    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • B Bhenyamin
    @tt-tom
    Ja die Aliase scheinen zu passen, glaube ich. Zumindest kann ich über den Alias ja das Relay schalten.
    Der Alias ändert sich aber nicht, wenn ich das Relais über den Hardwarebutton am Panel schalte.
    Genau: Button 1 steuert eine page und der Button 2 schaltet das Relais ( was auch beides funktioniert).
    Was mich allerdings wundert ist, dass der Alias 2 Actual Zustände hat, kein Set:
    [edit:]
    Ne, wird nur in der Geräteinstanz so angezeigt, unter den Aliasobjekten gibt es ja Set und Actual als DP.
    Und das Problem besteht jetzt darin: Eine Lichtszene am Panel schaltet das Relais 2 aus, danach schalte ich es über den Hardwarebutton wieder ein. Wenn ich nun wieder über das Panel (bzw. Skript) aus schalten möchte, steht der Set Wert noch auf "false", sodass ein erneutes Setzen des Wertes nicht zum erneuten Ausschalten des Relais führt.
    TT-Tom
    #2918
    @bhenyamin
    wenn das Relais über die Rule direkt mit dem Button verbindet ist, besteht keine Auswertung mit dem Script.
    Lösung ist folgende : beide Button über die Rule entkoppeln. Dann im Script den Button 2 wie folgt einstellen.
     button2: {
            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
            entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
    jetzt wird durch drücken der Taste der aktuelle Zustand von SET gewechselt und damit kannst du wieder ein und ausschalten. Gleichzeitig besteht jetzt auch die Möglichkeit mit deinem Script/Szene das Relais über SET zu schalten.
    Wenn du zusätzlich den Zustand vom Relais auf dem Panel sehen möchtest, muss du das Statusicon 2 wie folgt einstellen
    mrIcon2ScreensaverEntity:
            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
            ScreensaverEntityIconOff: null,
            ScreensaverEntityValue: null,
            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
            ScreensaverEntityValueUnit: null,
            ScreensaverEntityOnColor: On,
            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
    PS: mir ist bei deiner MQTT - Struktur aufgefallen, das die letzten 6 Datenpunkt irgendwie nicht passen. Sind das noch Leichen? ggf löschen
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • D danny_v1
      @tt-tom Ja hatte ich vorhin gesehen da hat sich was zwischen wiki und aktuellem skript geändert. Bin gerade schon am testen. bisher klappt auch alles ganz gut. Das einzige wo es noch bissl hängt, ich hätte gern eine feste Pin, auch zum aktivieren, bisher ist es bei mir hier so die Pin die ich zum aktivieren eingebe wird übernommen. Also wenn irgendjemand am Panel rumspielt und den Alarm scharf schaltet weiß ich nicht wie ich das Ding wieder aus bekomme.
      TT-Tom
      #2919
      @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      ich habe einige Stellen im Wiki jetzt angepasst, wenn dir / euch noch etwas auffällt. Bitte Bescheid geben, danke.
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T TT-Tom
        danny_v1
        #2920
        @tt-tom Ich habe es gestern noch mal mit dem zweiten Blockly getestet, ich habe einen Datenpunkt mit einer festen Pin erstellt und diesen DP im Skript eingebunden. Aber es ist noch immer ohne Funktion, ich muss immer einen Pin zum aktivieren eingeben und nur mit diesem lässt sich die Alarmanlage deaktivieren.
        Die Anfrage gab es auch schon mal hier ganz weit oben, aber es gab da keine abschließende Lösung: besteht die Möglichkeit die AlarmPage mit dem Adapter Alarm zu verknüpfen? Der Adapter ist meiner Meinung nach echt gut und umfangreich.
        • ArmilarA Armilar
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
          @eierfeile
          Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
          tobiasp
          #2921
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hy, wie bekomme ich denn das genau so hin?
          Demo Läuft bei mir wie es soll nur nicht wie in deinem Bild angegeben?
          • T tobiasp
            TT-Tom
            #2922
            @tobiasp hast du das Script aus dem Wiki runtergeladen, am Ende das von @L4rs ???
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              tobiasp
              #2923
              @tt-tom
              Ja das aus dem WIKI
              Dann Unter Java Script ein neues Skript Angelegt und mit den Infos gefüllt (Verbrauch und Balkonkraftwerk). Es wird aber unter Objekte keine JSON Datei angelegt.
              Wenn ich sie Manuell anlege wird sie nicht gefüllt.
              • T tobiasp
                @tt-tom
                Ja das aus dem WIKI
                TT-Tom
                #2924
                @tobiasp zeige mal das Script und dein 0_userdata und dein Alias dazu.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  tobiasp
                  #2925
                  @tt-tom
                  Javascript
                  * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                  * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                  * Version: 0.1 - L4rs
                  schedule("* * * * *", function () {
                      // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                      var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                        pwr1 = "", // Batterie
                        pwr2 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Balkonkraftwerk.ENERGY_Power").val),    // Solar
                        pwr3 = "",    // Wind
                        pwr4 = "",   // Verbraucher
                        pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Stromzähler.SML_Power_curr").val),    // Stromnetz
                        pwr6 = 0, // Auto
                        pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                      // Definition der Keys im JSON
                      var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                      // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                      // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                      var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                      var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
                      var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                      var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                      var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                      var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                      var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];  // Icon car
                       * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                       *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                      function func(tags, values) {
                        return Object.assign(
                          ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                      setState(
                        powerCardJson,
                        JSON.stringify([
                          func(keys, home),
                          func(keys, item1),
                          func(keys, item2),
                          func(keys, item3),
                          func(keys, item4),
                          func(keys, item5),
                          func(keys, item6),
                  ![723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png](/assets/uploads/files/1682507317647-723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png)
                  • T tobiasp
                    @tt-tom
                    Javascript
                          pwr3 = "",    // Wind
                          pwr6 = 0, // Auto
                        setState(
                          powerCardJson,
                          JSON.stringify([
                            func(keys, home),
                            func(keys, item1),
                            func(keys, item2),
                            func(keys, item3),
                            func(keys, item4),
                            func(keys, item5),
                            func(keys, item6),
                    tobiasp
                    #2926
                    • T tobiasp
                      tobiasp
                      #2927
                      @tobiasp
                      aber er meldet folgendes
                      Object of state "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard" is missing the required property "common.type"
                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tobiasp
                        @tobiasp
                        tobiasp
                        #2928
                        @tobiasp
                        und noch das Alias
                        alias.0.NsPanel.Solaranlage.Balkonkraftwerk_PowerCard
                        • T tobiasp
                          @tobiasp
                          TT-Tom
                          #2929
                          @tobiasp ersten Fehler schon gefunden im Script musst du den kompletten Pfad angeben bis zum Datenpunkt.
                          0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard.cardPower_1_JSON
                          dein Alias passt auch nicht der muss auf ACTUAL enden ungefähr so.
                          alias.0.NSPanel.Powercard.ACTUAL
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            tobiasp
                            #2930
                            @tt-tom
                            Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
                            Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
                            Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
                            • T tobiasp
                              @tt-tom
                              tobiasp
                              #2931
                              @tobiasp
                              Ahh jetzt kommen Werte an.
                              DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
                              draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tobiasp
                                @tobiasp
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #2932
                                Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
                                Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
                                Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
                                Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
                                • T tobiasp
                                  @tobiasp
                                  TT-Tom
                                  #2933
                                  @tobiasp
                                  Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. 😊
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • draexlerD draexler
                                    TT-Tom
                                    #2934
                                    @draexler
                                    ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                                    Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                                    EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    ArmilarA draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @draexler
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #2935
                                      @tt-tom
                                      @draexler
                                      • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
                                      • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
                                      • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
                                      • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
                                      T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom
                                        @draexler
                                        TT-Tom
                                        #2936
                                        @armilar
                                        okay, ich kenn die Dinger leider nicht. Wenn das so funktioniert ist es die bessere Lösung. 👍
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          @draexler
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                          #2937
                                          @armilar Anscheinend nicht ;-) Oder ich bin blind.... (Was ich nicht ausschliessen möchte ;-) )
                                          Es ist eine HUE Iris..
