    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.3m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @usi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar Das ging ja rasend schnell - Danke!
    Das steht drin:
    "Info2": {
    "WebServerMode": "Admin",
    "Hostname": "uSi-NSPanel1",
    "IPAddress": "192.168.2.114"
    Tausche die mal kurz aus durch
    function get_current_tasmota_ip_address() {
        try {
            const infoObjId = config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'INFO2';
            const infoObj = JSON.parse(getState(infoObjId).val);
            console.log(`get_current_tasmota_ip_address: ${infoObj.Info2.IPAddress}`);
            return infoObj.Info2.IPAddress;
        } catch (err) {
            console.warn('function get_current_tasmota_ip_address: ' + err.message);
    und starte das Script erneut
    Super, keine Fehler nur noch Warnungen. In '0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress' steht aber keine IP-Adresse sondern '{"ack":true}'! Es sind viel mehr einträge in '0_userdata.0.NSPanel.1' vorhanden aber Panel wartet immer noch.
    Zeige mal deine Einstellungen unter:
    export const config: Config = {
        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
    und am besten noch einen Screenshot vom mqtt.0. , in dem man den gesamten Pfad sehen kann
    U
    U
    uSi
    #195
    Das steht drin:
    "Info2": {
        try {
        } catch (err) {
    mach ich
    • U uSi
      Das steht drin:
      "Info2": {
          try {
          } catch (err) {
      mach ich
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #196
      Das steht drin:
      "Info2": {
          try {
          } catch (err) {
      mach ich
      Ändere bitte mal deine Pfade im TS-Script auf "Smarthome" statt "SmartHome". Dann sollte es gehen... Der kann sonst wirklich nicht den Inhalt sehen. Groß- und Kleinschreibung ist sehr wichtig...
      Bei beiden Einträgen in der export const config: Config = {
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Das steht drin:
        "Info2": {
            try {
            } catch (err) {
        mach ich
        U
        U
        uSi
        #197
        Das steht drin:
        "Info2": {
            try {
            } catch (err) {
        mach ich
        Herzlichen Dank - Jetzt hat's geklappt!
        • ArmilarA Armilar
          @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können...
          Also ich steuere jetzt praktisch mit Pause und PowerIcon
          Stop gibt es im Player auch nicht wirklich und wird bei einigen Adaptern synonym für Power benutzt. Der ist also in der Squeezebox ungenutzt.
          Habe aber soeben (denke ich) das Problem gefunden. Der Alias Datenpunkt STATE geht auf Power, aber Power geht mit Pause nicht auf "false" (wie in den anderen Adaptern der eigentliche state-DP). Dadurch geht der niemals in den Play-Status. Muss ich ebenfalls eine Änderung im Script machen. Würde noch eine Abfrage auf "PAUSE === false" einbauen - dann sollte es demnächst funktionieren.
          Kannst du auch gerne vorher testen...
          Du müsstest bei ca. Zeile 2920 diese Zeilen austauschen
                      case 'media-pause':
                          if (getState(id + '.STATE').val === true || getState(id + '.PAUSE').val === false) {
                              setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                          } else {
                              setIfExists(id + '.PLAY', true);
                          setTimeout(function(){
                              GeneratePage(activePage);
                          },3000)
                          break;
          Hi, das brachte leider noch nicht den gewünschten Erfolg. Der PowerIcon ist nach wie vor play und der PauseIcon ist Pause. Nochmaliger Druck auf Pause macht nichts. Habe allerdings herausgefunden, dass der State Datenpunkt auf True ist, wenn der ganze Player eingeschaltet ist. Bei der Ipeng App kann ich den gesamten Player aus-/ und einschalten. Damit ändere ich dann den Zustand im State von true auf false. Während des laufenden Betriebes bleibt der Punkt immer auf true.
          Also ich habe das bei mir mal soweit durchgespielt.
          Info Zum Icon (Play/Pause) - das wechselt aktuell nicht wirklich, da das erst mit dem Rendern (Versions Update) passiert. Aber der Zustand sollte sich ändern.
          Also mein Versuchsaufbau:
          Unter 0_userdata habe ich mal deinen Adapter nachgebildet.
          Unter alias.0. sieht das so aus
          und im TS-Script so:
          var SqueezeboxRPC: PageMedia =
              "type": "cardMedia",
              "heading": "SqueezeboxRPC",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "parent": undefined,
              "items": [<PageItem>{
                          adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.",
                          speakerList: ['KE_HWR']
          Wenn ich jetzt auf den Pausen-Button drücke -->
          0 = Pause
          Wenn ich nochmal drauf drücke (Bei mir gibt es mittlerweile sogar einen Icon-Wechsel)
          1 = Play
          Wenn ich erneut drauf drücke
          0 = Pause
          Kann ich beliebig oft wiederholen
          Wenn ich auf Power drücke passiert das
          2 = Stop
          Was passiert bei dir? So ist es in der Beschreibung bei github doch auch beschrieben
          E
          E
          Elluminatus
          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
          #198
          @armilar Hi ich ergänze mal mit meinem Aufbau in gleicher Art und Weise:
          Also bei mir nicht unter userdata da installierter Adapter:
          der Alias:
          im TS-Script:
          var SpotifyPremium: PageMedia =
              "heading": "Musikwiedergabe Küche",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
                          speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
          Hier noch kurz eine Frage. Die kleinen state Fotos sind aus dem Adapter, nicht die state aus dem alias?
          Den die state im Adapter sind nummerisch 0,1,2 und der state im alias ist wie gesagt ein und ausschalten und ist ja true /false
          Weiter geht es also mit den state im squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.state
          ich drücke im NSPanel Pause und der Wert ist
          Ich drücke nochmal auf Pause und der Wert ist
          Nochmal auf Pause gedrückt
          Drücke ich auf den Power Button
          So wie es bei Dir läuft kann ich es mit der Handy App Ipeng reproduzieren. Da ist Pause dann 0, erneuter Druck geht auf Play Icon und 1 und drücke ich den Power Button geht es auf 2. Aber eben nicht beim NSPanel.
          Ach und hier zur Vollständigkeit noch:
          Sorry für den ganzen Umstand. Gruß Elluminatus
          • U uSi
            Das steht drin:
            "Info2": {
                try {
                } catch (err) {
            mach ich
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #199
            Das steht drin:
            "Info2": {
                try {
                } catch (err) {
            mach ich
            Gerne - Die meisten Fehler sind eher banal - aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
            Viel Spaß mit dem Panel
            • E Elluminatus
              der Alias:
              im TS-Script:
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #200
              der Alias:
              im TS-Script:
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
              Versuche die wundersame Welt gerade zu verstehen. Aber so sehr ich mich auch anstrenge - es gelingt mir nicht. Analyse
              Fangen wir bei Power an:
              Sobald der gedrückt wird sendet das Panel über Tasmota ein on/off. Das TS-Skript wertet es aus und bedient den ALIAS-DP Stop mit true - Dein Alias Datenpunkt STOP hat eine Funktion die in den Datenpunkt eine 2 schreibt. Aber es steht eine 1 drin. Kann mir das einer erklären? 😕
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                der Alias:
                im TS-Script:
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                E
                E
                Elluminatus
                #201
                @armilar Und hier noch die Beschreibung was bei Alias passiert:
                Drücke ich Pause am NSPanel
                ist Pause true
                ist Play false
                ist Stop false
                ist State true
                Drücke ich wieder Pause lädt das Panel neu, aber im iobroker unter Alias
                ist Pause true
                ist Play false
                ist Stop false
                ist State true
                ist Pause true
                ist Play false
                ist Stop false
                ist State true
                Drücke ich auf Power
                ist Pause false
                ist Play false
                ist Stop true
                ist State true
                Drücke ich nochmal auf Power
                ist Pause false
                ist Play false
                ist Stop true
                ist State true
                Drücke ich jetzt auf Pause
                ist Pause true
                ist Play false
                ist Stop true
                ist State true
                Also grundsätzlich wäre auch mein Tipp, das Status 2 bei Alias den State schaltet und nicht stop
                • E Elluminatus
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop false
                  ist State true
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop false
                  ist State true
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop false
                  ist State true
                  ist Pause false
                  ist Play false
                  ist Stop true
                  ist State true
                  ist Pause false
                  ist Play false
                  ist Stop true
                  ist State true
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop true
                  ist State true
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #202
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop false
                  ist State true
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop false
                  ist State true
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop false
                  ist State true
                  ist Pause false
                  ist Play false
                  ist Stop true
                  ist State true
                  ist Pause false
                  ist Play false
                  ist Stop true
                  ist State true
                  ist Pause true
                  ist Play false
                  ist Stop true
                  ist State true
                  Das wäre der "Rauchniedrighalter" - Also damit es bei dir funktioniert... und somit eine Sonderlocke im Skript...
                  Ich denke, die Lösung sollte so aussehen, dass der richtige Status mit der richtigen Aktion am richtigen Ort geschrieben wird... Dann wird es immer funktionieren... Da muss noch ein Fehler außerhalb des Skriptes sein, den ich momentan nicht sehe
                  • ArmilarA Armilar
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop false
                    ist State true
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop false
                    ist State true
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop false
                    ist State true
                    ist Pause false
                    ist Play false
                    ist Stop true
                    ist State true
                    ist Pause false
                    ist Play false
                    ist Stop true
                    ist State true
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop true
                    ist State true
                    E
                    E
                    Elluminatus
                    #203
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop false
                    ist State true
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop false
                    ist State true
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop false
                    ist State true
                    ist Pause false
                    ist Play false
                    ist Stop true
                    ist State true
                    ist Pause false
                    ist Play false
                    ist Stop true
                    ist State true
                    ist Pause true
                    ist Play false
                    ist Stop true
                    ist State true
                    Na ja es wäre insofern für den Adapter Squeezeboxrpc eine Sonderlocke. Da alle Anwender hier bei dem Druck auf Power Ihr jeweiliges Wiedergabegerät ausschalten würden. Und so geht es auch bei der Handy App. Ein Stop ginbt es dort auch nicht.
                    Ansonsten bin ich natürlich gerne bereit Dich mit weiteren Infos zu versorgen, Du musst nur sagen was Du haben willst, bzw. was Du an Infos brauchst.
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Elluminatus
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop false
                      ist State true
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop false
                      ist State true
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop false
                      ist State true
                      ist Pause false
                      ist Play false
                      ist Stop true
                      ist State true
                      ist Pause false
                      ist Play false
                      ist Stop true
                      ist State true
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop true
                      ist State true
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #204
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop false
                      ist State true
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop false
                      ist State true
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop false
                      ist State true
                      ist Pause false
                      ist Play false
                      ist Stop true
                      ist State true
                      ist Pause false
                      ist Play false
                      ist Stop true
                      ist State true
                      ist Pause true
                      ist Play false
                      ist Stop true
                      ist State true
                      Wir werden eine Lösung finden ;-)
                      • E Elluminatus
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop false
                        ist State true
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop false
                        ist State true
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop false
                        ist State true
                        ist Pause false
                        ist Play false
                        ist Stop true
                        ist State true
                        ist Pause false
                        ist Play false
                        ist Stop true
                        ist State true
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop true
                        ist State true
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #205
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop false
                        ist State true
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop false
                        ist State true
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop false
                        ist State true
                        ist Pause false
                        ist Play false
                        ist Stop true
                        ist State true
                        ist Pause false
                        ist Play false
                        ist Stop true
                        ist State true
                        ist Pause true
                        ist Play false
                        ist Stop true
                        ist State true
                        Nächster Versuch... Bitte mal das nochmal austauschen...
                                    case 'media-pause':
                                        let pageItemTemp = findPageItem(id);
                                        let adaInstanceSplit = pageItemTemp.adapterPlayerInstance.split('.');
                                        if (adaInstanceSplit[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                            console.log(pageItemTemp.adapterPlayerInstance)
                                            let stateVal = getState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state').val
                                            console.log(stateVal);
                                            if (stateVal == 0) {
                                                setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 1)
                                            } else if (stateVal == 1) {
                                                setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 0)
                                            } else if (stateVal == null) {
                                        } else {
                                            if (getState(id + '.STATE').val === true) {
                                            } else {
                                        },3000)
                                        break;
                        und
                                    case 'media-OnOff':
                                        let pageItemTem = findPageItem(id);
                                        let adaInstanceSpli = pageItemTem.adapterPlayerInstance.split('.');
                                        if (adaInstanceSpli[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                            let stateVal = getState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power').val
                                            if (stateVal === 0) {
                                                setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 1)
                                                setIfExists(id + '.STOP', false)
                                            } else {
                                                setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 0)
                                                setIfExists(id + '.STOP', true)
                                        } else {
                                        break;
                        und die kannst du auch mal suchen und tauschen
                        function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                            try {
                                var id = page.items[0].id
                                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardMedia' });
                                if (existsObject(id)) {
                                    let name = getState(id + '.ALBUM').val;
                                    let title = getState(id + '.TITLE').val;
                                    let author = getState(id + '.ARTIST').val;
                                    let vInstance = page.items[0].adapterPlayerInstance;
                                    let v1Adapter = vInstance.split('.');
                                    let v2Adapter = v1Adapter[0];
                                    //Alexa + neue Adpter/Player
                                    let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music');
                                    //Spotify-Premium
                                    if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                        media_icon = Icons.GetIcon('spotify');
                                        name = getState(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION').val;
                                        let nameLenght = name.length;
                                        if (name.substring(0,9) == 'Playlist:') {
                                            name = name.slice(10, nameLenght);
                                        } else if (name.substring(0,6) == 'Album:') {
                                        } else if (name.substring(0,6) == 'Track') {
                                            name = 'Spotify-Premium';
                                        if (nameLenght == 0) {
                                        author = getState(id + '.ARTIST').val + ' | ' + getState(id + '.ALBUM').val;
                                        if (author.length > 30) {
                                        if ((getState(id + '.ARTIST').val).length == 0) {
                                            author = 'no music to control';
                                    //Sonos
                                    if (v2Adapter == 'sonos') {
                                        media_icon = Icons.GetIcon('music');
                                            name = 'Sonos Player';
                                    //Logitech Squeezebox RPC
                                    if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                        media_icon = Icons.GetIcon('dlna');
                                            name = 'Squeezebox RPC';
                                    //Alexa2
                                    if (v2Adapter == 'alexa2') {
                                            name = 'Alexa Player';
                                    let volume = getState(id + '.VOLUME').val;
                                    var iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
                                    var onoffbutton = 1374;
                                    //Für alle Player
                                    if (getState(id + '.STATE').val) {
                                        onoffbutton = 65535;
                                    } else {
                                        iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play
                                    //Ausnahme für squeezebox, da State = Power
                                    if (getState(id + '.PAUSE').val === false && v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                    } else {
                                    if (Debug) console.log(v2Adapter);
                                    let currentSpeaker = 'kein Speaker gefunden';
                                        currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', page.items[0].mediaDevice, '.Info.name'].join(''))).val;
                                    } else if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                        currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'player.device.name'].join(''))).val;
                                    } else if (v2Adapter == 'sonos') {
                                        currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'root.', page.items[0].mediaDevice, '.members'].join(''))).val;
                                    } else if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                        if(existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join('')))) {
                                            currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join(''))).val;
                                    // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                    // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                    let speakerlist = '';
                                    if (page.items[0].speakerList.length > 0) {
                                        for (let i_index in page.items[0].speakerList) {
                                            speakerlist = speakerlist + page.items[0].speakerList[i_index] + '?';
                                    } else {
                                        let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + page.items[0].adapterPlayerInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                        for (let i_index in i_list) {
                                            let i = i_list[i_index];
                                            let deviceId = i;
                                            deviceId = deviceId.split('.');
                                            if (getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.online'].join(''))).val &&
                                                existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Player'].join(''))) &&
                                                existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Commands'].join('')))) {
                                                speakerlist = speakerlist + getState(i).val + '?';
                                    speakerlist = speakerlist.substring(0, speakerlist.length - 1);
                                    out_msgs.push({
                                        payload: 'entityUpd~' +                   //entityUpd
                                            name + '~' +                          //heading
                                            GetNavigationString(pageId) + '~' +   //navigation
                                            id + '~' +                            //internalNameEntiy
                                            media_icon + '~' +                    //icon
                                            title + '~' +                         //title
                                            author + '~' +                        //author
                                            volume + '~' +                        //volume
                                            iconplaypause + '~' +                 //playpauseicon
                                            currentSpeaker + '~' +                //currentSpeaker
                                            speakerlist + '~' +                   //speakerList-seperated-by-?
                                            onoffbutton
                                    });                        //On/Off Button Color
                                if (Debug) console.log(out_msgs);
                                return out_msgs
                            } catch (err) {
                                console.warn('function GenerateMediaPage: ' + err.message);
                        und
                        Ich verspeise einen Besen, wenn es jetzt nicht mit diesem hartnäckigen Adapter geht... 😊
                        • ArmilarA Armilar
                          ist Pause true
                          ist Play false
                          ist Stop false
                          ist State true
                          ist Pause true
                          ist Play false
                          ist Stop false
                          ist State true
                          ist Pause true
                          ist Play false
                          ist Stop false
                          ist State true
                          ist Pause false
                          ist Play false
                          ist Stop true
                          ist State true
                          ist Pause false
                          ist Play false
                          ist Stop true
                          ist State true
                          ist Pause true
                          ist Play false
                          ist Stop true
                          ist State true
                                      case 'media-pause':
                                          } else {
                                              } else {
                                          },3000)
                                          break;
                          und
                                      case 'media-OnOff':
                                              } else {
                                          } else {
                                          break;
                              try {
                                      //Spotify-Premium
                                      //Sonos
                                      //Alexa2
                                      //Für alle Player
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                                              let deviceId = i;
                                      out_msgs.push({
                                              onoffbutton
                                  return out_msgs
                              } catch (err) {
                          und
                          E
                          E
                          Elluminatus
                          #206
                          try {
                                  //Spotify-Premium
                                  //Sonos
                                  //Alexa2
                                  //Für alle Player
                                  } else {
                                  } else {
                                  } else {
                                          let deviceId = i;
                                  out_msgs.push({
                                          onoffbutton
                              return out_msgs
                          } catch (err) {
                          Brauchst Du nicht. ES FUNKTIONIERT!! Power Button ist stop/ein/aus Kombi und Play und Pause mit Iconwechseln gehen.
                          So jetzt bitte Paypal Adresse (per PN?) für ne doppelte Kaffeespende bitte...
                          Gruß Elluminatus
                          P.S. Darf ich jetzt jemals noch eine Frage stellen, oder muss ich mich abmelden 😊 , ich sehe da nämlich die nächste am Horizont...
                          • E Elluminatus
                            try {
                                    //Spotify-Premium
                                    //Sonos
                                    //Alexa2
                                    //Für alle Player
                                    } else {
                                    } else {
                                    } else {
                                            let deviceId = i;
                                    out_msgs.push({
                                            onoffbutton
                                return out_msgs
                            } catch (err) {
                            Gruß Elluminatus
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #207
                            try {
                                    //Spotify-Premium
                                    //Sonos
                                    //Alexa2
                                    //Für alle Player
                                    } else {
                                    } else {
                                    } else {
                                            let deviceId = i;
                                    out_msgs.push({
                                            onoffbutton
                                return out_msgs
                            } catch (err) {
                            Gruß Elluminatus
                            Zum Fragenstellen ist das hier doch gedacht... immer heraus damit...
                            Harte Nuss - ich werde die Schritte morgen mal in die Wiki übertragen und wahrscheinlich auch ein Script-Upgrade planen...
                            • E Elluminatus
                              try {
                                      //Spotify-Premium
                                      //Sonos
                                      //Alexa2
                                      //Für alle Player
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                                              let deviceId = i;
                                      out_msgs.push({
                                              onoffbutton
                                  return out_msgs
                              } catch (err) {
                              Gruß Elluminatus
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #208
                              try {
                                      //Spotify-Premium
                                      //Sonos
                                      //Alexa2
                                      //Für alle Player
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                                              let deviceId = i;
                                      out_msgs.push({
                                              onoffbutton
                                  return out_msgs
                              } catch (err) {
                              Gruß Elluminatus
                              https://paypal.me/armilarDE
                              Dankeschön
                              Armilar
                              • H
                                H
                                holgerwolf
                                #209
                                ich hab heute morgen teils erfolgreich von 3.1. auf 3.4.0.5 geupdatet.
                                Jetzt habe ich noch ein kleines Problem:
                                Im Screensaver sind die Zahlen und Icons verrutscht:
                                So sieht der entsprechende Teil im Script aus:
                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Horreo", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -5, 'val_max': 40} },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "Auto", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-panel", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000} },
                                    alternativeScreensaverLayout: true,
                                    autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                • H holgerwolf
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #210
                                  @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  😊 Die ist nicht verrutscht. Du bist im alternativen Layout gelandet.
                                  Schalte mal:
                                  auf
                                  alternativeScreensaverLayout: false,
                                  Dann ist wieder alles wie früher, nur hübscher
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Schalte mal:
                                    auf
                                    H
                                    H
                                    holgerwolf
                                    #211
                                    @armilar Stimmt :-)
                                    Dankeschön, das wars...
                                    • H holgerwolf
                                      @armilar Stimmt :-)
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #212
                                      @armilar Stimmt :-)
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                      Hier gibt es auch Infos zum aktuellen Screensaver
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar Stimmt :-)
                                        H
                                        H
                                        holgerwolf
                                        #213
                                        @armilar Schon gelesen und auch schon angepasst. Muss nur noch einen Zweck für das zweite Icon oben finden.
                                        Das Erste hab ich schonmal mit dem Status der Waschmaschine verknüpft. Frau wird begeistert sein :-)
                                        • D
                                          D
                                          DirkS. 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von DirkS. 0
                                          #214
                                          Hallo ,
                                          bin neu hier im Forum und habe dasselbe Problem, wie von @Skatbert etwas weiter oben geschildert, d.h.
                                          ich kann nur zwei Seiten schalten bzw. erreichen.
                                          Ich habe mittlerweile das 2. Panel ausprobiert und das Problem ist dasselbe.
                                          Gibt es da mittlerweile eine Lösung?
                                          Habe gerade die aktuelle Software aufgespielt (tasmota, berry treiber, display firmware).
                                          84.0k
