lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können, dazu müßte es ja soetwas wie ein RechteckIcon geben?...
    Also ich steuere jetzt praktisch mit Pause und PowerIcon
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #186
    @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können...
    Stop gibt es im Player auch nicht wirklich und wird bei einigen Adaptern synonym für Power benutzt. Der ist also in der Squeezebox ungenutzt.
    Habe aber soeben (denke ich) das Problem gefunden. Der Alias Datenpunkt STATE geht auf Power, aber Power geht mit Pause nicht auf "false" (wie in den anderen Adaptern der eigentliche state-DP). Dadurch geht der niemals in den Play-Status. Muss ich ebenfalls eine Änderung im Script machen. Würde noch eine Abfrage auf "PAUSE === false" einbauen - dann sollte es demnächst funktionieren.
    Kannst du auch gerne vorher testen...
    Du müsstest bei ca. Zeile 2920 diese Zeilen austauschen
                case 'media-pause':
                    if (getState(id + '.STATE').val === true || getState(id + '.PAUSE').val === false) {
                        setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                    } else {
                        setIfExists(id + '.PLAY', true);
                    setTimeout(function(){
                        GeneratePage(activePage);
                    },3000)
                    break;
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
                  case 'media-pause':
                      } else {
                      },3000)
                      break;
      E
      E
      Elluminatus
      #187
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  case 'media-pause':
                      } else {
                      },3000)
                      break;
      Hi, das brachte leider noch nicht den gewünschten Erfolg. Der PowerIcon ist nach wie vor play und der PauseIcon ist Pause. Nochmaliger Druck auf Pause macht nichts. Habe allerdings herausgefunden, dass der State Datenpunkt auf True ist, wenn der ganze Player eingeschaltet ist. Bei der Ipeng App kann ich den gesamten Player aus-/ und einschalten. Damit ändere ich dann den Zustand im State von true auf false. Während des laufenden Betriebes bleibt der Punkt immer auf true.
      • U
        U
        uSi
        #188
        ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich komme über den Punkt "Waiting for content..." nicht hinaus.
        Ich komme einfach nicht weiter und meine Kentnisse sind sehr begrenzt. Das Script NsPanelTs.ts kann die IP-Adresse aus dem Objekt 'Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2' nicht auslesen. Da dies bei euch klappt muss ich hier noch was einstellen, installieren, oder irgendwo einen Haken setzen?
        Mit Blockly kann ich die Adresse auslesen!
        • U uSi
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #189
          @usi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Was steht denn drin im Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2 ?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            U
            U
            uSi
            #190
            @armilar Das ging ja rasend schnell - Danke!
            Das steht drin:
            "Info2": {
            "WebServerMode": "Admin",
            "Hostname": "uSi-NSPanel1",
            "IPAddress": "192.168.2.114"
            • E Elluminatus
                          case 'media-pause':
                              } else {
                              },3000)
                              break;
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #191
                          case 'media-pause':
                              } else {
                              },3000)
                              break;
              Also ich habe das bei mir mal soweit durchgespielt.
              Info Zum Icon (Play/Pause) - das wechselt aktuell nicht wirklich, da das erst mit dem Rendern (Versions Update) passiert. Aber der Zustand sollte sich ändern.
              Also mein Versuchsaufbau:
              Unter 0_userdata habe ich mal deinen Adapter nachgebildet.
              Unter alias.0. sieht das so aus
              und im TS-Script so:
              var SqueezeboxRPC: PageMedia =
                  "type": "cardMedia",
                  "heading": "SqueezeboxRPC",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "parent": undefined,
                  "items": [<PageItem>{
                              adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.",
                              speakerList: ['KE_HWR']
              Wenn ich jetzt auf den Pausen-Button drücke -->
              0 = Pause
              Wenn ich nochmal drauf drücke (Bei mir gibt es mittlerweile sogar einen Icon-Wechsel)
              1 = Play
              Wenn ich erneut drauf drücke
              0 = Pause
              Kann ich beliebig oft wiederholen
              Wenn ich auf Power drücke passiert das
              2 = Stop
              Was passiert bei dir? So ist es in der Beschreibung bei github doch auch beschrieben
              • U uSi
                Das steht drin:
                "Info2": {
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #192
                Das steht drin:
                "Info2": {
                Tausche die mal kurz aus durch
                function get_current_tasmota_ip_address() {
                    try {
                        const infoObjId = config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'INFO2';
                        const infoObj = JSON.parse(getState(infoObjId).val);
                        console.log(`get_current_tasmota_ip_address: ${infoObj.Info2.IPAddress}`);
                        return infoObj.Info2.IPAddress;
                    } catch (err) {
                        console.warn('function get_current_tasmota_ip_address: ' + err.message);
                und starte das Script erneut
                • ArmilarA Armilar
                  Das steht drin:
                  "Info2": {
                      try {
                      } catch (err) {
                  U
                  U
                  uSi
                  #193
                  Das steht drin:
                  "Info2": {
                      try {
                      } catch (err) {
                  Super, keine Fehler nur noch Warnungen. In '0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress' steht aber keine IP-Adresse sondern '{"ack":true}'! Es sind viel mehr einträge in '0_userdata.0.NSPanel.1' vorhanden aber Panel wartet immer noch.
                  • U uSi
                    Das steht drin:
                    "Info2": {
                        try {
                        } catch (err) {
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #194
                    Das steht drin:
                    "Info2": {
                        try {
                        } catch (err) {
                    Zeige mal deine Einstellungen unter:
                    export const config: Config = {
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                    und am besten noch einen Screenshot vom mqtt.0. , in dem man den gesamten Pfad sehen kann
                    • ArmilarA Armilar
                      Das steht drin:
                      "Info2": {
                          try {
                          } catch (err) {
                      U
                      U
                      uSi
                      #195
                      Das steht drin:
                      "Info2": {
                          try {
                          } catch (err) {
                      mach ich
                      • U uSi
                        Das steht drin:
                        "Info2": {
                            try {
                            } catch (err) {
                        mach ich
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #196
                        Das steht drin:
                        "Info2": {
                            try {
                            } catch (err) {
                        mach ich
                        Ändere bitte mal deine Pfade im TS-Script auf "Smarthome" statt "SmartHome". Dann sollte es gehen... Der kann sonst wirklich nicht den Inhalt sehen. Groß- und Kleinschreibung ist sehr wichtig...
                        Bei beiden Einträgen in der export const config: Config = {
                        • ArmilarA Armilar
                          Das steht drin:
                          "Info2": {
                              try {
                              } catch (err) {
                          mach ich
                          U
                          U
                          uSi
                          #197
                          Das steht drin:
                          "Info2": {
                              try {
                              } catch (err) {
                          mach ich
                          Herzlichen Dank - Jetzt hat's geklappt!
                          • ArmilarA Armilar
                                        case 'media-pause':
                                            } else {
                                            },3000)
                                            break;
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                            0 = Pause
                            1 = Play
                            0 = Pause
                            2 = Stop
                            E
                            E
                            Elluminatus
                            schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                            #198
                            @armilar Hi ich ergänze mal mit meinem Aufbau in gleicher Art und Weise:
                            Also bei mir nicht unter userdata da installierter Adapter:
                            der Alias:
                            im TS-Script:
                            var SpotifyPremium: PageMedia =
                                "heading": "Musikwiedergabe Küche",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                            speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
                            Hier noch kurz eine Frage. Die kleinen state Fotos sind aus dem Adapter, nicht die state aus dem alias?
                            Den die state im Adapter sind nummerisch 0,1,2 und der state im alias ist wie gesagt ein und ausschalten und ist ja true /false
                            Weiter geht es also mit den state im squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.state
                            ich drücke im NSPanel Pause und der Wert ist
                            Ich drücke nochmal auf Pause und der Wert ist
                            Nochmal auf Pause gedrückt
                            Drücke ich auf den Power Button
                            So wie es bei Dir läuft kann ich es mit der Handy App Ipeng reproduzieren. Da ist Pause dann 0, erneuter Druck geht auf Play Icon und 1 und drücke ich den Power Button geht es auf 2. Aber eben nicht beim NSPanel.
                            Ach und hier zur Vollständigkeit noch:
                            Sorry für den ganzen Umstand. Gruß Elluminatus
                            • U uSi
                              Das steht drin:
                              "Info2": {
                                  try {
                                  } catch (err) {
                              mach ich
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #199
                              Das steht drin:
                              "Info2": {
                                  try {
                                  } catch (err) {
                              mach ich
                              Gerne - Die meisten Fehler sind eher banal - aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
                              Viel Spaß mit dem Panel
                              • E Elluminatus
                                der Alias:
                                im TS-Script:
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #200
                                der Alias:
                                im TS-Script:
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                Versuche die wundersame Welt gerade zu verstehen. Aber so sehr ich mich auch anstrenge - es gelingt mir nicht. Analyse
                                Fangen wir bei Power an:
                                Sobald der gedrückt wird sendet das Panel über Tasmota ein on/off. Das TS-Skript wertet es aus und bedient den ALIAS-DP Stop mit true - Dein Alias Datenpunkt STOP hat eine Funktion die in den Datenpunkt eine 2 schreibt. Aber es steht eine 1 drin. Kann mir das einer erklären? 😕
                                • ArmilarA Armilar
                                  der Alias:
                                  im TS-Script:
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                  E
                                  E
                                  Elluminatus
                                  #201
                                  @armilar Und hier noch die Beschreibung was bei Alias passiert:
                                  Drücke ich Pause am NSPanel
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop false
                                  ist State true
                                  Drücke ich wieder Pause lädt das Panel neu, aber im iobroker unter Alias
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop false
                                  ist State true
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop false
                                  ist State true
                                  Drücke ich auf Power
                                  ist Pause false
                                  ist Play false
                                  ist Stop true
                                  ist State true
                                  Drücke ich nochmal auf Power
                                  ist Pause false
                                  ist Play false
                                  ist Stop true
                                  ist State true
                                  Drücke ich jetzt auf Pause
                                  ist Pause true
                                  ist Play false
                                  ist Stop true
                                  ist State true
                                  Also grundsätzlich wäre auch mein Tipp, das Status 2 bei Alias den State schaltet und nicht stop
                                  • E Elluminatus
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #202
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop false
                                    ist State true
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ist Pause false
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    ist Pause true
                                    ist Play false
                                    ist Stop true
                                    ist State true
                                    Das wäre der "Rauchniedrighalter" - Also damit es bei dir funktioniert... und somit eine Sonderlocke im Skript...
                                    Ich denke, die Lösung sollte so aussehen, dass der richtige Status mit der richtigen Aktion am richtigen Ort geschrieben wird... Dann wird es immer funktionieren... Da muss noch ein Fehler außerhalb des Skriptes sein, den ich momentan nicht sehe
                                    • ArmilarA Armilar
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      E
                                      E
                                      Elluminatus
                                      #203
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      Na ja es wäre insofern für den Adapter Squeezeboxrpc eine Sonderlocke. Da alle Anwender hier bei dem Druck auf Power Ihr jeweiliges Wiedergabegerät ausschalten würden. Und so geht es auch bei der Handy App. Ein Stop ginbt es dort auch nicht.
                                      Ansonsten bin ich natürlich gerne bereit Dich mit weiteren Infos zu versorgen, Du musst nur sagen was Du haben willst, bzw. was Du an Infos brauchst.
                                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Elluminatus
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #204
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        Wir werden eine Lösung finden ;-)
                                        • E Elluminatus
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #205
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          Nächster Versuch... Bitte mal das nochmal austauschen...
                                                      case 'media-pause':
                                                          let pageItemTemp = findPageItem(id);
                                                          let adaInstanceSplit = pageItemTemp.adapterPlayerInstance.split('.');
                                                          if (adaInstanceSplit[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                                              console.log(pageItemTemp.adapterPlayerInstance)
                                                              let stateVal = getState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state').val
                                                              console.log(stateVal);
                                                              if (stateVal == 0) {
        setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 1)
                                                              } else if (stateVal == 1) {
        setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 0)
                                                              } else if (stateVal == null) {
                                                          } else {
                                                              if (getState(id + '.STATE').val === true) {
                                                              } else {
                                                          },3000)
                                                          break;
                                          und
                                                      case 'media-OnOff':
                                                          let pageItemTem = findPageItem(id);
                                                          let adaInstanceSpli = pageItemTem.adapterPlayerInstance.split('.');
                                                          if (adaInstanceSpli[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                                              let stateVal = getState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power').val
                                                              if (stateVal === 0) {
        setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 1)
        setIfExists(id + '.STOP', false)
                                                              } else {
        setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 0)
        setIfExists(id + '.STOP', true)
                                                          } else {
                                                          break;
                                          und die kannst du auch mal suchen und tauschen
                                          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                              try {
                                                  var id = page.items[0].id
                                                  var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                                  out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardMedia' });
                                                  if (existsObject(id)) {
                                                      let name = getState(id + '.ALBUM').val;
                                                      let title = getState(id + '.TITLE').val;
                                                      let author = getState(id + '.ARTIST').val;
                                                      let vInstance = page.items[0].adapterPlayerInstance;
                                                      let v1Adapter = vInstance.split('.');
                                                      let v2Adapter = v1Adapter[0];
                                                      //Alexa + neue Adpter/Player
                                                      let media_icon = Icons.GetIcon('playlist-music');
                                                      //Spotify-Premium
                                                      if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                                          media_icon = Icons.GetIcon('spotify');
                                                          name = getState(id + '.CONTEXT_DESCRIPTION').val;
                                                          let nameLenght = name.length;
                                                          if (name.substring(0,9) == 'Playlist:') {
                                                              name = name.slice(10, nameLenght);
                                                          } else if (name.substring(0,6) == 'Album:') {
                                                          } else if (name.substring(0,6) == 'Track') {
                                                              name = 'Spotify-Premium';
                                                          if (nameLenght == 0) {
                                                          author = getState(id + '.ARTIST').val + ' | ' + getState(id + '.ALBUM').val;
                                                          if (author.length > 30) {
                                                          if ((getState(id + '.ARTIST').val).length == 0) {
                                                              author = 'no music to control';
                                                      //Sonos
                                                      if (v2Adapter == 'sonos') {
                                                          media_icon = Icons.GetIcon('music');
                                                              name = 'Sonos Player';
                                                      //Logitech Squeezebox RPC
                                                      if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                                          media_icon = Icons.GetIcon('dlna');
                                                              name = 'Squeezebox RPC';
                                                      //Alexa2
                                                      if (v2Adapter == 'alexa2') {
                                                              name = 'Alexa Player';
                                                      let volume = getState(id + '.VOLUME').val;
                                                      var iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
                                                      var onoffbutton = 1374;
                                                      //Für alle Player
                                                      if (getState(id + '.STATE').val) {
                                                          onoffbutton = 65535;
                                                      } else {
                                                          iconplaypause = Icons.GetIcon('play'); //play
                                                      //Ausnahme für squeezebox, da State = Power
                                                      if (getState(id + '.PAUSE').val === false && v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                                      } else {
                                                      if (Debug) console.log(v2Adapter);
                                                      let currentSpeaker = 'kein Speaker gefunden';
                                                          currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', page.items[0].mediaDevice, '.Info.name'].join(''))).val;
                                                      } else if (v2Adapter == 'spotify-premium') {
                                                          currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'player.device.name'].join(''))).val;
                                                      } else if (v2Adapter == 'sonos') {
                                                          currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'root.', page.items[0].mediaDevice, '.members'].join(''))).val;
                                                      } else if (v2Adapter == 'squeezeboxrpc') {
                                                          if(existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join('')))) {
                                                              currentSpeaker = getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Playername'].join(''))).val;
                                                      // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                                                      // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                                      let speakerlist = '';
                                                      if (page.items[0].speakerList.length > 0) {
                                                          for (let i_index in page.items[0].speakerList) {
                                                              speakerlist = speakerlist + page.items[0].speakerList[i_index] + '?';
                                                      } else {
                                                          let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + page.items[0].adapterPlayerInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                          for (let i_index in i_list) {
                                                              let i = i_list[i_index];
                                                              let deviceId = i;
                                                              deviceId = deviceId.split('.');
                                                              if (getState(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.online'].join(''))).val &&
        existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Player'].join(''))) &&
        existsObject(([page.items[0].adapterPlayerInstance, 'Echo-Devices.', deviceId[3], '.Commands'].join('')))) {
        speakerlist = speakerlist + getState(i).val + '?';
                                                      speakerlist = speakerlist.substring(0, speakerlist.length - 1);
                                                      out_msgs.push({
                                                          payload: 'entityUpd~' +                   //entityUpd
                                                              name + '~' +                          //heading
                                                              GetNavigationString(pageId) + '~' +   //navigation
                                                              id + '~' +                            //internalNameEntiy
                                                              media_icon + '~' +                    //icon
                                                              title + '~' +                         //title
                                                              author + '~' +                        //author
                                                              volume + '~' +                        //volume
                                                              iconplaypause + '~' +                 //playpauseicon
                                                              currentSpeaker + '~' +                //currentSpeaker
                                                              speakerlist + '~' +                   //speakerList-seperated-by-?
                                                              onoffbutton
                                                      });                        //On/Off Button Color
                                                  if (Debug) console.log(out_msgs);
                                                  return out_msgs
                                              } catch (err) {
                                                  console.warn('function GenerateMediaPage: ' + err.message);
                                          und
                                          Ich verspeise einen Besen, wenn es jetzt nicht mit diesem hartnäckigen Adapter geht... 😊
                                          83.8k
