lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar So es ist fast geschafft! Anzeige läuft:
    Jetzt ist lediglich noch die letzte Einstellung:
    "items": [<PageItem>{
                    adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.",
                    speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
    Was muss ich unten in der Speaker List eintragen? Den Playernamen? piCoreKUE bspw?
    Und was hat im Display das Icon mit den drei Strichen und der Note normalerweise für eine Funktion?
    Das sieht doch schon ganz ordentlich aus...
    Unter Speaker würde ich mal nachsehen, wenn etwas abspielt, welcher Datenpunkt mit sinnvollen Geräten gefüllt ist. Das könntest du dann ebenfalls mal posten. Ebenfalls würde mich interessieren, wie der Wechsel von einem Raum zum anderen funktioniert. Dann könnte der Fall squeezeboxrpc das später korrekt verarbeiten. Aktuell gibt es ja keine Umschaltlogik für squeezebox im TS-Script. Aber ich denke fürs erste könnte da piCoreKUE drinstehen. Falls du so eine Umschaltlogik z.B. in Blockly hast, dann einfach hier posten. Falls du weißt welcher Datenpunkt mit welchem Inhalt gefüllt werden muss, könnte ich dir dabei ebenfalls helfen.
    Ja die Note mit einer Liste ist eine Note mit einer Liste. Einfach nur ein Icon ohne Funktion. Bei Spotitfy ist es das SpotifyLogo, bei Alexa gab es auch mal ein icon, heute nicht mehr und das Sonos Logo gibt es auch nicht. Wenn du ein passendes Logo in den 6500 icons findest, könnte ich das reinsetzen.
    Also das mit den Datenpunkte kläre ich.
    Eine Sache ist mir gerade aufgefallen.
    1. Wenn ich den Pausenbutton drücke stoppt die Wiedergabe, ich kann sie aber nicht wieder starten.
    2. Weiterhin gibt es auch keinen Wechsel zwischen Play und Pause Icon.
    Habe mir den State Zustand angeschaut, er wechselt von 1 auf 0 aber nicht wieder zurück. Allerdings wenn ich das Power Symbol drücke geht es wieder auf 1. Also schaltet das PowerIcon nicht den Player an und aus, sondern ist der Play Modus.
    Diese Datenpunkte habe ich da spontan noch gesehen:
    1. Wäre evtl eine Idee statt der Lautsprecherausgabe unten die einzelnen Player auszuwählen und jeweils auf eine eigenständige Media Player Seite zu kommen?
    1. Das hat mich spontan auf die folgende Idee gebracht, gäbe es eine Möglichkeit Playlist Shuffle und Repeat mit einzubauen?
    2. Evtl sogar Playlistnamen und -wechsel? Oder kommt so etwas auf die RadioButton Seite äquivalent zur Ansteuerung der Radiostationen?
    Zu 1) Gehe noch mal die Funktionen der Aliase (insbesondere Play) durch. Und sehe nach das da wirklich eine 1 gesetzt wird (soll laut Beschreibung Play sein)
    Ich habe diesen Eintrag noch gefunden, aber der nützt nicht viel oder?
    squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.Mode
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #184
    Nein, ich meinte eher die Funktionen in den Alias-Datenpunkten Pause, Play und Stop. Die hast du doch noch eingetragen, oder?
    Ganz unten die 3 Bilder
    https://forum.iobroker.net/post/867924
    Konvertierungsfunktionen nutzen für read und write
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      E
      E
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
      #185
      @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können, dazu müßte es ja soetwas wie ein RechteckIcon geben?...
      Also ich steuere jetzt praktisch mit Pause und PowerIcon
      • E Elluminatus
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #186
        @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können...
        Stop gibt es im Player auch nicht wirklich und wird bei einigen Adaptern synonym für Power benutzt. Der ist also in der Squeezebox ungenutzt.
        Habe aber soeben (denke ich) das Problem gefunden. Der Alias Datenpunkt STATE geht auf Power, aber Power geht mit Pause nicht auf "false" (wie in den anderen Adaptern der eigentliche state-DP). Dadurch geht der niemals in den Play-Status. Muss ich ebenfalls eine Änderung im Script machen. Würde noch eine Abfrage auf "PAUSE === false" einbauen - dann sollte es demnächst funktionieren.
        Kannst du auch gerne vorher testen...
        Du müsstest bei ca. Zeile 2920 diese Zeilen austauschen
                    case 'media-pause':
                        if (getState(id + '.STATE').val === true || getState(id + '.PAUSE').val === false) {
                            setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                        } else {
                            setIfExists(id + '.PLAY', true);
                        setTimeout(function(){
                            GeneratePage(activePage);
                        },3000)
                        break;
        • ArmilarA Armilar
                      case 'media-pause':
                          } else {
                          },3000)
                          break;
          E
          E
          Elluminatus
          #187
                      case 'media-pause':
                          } else {
                          },3000)
                          break;
          Hi, das brachte leider noch nicht den gewünschten Erfolg. Der PowerIcon ist nach wie vor play und der PauseIcon ist Pause. Nochmaliger Druck auf Pause macht nichts. Habe allerdings herausgefunden, dass der State Datenpunkt auf True ist, wenn der ganze Player eingeschaltet ist. Bei der Ipeng App kann ich den gesamten Player aus-/ und einschalten. Damit ändere ich dann den Zustand im State von true auf false. Während des laufenden Betriebes bleibt der Punkt immer auf true.
          • U
            U
            uSi
            #188
            ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich komme über den Punkt "Waiting for content..." nicht hinaus.
            Ich komme einfach nicht weiter und meine Kentnisse sind sehr begrenzt. Das Script NsPanelTs.ts kann die IP-Adresse aus dem Objekt 'Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2' nicht auslesen. Da dies bei euch klappt muss ich hier noch was einstellen, installieren, oder irgendwo einen Haken setzen?
            Mit Blockly kann ich die Adresse auslesen!
            • U uSi
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #189
              @usi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Was steht denn drin im Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2 ?
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                U
                U
                uSi
                #190
                @armilar Das ging ja rasend schnell - Danke!
                Das steht drin:
                "Info2": {
                "WebServerMode": "Admin",
                "Hostname": "uSi-NSPanel1",
                "IPAddress": "192.168.2.114"
                • E Elluminatus
                              case 'media-pause':
                                  } else {
                                  },3000)
                                  break;
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #191
                              case 'media-pause':
                                  } else {
                                  },3000)
                                  break;
                  Also ich habe das bei mir mal soweit durchgespielt.
                  Info Zum Icon (Play/Pause) - das wechselt aktuell nicht wirklich, da das erst mit dem Rendern (Versions Update) passiert. Aber der Zustand sollte sich ändern.
                  Also mein Versuchsaufbau:
                  Unter 0_userdata habe ich mal deinen Adapter nachgebildet.
                  Unter alias.0. sieht das so aus
                  und im TS-Script so:
                  var SqueezeboxRPC: PageMedia =
                      "type": "cardMedia",
                      "heading": "SqueezeboxRPC",
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "parent": undefined,
                                  speakerList: ['KE_HWR']
                  Wenn ich jetzt auf den Pausen-Button drücke -->
                  0 = Pause
                  Wenn ich nochmal drauf drücke (Bei mir gibt es mittlerweile sogar einen Icon-Wechsel)
                  1 = Play
                  Wenn ich erneut drauf drücke
                  0 = Pause
                  Kann ich beliebig oft wiederholen
                  Wenn ich auf Power drücke passiert das
                  2 = Stop
                  Was passiert bei dir? So ist es in der Beschreibung bei github doch auch beschrieben
                  • U uSi
                    Das steht drin:
                    "Info2": {
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #192
                    Das steht drin:
                    "Info2": {
                    Tausche die mal kurz aus durch
                    function get_current_tasmota_ip_address() {
                        try {
                            const infoObjId = config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'INFO2';
                            const infoObj = JSON.parse(getState(infoObjId).val);
                            console.log(`get_current_tasmota_ip_address: ${infoObj.Info2.IPAddress}`);
                            return infoObj.Info2.IPAddress;
                        } catch (err) {
                            console.warn('function get_current_tasmota_ip_address: ' + err.message);
                    und starte das Script erneut
                    • ArmilarA Armilar
                      Das steht drin:
                      "Info2": {
                          try {
                          } catch (err) {
                      U
                      U
                      uSi
                      #193
                      Das steht drin:
                      "Info2": {
                          try {
                          } catch (err) {
                      Super, keine Fehler nur noch Warnungen. In '0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress' steht aber keine IP-Adresse sondern '{"ack":true}'! Es sind viel mehr einträge in '0_userdata.0.NSPanel.1' vorhanden aber Panel wartet immer noch.
                      • U uSi
                        Das steht drin:
                        "Info2": {
                            try {
                            } catch (err) {
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #194
                        Das steht drin:
                        "Info2": {
                            try {
                            } catch (err) {
                        Zeige mal deine Einstellungen unter:
                        export const config: Config = {
                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                        und am besten noch einen Screenshot vom mqtt.0. , in dem man den gesamten Pfad sehen kann
                        • ArmilarA Armilar
                          Das steht drin:
                          "Info2": {
                              try {
                              } catch (err) {
                          U
                          U
                          uSi
                          #195
                          Das steht drin:
                          "Info2": {
                              try {
                              } catch (err) {
                          mach ich
                          • U uSi
                            Das steht drin:
                            "Info2": {
                                try {
                                } catch (err) {
                            mach ich
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #196
                            Das steht drin:
                            "Info2": {
                                try {
                                } catch (err) {
                            mach ich
                            Ändere bitte mal deine Pfade im TS-Script auf "Smarthome" statt "SmartHome". Dann sollte es gehen... Der kann sonst wirklich nicht den Inhalt sehen. Groß- und Kleinschreibung ist sehr wichtig...
                            Bei beiden Einträgen in der export const config: Config = {
                            • ArmilarA Armilar
                              Das steht drin:
                              "Info2": {
                                  try {
                                  } catch (err) {
                              mach ich
                              U
                              U
                              uSi
                              #197
                              Das steht drin:
                              "Info2": {
                                  try {
                                  } catch (err) {
                              mach ich
                              Herzlichen Dank - Jetzt hat's geklappt!
                              • ArmilarA Armilar
                                            case 'media-pause':
                                                } else {
                                                },3000)
                                                break;
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                0 = Pause
                                1 = Play
                                0 = Pause
                                2 = Stop
                                E
                                E
                                Elluminatus
                                #198
                                @armilar Hi ich ergänze mal mit meinem Aufbau in gleicher Art und Weise:
                                Also bei mir nicht unter userdata da installierter Adapter:
                                der Alias:
                                im TS-Script:
                                var SpotifyPremium: PageMedia =
                                    "heading": "Musikwiedergabe Küche",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                Hier noch kurz eine Frage. Die kleinen state Fotos sind aus dem Adapter, nicht die state aus dem alias?
                                Den die state im Adapter sind nummerisch 0,1,2 und der state im alias ist wie gesagt ein und ausschalten und ist ja true /false
                                Weiter geht es also mit den state im squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.state
                                ich drücke im NSPanel Pause und der Wert ist
                                Ich drücke nochmal auf Pause und der Wert ist
                                Nochmal auf Pause gedrückt
                                Drücke ich auf den Power Button
                                So wie es bei Dir läuft kann ich es mit der Handy App Ipeng reproduzieren. Da ist Pause dann 0, erneuter Druck geht auf Play Icon und 1 und drücke ich den Power Button geht es auf 2. Aber eben nicht beim NSPanel.
                                Ach und hier zur Vollständigkeit noch:
                                Sorry für den ganzen Umstand. Gruß Elluminatus
                                • U uSi
                                  Das steht drin:
                                  "Info2": {
                                      try {
                                      } catch (err) {
                                  mach ich
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #199
                                  Das steht drin:
                                  "Info2": {
                                      try {
                                      } catch (err) {
                                  mach ich
                                  Gerne - Die meisten Fehler sind eher banal - aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
                                  Viel Spaß mit dem Panel
                                  • E Elluminatus
                                    der Alias:
                                    im TS-Script:
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #200
                                    der Alias:
                                    im TS-Script:
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                    Versuche die wundersame Welt gerade zu verstehen. Aber so sehr ich mich auch anstrenge - es gelingt mir nicht. Analyse
                                    Fangen wir bei Power an:
                                    Sobald der gedrückt wird sendet das Panel über Tasmota ein on/off. Das TS-Skript wertet es aus und bedient den ALIAS-DP Stop mit true - Dein Alias Datenpunkt STOP hat eine Funktion die in den Datenpunkt eine 2 schreibt. Aber es steht eine 1 drin. Kann mir das einer erklären? 😕
                                    • ArmilarA Armilar
                                      der Alias:
                                      im TS-Script:
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                      E
                                      E
                                      Elluminatus
                                      #201
                                      @armilar Und hier noch die Beschreibung was bei Alias passiert:
                                      Drücke ich Pause am NSPanel
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      Drücke ich wieder Pause lädt das Panel neu, aber im iobroker unter Alias
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop false
                                      ist State true
                                      Drücke ich auf Power
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      Drücke ich nochmal auf Power
                                      ist Pause false
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      Drücke ich jetzt auf Pause
                                      ist Pause true
                                      ist Play false
                                      ist Stop true
                                      ist State true
                                      Also grundsätzlich wäre auch mein Tipp, das Status 2 bei Alias den State schaltet und nicht stop
                                      • E Elluminatus
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #202
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop false
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause false
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        ist Pause true
                                        ist Play false
                                        ist Stop true
                                        ist State true
                                        Das wäre der "Rauchniedrighalter" - Also damit es bei dir funktioniert... und somit eine Sonderlocke im Skript...
                                        Ich denke, die Lösung sollte so aussehen, dass der richtige Status mit der richtigen Aktion am richtigen Ort geschrieben wird... Dann wird es immer funktionieren... Da muss noch ein Fehler außerhalb des Skriptes sein, den ich momentan nicht sehe
                                        • ArmilarA Armilar
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          E
                                          E
                                          Elluminatus
                                          #203
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop false
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause false
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          ist Pause true
                                          ist Play false
                                          ist Stop true
                                          ist State true
                                          Na ja es wäre insofern für den Adapter Squeezeboxrpc eine Sonderlocke. Da alle Anwender hier bei dem Druck auf Power Ihr jeweiliges Wiedergabegerät ausschalten würden. Und so geht es auch bei der Handy App. Ein Stop ginbt es dort auch nicht.
                                          Ansonsten bin ich natürlich gerne bereit Dich mit weiteren Infos zu versorgen, Du musst nur sagen was Du haben willst, bzw. was Du an Infos brauchst.
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
