    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • B Bhenyamin
    @tt-tom
    Du hast völlig recht, ich habe gar nicht geschaltet, dass ich das bei der Einrichtung irgendwie vertauscht haben muss.
    Habs jetzt wieder richtig herum.
    Also egal worüber ich das mit dem Relais mache. Auch der actual Wert unter den Alias bleibt bei mir auf dem letzten über Set gesetzten Wert stehen, auch wenn ich am Hardwarebutton das Relais schalte.
    So kann ich jetzt zwar schonmal die Lampe über Skript schalten, aber den Schaltzustand nicht auslesen. Hmmm.
    TT-Tom
    #2916
    @bhenyamin
    Passt den deine alias Verknüpfung noch. Zeige mal dein MQTT, die alias vom Relais und die 0_userdata Punkte vom Relais. Irgendwo muss da der Wurm drin sein.
    Nur nochmal zur Klarstellung Button 1 soll Software sein und 2 direkt steuern?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @bhenyamin
      Bhenyamin
      schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
      #2917
      @tt-tom
      Ja die Aliase scheinen zu passen, glaube ich. Zumindest kann ich über den Alias ja das Relay schalten.
      Der Alias ändert sich aber nicht, wenn ich das Relais über den Hardwarebutton am Panel schalte.
      Genau: Button 1 steuert eine page und der Button 2 schaltet das Relais ( was auch beides funktioniert).
      Was mich allerdings wundert ist, dass der Alias 2 Actual Zustände hat, kein Set:
      [edit:]
      Ne, wird nur in der Geräteinstanz so angezeigt, unter den Aliasobjekten gibt es ja Set und Actual als DP.
      Und das Problem besteht jetzt darin: Eine Lichtszene am Panel schaltet das Relais 2 aus, danach schalte ich es über den Hardwarebutton wieder ein. Wenn ich nun wieder über das Panel (bzw. Skript) aus schalten möchte, steht der Set Wert noch auf "false", sodass ein erneutes Setzen des Wertes nicht zum erneuten Ausschalten des Relais führt.
      • B Bhenyamin
        @tt-tom
        [edit:]
        TT-Tom
        #2918
        @bhenyamin
        wenn das Relais über die Rule direkt mit dem Button verbindet ist, besteht keine Auswertung mit dem Script.
        Lösung ist folgende : beide Button über die Rule entkoppeln. Dann im Script den Button 2 wie folgt einstellen.
         button2: {
                mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
        jetzt wird durch drücken der Taste der aktuelle Zustand von SET gewechselt und damit kannst du wieder ein und ausschalten. Gleichzeitig besteht jetzt auch die Möglichkeit mit deinem Script/Szene das Relais über SET zu schalten.
        Wenn du zusätzlich den Zustand vom Relais auf dem Panel sehen möchtest, muss du das Statusicon 2 wie folgt einstellen
        mrIcon2ScreensaverEntity:
                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityValue: null,
                ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                ScreensaverEntityValueUnit: null,
                ScreensaverEntityOnColor: On,
                ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
        PS: mir ist bei deiner MQTT - Struktur aufgefallen, das die letzten 6 Datenpunkt irgendwie nicht passen. Sind das noch Leichen? ggf löschen
        Gruß Tom
        Public Transport
        • D danny_v1
          @tt-tom Ja hatte ich vorhin gesehen da hat sich was zwischen wiki und aktuellem skript geändert. Bin gerade schon am testen. bisher klappt auch alles ganz gut. Das einzige wo es noch bissl hängt, ich hätte gern eine feste Pin, auch zum aktivieren, bisher ist es bei mir hier so die Pin die ich zum aktivieren eingebe wird übernommen. Also wenn irgendjemand am Panel rumspielt und den Alarm scharf schaltet weiß ich nicht wie ich das Ding wieder aus bekomme.
          TT-Tom
          #2919
          @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          ich habe einige Stellen im Wiki jetzt angepasst, wenn dir / euch noch etwas auffällt. Bitte Bescheid geben, danke.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            danny_v1
            #2920
            @tt-tom Ich habe es gestern noch mal mit dem zweiten Blockly getestet, ich habe einen Datenpunkt mit einer festen Pin erstellt und diesen DP im Skript eingebunden. Aber es ist noch immer ohne Funktion, ich muss immer einen Pin zum aktivieren eingeben und nur mit diesem lässt sich die Alarmanlage deaktivieren.
            Die Anfrage gab es auch schon mal hier ganz weit oben, aber es gab da keine abschließende Lösung: besteht die Möglichkeit die AlarmPage mit dem Adapter Alarm zu verknüpfen? Der Adapter ist meiner Meinung nach echt gut und umfangreich.
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
              @eierfeile
              Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
              tobiasp
              #2921
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hy, wie bekomme ich denn das genau so hin?
              Demo Läuft bei mir wie es soll nur nicht wie in deinem Bild angegeben?
              • T tobiasp
                TT-Tom
                #2922
                @tobiasp hast du das Script aus dem Wiki runtergeladen, am Ende das von @L4rs ???
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  tobiasp
                  #2923
                  @tt-tom
                  Ja das aus dem WIKI
                  Dann Unter Java Script ein neues Skript Angelegt und mit den Infos gefüllt (Verbrauch und Balkonkraftwerk). Es wird aber unter Objekte keine JSON Datei angelegt.
                  Wenn ich sie Manuell anlege wird sie nicht gefüllt.
                  • T tobiasp
                    @tt-tom
                    Ja das aus dem WIKI
                    TT-Tom
                    #2924
                    @tobiasp zeige mal das Script und dein 0_userdata und dein Alias dazu.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      tobiasp
                      #2925
                      @tt-tom
                      Javascript
                      * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                      * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                      * Version: 0.1 - L4rs
                      schedule("* * * * *", function () {
                          // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                          var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                            pwr1 = "", // Batterie
                            pwr2 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Balkonkraftwerk.ENERGY_Power").val),    // Solar
                            pwr3 = "",    // Wind
                            pwr4 = "",   // Verbraucher
                            pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Stromzähler.SML_Power_curr").val),    // Stromnetz
                            pwr6 = 0, // Auto
                            pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                          // Definition der Keys im JSON
                          var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                          // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                          // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                          var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                          var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
                          var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                          var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                          var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                          var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                          var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];  // Icon car
                           * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                           *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                          function func(tags, values) {
                            return Object.assign(
                              ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                          setState(
                            powerCardJson,
                            JSON.stringify([
                              func(keys, home),
                              func(keys, item1),
                              func(keys, item2),
                              func(keys, item3),
                              func(keys, item4),
                              func(keys, item5),
                              func(keys, item6),
                      ![723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png](/assets/uploads/files/1682507317647-723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png)
                      • T tobiasp
                        @tt-tom
                        Javascript
                              pwr3 = "",    // Wind
                              pwr6 = 0, // Auto
                            setState(
                              powerCardJson,
                              JSON.stringify([
                                func(keys, home),
                                func(keys, item1),
                                func(keys, item2),
                                func(keys, item3),
                                func(keys, item4),
                                func(keys, item5),
                                func(keys, item6),
                        tobiasp
                        #2926
                        • T tobiasp
                          tobiasp
                          #2927
                          @tobiasp
                          aber er meldet folgendes
                          Object of state "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard" is missing the required property "common.type"
                          T T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tobiasp
                            @tobiasp
                            tobiasp
                            #2928
                            @tobiasp
                            und noch das Alias
                            alias.0.NsPanel.Solaranlage.Balkonkraftwerk_PowerCard
                            • T tobiasp
                              @tobiasp
                              TT-Tom
                              #2929
                              @tobiasp ersten Fehler schon gefunden im Script musst du den kompletten Pfad angeben bis zum Datenpunkt.
                              0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard.cardPower_1_JSON
                              dein Alias passt auch nicht der muss auf ACTUAL enden ungefähr so.
                              alias.0.NSPanel.Powercard.ACTUAL
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                tobiasp
                                #2930
                                @tt-tom
                                Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
                                Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
                                Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
                                • T tobiasp
                                  @tt-tom
                                  tobiasp
                                  #2931
                                  @tobiasp
                                  Ahh jetzt kommen Werte an.
                                  DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
                                  draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tobiasp
                                    @tobiasp
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #2932
                                    Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
                                    Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
                                    Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
                                    Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
                                    • T tobiasp
                                      @tobiasp
                                      TT-Tom
                                      #2933
                                      @tobiasp
                                      Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. 😊
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • draexlerD draexler
                                        TT-Tom
                                        #2934
                                        @draexler
                                        ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                                        Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                                        EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        ArmilarA draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @draexler
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #2935
                                          @tt-tom
                                          @draexler
                                          • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
                                          • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
                                          • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
                                          • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
                                          T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
