    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • ArmilarA Armilar
    @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar So es ist fast geschafft! Anzeige läuft:
    Jetzt ist lediglich noch die letzte Einstellung:
    "items": [<PageItem>{
                    adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.",
                    speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
    Was muss ich unten in der Speaker List eintragen? Den Playernamen? piCoreKUE bspw?
    Und was hat im Display das Icon mit den drei Strichen und der Note normalerweise für eine Funktion?
    Das sieht doch schon ganz ordentlich aus...
    Unter Speaker würde ich mal nachsehen, wenn etwas abspielt, welcher Datenpunkt mit sinnvollen Geräten gefüllt ist. Das könntest du dann ebenfalls mal posten. Ebenfalls würde mich interessieren, wie der Wechsel von einem Raum zum anderen funktioniert. Dann könnte der Fall squeezeboxrpc das später korrekt verarbeiten. Aktuell gibt es ja keine Umschaltlogik für squeezebox im TS-Script. Aber ich denke fürs erste könnte da piCoreKUE drinstehen. Falls du so eine Umschaltlogik z.B. in Blockly hast, dann einfach hier posten. Falls du weißt welcher Datenpunkt mit welchem Inhalt gefüllt werden muss, könnte ich dir dabei ebenfalls helfen.
    Ja die Note mit einer Liste ist eine Note mit einer Liste. Einfach nur ein Icon ohne Funktion. Bei Spotitfy ist es das SpotifyLogo, bei Alexa gab es auch mal ein icon, heute nicht mehr und das Sonos Logo gibt es auch nicht. Wenn du ein passendes Logo in den 6500 icons findest, könnte ich das reinsetzen.
    Elluminatus
    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
    #181
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Also das mit den Datenpunkte kläre ich.
    Eine Sache ist mir gerade aufgefallen.
    1. Wenn ich den Pausenbutton drücke stoppt die Wiedergabe, ich kann sie aber nicht wieder starten.
    2. Weiterhin gibt es auch keinen Wechsel zwischen Play und Pause Icon.
    Habe mir den State Zustand angeschaut, er wechselt von 1 auf 0 aber nicht wieder zurück. Allerdings wenn ich das Power Symbol drücke geht es wieder auf 1. Also schaltet das PowerIcon nicht den Player an und aus, sondern ist der Play Modus.
    Diese Datenpunkte habe ich da spontan noch gesehen:
    1. Wäre evtl eine Idee statt der Lautsprecherausgabe unten die einzelnen Player auszuwählen und jeweils auf eine eigenständige Media Player Seite zu kommen?
    1. Das hat mich spontan auf die folgende Idee gebracht, gäbe es eine Möglichkeit Playlist Shuffle und Repeat mit einzubauen?
    2. Evtl sogar Playlistnamen und -wechsel? Oder kommt so etwas auf die RadioButton Seite äquivalent zur Ansteuerung der Radiostationen?
    • E Elluminatus
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #182
      Zu 1) Gehe noch mal die Funktionen der Aliase (insbesondere Play) durch. Und sehe nach das da wirklich eine 1 gesetzt wird (soll laut Beschreibung Play sein)
      Zu 2) Wenn kein echter Wechsel zwischen Play und Pause stattfindet (siehe Zu 1) dann wird auch kein Ereignis ausgelöst. Ist dummerweise im Squeezeboxrpc-Adapter alles in state, statt wie in allen anderen Playern sämtlicher Adapter in separaten DP's (Pause, Play, Stop) verpackt. Also muss mit Play der Alias Play auf true springen und der Datenpunkt in der Squeezeboxrpc auf 1 - sonst gibt es kein play
      Zu 3) Leider nein. Eine Playlist ist in der Regel mehrere tausend Zeichen lang. Der Platz in dem Feld ist meine ich maximal 200 Zeichen lang.
      Zu 4) Funktionen wie Playlist, Shuffle oder Repeat ist das HMI-Design und somit @joBr99 der Ansprechpartner. Kannst aber auch gerne unter github ein Issue aufmachen. Ich kann da nur Anbinden, was im Player vorhanden ist.
      Zu 5) Playlist würde ich tatsächlich über die cardGrid mit dem Alias "Taste" realisieren. Ist auch gut in Favoriten-Pages
      Für das Feld mit den Speakern habe ich bereits eine Erweiterung im Code gemacht. Wird künftig Playername verwendet statt kein Speaker gefunden. Demnächst auf github mit nächster Version - ich sag hier in der Regel bescheid, wenn's was neues gibt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Elluminatus
        #183
        Ich habe diesen Eintrag noch gefunden, aber der nützt nicht viel oder?
        squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.Mode
        • E Elluminatus
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #184
          Nein, ich meinte eher die Funktionen in den Alias-Datenpunkten Pause, Play und Stop. Die hast du doch noch eingetragen, oder?
          Ganz unten die 3 Bilder
          https://forum.iobroker.net/post/867924
          Konvertierungsfunktionen nutzen für read und write
          • ArmilarA Armilar
            Elluminatus
            #185
            @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können, dazu müßte es ja soetwas wie ein RechteckIcon geben?...
            Also ich steuere jetzt praktisch mit Pause und PowerIcon
            • E Elluminatus
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #186
              @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können...
              Stop gibt es im Player auch nicht wirklich und wird bei einigen Adaptern synonym für Power benutzt. Der ist also in der Squeezebox ungenutzt.
              Habe aber soeben (denke ich) das Problem gefunden. Der Alias Datenpunkt STATE geht auf Power, aber Power geht mit Pause nicht auf "false" (wie in den anderen Adaptern der eigentliche state-DP). Dadurch geht der niemals in den Play-Status. Muss ich ebenfalls eine Änderung im Script machen. Würde noch eine Abfrage auf "PAUSE === false" einbauen - dann sollte es demnächst funktionieren.
              Kannst du auch gerne vorher testen...
              Du müsstest bei ca. Zeile 2920 diese Zeilen austauschen
                          case 'media-pause':
                              if (getState(id + '.STATE').val === true || getState(id + '.PAUSE').val === false) {
                                  setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                              } else {
                                  setIfExists(id + '.PLAY', true);
                              setTimeout(function(){
                                  GeneratePage(activePage);
                              },3000)
                              break;
              • ArmilarA Armilar
                            case 'media-pause':
                                } else {
                                },3000)
                                break;
                Elluminatus
                #187
                            case 'media-pause':
                                } else {
                                },3000)
                                break;
                Hi, das brachte leider noch nicht den gewünschten Erfolg. Der PowerIcon ist nach wie vor play und der PauseIcon ist Pause. Nochmaliger Druck auf Pause macht nichts. Habe allerdings herausgefunden, dass der State Datenpunkt auf True ist, wenn der ganze Player eingeschaltet ist. Bei der Ipeng App kann ich den gesamten Player aus-/ und einschalten. Damit ändere ich dann den Zustand im State von true auf false. Während des laufenden Betriebes bleibt der Punkt immer auf true.
                • U Offline
                  U Offline
                  uSi
                  #188
                  ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich komme über den Punkt "Waiting for content..." nicht hinaus.
                  Ich komme einfach nicht weiter und meine Kentnisse sind sehr begrenzt. Das Script NsPanelTs.ts kann die IP-Adresse aus dem Objekt 'Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2' nicht auslesen. Da dies bei euch klappt muss ich hier noch was einstellen, installieren, oder irgendwo einen Haken setzen?
                  Mit Blockly kann ich die Adresse auslesen!
                  • U uSi
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #189
                    @usi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Was steht denn drin im Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2 ?
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      U Offline
                      U Offline
                      uSi
                      #190
                      @armilar Das ging ja rasend schnell - Danke!
                      Das steht drin:
                      "Info2": {
                      "WebServerMode": "Admin",
                      "Hostname": "uSi-NSPanel1",
                      "IPAddress": "192.168.2.114"
                      • E Elluminatus
                                    case 'media-pause':
                                        } else {
                                        },3000)
                                        break;
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #191
                                    case 'media-pause':
                                        } else {
                                        },3000)
                                        break;
                        Also ich habe das bei mir mal soweit durchgespielt.
                        Info Zum Icon (Play/Pause) - das wechselt aktuell nicht wirklich, da das erst mit dem Rendern (Versions Update) passiert. Aber der Zustand sollte sich ändern.
                        Also mein Versuchsaufbau:
                        Unter 0_userdata habe ich mal deinen Adapter nachgebildet.
                        Unter alias.0. sieht das so aus
                        und im TS-Script so:
                        var SqueezeboxRPC: PageMedia =
                            "type": "cardMedia",
                            "heading": "SqueezeboxRPC",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": undefined,
                                        speakerList: ['KE_HWR']
                        Wenn ich jetzt auf den Pausen-Button drücke -->
                        0 = Pause
                        Wenn ich nochmal drauf drücke (Bei mir gibt es mittlerweile sogar einen Icon-Wechsel)
                        1 = Play
                        Wenn ich erneut drauf drücke
                        0 = Pause
                        Kann ich beliebig oft wiederholen
                        Wenn ich auf Power drücke passiert das
                        2 = Stop
                        Was passiert bei dir? So ist es in der Beschreibung bei github doch auch beschrieben
                        • U uSi
                          Das steht drin:
                          "Info2": {
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #192
                          Das steht drin:
                          "Info2": {
                          Tausche die mal kurz aus durch
                          function get_current_tasmota_ip_address() {
                              try {
                                  const infoObjId = config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'INFO2';
                                  const infoObj = JSON.parse(getState(infoObjId).val);
                                  console.log(`get_current_tasmota_ip_address: ${infoObj.Info2.IPAddress}`);
                                  return infoObj.Info2.IPAddress;
                              } catch (err) {
                                  console.warn('function get_current_tasmota_ip_address: ' + err.message);
                          und starte das Script erneut
                          • ArmilarA Armilar
                            Das steht drin:
                            "Info2": {
                                try {
                                } catch (err) {
                            U Offline
                            U Offline
                            uSi
                            #193
                            Das steht drin:
                            "Info2": {
                                try {
                                } catch (err) {
                            Super, keine Fehler nur noch Warnungen. In '0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress' steht aber keine IP-Adresse sondern '{"ack":true}'! Es sind viel mehr einträge in '0_userdata.0.NSPanel.1' vorhanden aber Panel wartet immer noch.
                            • U uSi
                              Das steht drin:
                              "Info2": {
                                  try {
                                  } catch (err) {
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #194
                              Das steht drin:
                              "Info2": {
                                  try {
                                  } catch (err) {
                              Zeige mal deine Einstellungen unter:
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                              und am besten noch einen Screenshot vom mqtt.0. , in dem man den gesamten Pfad sehen kann
                              • ArmilarA Armilar
                                Das steht drin:
                                "Info2": {
                                    try {
                                    } catch (err) {
                                U Offline
                                U Offline
                                uSi
                                #195
                                Das steht drin:
                                "Info2": {
                                    try {
                                    } catch (err) {
                                mach ich
                                • U uSi
                                  Das steht drin:
                                  "Info2": {
                                      try {
                                      } catch (err) {
                                  mach ich
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #196
                                  Das steht drin:
                                  "Info2": {
                                      try {
                                      } catch (err) {
                                  mach ich
                                  Ändere bitte mal deine Pfade im TS-Script auf "Smarthome" statt "SmartHome". Dann sollte es gehen... Der kann sonst wirklich nicht den Inhalt sehen. Groß- und Kleinschreibung ist sehr wichtig...
                                  Bei beiden Einträgen in der export const config: Config = {
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Das steht drin:
                                    "Info2": {
                                        try {
                                        } catch (err) {
                                    mach ich
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uSi
                                    #197
                                    Das steht drin:
                                    "Info2": {
                                        try {
                                        } catch (err) {
                                    mach ich
                                    Herzlichen Dank - Jetzt hat's geklappt!
                                    • ArmilarA Armilar
                                                  case 'media-pause':
                                                      } else {
                                                      },3000)
                                                      break;
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                      0 = Pause
                                      1 = Play
                                      0 = Pause
                                      2 = Stop
                                      Elluminatus
                                      #198
                                      @armilar Hi ich ergänze mal mit meinem Aufbau in gleicher Art und Weise:
                                      Also bei mir nicht unter userdata da installierter Adapter:
                                      der Alias:
                                      im TS-Script:
                                      var SpotifyPremium: PageMedia =
                                          "heading": "Musikwiedergabe Küche",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                      Hier noch kurz eine Frage. Die kleinen state Fotos sind aus dem Adapter, nicht die state aus dem alias?
                                      Den die state im Adapter sind nummerisch 0,1,2 und der state im alias ist wie gesagt ein und ausschalten und ist ja true /false
                                      Weiter geht es also mit den state im squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.state
                                      ich drücke im NSPanel Pause und der Wert ist
                                      Ich drücke nochmal auf Pause und der Wert ist
                                      Nochmal auf Pause gedrückt
                                      Drücke ich auf den Power Button
                                      So wie es bei Dir läuft kann ich es mit der Handy App Ipeng reproduzieren. Da ist Pause dann 0, erneuter Druck geht auf Play Icon und 1 und drücke ich den Power Button geht es auf 2. Aber eben nicht beim NSPanel.
                                      Ach und hier zur Vollständigkeit noch:
                                      Sorry für den ganzen Umstand. Gruß Elluminatus
                                      • U uSi
                                        Das steht drin:
                                        "Info2": {
                                            try {
                                            } catch (err) {
                                        mach ich
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #199
                                        Das steht drin:
                                        "Info2": {
                                            try {
                                            } catch (err) {
                                        mach ich
                                        Gerne - Die meisten Fehler sind eher banal - aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
                                        Viel Spaß mit dem Panel
                                        • E Elluminatus
                                          der Alias:
                                          im TS-Script:
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #200
                                          der Alias:
                                          im TS-Script:
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                          Versuche die wundersame Welt gerade zu verstehen. Aber so sehr ich mich auch anstrenge - es gelingt mir nicht. Analyse
                                          Fangen wir bei Power an:
                                          Sobald der gedrückt wird sendet das Panel über Tasmota ein on/off. Das TS-Skript wertet es aus und bedient den ALIAS-DP Stop mit true - Dein Alias Datenpunkt STOP hat eine Funktion die in den Datenpunkt eine 2 schreibt. Aber es steht eine 1 drin. Kann mir das einer erklären? :confused:
                                          32.6k
                                          82.1k
