4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #385
    @damrak2022 Ok kannst auch verkabeln
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #386
      Geht, das ganze Drama fing erst an als ich wie in der Anleitung die zweite Hue Node eingebaut habe.
      Die sollte ich ja jetzt löschen können, da sie nicht mehr verbunden ist.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #387
        @damrak2022 Ok also die Farbe geht auch?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #388
          @mickym Ja, ich sollte Dich wohl jetzt in Ruhe lassen. Du hast ja schon wieder massig Zeit investiert
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #389
            @damrak2022 Na jetzt machen wir das zu Ende - geht ja soweit erst mal alles .
            So dieser Error kommt, wenn Du die HUE Node überforderst - habe ich gelesen. Du kannst ruhig wieder auf continuously sliding umstellen und wir werden zur Sicherheit eine delay Node zwischen die unteren beiden Nodes einfügen.
            Also stell die Brightness wieder um und klemm ein delay dazwischen und zeig den Flow.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #390
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #391
                @damrak2022 Nein - Mach die bitte hinter beide function Nodes und vor die HUE Node.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #392
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #393
                    @damrak2022 Nein nur EINE delay Node in die beide Function Nodes reingehen und dann aus der delay Node eine Verbindung zur HUE Node.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #394
                      @mickym Aller guten Dinge sind 3
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #395
                        @damrak2022 Gut die Delay Node - werden wir nun zum Schutz der HUE Node - die Anzahl der Nachrichten begrenzen .-wie gesagt kannst Du unten wieder in den slider Node wieder
                        einstellen.
                        Wir begrenzen aber die Anzahl der Nachrichten.
                        Die delay Node so einstellen:
                        damit werden immer noch alle 200ms eine Nachricht geschickt. Falls die HUE Node wieder überfordert wird, dann halt etwas niedriger machen.
                        • mickymM mickym
                          einstellen.
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #396
                          @mickym habe schon auf slider continiously umgestellt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #397
                            Wenn Du die delay Node eingestellt hast, achte darauf dass die Zwischennachrichten gelöscht werden.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #398
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #399
                                @damrak2022 Passt - ist aber keine Verzögerung mehr - sondern eine Limitierung der Nachrichtenrate. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #400
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #401
                                    @damrak2022 👍 👍 👍
                                    Funktioniert nun alles, wie es soll?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #402
                                      @mickym Uff, das war anstrengend. DANKE
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        @damrak2022 👍 👍 👍
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #403
                                        @mickym Ja
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Ja
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #404
                                          @damrak2022 Wie gesagt ich mag keine function Nodes - wenn es nicht ein komplexes Programm benötigt - aber ansonsten musst Du bei Change Nodes keinen Code schreiben, im Gegensatz zu function Nodes.
                                          Wenn du erklären kannst, was die function Nodes machen, dann ist gut. Aber bitte mach Dich vertraut was ein Objekt ist und was Eigenschaften sind. Das ist das A und O um die Nachrichtenobjekte zu verstehen. Und schau - auch wenn Du es schon so verkabelt hattest - wie wichtig es ist, sich systematisch zu nähern. Immer zu prüfen, was geht, was geht nicht, warum nicht usw.
