lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • U uSi
    ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich komme über den Punkt "Waiting for content..." nicht hinaus.
    Ich komme einfach nicht weiter und meine Kentnisse sind sehr begrenzt. Das Script NsPanelTs.ts kann die IP-Adresse aus dem Objekt 'Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2' nicht auslesen. Da dies bei euch klappt muss ich hier noch was einstellen, installieren, oder irgendwo einen Haken setzen?
    Mit Blockly kann ich die Adresse auslesen!
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #189
    @usi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Was steht denn drin im Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2 ?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      U
      U
      uSi
      #190
      @armilar Das ging ja rasend schnell - Danke!
      Das steht drin:
      "Info2": {
      "WebServerMode": "Admin",
      "Hostname": "uSi-NSPanel1",
      "IPAddress": "192.168.2.114"
      • E Elluminatus
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können...
        Also ich steuere jetzt praktisch mit Pause und PowerIcon
        Stop gibt es im Player auch nicht wirklich und wird bei einigen Adaptern synonym für Power benutzt. Der ist also in der Squeezebox ungenutzt.
        Habe aber soeben (denke ich) das Problem gefunden. Der Alias Datenpunkt STATE geht auf Power, aber Power geht mit Pause nicht auf "false" (wie in den anderen Adaptern der eigentliche state-DP). Dadurch geht der niemals in den Play-Status. Muss ich ebenfalls eine Änderung im Script machen. Würde noch eine Abfrage auf "PAUSE === false" einbauen - dann sollte es demnächst funktionieren.
        Kannst du auch gerne vorher testen...
        Du müsstest bei ca. Zeile 2920 diese Zeilen austauschen
                    case 'media-pause':
                        if (getState(id + '.STATE').val === true || getState(id + '.PAUSE').val === false) {
                            setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                        } else {
                            setIfExists(id + '.PLAY', true);
                        setTimeout(function(){
                            GeneratePage(activePage);
                        },3000)
                        break;
        Hi, das brachte leider noch nicht den gewünschten Erfolg. Der PowerIcon ist nach wie vor play und der PauseIcon ist Pause. Nochmaliger Druck auf Pause macht nichts. Habe allerdings herausgefunden, dass der State Datenpunkt auf True ist, wenn der ganze Player eingeschaltet ist. Bei der Ipeng App kann ich den gesamten Player aus-/ und einschalten. Damit ändere ich dann den Zustand im State von true auf false. Während des laufenden Betriebes bleibt der Punkt immer auf true.
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #191
                    case 'media-pause':
                        } else {
                        },3000)
                        break;
        Also ich habe das bei mir mal soweit durchgespielt.
        Info Zum Icon (Play/Pause) - das wechselt aktuell nicht wirklich, da das erst mit dem Rendern (Versions Update) passiert. Aber der Zustand sollte sich ändern.
        Also mein Versuchsaufbau:
        Unter 0_userdata habe ich mal deinen Adapter nachgebildet.
        Unter alias.0. sieht das so aus
        und im TS-Script so:
        var SqueezeboxRPC: PageMedia =
            "type": "cardMedia",
            "heading": "SqueezeboxRPC",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [<PageItem>{
                        adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.",
                        speakerList: ['KE_HWR']
        Wenn ich jetzt auf den Pausen-Button drücke -->
        0 = Pause
        Wenn ich nochmal drauf drücke (Bei mir gibt es mittlerweile sogar einen Icon-Wechsel)
        1 = Play
        Wenn ich erneut drauf drücke
        0 = Pause
        Kann ich beliebig oft wiederholen
        Wenn ich auf Power drücke passiert das
        2 = Stop
        Was passiert bei dir? So ist es in der Beschreibung bei github doch auch beschrieben
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • U uSi
          Das steht drin:
          "Info2": {
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #192
          Das steht drin:
          "Info2": {
          Tausche die mal kurz aus durch
          function get_current_tasmota_ip_address() {
              try {
                  const infoObjId = config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'INFO2';
                  const infoObj = JSON.parse(getState(infoObjId).val);
                  console.log(`get_current_tasmota_ip_address: ${infoObj.Info2.IPAddress}`);
                  return infoObj.Info2.IPAddress;
              } catch (err) {
                  console.warn('function get_current_tasmota_ip_address: ' + err.message);
          und starte das Script erneut
          • ArmilarA Armilar
            Das steht drin:
            "Info2": {
                try {
                } catch (err) {
            U
            U
            uSi
            #193
            Das steht drin:
            "Info2": {
                try {
                } catch (err) {
            Super, keine Fehler nur noch Warnungen. In '0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress' steht aber keine IP-Adresse sondern '{"ack":true}'! Es sind viel mehr einträge in '0_userdata.0.NSPanel.1' vorhanden aber Panel wartet immer noch.
            • U uSi
              Das steht drin:
              "Info2": {
                  try {
                  } catch (err) {
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #194
              Das steht drin:
              "Info2": {
                  try {
                  } catch (err) {
              Zeige mal deine Einstellungen unter:
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                  panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
              und am besten noch einen Screenshot vom mqtt.0. , in dem man den gesamten Pfad sehen kann
              • ArmilarA Armilar
                Das steht drin:
                "Info2": {
                    try {
                    } catch (err) {
                U
                U
                uSi
                #195
                Das steht drin:
                "Info2": {
                    try {
                    } catch (err) {
                mach ich
                • U uSi
                  Das steht drin:
                  "Info2": {
                      try {
                      } catch (err) {
                  mach ich
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #196
                  Das steht drin:
                  "Info2": {
                      try {
                      } catch (err) {
                  mach ich
                  Ändere bitte mal deine Pfade im TS-Script auf "Smarthome" statt "SmartHome". Dann sollte es gehen... Der kann sonst wirklich nicht den Inhalt sehen. Groß- und Kleinschreibung ist sehr wichtig...
                  Bei beiden Einträgen in der export const config: Config = {
                  • ArmilarA Armilar
                    Das steht drin:
                    "Info2": {
                        try {
                        } catch (err) {
                    mach ich
                    U
                    U
                    uSi
                    #197
                    Das steht drin:
                    "Info2": {
                        try {
                        } catch (err) {
                    mach ich
                    Herzlichen Dank - Jetzt hat's geklappt!
                    • ArmilarA Armilar
                                  case 'media-pause':
                                      } else {
                                      },3000)
                                      break;
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                      0 = Pause
                      1 = Play
                      0 = Pause
                      2 = Stop
                      E
                      E
                      Elluminatus
                      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                      #198
                      @armilar Hi ich ergänze mal mit meinem Aufbau in gleicher Art und Weise:
                      Also bei mir nicht unter userdata da installierter Adapter:
                      der Alias:
                      im TS-Script:
                      var SpotifyPremium: PageMedia =
                          "heading": "Musikwiedergabe Küche",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                                      speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
                      Hier noch kurz eine Frage. Die kleinen state Fotos sind aus dem Adapter, nicht die state aus dem alias?
                      Den die state im Adapter sind nummerisch 0,1,2 und der state im alias ist wie gesagt ein und ausschalten und ist ja true /false
                      Weiter geht es also mit den state im squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.state
                      ich drücke im NSPanel Pause und der Wert ist
                      Ich drücke nochmal auf Pause und der Wert ist
                      Nochmal auf Pause gedrückt
                      Drücke ich auf den Power Button
                      So wie es bei Dir läuft kann ich es mit der Handy App Ipeng reproduzieren. Da ist Pause dann 0, erneuter Druck geht auf Play Icon und 1 und drücke ich den Power Button geht es auf 2. Aber eben nicht beim NSPanel.
                      Ach und hier zur Vollständigkeit noch:
                      Sorry für den ganzen Umstand. Gruß Elluminatus
                      • U uSi
                        Das steht drin:
                        "Info2": {
                            try {
                            } catch (err) {
                        mach ich
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #199
                        Das steht drin:
                        "Info2": {
                            try {
                            } catch (err) {
                        mach ich
                        Gerne - Die meisten Fehler sind eher banal - aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
                        Viel Spaß mit dem Panel
                        • E Elluminatus
                          der Alias:
                          im TS-Script:
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #200
                          der Alias:
                          im TS-Script:
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                          Versuche die wundersame Welt gerade zu verstehen. Aber so sehr ich mich auch anstrenge - es gelingt mir nicht. Analyse
                          Fangen wir bei Power an:
                          Sobald der gedrückt wird sendet das Panel über Tasmota ein on/off. Das TS-Skript wertet es aus und bedient den ALIAS-DP Stop mit true - Dein Alias Datenpunkt STOP hat eine Funktion die in den Datenpunkt eine 2 schreibt. Aber es steht eine 1 drin. Kann mir das einer erklären? 😕
                          • ArmilarA Armilar
                            der Alias:
                            im TS-Script:
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                            E
                            E
                            Elluminatus
                            #201
                            @armilar Und hier noch die Beschreibung was bei Alias passiert:
                            Drücke ich Pause am NSPanel
                            ist Pause true
                            ist Play false
                            ist Stop false
                            ist State true
                            Drücke ich wieder Pause lädt das Panel neu, aber im iobroker unter Alias
                            ist Pause true
                            ist Play false
                            ist Stop false
                            ist State true
                            ist Pause true
                            ist Play false
                            ist Stop false
                            ist State true
                            Drücke ich auf Power
                            ist Pause false
                            ist Play false
                            ist Stop true
                            ist State true
                            Drücke ich nochmal auf Power
                            ist Pause false
                            ist Play false
                            ist Stop true
                            ist State true
                            Drücke ich jetzt auf Pause
                            ist Pause true
                            ist Play false
                            ist Stop true
                            ist State true
                            Also grundsätzlich wäre auch mein Tipp, das Status 2 bei Alias den State schaltet und nicht stop
                            • E Elluminatus
                              ist Pause true
                              ist Play false
                              ist Stop false
                              ist State true
                              ist Pause true
                              ist Play false
                              ist Stop false
                              ist State true
                              ist Pause true
                              ist Play false
                              ist Stop false
                              ist State true
                              ist Pause false
                              ist Play false
                              ist Stop true
                              ist State true
                              ist Pause false
                              ist Play false
                              ist Stop true
                              ist State true
                              ist Pause true
                              ist Play false
                              ist Stop true
                              ist State true
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #202
                              ist Pause true
                              ist Play false
                              ist Stop false
                              ist State true
                              ist Pause true
                              ist Play false
                              ist Stop false
                              ist State true
                              ist Pause true
                              ist Play false
                              ist Stop false
                              ist State true
                              ist Pause false
                              ist Play false
                              ist Stop true
                              ist State true
                              ist Pause false
                              ist Play false
                              ist Stop true
                              ist State true
                              ist Pause true
                              ist Play false
                              ist Stop true
                              ist State true
                              Das wäre der "Rauchniedrighalter" - Also damit es bei dir funktioniert... und somit eine Sonderlocke im Skript...
                              Ich denke, die Lösung sollte so aussehen, dass der richtige Status mit der richtigen Aktion am richtigen Ort geschrieben wird... Dann wird es immer funktionieren... Da muss noch ein Fehler außerhalb des Skriptes sein, den ich momentan nicht sehe
                              • ArmilarA Armilar
                                ist Pause true
                                ist Play false
                                ist Stop false
                                ist State true
                                ist Pause true
                                ist Play false
                                ist Stop false
                                ist State true
                                ist Pause true
                                ist Play false
                                ist Stop false
                                ist State true
                                ist Pause false
                                ist Play false
                                ist Stop true
                                ist State true
                                ist Pause false
                                ist Play false
                                ist Stop true
                                ist State true
                                ist Pause true
                                ist Play false
                                ist Stop true
                                ist State true
                                E
                                E
                                Elluminatus
                                #203
                                ist Pause true
                                ist Play false
                                ist Stop false
                                ist State true
                                ist Pause true
                                ist Play false
                                ist Stop false
                                ist State true
                                ist Pause true
                                ist Play false
                                ist Stop false
                                ist State true
                                ist Pause false
                                ist Play false
                                ist Stop true
                                ist State true
                                ist Pause false
                                ist Play false
                                ist Stop true
                                ist State true
                                ist Pause true
                                ist Play false
                                ist Stop true
                                ist State true
                                Na ja es wäre insofern für den Adapter Squeezeboxrpc eine Sonderlocke. Da alle Anwender hier bei dem Druck auf Power Ihr jeweiliges Wiedergabegerät ausschalten würden. Und so geht es auch bei der Handy App. Ein Stop ginbt es dort auch nicht.
                                Ansonsten bin ich natürlich gerne bereit Dich mit weiteren Infos zu versorgen, Du musst nur sagen was Du haben willst, bzw. was Du an Infos brauchst.
                                ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Elluminatus
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop false
                                  ist State true
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop false
                                  ist State true
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop false
                                  ist State true
                                  ist Pause false
                                  ist Play false
                                  ist Stop true
                                  ist State true
                                  ist Pause false
                                  ist Play false
                                  ist Stop true
                                  ist State true
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop true
                                  ist State true
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #204
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop false
                                  ist State true
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop false
                                  ist State true
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop false
                                  ist State true
                                  ist Pause false
                                  ist Play false
                                  ist Stop true
                                  ist State true
                                  ist Pause false
                                  ist Play false
                                  ist Stop true
                                  ist State true
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop true
                                  ist State true
                                  Wir werden eine Lösung finden ;-)
                                  • E Elluminatus
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #205
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    Nächster Versuch... Bitte mal das nochmal austauschen...
                                                case 'media-pause':
                                                    let pageItemTemp = findPageItem(id);
                                                    let adaInstanceSplit = pageItemTemp.adapterPlayerInstance.split('.');
                                                    if (adaInstanceSplit[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                                        console.log(pageItemTemp.adapterPlayerInstance)
                                                        let stateVal = getState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state').val
                                                        console.log(stateVal);
                                                        if (stateVal == 0) {
                                                            setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 1)
                                                        } else if (stateVal == 1) {
                                                            setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 0)
                                                        } else if (stateVal == null) {
                                                    } else {
                                                        if (getState(id + '.STATE').val === true) {
                                                        } else {
                                                    },3000)
                                                    break;
                                    und
                                                case 'media-OnOff':
                                                    let pageItemTem = findPageItem(id);
                                                    let adaInstanceSpli = pageItemTem.adapterPlayerInstance.split('.');
                                                    if (adaInstanceSpli[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                                        let stateVal = getState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power').val
                                                        if (stateVal === 0) {
                                                            setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 1)
                                                            setIfExists(id + '.STOP', false)
                                                        } else {
                                                            setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 0)
                                                            setIfExists(id + '.STOP', true)
                                                    } else {
                                                    break;
                                    und die kannst du auch mal suchen und tauschen
                                    function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                        try {
                                            var id = page.items[0].id
                                            var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                            out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardMedia' });
                                            if (existsObject(id)) {
                                                let name = getState(id + '.ALBUM').val;
                                                let title = getState(id + '.TITLE').val;
                                                let author = getState(id + '.ARTIST').val;
                                                let vInstance = page.items[0].adapterPlayerInstance;
                                                let v1Adapter = vInstance.split('.');
                                                let v2Adapter = v1Adapter[0];
                                                //Alexa + neue Adpter/Player
                                                let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music');
                                                //Spotify-Premium
                                                if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                                    media_icon = Icons.GetIcon('spotify');
                                                    name = getState(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION').val;
                                                    let nameLenght = name.length;
                                                    if (name.substring(0,9) == 'Playlist:') {
                                                        name = name.slice(10, nameLenght);
                                                    } else if (name.substring(0,6) == 'Album:') {
                                                    } else if (name.substring(0,6) == 'Track') {
                                                        name = 'Spotify-Premium';
                                                    if (nameLenght == 0) {
                                                    author = getState(id + '.ARTIST').val + ' | ' + getState(id + '.ALBUM').val;
                                                    if (author.length > 30) {
                                                    if ((getState(id + '.ARTIST').val).length == 0) {
                                                        author = 'no music to control';
                                                //Sonos
                                                if (v2Adapter == 'sonos') {
                                                    media_icon = Icons.GetIcon('music');
                                                        name = 'Sonos Player';
                                                //Logitech Squeezebox RPC
                                                if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                                    media_icon = Icons.GetIcon('dlna');
                                                        name = 'Squeezebox RPC';
                                                //Alexa2
                                                if (v2Adapter == 'alexa2') {
                                                        name = 'Alexa Player';
                                                let volume = getState(id + '.VOLUME').val;
                                                var iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
                                                var onoffbutton = 1374;
                                                //Für alle Player
                                                if (getState(id + '.STATE').val) {
                                                    onoffbutton = 65535;
                                                } else {
                                                    iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play
                                                //Ausnahme für squeezebox, da State = Power
                                                if (getState(id + '.PAUSE').val === false && v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                                } else {
                                                if (Debug) console.log(v2Adapter);
                                                let currentSpeaker = 'kein Speaker gefunden';
                                                    currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', page.items[0].mediaDevice, '.Info.name'].join(''))).val;
                                                } else if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                                    currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'player.device.name'].join(''))).val;
                                                } else if (v2Adapter == 'sonos') {
                                                    currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'root.', page.items[0].mediaDevice, '.members'].join(''))).val;
                                                } else if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                                    if(existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join('')))) {
                                                        currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join(''))).val;
                                                // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                                // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                                let speakerlist = '';
                                                if (page.items[0].speakerList.length > 0) {
                                                    for (let i_index in page.items[0].speakerList) {
                                                        speakerlist = speakerlist + page.items[0].speakerList[i_index] + '?';
                                                } else {
                                                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + page.items[0].adapterPlayerInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                    for (let i_index in i_list) {
                                                        let i = i_list[i_index];
                                                        let deviceId = i;
                                                        deviceId = deviceId.split('.');
                                                        if (getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.online'].join(''))).val &&
                                                            existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Player'].join(''))) &&
                                                            existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Commands'].join('')))) {
                                                            speakerlist = speakerlist + getState(i).val + '?';
                                                speakerlist = speakerlist.substring(0, speakerlist.length - 1);
                                                out_msgs.push({
                                                    payload: 'entityUpd~' +                   //entityUpd
                                                        name + '~' +                          //heading
                                                        GetNavigationString(pageId) + '~' +   //navigation
                                                        id + '~' +                            //internalNameEntiy
                                                        media_icon + '~' +                    //icon
                                                        title + '~' +                         //title
                                                        author + '~' +                        //author
                                                        volume + '~' +                        //volume
                                                        iconplaypause + '~' +                 //playpauseicon
                                                        currentSpeaker + '~' +                //currentSpeaker
                                                        speakerlist + '~' +                   //speakerList-seperated-by-?
                                                        onoffbutton
                                                });                        //On/Off Button Color
                                            if (Debug) console.log(out_msgs);
                                            return out_msgs
                                        } catch (err) {
                                            console.warn('function GenerateMediaPage: ' + err.message);
                                    und
                                    Ich verspeise einen Besen, wenn es jetzt nicht mit diesem hartnäckigen Adapter geht... 😊
                                    • ArmilarA Armilar
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                                  case 'media-pause':
                                                      } else {
                                                          } else {
                                                      },3000)
                                                      break;
                                      und
                                                  case 'media-OnOff':
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                      break;
                                          try {
                                                  //Spotify-Premium
                                                  //Sonos
                                                  //Alexa2
                                                  //Für alle Player
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                          let deviceId = i;
                                                  out_msgs.push({
                                                          onoffbutton
                                              return out_msgs
                                          } catch (err) {
                                      und
                                      E
                                      E
                                      Elluminatus
                                      #206
                                      try {
                                              //Spotify-Premium
                                              //Sonos
                                              //Alexa2
                                              //Für alle Player
                                              } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                                      let deviceId = i;
                                              out_msgs.push({
                                                      onoffbutton
                                          return out_msgs
                                      } catch (err) {
                                      Brauchst Du nicht. ES FUNKTIONIERT!! Power Button ist stop/ein/aus Kombi und Play und Pause mit Iconwechseln gehen.
                                      So jetzt bitte Paypal Adresse (per PN?) für ne doppelte Kaffeespende bitte...
                                      Gruß Elluminatus
                                      P.S. Darf ich jetzt jemals noch eine Frage stellen, oder muss ich mich abmelden 😊 , ich sehe da nämlich die nächste am Horizont...
                                      • E Elluminatus
                                        try {
                                                //Spotify-Premium
                                                //Sonos
                                                //Alexa2
                                                //Für alle Player
                                                } else {
                                                } else {
                                                } else {
                                                        let deviceId = i;
                                                out_msgs.push({
                                                        onoffbutton
                                            return out_msgs
                                        } catch (err) {
                                        Gruß Elluminatus
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #207
                                        try {
                                                //Spotify-Premium
                                                //Sonos
                                                //Alexa2
                                                //Für alle Player
                                                } else {
                                                } else {
                                                } else {
                                                        let deviceId = i;
                                                out_msgs.push({
                                                        onoffbutton
                                            return out_msgs
                                        } catch (err) {
                                        Gruß Elluminatus
                                        Zum Fragenstellen ist das hier doch gedacht... immer heraus damit...
                                        Harte Nuss - ich werde die Schritte morgen mal in die Wiki übertragen und wahrscheinlich auch ein Script-Upgrade planen...
                                        • E Elluminatus
                                          try {
                                                  //Spotify-Premium
                                                  //Sonos
                                                  //Alexa2
                                                  //Für alle Player
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                          let deviceId = i;
                                                  out_msgs.push({
                                                          onoffbutton
                                              return out_msgs
                                          } catch (err) {
                                          Gruß Elluminatus
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #208
                                          try {
                                                  //Spotify-Premium
                                                  //Sonos
                                                  //Alexa2
                                                  //Für alle Player
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                          let deviceId = i;
                                                  out_msgs.push({
                                                          onoffbutton
                                              return out_msgs
                                          } catch (err) {
                                          Gruß Elluminatus
                                          https://paypal.me/armilarDE
                                          Dankeschön
                                          Armilar
                                          83.8k
