    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • O osieben
    Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
    Hey, noch eine Frage (NEWBIE) ähnlich wie weiter oben.
    Ich weiß, dass es iwie seltsam klingt, aber kann ich die NSPanel Relais eines NSPanels über den ioBroker von einem anderen Panel aus ansteuern.
    Simpler Fall, NSPanel_Wohnzimmer und NSPanel_Schlafzimmer. Das Hardware Relais schaltet jeweils das Deckenlicht.
    Jetzt würde ich gerne im Schlafzimmer eine Softbutton haben, mit dem ich im Wohnzimmer das Deckenlicht ausschalten kann.
    Genaugenommen plane ich für jedes Zimmer einen Screen mit einem Softbutton für das Deckenlicht, im Zimmer selber geht das dann natürlich am intuitivsten über den Schalter, aber ich möchte dann auch das Relais eines anderen Zimmers steuern können
    über MQTT.0.... stat.. power habe ich keinen Erfolg
    über 0.userdata... Relay 1/2 .. auch nicht
    über 0.alias ... Relay 1/2 .. auch nicht
    Ich vermute einen simplen Trick den ich nicht sehe ...
    Danke nochmal!
    TT-Tom
    #2941
    @osieben
    Wie ich oben geschrieben habe. Man muss die Button von den Relais entkoppeln und dann über das Script schalten. Dann kannst du auch jedes andere Panel/ Relais schalten.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @bhenyamin
      wenn das Relais über die Rule direkt mit dem Button verbindet ist, besteht keine Auswertung mit dem Script.
      Lösung ist folgende : beide Button über die Rule entkoppeln. Dann im Script den Button 2 wie folgt einstellen.
       button2: {
              mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
              entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
              setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
      jetzt wird durch drücken der Taste der aktuelle Zustand von SET gewechselt und damit kannst du wieder ein und ausschalten. Gleichzeitig besteht jetzt auch die Möglichkeit mit deinem Script/Szene das Relais über SET zu schalten.
      Wenn du zusätzlich den Zustand vom Relais auf dem Panel sehen möchtest, muss du das Statusicon 2 wie folgt einstellen
      mrIcon2ScreensaverEntity:
              ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
              ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
              ScreensaverEntityIconOff: null,
              ScreensaverEntityValue: null,
              ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
              ScreensaverEntityValueUnit: null,
              ScreensaverEntityOnColor: On,
              ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
      PS: mir ist bei deiner MQTT - Struktur aufgefallen, das die letzten 6 Datenpunkt irgendwie nicht passen. Sind das noch Leichen? ggf löschen
      Bhenyamin
      #2942
      @tt-tom
      Sauber, Danke! So wollte ich das. Perfekt.
      Ja, hast recht, das waren noch Leichen aus der falschen MQTT Konfig. Sieht jetzt wieder aus wie es soll.
      Danke, die Screensaver Icons habe ich für andere Indikatoren verwendet.
      Vielen Dank nochmal.
      • T TT-Tom
        @osieben
        O Offline
        O Offline
        osieben
        #2943
        @tt-tom OK, danke ... dann weiß ich ja, was ich am WE erforschen werde ;). Ich les dann oben auch im Detail nochmal nach
        • O osieben
          Danke nochmal!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #2944
          @osieben
          Auf den 0.userdata... Relay 1/2 vom Wohnzimmer legst du einen Alias vom Typ Licht oder Steckdose. Den kannst du dann überall zum Schalten nutzen.
          • draexlerD draexler
            @armilar Ich nutze den HUE Adapter:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/master/README.md
            Kannst du mal einen Screenshot vom Device Adapter machen von den Einstellungen, wenn du denn nutzt?
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2945
            @draexler
            Nein, wie oben schon geschrieben benutze ich auch für die HUE-Leuchtmittel einen Conbee II Stick mit deConz-Adapter. Ist bei mir die mit Abstand stabilste Lösung auf einer sehr großen Fläche. Bin allerdings auch kein großer HUE-Fan, da die Lampen sich u.a. nach einem Stromausfall immer einschalten. Habe mittlerweile Zigbee-Produkte diverser anderer Hersteller mit besseren Ergebnissen.
            Anstelle des HUE benutze ich auch für die HUE den RGB einzeln und steuere die Farben mit xy:
            <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Licht.WZ_E14_Fenster_mitte', name: 'Fenster mittig', interpolateColor: true},
            • D danny_v1
              @tt-tom Ich habe es gestern noch mal mit dem zweiten Blockly getestet, ich habe einen Datenpunkt mit einer festen Pin erstellt und diesen DP im Skript eingebunden. Aber es ist noch immer ohne Funktion, ich muss immer einen Pin zum aktivieren eingeben und nur mit diesem lässt sich die Alarmanlage deaktivieren.
              Die Anfrage gab es auch schon mal hier ganz weit oben, aber es gab da keine abschließende Lösung: besteht die Möglichkeit die AlarmPage mit dem Adapter Alarm zu verknüpfen? Der Adapter ist meiner Meinung nach echt gut und umfangreich.
              TT-Tom
              #2946
              @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              sorry, habe dich ganz vergessen, den Datenpunkt mit dem festen Pin bindest du doch im Blockly ein und nicht im Script.
              dort wo Alarm_PIN steht sollte dein fester Pin (Datenpunkt) stehen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @draexler
                ich kenn die HUE Lampen nicht. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du nur den hue - Wert.
                Erstelle doch einfach den Alias Temperatur und verbinde ihn mit einem Dummy Datenpunkt. Dann bist du erstmal die Fehlermeldungen los.
                EDIT: habe mir den Code dazu nochmal angesehen. Könntest ein Feature Request auf GitHub auslösen, dass de Datenpunkt "Temperatur" optional sein könnte bei der Role HUE.
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #2947
                @tt-tom Wo soll ich denn einstellen? Unter https://github.com/tt-tom17/MyScripts?
                  TT-Tom
                  #2948
                  @draexler nein, das sind nur meine Scripts, die ich anpasse bzw erweitere für das NAPanel. Bitte hier erstellen.
                  Hast du es mit den Tipps von @Armilar nicht zum laufen bekommen??
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                    #2949
                    @tt-tom Ok, danke dir. Leider nicht, möchte nur ungern einen anderen Adapter verwenden. Bedeutet Mehraufwand wieder alle Aliase anzupassen (Habe sehr, sehr viele HUE Lampen) und verschiedene Adapter mit der gleichen Funktion doppelt halten finde ich jetzt auch nicht soo toll.
                    Das schönste wäre halt wenn "Temperatur", wenn nicht administriert auch nicht angezeigt wird. Denn das entspricht ja der Wahrheit ;-)
                    Habe mir jetzt mal mit einen Dummy Datenpunkt geholfen, damit die Fehlermeldung weg sind.
                    EDIT:https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/878
                      TT-Tom
                      #2950
                      @draexler wenn ich deine Ordner Struktur richtig sehe könntest du auch RGB nehmen, du hats doch r, g, b da und dimmer auch.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        #2951
                        @tt-tom habe ich auch schon gemacht. Temperatur wird aber trotzdem im NSPanel angezeigt.
                        • draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #2952
                          Habe jetzt mal die Schalter "entkoppelt" über die Konsole:
                          Rule2 on Button1#state do Publish mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                          und
                          Rule2 On
                          Jetzt kann ich auch sehen das die Datenpunkte z.B:
                          alias.0.NSPanels.Buero.Relay.1.ACTUAL
                          den Status ändern, was sie vorher ja nicht gemacht haben.
                          ABER jetzt die Frage:
                          Das Relay "Klacken" hört man immer noch... Ist das so? Oder habe ich noch was vergessen
                          • T TT-Tom
                            danny_v1
                            schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                            #2953
                            @tt-tom Ja genau so habe ich es gemacht. Habe auch mal an der Stelle im Blockly einen festen Wert rangeschrieben aber das Verhalten war das selbe. Ich muss es ging trotzdem nur mit dem Pin den ich beim aktivieren eingebe.
                            Wenn ich dazu komme werde ich mal die Verbindung zum Alarmadapter versuchen. Finde den nämlich ziemlich gelungen.
                              und
                              Rule2 On
                              TT-Tom
                              #2954
                              @draexler
                              die Relais sollten nicht mehr schalten. Deine Rule weicht etwas vom Wiki ab.
                              Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                              wie sehen die Parameter in der config aus
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanelBüro.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanelBüro.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                              zeige mal deine config von
                               button1: {
                                      mode: 'page',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                      page: AbfallSeite,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                      entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                  button2: {
                                      entity: 'alias.0.NSPanel.Büro.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • D danny_v1
                                TT-Tom
                                #2955
                                @danny_v1 okay werde mal das Blockly testen, wo da der Fehler sein könnte.
                                Edit: Ich kann kein Fehler finden. Wo Handlungsbedarf ist. Bei der Popupnotifymeldung, die musste ich auf falsch /false setzen, weil die Pfade bei mir nicht stimmen. der Rest läuft ohne Probleme. Wie sehen den hier deine Einstellungen aus??
                                bekommst du irgendwelche Meldungen von dem Blockly? Passt der Pfad bei dir?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @draexler
                                   button1: {
                                      button2: {
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #2956
                                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  panelRecvTopic:
                                  export const config = <Config> {
                                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                      panelSendTopic: 'mqtt.0.tasmota.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                      button1: {
                                          page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                                          entity: 'alias.0.NSPanels.Buero.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                      button2: {
                                          entity: 'alias.0.NSPanels.Buero.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                    panelRecvTopic:
                                        button1: {
                                        button2: {
                                    TT-Tom
                                    #2957
                                    @draexler
                                    wenn die Button Config so ist, schalten die Relais auch wieder.
                                    Edit: Zitat aus dem Wiki
                                    Ab Version 4.0.4.1:
                                    Im Konfigurationsskript benötigt man in der Config Definition die Objekte button1/button2. Der Button kann nun über die Eigenschaft mode mit drei verschiedenen Funktionen belegt werden. Der Modus "page" entspricht dem Verhalten in der Version 4.0.4 und früher. Der Button ruft dann die entsprechende Page oder SubPage auf welche hier angegeben wird. Im Modus "toggle" muss ein Boolean Entity im Feld "entity" angegeben werden. Der Button wird dann automatisch den aktuellen Zustand umkehren.
                                    Dein Alias ist ja der Datenpunkt zum Schalten der Relais
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @draexler
                                      Ab Version 4.0.4.1:
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #2958
                                      @tt-tom Ah Ok, dann habe ich da was falsch verstanden. Ich dachte ich muss meine Scripts dann auf diesen Datenpunkt alias.0.NSPanels.Buero.Relay.1.SET referenzieren.
                                      Geändert und funktioniert. DANKE :-)
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #2959
                                        Und die nächste Frage...
                                        Wie kann ich den am Einfachsten im Screensaver Modus bei einem Festerstate "auf" oder "zu" anzeigen lassen?
                                        Aktuell wird ja false oder true angezeigt bei dieser Konfiguration.
                                        Am besten natürlich noch "Auf" -> grün und "Zu" -> rot ;-)
                                                    // bottomScreensaverEntity 4
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.Buero.Kontakt.Fenster.STATE',
                                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: White
                                          TT-Tom
                                          #2960
                                          @draexler verstehe ich das richtig , das du als Wert einen Text "auf / zu" bekommst? Dann könntest du in den Alias - Einstellungen eine Konvertierung bei Lesen einstellen.
                                          val == 'Auf' ? true : false
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
