  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ich habe keine HUE Lampen!!! - Deswegen kann ich Dir nicht helfen. Aber wenn Du es mit Inject Nodes schlaten kannst, dann wirst Du doch in der Lage sein, ein identisches Nachrichtenobjekt aus der Switch Node erzeugen.
    Zeig die Switch Node.
    Wenn es geht dann prüfe wo der Unterschied ist, beim Output mach mal die Inject Node - wo das schalten geht und eine Debug Node dahinter und eine hinter die Switch Node. Und lass Dir mal das GESAMTE Nachrichtenobjekt ausgeben - vielleicht kommt über das Dashboard noch was anderes durch.
    Wenn Du es mit den INJECT Nodes schalten kannst, dann musst Du doch nur dafür sorgen, dass das GLEICHE über das Dashboard raus kommt.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #321
    @mickym Das ist die Switch Node
    Der erste Wert ist von der Inject Node, die anderen vom Dashboard, wo ich mehrfach draufklicke, aber es verändert sich dort nicht zwischen an und aus
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #322
      @damrak2022 Du solltest mal mit der Inject Node an der anderen Node schalten - Du musst doch da probieren. wo auch die Kabel vom Dashboard landen. Das ist schön dass es an der linken Node geht - aber die rechte ist doch wichtiger. Manchmal verstehe ich es nicht. Ich dachte Du hast das Prinzip verstanden.
      Falls es mit der Inject Node an der rechten HUE-Node nicht geht - dann ist die vielleicht falsch konfiguriert. Dann lösch diese Node und kopiere die Linke HUE Node und hänge sie rechts nochmal dran.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #323
        @mickym Ich habe die Node jetzt einmal gelöscht und die linke nach rechts gesetzt. Es lässt sich anschalten. Aber das Dashboard streikt. Deswegen denke ich, das ich jetzt nochmal von vorne anfange und gehe jeden einzelnen Punkt erneut Schritt für Schritt durch. Ich glaube das ist besser als Dich die ganze Zeit zu nerven.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #324
          @damrak2022 Komm - lässt sich die rechte NOde über eine INJECT Node schalten?? - Einfach nur Fragen beantworten - schnell und knackig.
          Poste wie der Flow jetzt aussieht.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #325
            @mickym Die linke lässt sich schalten, Debug ist okay, aber Lampe geht nicht an. Ist die Inject Node korrekt konfiguriert?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #326
              @damrak2022 Nein die ist falsch. Du schickst 2 Topics !!!! - das geht nicht.
              Du musst 2 Inject Nodes machen und zwar mit einer payload als true und eine als false.
              Wenn Du eine Debug Node hinter diese Inject Nodes gesetzt hättest - dann hättest Du gesehen, dass die payload undefined ist.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                #327
                @mickym Egal welche Node ich anklicke, das ist die Debug Ausgabe
                Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.51.04.png Bildschirmfoto 2022-09-11 um 23.50.56.png
                Er sendet anscheinend immer False
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #328
                  @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Zieh Dir eine neue Inject Node raus und dann löche das topic und nutze die payload!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #329
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #330
                      @damrak2022 @damrak2022 Das ist ein topic - das Du schickst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Das ist was ich meine - Du hast die Theorie immer noch nicht verinnerlicht ;) - Was sind Eigenschaften des Nachrichtenobjektes - wie schaue ich mir die an usw.
                      Mach richtige Inject Nodes - an die rechte HUE Node und schau was aus der rechten HUE Node (nicht der linken) rauskommt. Poste den Flow nochmal - damit ich das sehe-
                      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #331
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #332
                          @damrak2022 Ja und nun mach noch eine Debug Node an die 2 HUE Node. Und lässt sich das mit den Inject Nodes nun schalten?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #333
                            @mickym Wenn ich die inject Node true anklicke kommt das raus:
                            Beim anklicken von Inzest Node False kommt nichts
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #334
                              @damrak2022 Nun wenn true - raus kommt - geht die Lampe an ? - zeig die false Inject Node bitte.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #335
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #336
                                  @mickym Schalten lassen sie sich, nur bisher noch nicht im Dashboard
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #337
                                    @damrak2022 Lässt sie sich mit beiden Inject Nodes - rechts nun aus und einschalten?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #338
                                      @mickym Ja
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Ja
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #339
                                        @damrak2022 Gut - dann nimmst du die Change Node raus nach der switch Node raus - und verkabelst die wieder mit der HUE Node direkt - zeigst mir aber bitte noch die Definition der switch Node..
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #340
                                          @mickym Switch Node:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
