    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T tobiasp
    @tt-tom
    Ok also Pfad ist komplett angegeben im Script
    Es kommen allerdings noch immer keine WErte an.
    Wie ändere ich es das ACtual erscheint?
    tobiasp
    #2931
    @tobiasp
    Ahh jetzt kommen Werte an.
    DAnke erstmal ich glaue so bekomme ich es hin.
    draexlerD T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tobiasp
      @tobiasp
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #2932
      Ich versuche gerade ein paar Hue Lampen einzubinden über den Device Adapter.
      Leider haben die meisten meiner HUE Lampen keinen "TEMPERATURE" Datenpunkt.
      Jetzt kommt natürlich ständig Fehlermeldungen im LOG wenn ich diesen betätige.
      Was wäre hier die "Musterlösung"? Welche Device Art verwendet ihr? Irgendwie haben alle Device Arten diesen TEMPERATUR Datenpunkt....
      • T tobiasp
        @tobiasp
        TT-Tom
        #2933
        @tobiasp
        Alles klar, wenn noch Fragen sind. immer raus damit. 😊
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • draexlerD draexler
          TT-Tom
          #2934
          @draexler
          ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
          Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
          EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
          Gruß Tom
          Public Transport
          ArmilarA draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @draexler
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #2935
            @tt-tom
            @draexler
            • Wenn die HUE eine Farbe hat, dann hat sie auch CT.
            • Wenn die HUE nur An/Aus, Dimmer und CT hat, kann man den Alias Farbtemperatur nehmen oder HUE weglassen.
            • Wenn die HUE nur An/Aus hat, dann kannst du besser den Alias Licht nehmen
            • Wenn die HUE nur dimmbar ist, dann den Alias Dimmer nehmen
            T draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom
              @draexler
              TT-Tom
              #2936
              @armilar
              okay, ich kenn die Dinger leider nicht. Wenn das so funktioniert ist es die bessere Lösung. 👍
              Gruß Tom
              Public Transport
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                @draexler
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                #2937
                @armilar Anscheinend nicht ;-) Oder ich bin blind.... (Was ich nicht ausschliessen möchte ;-) )
                Es ist eine HUE Iris..
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2938
                  @draexler
                  Was für ein Adapter steckt da denn hinter?
                  Ich nutze den deConz und da habe ich CT
                  Wobei ich die Farbe über xy steuere. colormode stellt sich bei Nutzung von CT automatisch um
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @draexler
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    #2939
                    @armilar Ich nutze den HUE Adapter:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/master/README.md
                    Kannst du mal einen Screenshot vom Device Adapter machen von den Einstellungen, wenn du denn nutzt?
                    • O Offline
                      O Offline
                      osieben
                      #2940
                      Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                      Hey, noch eine Frage (NEWBIE) ähnlich wie weiter oben.
                      Ich weiß, dass es iwie seltsam klingt, aber kann ich die NSPanel Relais eines NSPanels über den ioBroker von einem anderen Panel aus ansteuern.
                      Simpler Fall, NSPanel_Wohnzimmer und NSPanel_Schlafzimmer. Das Hardware Relais schaltet jeweils das Deckenlicht.
                      Jetzt würde ich gerne im Schlafzimmer eine Softbutton haben, mit dem ich im Wohnzimmer das Deckenlicht ausschalten kann.
                      Genaugenommen plane ich für jedes Zimmer einen Screen mit einem Softbutton für das Deckenlicht, im Zimmer selber geht das dann natürlich am intuitivsten über den Schalter, aber ich möchte dann auch das Relais eines anderen Zimmers steuern können
                      über MQTT.0.... stat.. power habe ich keinen Erfolg
                      über 0.userdata... Relay 1/2 .. auch nicht
                      über 0.alias ... Relay 1/2 .. auch nicht
                      Ich vermute einen simplen Trick den ich nicht sehe ...
                      Danke nochmal!
                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O osieben
                        Danke nochmal!
                        TT-Tom
                        #2941
                        @osieben
                        Wie ich oben geschrieben habe. Man muss die Button von den Relais entkoppeln und dann über das Script schalten. Dann kannst du auch jedes andere Panel/ Relais schalten.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @bhenyamin
                          wenn das Relais über die Rule direkt mit dem Button verbindet ist, besteht keine Auswertung mit dem Script.
                          Lösung ist folgende : beide Button über die Rule entkoppeln. Dann im Script den Button 2 wie folgt einstellen.
                           button2: {
                                  mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                  page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                                  entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                  setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                          jetzt wird durch drücken der Taste der aktuelle Zustand von SET gewechselt und damit kannst du wieder ein und ausschalten. Gleichzeitig besteht jetzt auch die Möglichkeit mit deinem Script/Szene das Relais über SET zu schalten.
                          Wenn du zusätzlich den Zustand vom Relais auf dem Panel sehen möchtest, muss du das Statusicon 2 wie folgt einstellen
                          mrIcon2ScreensaverEntity:
                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                  ScreensaverEntityValue: null,
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                          PS: mir ist bei deiner MQTT - Struktur aufgefallen, das die letzten 6 Datenpunkt irgendwie nicht passen. Sind das noch Leichen? ggf löschen
                          Bhenyamin
                          #2942
                          @tt-tom
                          Sauber, Danke! So wollte ich das. Perfekt.
                          Ja, hast recht, das waren noch Leichen aus der falschen MQTT Konfig. Sieht jetzt wieder aus wie es soll.
                          Danke, die Screensaver Icons habe ich für andere Indikatoren verwendet.
                          Vielen Dank nochmal.
                          • T TT-Tom
                            @osieben
                            O Offline
                            O Offline
                            osieben
                            #2943
                            @tt-tom OK, danke ... dann weiß ich ja, was ich am WE erforschen werde ;). Ich les dann oben auch im Detail nochmal nach
                            • O osieben
                              Danke nochmal!
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2944
                              @osieben
                              Auf den 0.userdata... Relay 1/2 vom Wohnzimmer legst du einen Alias vom Typ Licht oder Steckdose. Den kannst du dann überall zum Schalten nutzen.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2945
                                @draexler
                                Nein, wie oben schon geschrieben benutze ich auch für die HUE-Leuchtmittel einen Conbee II Stick mit deConz-Adapter. Ist bei mir die mit Abstand stabilste Lösung auf einer sehr großen Fläche. Bin allerdings auch kein großer HUE-Fan, da die Lampen sich u.a. nach einem Stromausfall immer einschalten. Habe mittlerweile Zigbee-Produkte diverser anderer Hersteller mit besseren Ergebnissen.
                                Anstelle des HUE benutze ich auch für die HUE den RGB einzeln und steuere die Farben mit xy:
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Licht.WZ_E14_Fenster_mitte', name: 'Fenster mittig', interpolateColor: true},
                                • D danny_v1
                                  @tt-tom Ich habe es gestern noch mal mit dem zweiten Blockly getestet, ich habe einen Datenpunkt mit einer festen Pin erstellt und diesen DP im Skript eingebunden. Aber es ist noch immer ohne Funktion, ich muss immer einen Pin zum aktivieren eingeben und nur mit diesem lässt sich die Alarmanlage deaktivieren.
                                  Die Anfrage gab es auch schon mal hier ganz weit oben, aber es gab da keine abschließende Lösung: besteht die Möglichkeit die AlarmPage mit dem Adapter Alarm zu verknüpfen? Der Adapter ist meiner Meinung nach echt gut und umfangreich.
                                  TT-Tom
                                  #2946
                                  @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  sorry, habe dich ganz vergessen, den Datenpunkt mit dem festen Pin bindest du doch im Blockly ein und nicht im Script.
                                  dort wo Alarm_PIN steht sollte dein fester Pin (Datenpunkt) stehen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @draexler
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #2947
                                    @tt-tom Wo soll ich denn einstellen? Unter https://github.com/tt-tom17/MyScripts?
                                      TT-Tom
                                      #2948
                                      @draexler nein, das sind nur meine Scripts, die ich anpasse bzw erweitere für das NAPanel. Bitte hier erstellen.
                                      Hast du es mit den Tipps von @Armilar nicht zum laufen bekommen??
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #2949
                                        @tt-tom Ok, danke dir. Leider nicht, möchte nur ungern einen anderen Adapter verwenden. Bedeutet Mehraufwand wieder alle Aliase anzupassen (Habe sehr, sehr viele HUE Lampen) und verschiedene Adapter mit der gleichen Funktion doppelt halten finde ich jetzt auch nicht soo toll.
                                        Das schönste wäre halt wenn "Temperatur", wenn nicht administriert auch nicht angezeigt wird. Denn das entspricht ja der Wahrheit ;-)
                                        Habe mir jetzt mal mit einen Dummy Datenpunkt geholfen, damit die Fehlermeldung weg sind.
                                        EDIT:https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/878
                                          TT-Tom
                                          #2950
                                          @draexler wenn ich deine Ordner Struktur richtig sehe könntest du auch RGB nehmen, du hats doch r, g, b da und dimmer auch.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
