    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D danny_v1
    @tt-tom Ja hatte ich vorhin gesehen da hat sich was zwischen wiki und aktuellem skript geändert. Bin gerade schon am testen. bisher klappt auch alles ganz gut. Das einzige wo es noch bissl hängt, ich hätte gern eine feste Pin, auch zum aktivieren, bisher ist es bei mir hier so die Pin die ich zum aktivieren eingebe wird übernommen. Also wenn irgendjemand am Panel rumspielt und den Alarm scharf schaltet weiß ich nicht wie ich das Ding wieder aus bekomme.
    TT-Tom
    #2919
    @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ich habe einige Stellen im Wiki jetzt angepasst, wenn dir / euch noch etwas auffällt. Bitte Bescheid geben, danke.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      danny_v1
      #2920
      @tt-tom Ich habe es gestern noch mal mit dem zweiten Blockly getestet, ich habe einen Datenpunkt mit einer festen Pin erstellt und diesen DP im Skript eingebunden. Aber es ist noch immer ohne Funktion, ich muss immer einen Pin zum aktivieren eingeben und nur mit diesem lässt sich die Alarmanlage deaktivieren.
      Die Anfrage gab es auch schon mal hier ganz weit oben, aber es gab da keine abschließende Lösung: besteht die Möglichkeit die AlarmPage mit dem Adapter Alarm zu verknüpfen? Der Adapter ist meiner Meinung nach echt gut und umfangreich.
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        [{"id":0,"value":367,"unit":"W","icon":"home-lightning-bolt-outline","iconColor":0},{"id":1,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":2,"value":0,"unit":"W","icon":"solar-power-variant-outline","iconColor":3,"speed":0},{"id":3,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":4,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""},{"id":5,"value":367,"unit":"W","icon":"transmission-tower","iconColor":10,"speed":10},{"id":6,"value":"","unit":"","icon":"","iconColor":0,"speed":""}]
        @eierfeile
        Sollte mit dem Entfernen des .ACTUAL so aussehen. Ansonsten werden keine Daten gefunden...
        tobiasp
        #2921
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Hy, wie bekomme ich denn das genau so hin?
        Demo Läuft bei mir wie es soll nur nicht wie in deinem Bild angegeben?
        • T tobiasp
          TT-Tom
          #2922
          @tobiasp hast du das Script aus dem Wiki runtergeladen, am Ende das von @L4rs ???
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            tobiasp
            #2923
            @tt-tom
            Ja das aus dem WIKI
            Dann Unter Java Script ein neues Skript Angelegt und mit den Infos gefüllt (Verbrauch und Balkonkraftwerk). Es wird aber unter Objekte keine JSON Datei angelegt.
            Wenn ich sie Manuell anlege wird sie nicht gefüllt.
            • T tobiasp
              @tt-tom
              Ja das aus dem WIKI
              TT-Tom
              #2924
              @tobiasp zeige mal das Script und dein 0_userdata und dein Alias dazu.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                tobiasp
                #2925
                @tt-tom
                Javascript
                * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                * Version: 0.1 - L4rs
                schedule("* * * * *", function () {
                    // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                    var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                      pwr1 = "", // Batterie
                      pwr2 = Math.round(getState("sonoff.0.Sonoff POW Balkonkraftwerk.ENERGY_Power").val),    // Solar
                      pwr3 = "",    // Wind
                      pwr4 = "",   // Verbraucher
                      pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Stromzähler.SML_Power_curr").val),    // Stromnetz
                      pwr6 = 0, // Auto
                      pwrHome = Math.round(pwr5 - pwr2);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                    // Definition der Keys im JSON
                    var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                    // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                    // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                    var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                    var item1 = [1, pwr1, "", "", 0, ""];   // Icon battery-charging-60
                    var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, pwr2 > 0 ? -2 : 0]; // Icon solar-power-variant
                    var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];   // Icon wind-turbine
                    var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, ""];   // Icon shape
                    var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, 10];   // Icon transmission-tower
                    var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];  // Icon car
                     * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                     *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                    function func(tags, values) {
                      return Object.assign(
                        ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                    setState(
                      powerCardJson,
                      JSON.stringify([
                        func(keys, home),
                        func(keys, item1),
                        func(keys, item2),
                        func(keys, item3),
                        func(keys, item4),
                        func(keys, item5),
                        func(keys, item6),
                ![723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png](/assets/uploads/files/1682507317647-723f601f-f9d8-4438-8bf1-fbf486d4747c-grafik.png)
                • T tobiasp
                  @tt-tom
                  Javascript
                        pwr3 = "",    // Wind
                        pwr6 = 0, // Auto
                      setState(
                        powerCardJson,
                        JSON.stringify([
                          func(keys, home),
                          func(keys, item1),
                          func(keys, item2),
                          func(keys, item3),
                          func(keys, item4),
                          func(keys, item5),
                          func(keys, item6),
                  tobiasp
                  #2926
                  • T tobiasp
                    tobiasp
                    #2927
                    @tobiasp
                    aber er meldet folgendes
                    Object of state "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard" is missing the required property "common.type"
                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tobiasp
                      @tobiasp
                      tobiasp
                      #2928
                      @tobiasp
                      und noch das Alias
                      alias.0.NsPanel.Solaranlage.Balkonkraftwerk_PowerCard
                      • T tobiasp
                        @tobiasp
                        TT-Tom
                        #2929
                        @tobiasp ersten Fehler schon gefunden im Script musst du den kompletten Pfad angeben bis zum Datenpunkt.
                        0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard.cardPower_1_JSON
                        dein Alias passt auch nicht der muss auf ACTUAL enden ungefähr so.
                        alias.0.NSPanel.Powercard.ACTUAL
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          tobiasp
                          #2930
                          @tt-tom
                          Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
                          Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
                          Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
                          • T tobiasp
                            @tt-tom
                            tobiasp
                            #2931
                            @tobiasp
                            Ahh jetzt kommen Werte an.
                            DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
                            draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tobiasp
                              @tobiasp
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #2932
                              Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
                              Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
                              Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
                              Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
                              • T tobiasp
                                @tobiasp
                                TT-Tom
                                #2933
                                @tobiasp
                                Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. 😊
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • draexlerD draexler
                                  TT-Tom
                                  #2934
                                  @draexler
                                  ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                                  Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                                  EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  ArmilarA draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @draexler
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #2935
                                    @tt-tom
                                    @draexler
                                    • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
                                    • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
                                    • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
                                    • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
                                    T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      @draexler
                                      TT-Tom
                                      #2936
                                      @armilar
                                      okay, ich kenn die Dinger leider nicht. Wenn das so funktioniert ist es die bessere Lösung. 👍
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom
                                        @draexler
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                        #2937
                                        @armilar Anscheinend nicht ;-) Oder ich bin blind.... (Was ich nicht ausschliessen möchte ;-) )
                                        Es ist eine HUE Iris..
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2938
                                          @draexler
                                          Was für ein Adapter steckt da denn hinter?
                                          Ich nutze den deConz und da habe ich CT
                                          Wobei ich die Farbe über xy steuere. colormode stellt sich bei Nutzung von CT automatisch um
                                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
