  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich habe es auf 10er Schritte und on release gestellt, weil mir das völlig reicht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #381
    @damrak2022 Du hast falsch verkabelt. Du musst das mit der HUE Node verkabeln - die function Node.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #382
      @mickym Ja, nachdem ich die Verkabelung mit Flur out, anstatt der Debug verbunden habe, super
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #383
        @damrak2022 Wir können das nachher wieder umstellen - aber nun zeig die Konfig der Farbe Node
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #384
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #385
            @damrak2022 Ok kannst auch verkabeln
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #386
              Geht, das ganze Drama fing erst an als ich wie in der Anleitung die zweite Hue Node eingebaut habe.
              Die sollte ich ja jetzt löschen können, da sie nicht mehr verbunden ist.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #387
                @damrak2022 Ok also die Farbe geht auch?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #388
                  @mickym Ja, ich sollte Dich wohl jetzt in Ruhe lassen. Du hast ja schon wieder massig Zeit investiert
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #389
                    @damrak2022 Na jetzt machen wir das zu Ende - geht ja soweit erst mal alles .
                    So dieser Error kommt, wenn Du die HUE Node überforderst - habe ich gelesen. Du kannst ruhig wieder auf continuously sliding umstellen und wir werden zur Sicherheit eine delay Node zwischen die unteren beiden Nodes einfügen.
                    Also stell die Brightness wieder um und klemm ein delay dazwischen und zeig den Flow.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #390
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #391
                        @damrak2022 Nein - Mach die bitte hinter beide function Nodes und vor die HUE Node.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #392
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #393
                            @damrak2022 Nein nur EINE delay Node in die beide Function Nodes reingehen und dann aus der delay Node eine Verbindung zur HUE Node.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #394
                              @mickym Aller guten Dinge sind 3
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #395
                                @damrak2022 Gut die Delay Node - werden wir nun zum Schutz der HUE Node - die Anzahl der Nachrichten begrenzen .-wie gesagt kannst Du unten wieder in den slider Node wieder
                                einstellen.
                                Wir begrenzen aber die Anzahl der Nachrichten.
                                Die delay Node so einstellen:
                                damit werden immer noch alle 200ms eine Nachricht geschickt. Falls die HUE Node wieder überfordert wird, dann halt etwas niedriger machen.
                                • mickymM mickym
                                  einstellen.
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #396
                                  @mickym habe schon auf slider continiously umgestellt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #397
                                    Wenn Du die delay Node eingestellt hast, achte darauf dass die Zwischennachrichten gelöscht werden.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #398
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #399
                                        @damrak2022 Passt - ist aber keine Verzögerung mehr - sondern eine Limitierung der Nachrichtenrate. ;)
                                        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #400
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
