4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nein, wir machen erst Brightness und die zeigst Du mir vorher bitte. Also die Slider Konfig
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #378
    @mickym Bildschirmfoto 2022-09-12 um 01.04.48.png Bildschirmfoto 2022-09-12 um 01.04.34.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #379
      @damrak2022 Ja das continuously while sliding erzeugt sehr viele Nachrichten - das siehst wenn Du eine Debug Node dahin hängst und das kann die HUE Node überfordern - fangen wir mir dem when released an. Dann brauchst Du sicher keine 1 Prozent Schritte. Ich denke mal nicht, dass Du unterscheiden kannst zwischn 28% Helligkeit und 29% Helligkeit.
      Also mach mal 5 % Schritte und on release.
      Dann verkabeln.
      • mickymM mickym
        Dann verkabeln.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #380
        @mickym Ich habe es auf 10er Schritte und on release gestellt, weil mir das völlig reicht.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #381
          @damrak2022 Du hast falsch verkabelt. Du musst das mit der HUE Node verkabeln - die function Node.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #382
            @mickym Ja, nachdem ich die Verkabelung mit Flur out, anstatt der Debug verbunden habe, super
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #383
              @damrak2022 Wir können das nachher wieder umstellen - aber nun zeig die Konfig der Farbe Node
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #384
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #385
                  @damrak2022 Ok kannst auch verkabeln
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #386
                    Geht, das ganze Drama fing erst an als ich wie in der Anleitung die zweite Hue Node eingebaut habe.
                    Die sollte ich ja jetzt löschen können, da sie nicht mehr verbunden ist.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #387
                      @damrak2022 Ok also die Farbe geht auch?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #388
                        @mickym Ja, ich sollte Dich wohl jetzt in Ruhe lassen. Du hast ja schon wieder massig Zeit investiert
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #389
                          @damrak2022 Na jetzt machen wir das zu Ende - geht ja soweit erst mal alles .
                          So dieser Error kommt, wenn Du die HUE Node überforderst - habe ich gelesen. Du kannst ruhig wieder auf continuously sliding umstellen und wir werden zur Sicherheit eine delay Node zwischen die unteren beiden Nodes einfügen.
                          Also stell die Brightness wieder um und klemm ein delay dazwischen und zeig den Flow.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #390
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #391
                              @damrak2022 Nein - Mach die bitte hinter beide function Nodes und vor die HUE Node.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #392
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #393
                                  @damrak2022 Nein nur EINE delay Node in die beide Function Nodes reingehen und dann aus der delay Node eine Verbindung zur HUE Node.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #394
                                    @mickym Aller guten Dinge sind 3
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #395
                                      @damrak2022 Gut die Delay Node - werden wir nun zum Schutz der HUE Node - die Anzahl der Nachrichten begrenzen .-wie gesagt kannst Du unten wieder in den slider Node wieder
                                      einstellen.
                                      Wir begrenzen aber die Anzahl der Nachrichten.
                                      Die delay Node so einstellen:
                                      damit werden immer noch alle 200ms eine Nachricht geschickt. Falls die HUE Node wieder überfordert wird, dann halt etwas niedriger machen.
                                      • mickymM mickym
                                        einstellen.
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #396
                                        @mickym habe schon auf slider continiously umgestellt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #397
                                          Wenn Du die delay Node eingestellt hast, achte darauf dass die Zwischennachrichten gelöscht werden.
