4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na jetzt machen wir das zu Ende - geht ja soweit erst mal alles .
    So dieser Error kommt, wenn Du die HUE Node überforderst - habe ich gelesen. Du kannst ruhig wieder auf continuously sliding umstellen und wir werden zur Sicherheit eine delay Node zwischen die unteren beiden Nodes einfügen.
    Also stell die Brightness wieder um und klemm ein delay dazwischen und zeig den Flow.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #390
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #391
      @damrak2022 Nein - Mach die bitte hinter beide function Nodes und vor die HUE Node.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #392
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #393
          @damrak2022 Nein nur EINE delay Node in die beide Function Nodes reingehen und dann aus der delay Node eine Verbindung zur HUE Node.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #394
            @mickym Aller guten Dinge sind 3
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #395
              @damrak2022 Gut die Delay Node - werden wir nun zum Schutz der HUE Node - die Anzahl der Nachrichten begrenzen .-wie gesagt kannst Du unten wieder in den slider Node wieder
              einstellen.
              Wir begrenzen aber die Anzahl der Nachrichten.
              Die delay Node so einstellen:
              damit werden immer noch alle 200ms eine Nachricht geschickt. Falls die HUE Node wieder überfordert wird, dann halt etwas niedriger machen.
              • mickymM mickym
                einstellen.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #396
                @mickym habe schon auf slider continiously umgestellt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #397
                  Wenn Du die delay Node eingestellt hast, achte darauf dass die Zwischennachrichten gelöscht werden.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #398
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #399
                      @damrak2022 Passt - ist aber keine Verzögerung mehr - sondern eine Limitierung der Nachrichtenrate. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #400
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #401
                          @damrak2022 👍 👍 👍
                          Funktioniert nun alles, wie es soll?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #402
                            @mickym Uff, das war anstrengend. DANKE
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              @damrak2022 👍 👍 👍
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #403
                              @mickym Ja
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Ja
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #404
                                @damrak2022 Wie gesagt ich mag keine function Nodes - wenn es nicht ein komplexes Programm benötigt - aber ansonsten musst Du bei Change Nodes keinen Code schreiben, im Gegensatz zu function Nodes.
                                Wenn du erklären kannst, was die function Nodes machen, dann ist gut. Aber bitte mach Dich vertraut was ein Objekt ist und was Eigenschaften sind. Das ist das A und O um die Nachrichtenobjekte zu verstehen. Und schau - auch wenn Du es schon so verkabelt hattest - wie wichtig es ist, sich systematisch zu nähern. Immer zu prüfen, was geht, was geht nicht, warum nicht usw.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #405
                                  @mickym Ja, ich werde mir das zu Herzen nehmen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #406
                                    gut dann freu Dich erst mal - und lass es für heute gut sein und begib Dich auf Deine nächtliche Runde. ;) Gute Nacht!
                                    Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #407
                                      @mickym Dir auch, danke
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #408
                                        @mickym erstmal erledigt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #409
                                          @damrak2022 Warte mal, ich werde mal testweise die "Delay Node" rausnehmen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
