    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    Ich kann leider nichts davon machen, ich habe kein Zahnrad, keinen Stift und kann nicht auf die Objektdaten zugreifen und auch nicht direkt auf den State. Bei den anderen geht es...?
    64ae6eaa-f86a-4847-ab96-67026caa706f-image.png Der ist an?
    E
    E
    Elluminatus
    #171
    @armilar ja ist er
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Elluminatus
      @armilar ja ist er
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #172
      @armilar ja ist er
      Bist du von den Berechtigungen limitiert?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elluminatus
        @armilar ja ist er
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #173
        @armilar ja ist er
        Könntest du mal versuchen den Alias mit dem Alias-Manager zu öffnen?
        Da dürfte es auch gehen
        • ArmilarA Armilar
          @armilar ja ist er
          E
          E
          Elluminatus
          #174
          @armilar Wie kann ich dies erkennen, bzw. wo kann ich dies überprüfen?
          • E Elluminatus
            E
            E
            Elluminatus
            schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
            #175
            @elluminatus Dort ist er nicht angelegt
            Das Bild ist dort auch zuende.
            Hab jetzt nochmal eine neue Struktur angelegt
            Kann aber trotzdem nicht mehr sehen oder machen
            • E Elluminatus
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #176
              Da bist du richtig. Jetzt nach Aktionen wie in meinem Bild oben "Gewählter Alias". Unter common.role media wählen und dann speichern
              E 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                E
                E
                Elluminatus
                #177
                @armilar So das hat jetzt geklappt wenn ich das richtig sehe:
                • ArmilarA Armilar
                  @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Hi, ich habe die Aliase : Licht , Hue Licht , Dimmer (und für das Radio auch eine Taste).
                  Licht -> nur AN AUS Lichtschalter
                  Dimmer -> AN AUS und Helligkeit Lichtschalter
                  Hue -> vollständig HUE-Light Farbe
                  soweit geht auch alles, bis auf die Darstellung der Farben der GRID
                  Es gibt dazu wohl auch ein abgeschlossenes ISSUE auf GITHUB
                  /joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/433
                  Muss das mal nachbauen - kann einen Tag dauern. Eigentlich geht das... ioBroker ist da ne ecke flexibler als Home Assistant (dazu gehört übrigens auch der Punkt 433) Der Issue hat nix mit ioBroker zu tun - separate Farben konnten wir immer schon.
                  AMBIENTE ist auch eine TASTE die eine Lichter-Gruppe steuert, hab ich oben vergessen
                  hier noch die Bilder wenn :
                  alles ist AUS
                  alles ist AN:
                  So, Test ist durchgelaufen und das ist das Ergebnis:
                  • Bei dem Alias Licht habe ich keine Probleme mit deiner Einstellung
                  • Bei dem Alias Dimmer ist ein Bug im Skript. Es arbeitet aktuell nur mit der defaultColor aus der Config nicht mit der OffColor aus dem PageItem.
                  • Bei dem Alias Hue ist ebenfalls ein Bug. Solange der DP Hue verdrahtet ist, wird die verwendete Farbe berechnet.
                  • Bei der Taste gibt es keinen "Off" Zustand und wird es auch nie geben. Der ist nur für für Szenen, etc. gedacht. Solange man darauf drückt, kann der auch nur diese eine Aktion durchführen. Ergo auch nur die onColor
                  Für deinen Workaround (Bis es eine neue Version des TS-Skript gibt), solltest du in der
                  export const config: Config = {
                      defaultOffColor: Blue,
                      defaultOnColor: Green,
                      defaultColor: Blue,
                  verwenden. Damit sollten alle Zustände bis auf den HUE korrekt sein.
                  Mit dem HUE musst du bis zur nächsten Version (sollte aber bald kommen) warten.
                  Die Originalfarbe für aus (lovelace) wäre übrigens im Skript "HMIOff", statt Blue
                  Wenn du stattdessen Ambient nicht als Szene setzten möchtest, sondern Szene On/Off, dann solltest du einen Alias Schalter benutzen, in 0_userdata einen Datenpunkt (boolean) setzten und z.B. ein Blockly verwenden, mit dem du die Szene bei true und bei false unterschiedlich steuern kannst.
                  Gleiches dann für das Radio. Bei Trigger true dann in den Alexa2 Adapter schreiben. Bei Trigger false --> pause (oder DeviceStop) im Alexa2 auf true setzten
                  Dann kannst du alles an- und ausschalten oder zwischen gedimmt (Ambient) und Normal schalten.
                  I
                  I
                  icemanmw
                  #178
                  @armilar
                  vielen Dank. Das probiere ich gleich aus.
                  Super erklärt und verständlich
                  Ich melde mich wenn es alles klappt.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    E
                    E
                    Elluminatus
                    #179
                    @armilar So es ist fast geschafft! Anzeige läuft:
                    Jetzt ist lediglich noch die letzte Einstellung:
                    "items": [<PageItem>{
                                    adapterPlayerInstance: "squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.",
                                    speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
                    Was muss ich unten in der Speaker List eintragen? Den Playernamen? piCoreKUE bspw?
                    Und was hat im Display das Icon mit den drei Strichen und der Note normalerweise für eine Funktion?
                    • E Elluminatus
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #180
                      Das sieht doch schon ganz ordentlich aus...
                      Unter Speaker würde ich mal nachsehen, wenn etwas abspielt, welcher Datenpunkt mit sinnvollen Geräten gefüllt ist. Das könntest du dann ebenfalls mal posten. Ebenfalls würde mich interessieren, wie der Wechsel von einem Raum zum anderen funktioniert. Dann könnte der Fall squeezeboxrpc das später korrekt verarbeiten. Aktuell gibt es ja keine Umschaltlogik für squeezebox im TS-Script. Aber ich denke fürs erste könnte da piCoreKUE drinstehen. Falls du so eine Umschaltlogik z.B. in Blockly hast, dann einfach hier posten. Falls du weißt welcher Datenpunkt mit welchem Inhalt gefüllt werden muss, könnte ich dir dabei ebenfalls helfen.
                      Ja die Note mit einer Liste ist eine Note mit einer Liste. Einfach nur ein Icon ohne Funktion. Bei Spotitfy ist es das SpotifyLogo, bei Alexa gab es auch mal ein icon, heute nicht mehr und das Sonos Logo gibt es auch nicht. Wenn du ein passendes Logo in den 6500 icons findest, könnte ich das reinsetzen.
                      • ArmilarA Armilar
                        E
                        E
                        Elluminatus
                        #181
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Also das mit den Datenpunkte kläre ich.
                        Eine Sache ist mir gerade aufgefallen.
                        1. Wenn ich den Pausenbutton drücke stoppt die Wiedergabe, ich kann sie aber nicht wieder starten.
                        2. Weiterhin gibt es auch keinen Wechsel zwischen Play und Pause Icon.
                        Habe mir den State Zustand angeschaut, er wechselt von 1 auf 0 aber nicht wieder zurück. Allerdings wenn ich das Power Symbol drücke geht es wieder auf 1. Also schaltet das PowerIcon nicht den Player an und aus, sondern ist der Play Modus.
                        Diese Datenpunkte habe ich da spontan noch gesehen:
                        1. Wäre evtl eine Idee statt der Lautsprecherausgabe unten die einzelnen Player auszuwählen und jeweils auf eine eigenständige Media Player Seite zu kommen?
                        1. Das hat mich spontan auf die folgende Idee gebracht, gäbe es eine Möglichkeit Playlist Shuffle und Repeat mit einzubauen?
                        2. Evtl sogar Playlistnamen und -wechsel? Oder kommt so etwas auf die RadioButton Seite äquivalent zur Ansteuerung der Radiostationen?
                        • E Elluminatus
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #182
                          Zu 1) Gehe noch mal die Funktionen der Aliase (insbesondere Play) durch. Und sehe nach das da wirklich eine 1 gesetzt wird (soll laut Beschreibung Play sein)
                          Zu 2) Wenn kein echter Wechsel zwischen Play und Pause stattfindet (siehe Zu 1) dann wird auch kein Ereignis ausgelöst. Ist dummerweise im Squeezeboxrpc-Adapter alles in state, statt wie in allen anderen Playern sämtlicher Adapter in separaten DP's (Pause, Play, Stop) verpackt. Also muss mit Play der Alias Play auf true springen und der Datenpunkt in der Squeezeboxrpc auf 1 - sonst gibt es kein play
                          Zu 3) Leider nein. Eine Playlist ist in der Regel mehrere tausend Zeichen lang. Der Platz in dem Feld ist meine ich maximal 200 Zeichen lang.
                          Zu 4) Funktionen wie Playlist, Shuffle oder Repeat ist das HMI-Design und somit @joBr99 der Ansprechpartner. Kannst aber auch gerne unter github ein Issue aufmachen. Ich kann da nur Anbinden, was im Player vorhanden ist.
                          Zu 5) Playlist würde ich tatsächlich über die cardGrid mit dem Alias "Taste" realisieren. Ist auch gut in Favoriten-Pages
                          Für das Feld mit den Speakern habe ich bereits eine Erweiterung im Code gemacht. Wird künftig Playername verwendet statt kein Speaker gefunden. Demnächst auf github mit nächster Version - ich sag hier in der Regel bescheid, wenn's was neues gibt.
                          • ArmilarA Armilar
                            E
                            E
                            Elluminatus
                            #183
                            Ich habe diesen Eintrag noch gefunden, aber der nützt nicht viel oder?
                            squeezeboxrpc.0.Players.piCoreKUE.Mode
                            • E Elluminatus
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #184
                              Nein, ich meinte eher die Funktionen in den Alias-Datenpunkten Pause, Play und Stop. Die hast du doch noch eingetragen, oder?
                              Ganz unten die 3 Bilder
                              https://forum.iobroker.net/post/867924
                              Konvertierungsfunktionen nutzen für read und write
                              • ArmilarA Armilar
                                E
                                E
                                Elluminatus
                                #185
                                @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können, dazu müßte es ja soetwas wie ein RechteckIcon geben?...
                                Also ich steuere jetzt praktisch mit Pause und PowerIcon
                                • E Elluminatus
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #186
                                  @armilar Ja die habe ich eingetragen. Also wenn ein Song spielt ist es 1, bei druck auf Pause wird es 0, das Icon ändert sich aber nicht vom Pausen Icon auf das Play Icon. Nochmaliger druck auf Pause bleibt bei 0. Wenn ich zwei daneben auf den Power Button drücke dann ändert es sich wieder auf 1. Status 2 also Stop habe ich noch nicht erreichen können...
                                  Stop gibt es im Player auch nicht wirklich und wird bei einigen Adaptern synonym für Power benutzt. Der ist also in der Squeezebox ungenutzt.
                                  Habe aber soeben (denke ich) das Problem gefunden. Der Alias Datenpunkt STATE geht auf Power, aber Power geht mit Pause nicht auf "false" (wie in den anderen Adaptern der eigentliche state-DP). Dadurch geht der niemals in den Play-Status. Muss ich ebenfalls eine Änderung im Script machen. Würde noch eine Abfrage auf "PAUSE === false" einbauen - dann sollte es demnächst funktionieren.
                                  Kannst du auch gerne vorher testen...
                                  Du müsstest bei ca. Zeile 2920 diese Zeilen austauschen
                                              case 'media-pause':
                                                  if (getState(id + '.STATE').val === true || getState(id + '.PAUSE').val === false) {
                                                      setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                                                  } else {
                                                      setIfExists(id + '.PLAY', true);
                                                  setTimeout(function(){
                                                      GeneratePage(activePage);
                                                  },3000)
                                                  break;
                                  • ArmilarA Armilar
                                                case 'media-pause':
                                                    } else {
                                                    },3000)
                                                    break;
                                    E
                                    E
                                    Elluminatus
                                    #187
                                                case 'media-pause':
                                                    } else {
                                                    },3000)
                                                    break;
                                    Hi, das brachte leider noch nicht den gewünschten Erfolg. Der PowerIcon ist nach wie vor play und der PauseIcon ist Pause. Nochmaliger Druck auf Pause macht nichts. Habe allerdings herausgefunden, dass der State Datenpunkt auf True ist, wenn der ganze Player eingeschaltet ist. Bei der Ipeng App kann ich den gesamten Player aus-/ und einschalten. Damit ändere ich dann den Zustand im State von true auf false. Während des laufenden Betriebes bleibt der Punkt immer auf true.
                                    • U
                                      U
                                      uSi
                                      #188
                                      ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich komme über den Punkt "Waiting for content..." nicht hinaus.
                                      Ich komme einfach nicht weiter und meine Kentnisse sind sehr begrenzt. Das Script NsPanelTs.ts kann die IP-Adresse aus dem Objekt 'Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2' nicht auslesen. Da dies bei euch klappt muss ich hier noch was einstellen, installieren, oder irgendwo einen Haken setzen?
                                      Mit Blockly kann ich die Adresse auslesen!
                                      • U uSi
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #189
                                        @usi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Was steht denn drin im Smarthome/NSPanel1/tele/INFO2 ?
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          U
                                          U
                                          uSi
                                          #190
                                          @armilar Das ging ja rasend schnell - Danke!
                                          Das steht drin:
                                          "Info2": {
                                          "WebServerMode": "Admin",
                                          "Hostname": "uSi-NSPanel1",
                                          "IPAddress": "192.168.2.114"
                                          83.9k
