #2926
    • T tobiasp
      tobiasp
      #2927
      @tobiasp
      aber er meldet folgendes
      Object of state "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard" is missing the required property "common.type"
      T T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobiasp
        @tobiasp
        tobiasp
        #2928
        @tobiasp
        und noch das Alias
        alias.0.NsPanel.Solaranlage.Balkonkraftwerk_PowerCard
        • T tobiasp
          @tobiasp
          TT-Tom
          #2929
          @tobiasp ersten Fehler schon gefunden im Script musst du den kompletten Pfad angeben bis zum Datenpunkt.
          0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard.cardPower_1_JSON
          dein Alias passt auch nicht der muss auf ACTUAL enden ungefähr so.
          alias.0.NSPanel.Powercard.ACTUAL
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            tobiasp
            #2930
            @tt-tom
            Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
            Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
            Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
            • T tobiasp
              @tt-tom
              tobiasp
              #2931
              @tobiasp
              Ahh jetzt kommen Werte an.
              DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
              draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tobiasp
                @tobiasp
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #2932
                Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
                Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
                Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
                Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
                • T tobiasp
                  @tobiasp
                  TT-Tom
                  #2933
                  @tobiasp
                  Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. 😊
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • draexlerD draexler
                    TT-Tom
                    #2934
                    @draexler
                    ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                    Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                    EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    ArmilarA draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @draexler
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #2935
                      @tt-tom
                      @draexler
                      • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
                      • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
                      • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
                      • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
                      T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        @draexler
                        TT-Tom
                        #2936
                        @armilar
                        okay, ich kenn die Dinger leider nicht. Wenn das so funktioniert ist es die bessere Lösung. 👍
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom
                          @draexler
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          schrieb am zuletzt editiert von draexler
                          #2937
                          @armilar Anscheinend nicht ;-) Oder ich bin blind.... (Was ich nicht ausschliessen möchte ;-) )
                          Es ist eine HUE Iris..
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2938
                            @draexler
                            Was für ein Adapter steckt da denn hinter?
                            Ich nutze den deConz und da habe ich CT
                            Wobei ich die Farbe über xy steuere. colormode stellt sich bei Nutzung von CT automatisch um
                            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @draexler
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #2939
                              @armilar Ich nutze den HUE Adapter:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/master/README.md
                              Kannst du mal einen Screenshot vom Device Adapter machen von den Einstellungen, wenn du denn nutzt?
                              • O Offline
                                O Offline
                                osieben
                                #2940
                                Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                                Hey, noch eine Frage (NEWBIE) ähnlich wie weiter oben.
                                Ich weiß, dass es iwie seltsam klingt, aber kann ich die NSPanel Relais eines NSPanels über den ioBroker von einem anderen Panel aus ansteuern.
                                Simpler Fall, NSPanel_Wohnzimmer und NSPanel_Schlafzimmer. Das Hardware Relais schaltet jeweils das Deckenlicht.
                                Jetzt würde ich gerne im Schlafzimmer eine Softbutton haben, mit dem ich im Wohnzimmer das Deckenlicht ausschalten kann.
                                Genaugenommen plane ich für jedes Zimmer einen Screen mit einem Softbutton für das Deckenlicht, im Zimmer selber geht das dann natürlich am intuitivsten über den Schalter, aber ich möchte dann auch das Relais eines anderen Zimmers steuern können
                                über MQTT.0.... stat.. power habe ich keinen Erfolg
                                über 0.userdata... Relay 1/2 .. auch nicht
                                über 0.alias ... Relay 1/2 .. auch nicht
                                Ich vermute einen simplen Trick den ich nicht sehe ...
                                Danke nochmal!
                                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O osieben
                                  Danke nochmal!
                                  TT-Tom
                                  #2941
                                  @osieben
                                  Wie ich oben geschrieben habe. Man muss die Button von den Relais entkoppeln und dann über das Script schalten. Dann kannst du auch jedes andere Panel/ Relais schalten.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @bhenyamin
                                    wenn das Relais über die Rule direkt mit dem Button verbindet ist, besteht keine Auswertung mit dem Script.
                                    Lösung ist folgende : beide Button über die Rule entkoppeln. Dann im Script den Button 2 wie folgt einstellen.
                                     button2: {
                                            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                    jetzt wird durch drücken der Taste der aktuelle Zustand von SET gewechselt und damit kannst du wieder ein und ausschalten. Gleichzeitig besteht jetzt auch die Möglichkeit mit deinem Script/Szene das Relais über SET zu schalten.
                                    Wenn du zusätzlich den Zustand vom Relais auf dem Panel sehen möchtest, muss du das Statusicon 2 wie folgt einstellen
                                    mrIcon2ScreensaverEntity:
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityValue: null,
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                    PS: mir ist bei deiner MQTT - Struktur aufgefallen, das die letzten 6 Datenpunkt irgendwie nicht passen. Sind das noch Leichen? ggf löschen
                                    Bhenyamin
                                    #2942
                                    @tt-tom
                                    Sauber, Danke! So wollte ich das. Perfekt.
                                    Ja, hast recht, das waren noch Leichen aus der falschen MQTT Konfig. Sieht jetzt wieder aus wie es soll.
                                    Danke, die Screensaver Icons habe ich für andere Indikatoren verwendet.
                                    Vielen Dank nochmal.
                                    • T TT-Tom
                                      @osieben
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      osieben
                                      #2943
                                      @tt-tom OK, danke ... dann weiß ich ja, was ich am WE erforschen werde ;). Ich les dann oben auch im Detail nochmal nach
                                      • O osieben
                                        Danke nochmal!
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2944
                                        @osieben
                                        Auf den 0.userdata... Relay 1/2 vom Wohnzimmer legst du einen Alias vom Typ Licht oder Steckdose. Den kannst du dann überall zum Schalten nutzen.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2945
                                          @draexler
                                          Nein, wie oben schon geschrieben benutze ich auch für die HUE-Leuchtmittel einen Conbee II Stick mit deConz-Adapter. Ist bei mir die mit Abstand stabilste Lösung auf einer sehr großen Fläche. Bin allerdings auch kein großer HUE-Fan, da die Lampen sich u.a. nach einem Stromausfall immer einschalten. Habe mittlerweile Zigbee-Produkte diverser anderer Hersteller mit besseren Ergebnissen.
                                          Anstelle des HUE benutze ich auch für die HUE den RGB einzeln und steuere die Farben mit xy:
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Licht.WZ_E14_Fenster_mitte', name: 'Fenster mittig', interpolateColor: true},
