  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    2.7k
    4.7k
    4.0k
255 Beiträge 34 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • michif100M michif100
    @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    @michif100
    iobroker update
    sagt? Was in GUIs steht ist oft nicht wahr.
    Passt schon, habe das natürlich mit iobroker update gecheckt, wollte das nur einfach melden, weil im Posting stand, ob es bei uns reproduzierbar ist.
    GUI ist klar..
    iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "loxone"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Eher störend ist für mich der Fehler beim Löschen des Skripts.
    Node ist übrigens v16.15.1
    und
    npm ist 8.11.0
    #141
    @michif100 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    zur 4.0 gibt es schon Threads
    michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
      Updaten.
      Den Rest vom Betriebssystem auch.
      michif100M Offline
      michif100M Offline
      michif100
      #142
      Updaten.
      Was habe ich verpasst, ich dachte v16.x sei aktuell die empfohlene Version? Oder liegt es an der Unterversion?
      Viele Grüße
        michif100M Offline
        michif100M Offline
        michif100
        #143
        @homoran Danke, werde ich mir anschauen
          Updaten.
          Viele Grüße
          #144
          @michif100
          16.17.1 ist aktuell.
          Und schau den Rest vom OS auch an.
            @michif100
            michif100M Offline
            michif100M Offline
            michif100
            #145
            @thomas-braun OK, danke, werde ich machen.
              @rewenode
              Ich hasse diese Docker-Scheisse
              rewenode
              #146
              Ich nicht😁
                @michif100
                iobroker update
                GUI ist klar..
                iobroker update
                und
                npm ist 8.11.0
                michif100M Offline
                michif100M Offline
                michif100
                #147
                @michif100
                Habe eben noch gelesen unter
                https://forum.iobroker.net/topic/58249/skript-löschen-geht-nicht-permissionerror/140?_=1664788908150
                dass ein Downgrade auf admin 6.2.12 helfen soll.
                • L Offline
                  lcars
                  #148
                  Es sollte nichts mit node-red zu tun haben.
                  Wenn man einen neuen iobroker Container erstellt (docker pull buanet/iobroker) und das ioBroker sich einrichten lässt und das Setup durchklickt, hat man drei Adapter die nicht up to date ist. Wenn man da einen Adapter updaten will kommt auch dieser Fehler 25 und kein Adapter davon ist ein node-red.
                  D.h. das Problem tritt wohl generell auf und hat wohl imho eher was mit der Node Version oder npm zu tun als bestimmte Adapter.
                  • L lcars
                    #149
                    @lcars
                    Kannst du mal die betroffenen Module identifizieren?
                    Also mit der Variante 'nur-schauen' des Lösch-Skripts.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @lcars
                      lcars
                      #150
                      Der Befehl for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%/};* done im node_modules Verzeichnis bringt da keine Treffer.
                      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lcars
                        #151
                        @lcars
                        Dann ist es auch was anderes.
                        Fehler 25 ist ja nur die Meldung, das irgendwo ein Fehler aufgetreten ist, die genaue Ursache muss man sich anschauen.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lcars
                          rewenode
                          #152
                          @lcars Der Befehl bringt nur was, wenn man nach dem Update-Fehler aufruft.
                          Sobald ein Update erfolgreich durchläuft sind auch die temp's bis zum nächsten update weg. Jedenfalls ist das bei mir so.
                            @lcars
                            rewenode
                            schrieb am zuletzt editiert von rewenode
                            #153
                            @thomas-braun Also, das muss bei @lcars irgend etwas Anderes sein.
                            Hab das grad mal nachgestellt. Geht ja Dank docker in Windeseile ;-)
                            Hier mal die komplette Session:
                            Last login: Mon Oct  3 14:32:53 on ttys001
                            ❯ docker exec -u 1000:1000 -ti iobroker /bin/bash
                            iobroker@testiob:~$ iob update -i
                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.9  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                            iobroker@testiob:~$ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%/}; done
                            iobroker@testiob:~$ iob upgrade discovery@3.0.5 --debug
                            This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                            -> 3.0.5:
                            Fix potential crash cases reported by Sentry
                            -> 3.0.4:
                            Disable configuration settings for this adapter
                            Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                            changed 1 package in 1s
                            38 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Update "system.adapter.discovery.0"
                            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                            iobroker@testiob:~$ iob upgrade admin@6.2.22 --debug
                            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                            -> 6.2.22:
                            Corrected admin4 adapter settings
                            -> 6.2.21:
                            Corrected small JSON config issue
                            -> 6.2.20:
                            Corrected GUI issues
                            -> 6.2.19:
                            Corrected some issues
                            -> 6.2.18:
                            Corrected GUI bugs on custom settings
                            -> 6.2.17:
                            Corrected GUI bug on intro tab
                            -> 6.2.16:
                            Corrected many GUI issues
                            Added `stable` flag for repositories
                            Added reset button for repositories
                            Improved `writeFile` function for socket communication
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                            host.testiob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                            added 6 packages, and changed 4 packages in 8s
                            Update "system.adapter.admin.0"
                            upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                            host.testiob Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                            iobroker@testiob:~$ iob upgrade backitup@2.4.12 --debug
                            This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
                            -> 2.4.12:
                            Fix WebDav Error Handling
                            -> 2.4.11:
                            Filesize Check added
                            dependencies updated
                            Fix mySql Backup
                            Fix pgSql Backup
                            -> 2.4.10:
                            Code cleaning
                            Disclaimer added
                            Travis Support removed
                            Fix backup-download with ssl
                            Would you like to upgrade backitup from @2.4.9 to @2.4.12 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update backitup from @2.4.9 to @2.4.12
                            host.testiob Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.backitup@2.4.12... (System call)
                            removed 1 package, and changed 10 packages in 3s
                            Update "system.adapter.backitup.0"
                            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.testiob Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                            In einem frischen Container alle 3 Adapter ohne die geringsten Probleme und blitzartig geupdated.
                            Werde etwas später mal den NR-Adapter in den Testcontainer (ältere Version) installieren und dann nochmal testen.
                            • R rewenode
                              -> 3.0.5:
                              -> 3.0.4:
                              NPM version: 8.15.0
                              -> 6.2.22:
                              -> 6.2.21:
                              -> 6.2.20:
                              -> 6.2.19:
                              -> 6.2.18:
                              -> 6.2.17:
                              -> 6.2.16:
                              NPM version: 8.15.0
                              -> 2.4.12:
                              -> 2.4.11:
                              Fix mySql Backup
                              Fix pgSql Backup
                              -> 2.4.10:
                              Code cleaning
                              Disclaimer added
                              NPM version: 8.15.0
                              #154
                              @rewenode sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                              Sag ich ja
                                rewenode
                                #155
                                @thomas-braun Wie bekomme ich denn eine ältere Node-red version installiert? Bekomme nur die 4.0.0 angeboten
                                Sorry, kaum macht manns richtig. Schon gefunden
                                • R rewenode
                                  #156
                                  @rewenode
                                  iobroker upgrade node-red@VERSIONSNUMMER
                                    @rewenode
                                    rewenode
                                    #157
                                    @thomas-braun Ok, die node-red Vermutung kann man wohl ausschließen.
                                    Update 3.3.1 auf 4.0.0 ohne Probleme und hat auch keine Spuren hinterlassen
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                    iobroker@testiob:~$ iob upgrade node-red@4.0.0 --debug
                                    This upgrade of "node-red" will introduce the following changes:
                                    -> 4.0.0:
                                    IMPORTANT: Node.js 14.x now needed at least
                                    Upgrade to node-red 3.0.2, enable runtime-state features and switch editor to monaco-editor
                                    Correctly escape backslashes when writing setting file on Windows
                                    Would you like to upgrade node-red from @3.3.1 to @4.0.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
                                    NPM version: 8.15.0
                                    Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                                    added 3 packages, removed 81 packages, and changed 23 packages in 7s
                                    70 packages are looking for funding
                                    upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                    iobroker@testiob:~$
                                    • R rewenode
                                      -> 4.0.0:
                                      NPM version: 8.15.0
                                      iobroker@testiob:~$
                                      #158
                                      @rewenode
                                      Interessant wäre ein Log vom Neustart vom node-red, wenn der Error 25-Block auftritt.
                                      Und es müssen dann auch ein paar Nodes im node-red drin sein, bevorzugt binäre.
                                      R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @rewenode
                                        rewenode
                                        #159
                                        Werde mal versuchen das hinzubekommen. Aber wie gesagt bislang in der Testversion keine Fehler.
                                          @rewenode
                                          rewenode
                                          #160
                                          Kannst du da spontan welche nennen?
