  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #341
    @mickym Muss in der switch node unten payload stehen?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Switch Node:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #342
      gelöscht
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #343
        gelöscht
        • mickymM mickym
          gelöscht
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #344
          @mickym Nee sorry war falsch was ich gesagt habe
          • mickymM mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #345
            @mickym Nee die switch NOde passt schon (topic bleibt bei topic) - Zeig mal die Debug Node - wenn Du die betätigst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #346
              @mickym Wenn ich vorne Deckenlampe Flur anklicke kommt das beim Debug:
              Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.34.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.19.26.png
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #347
                @damrak2022 Betätige doch bitte den Switch im Dashboard und schau was da in der Debug Node rauskommt und es muss eigentlich aus der switch Node identisch true und false rauskommen, wie aus den Inject Nodes. Die HUE Node links interessiert uns erst mal gar NICHT:
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #348
                  @mickym Ich habe den Schalter im Dashboard, welche momentan auf "an" steht zweimal angeklickt. Verbleibt aber auf "an" und verändert sich nicht.
                  Das ist der Debug davon:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #349
                    @damrak2022 Du musst halt das Gegenteil schalten - wenn AN dann auf AUS etc.Dann siehst Du das auch im Status der Node. - Der Schalter ändert sich erst, wenn von vorne der aktualisierte Status rauskommt. Wenn Du mit den Inject Nodes schaltest - sollte sich ja das Licht aus und einschalten und der switch den Status entsprechend ändern - tut er das ?
                    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #350
                      @mickym Naja, die Lampe ist ja aus, wird aber im Dashboard weiterhin als "an" angezeigt.
                      Im Dashboard selbst kommt die Veränderung nicht an
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                        #351
                        @mickym Vor allem das irritiert mich
                        Das kam aber glaube ich durch einen Klick auf eine der beiden Inject Nodes, bin mir aber nicht ganz sicher
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #352
                          Ja das ist ein Fehler bei welcher Node kommt das denn?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #353
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Du kannst oben auf den schwarzen Text - klicken - ausserdem wäre es sinnvoll wenn Du beide HUE Node unterschiedlich benennst. Die linke Deckenlicht Flur IN - und die rechte Deckenlicht Flur OUT
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #354
                              @mickym Woher der Fehler kommt kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe Jett die Inject Nodes und auch im Dashboard den Schalter angeklickt und der Fehler kam nicht.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #355
                                @damrak2022 Soll ich mal vom Splitter die beiden unteren Farbe und Brightness abkoppeln
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #356
                                  @damrak2022 Wenn man das zu schnell hintereinander macht -
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #357
                                    @damrak2022
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #358
                                      Gute Idee
                                      Und beide Konfigs posten - nicht dass da irgendwelche passthroughs Endlosschleifen erzeugen.
                                      • mickymM mickym
                                        Gute Idee
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #359
                                        @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.18.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 00.42.10.png
                                        so sieht es dann aus wenn ich den Schalter im Dashboard anklicke, aber er bleibt weiterhin auf "aus" auch wenn die Lampe angegangen ist. Sie geht aber beim zweiten Klick nicht aus
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Gute Idee
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #360
                                          @mickym Konfiguration von was genau?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
